使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4385件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[22796679] 最適なライティングソフト
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/07/14 12:11:55(最終返信:2019/07/15 20:13:17)
[22796679] ...日本語で使いたいなら、日本語対応のパッチを当てる必要があります。 私は、この日本語がしっくりこないので、英語版で使用してます。(5年前から更新止まってます。) 似たようなモノで、BurnAware Freeもあります...Windows 10の標準機能で、 ISOファイルの作成は、ImgBurnとISO Workshopを使用しています。 CDBurnerXP 私も以前から使っています。 XP と付いていますが Windows... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...Insider Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性があるゲームで使用されるアンチチートソフトウェアの古いバージョンには問題がありました。 私たちはパートナーと彼らのソフトウェアを修正でアップデートすることに取り組んでいます... 詳細
[22788175] Windows 10 1903 Build 18362.239
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/10 03:59:51(最終返信:2019/07/10 09:28:30)
[22788175] ...・一部のユーザーがSteam®VRコンテンツでWindows Mixed Reality(WMR)ヘッドセットを使用するときに発生する可能性がある視覚的品質の問題を更新します。 ・BitLocker暗号化回復モードの問題を更新します...Explorer、Microsoft Edge、ワイヤレステクノロジ、およびMicrosoft Office製品を使用する際のセキュリティを向上させるための更新プログラム。 改善点と修正点 このアップデートには品質改善が含まれています... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...Pinyin IMEの問題を修正しました。 ・ピンチを使用してズームインおよびズームアウトした後、タッチを使用してMicrosoft EdgeのWebサイトでコンテ...同期しながら、システムパフォーマンスが向上します。 ・0xc0000409エラーコードを使用して初めてダウンロードしようとしたときにアップデートが失敗する可能性がある問題を修正しま...さなバックエンドの変更を加えました。 ・タスクマネージャで[パフォーマンス]タブにCPU使用率が0%と突然表示される問題を修正しました。 ・リモートデスクトップセッションから切断し... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...ダリダイレクトにクライアント側拡張機能(CSE)を使用している場合に発生します。 ・可変ウィンドウ拡張機能を使用するように構成されたWindows展開サービス(W...indows Server 2019ターミナルサーバーで、ユーザープロファイルディスクを使用しているときに発生するデスクトップとタスクバーのちらつきの問題を解決しました。 ・[コン...eアプリケーションがインストールされているAndroid携帯でフィットネスソフトウェアを使用する際の切断の問題を解決しました。 ・Windowsイベントログサービスがログがいっぱい... 詳細
[22764468] 勝手にアルファベットに変わります。。。
2019/06/28 13:34:20(最終返信:2019/06/28 16:29:16)
[22764468] ...エディタやエクセルでも日本語入力時にキーボードが即座に反応しなくなり、メモリスワップが起きてるような感じです。   タスクマネージャーでメモリ使用量を見てると、明らかに以前より少なくなってます。WIN10アプデで仕様が変わったのかもしれません。... 詳細
[22747178] Windows 10 Insider Preview 18922 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/20 05:30:38(最終返信:2019/06/20 13:32:54)
[22747178] ...を修正しました。 ・ 設定で別のフォーカスアシスト状態に切り替えるためにスペースバーを使用した場合、キーボードフォーカスが突然質問があるまでジャンプする問題が修正されました。 セ...ントがBopomofoのIME設定に追加されました。 ・ Excelで日本語IMEを使用しているときに、入力モードインジケータをクリックして日本語入力モードをオフにすると、フォ...報告してくれてありがとう! ・ オーバーフローメニューボタンを新しい省略記号アイコンを使用するように変更するなど、更新されたWindows Ink Workspaceにいくつかの... 詳細
[22685080] USBインストールメディアでアップグレード出来ない orz
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 23:13:47(最終返信:2019/06/20 11:03:54)
[22685080] ...32bit/64bit/両方それぞれダウンロードしておき、 インストールメディア(USBメモリ)が必要なときだけ、Rufusで書き込んで 使用するようにしています。 >キハ65さん おはようございます。 自分はPCにダウンロードしてインストール... 詳細
