[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
(OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107]
...>Microsoft Edge と Internet Explorer 11 の違いは何ですか? どちらを使用すればよいのか、確認方法を教えてください。 https://docs.microsoft.com/...
(OSソフト)
2019/10/10 14:48:04(最終返信:2019/10/11 00:03:49)
[22979508]
...完成予定のパソコンに挿すだけのものになりますが使えますでしょうか? 自分は安物USB2.0 8GBと USB3.0 16GB の二本立てで使用です。 速度も関係ありません。OSクリーンインストールなら15分もかかりません。 リカバリーバックアップ取ったり...
[22976888] Windows 10 Insider Preview 18363.418(Release Preview Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 04:41:40(最終返信:2019/10/09 19:07:13)
[22976888]
...ル翻訳(抄)) ・Internet ExplorerおよびMicrosoft Edgeを使用する際のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更新... 7627をサポートしていないクライアントまたはサーバーコンピューターで接続遅延とCPU使用率が増加する可能性があるセキュリティ情報CVE-2019-1318の問題に対処します。 ...刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows S...
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906]
...翻訳(抄)) ・Internet ExplorerおよびMicrosoft Edgeを使用する際のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更新... 7627をサポートしていないクライアントまたはサーバーコンピューターで接続遅延とCPU使用率が増加する可能性があるセキュリティ情報CVE-2019-1318の問題に対処します。 ...刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows S...
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922]
...れない場合がある問題を修正しました。 ・ HDRを使用するように設定された一部のデバイスで、夜間照明を使用した後、HDRディスプレイが青みがかってしまう問題を修...・ バッテリーセーバーでSearchFilterHost.exeが予期せず大量のCPUを使用する場合がある問題を修正しました。 ・ フォルダーを含むスタートメニューレイアウトがグ...ドしたテーマパックが適用されない問題を修正しました。 既知の問題点 ・ ゲームで使用されているアンチチートソフトウェアの古いバージョンに問題があり、最新の19H1 Insi...
[22966175] Windows 10 1903 Build 18362.388
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 08:14:48(最終返信:2019/10/04 19:27:37)
[22966175]
...Windows UpdateまたはWindows Server Update Services(WSUS)を使用しているお客様には、この更新プログラムが自動的に提供されます。 デバイスを保護するために、できるだけ早くこの更新プログラムをインストールし...
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953]
...タッチキーボードを使用しているときにスペースを押してChangjie IMEで選択した単語を入力する問題が修正されました。 ・ 一部の選択で再変換がトリガーされた場合に、日本語IMEを使用した場合のctfmo...を使用するときに、タスクバーで実行中のフォーカス可能なEoaexperiences.exeアプリが予期せず表示される問題を修正しました。 ・ ナレーターを使用し...のフライトの修正に取り組んでいます。 ・ HDRを使用するように構成された一部のデバイスは、夜間照明を使用した後、HDRディスプレイに青みがかった色合いを感じる...
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186]
...Pubサポート Microsoft Edgeは、今後数か月で.epubファイル拡張子を使用する電子書籍のサポートを終了します。 詳細については、「ePubアプリをダウンロードし...を解決します。 これは、-domainオプションを指定したdpapimig.exeを使用してData Protection API(DPAPI)資格情報を移行するときに発生しま...問題を解決します。 これは、SHA512ベースの証明書などのクライアント認証証明書を使用している場合に発生し、Webブラウザーは証明書に一致する署名アルゴリズムをサポートしてい...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/30 16:42:42(最終返信:2019/10/01 08:42:57)
[22958096]
...>背戸や住人さん 私も大昔にOfficeをATOKで使うと、ある時期から問題が出て、面倒になってATOKの使用をあきらめたような記憶があります。 取り敢えずは、 >アンインストールして使っていますが、 でしのぎ...
[22945660] Windows 10 Insider Preview 18990.1(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/25 07:03:46(最終返信:2019/09/25 11:46:25)
[22945660]
...エクスプローラーの検索ボックスを右クリックしても、クリップボードの内容を貼り付けるために使用できるコンテキストメニューが表示されない問題を修正しました。 ・ エクスプローラーの検...大鏡ウィンドウが完全に黒くなることがある問題を修正しました。 ・ ロシア語の表示言語を使用しているときに拡大鏡が機能しないという問題を修正しました。 ・ 拡大鏡で「ここから読む...的にしました。 ・ ナレーターで、キーボードコマンドで発話速度を変更すると、古い速度を使用して新しい速度が読み上げられるという問題を修正しました。 ・ ナレーターの空白音を修正...
[22934271] Windows 10 Insider Preview 18985.1(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/20 06:17:19(最終返信:2019/09/21 09:02:47)
[22934271]
...特定のGPUでタスクマネージャーが予想外に高い温度を示す問題を修正しました。 ・ タスクマネージャーが[パフォーマンス]タブでCPU使用率0%を予期せず表示する問題を修正しました。 ・ デバイスのMicrosoftアカウントがパスワードなしで(Windows...ドライバーの更新を確認し、解決しない場合はフィードバックを送信してください。 既知の問題点 ・ ゲームで使用されているアンチチートソフトウェアの古いバージョンに問題があり、最新の19H1 Insider Previewビルドに更新した後...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/09/15 22:03:41(最終返信:2019/09/17 22:20:21)
[22924584]
...でとしたら、マグドリ00さんの仰る通りかと思います。 個人用Vaultには他の認証方法もありますが使用する端末すべてが対応してなければ難しいですので 2段階目の認証は別端末にするのが良さそうですね。 ...
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570]
...してSearchUI.exeからCPU使用率が高くなる問題を解決します。 この問題は、Windowsデスクトップサーチを使用してWebの検索を無効にしているデバイ....356) 前回の不具合 「少数のユーザーに対してSearchUI.exeからCPU使用率が高くなる問題」 は,解決された模様 。 September 10, 2019-K...ge、ネットワークテクノロジー、およびマウス、キーボード、スタイラスなどの入力デバイスを使用する場合のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135]
...com/ja-jp/software-download/windows10 ↑↑このページの↓↓ここに書いてる手順でDL出来る このツールを使用して、別の PC に Windows 10 をインストールするためにインストール メディア (USB...
2019/09/07 11:06:13(最終返信:2019/09/07 13:02:41)
[22906080]
...フォルダ内の表示を「一覧」にしています。 フォルダの表示サイズは、楯列で30フォルダの大きさで表示 (添付写真のサイズで使用しています。 ※横はフォルダ、ファイル数によって変わります) 7の時は、文字の長さの分だけが選択範囲だったので...
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
(OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265]
...」→ホワイトハッカーが存在しないとあり得ないが…。 価格.comハッカーが直したのか? 価格.comの投稿は当該機を使用。 一晩たったら状況は一変していた。 DVDも問題なく認識、OSバックアップもとれた。 但し、システム修復ディスクは作成不可...長い間時間使って人柱 になってくれてありがとうと言う意味が込められていますね。 ちなみに不具合対応速度も使用者が少ないハードウェアでOSをテストしている場合 2年かかっても対応されず放置プレイされるという悲しい空気みたいな存在になれます...
[22890113] Windows 10 1903 Build 18362.329
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/31 04:30:27(最終返信:2019/09/05 20:53:04)
[22890113]
...Windowsデスクトップサーチの使用時に少数のユーザーが結果を受け取らず、SearchUI.exeから高いCPU使用率を確認するという報告を受けています。 この問題は、Windowsデスクトップサーチを使用してWebの検索を無効にしているデ...「KB4512941」はこれを適用した一部ユーザーから 「SeachUI.EXE」というプロセスのCPU使用率が異常に高くなるとの報告が寄せられていた。 https://forest.watch.impress...
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744]
...使用している場合-既定でオンになっている機能を備えたビルド18362.10015を受け取ります。 Windows 10 May 2019 Update を使用...全員が新しい機能をすぐに見るとは限りません。 ・19H2ビルド18362.10012を使用している場合–ビルド18362.10014がデフォルトでオフになっている機能...。 ・ファイルエクスプローラーの検索ボックスを更新して、Windows Searchを使用できるようにしました。 この変更により、OneDriveコンテンツをオンラインで従来のイ...
[22873874] Windows 10 Insider Preview 18965.1005(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/23 04:36:40(最終返信:2019/08/23 06:51:04)
[22873874]
...]ページのテキストが正しくレンダリングされない ・ [追加]ポーランド語を含む特定の表示言語を使用するInsiderの検索は機能しません。 この影響を受けている場合は、表示言語を英語に切り替えてから...
[22872017] Windows 10 Insider Preview 18965(Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/22 03:55:59(最終返信:2019/08/22 10:18:48)
[22872017]
...にタスクバーが予期せず非表示になる問題を修正しました。 ・ ハイコントラストホワイトを使用している場合、言語設定で一部の色が正しくない問題を修正しました。 ・ 特定のアプリでバ...を修正しました。 ・ Bluetoothとその他の設定ページで、スクリーンリーダーを使用しているときにデバイスタイプが読み上げられない問題を修正しました。 ・ テキストのスケ...はまだ機能していません。 一度お知らせしますので、試してみてください! ・ ゲームで使用されているアンチチートソフトウェアの古いバージョンに問題があり、最新の19H1 Insi...