[22739459] Win10 pro マザーボード同型交換できるでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/16 16:39:18(最終返信:2019/06/18 11:42:16)
[22739459] ...マザーボードを交換すると起動はしますが、ライセンスが認証されていない状態になるかと思います。 しばらくは使用可能ですが、そのうちまともに使えない状態になるでしょう。 再アクティベーションを行うと電話対応になると思いますので... 詳細
[22736138] 大きな明るいカーソルで Windows 10 を見やすくする!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/15 10:56:54(最終返信:2019/06/16 15:27:16)
[22736138] ...特に弱視の人や盲目のユーザーからのフィードバックに引き続き取り組んで私たちの使命を果たしていることを報告します。 Narratorを使用しなくても、Windows 10が見やすくなり、使いやすくなります。 Windowsを見やすくする...ows全体でテキストを大きくしやすくなりました。 すでに、90万人を超える人々が、Windows 10を見やすくするために大きなテキストを使用しています。 同じユーザーの多くは、大きなテキストは素晴らしいものの、特に高解像度ディスプレイではマウスポインタの追跡に問題があると指摘し... 詳細
[22712442] VLC(動画再生ソフトについて)
2019/06/04 11:04:02(最終返信:2019/06/14 14:28:19)
[22712442] ...-------------------- わがままで大変申し訳ございませんが、 できればVLCを使用したく存じます。 もし、他のおすすめがあればそちらもおしえていただければと。 よろしくお願いいたします... 詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724] ...ザーがデスクトップのFeatures on Demandの「機能を追加する」オプションを使用できないという問題を修正しました。 ・絵文字と口述パネルのドラッグが予想外に遅れる問題を...ーがセカンダリモニタまたは投影後に100%透明になる問題を修正しました。 ・暗いテーマで使用した場合、新しいFile Explorer検索エクスペリエンスが暗くなるように更新しまし...に感謝します。 ロールアウトがいつ拡大するかをお知らせします。 ・アラビア語の表示言語を使用しているときに[設定]から起動すると、Windowsセキュリティがクラッシュする問題を修... 詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995] ...私は、ハードウェアの新旧はあまり気にしないが、OSは常に最新の状態にしておきたい と思っています。 使用中に勝手にアップデートが始まって、数時間使えない状態になるのは避けたいので。 月例Windows Updateも毎月第二火曜日の翌日一番に手動実行しています... 詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568] ...互換モードにチェック入れずに普通に起動しました。 とりあえず デスクトップのショートカットのソフトは すべて問題なく使用できてますね。 ふる〜い デスクトップ 8ガシェットも問題なし。 >choco111さん >オリエントブルーさん... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] ...を一応確認します。 cat /etc/apt/sources.list インストールに使用したcdromとかがリポジトリに指定されててエラーになる事もありますが その場合、「su...だけでも、不安定だ。 結論からいえば、一緒に置くのが最悪の状態になる。 Wineで英語使用限定にして、テキスト類が動作しても、やはり、ホストの動きの方がよい。 Windows10...語入力無理。Wine使わずLinuxで入力した方がよい。  過去のwindows 個人使用のみなら インターネットつなげず、持ち込み持ち出しない環境。 持ち出しは、印刷後と、徹底... 詳細
[22700807] Windows 10 Insider Preview 18908.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2019/05/30 02:19:58(最終返信:2019/05/31 09:06:10)
[22700807] ...エラーになり, 再試行を促されるものの,失敗する。 原因は,実装メモリ(RAM):16.0GB(2.09GB 使用可能)に有りそう ・・・・ 取り敢えずは,Build:18343.1へのクリーンインストール →アップデートで処理した... 詳細
[22686505] 5回目でできました。
 (OSソフト)
2019/05/23 18:10:19(最終返信:2019/05/27 18:58:13)
[22686505] ...Windows10 1903に8回目でやっと更新できました。 PCはi7-2600K古いやつで@4.3GHzで使用中。 いきさつはisoファイルをDLしておいてDisktopに保存 ・1回目と2回目はUpdate20%のところでPCがDownして再起動しました...・1回目と2回目はUpdate20%のところでPCがDownして再起動しました。   よく考えたらOCしてるのに当方の使用に合わせてVcoreを左程上げてないのに   気が付き、気前よく4.0GHzに下げたら3回目以降は青い画面の100%にいったところで... 詳細
[22690558] osを読み込めないです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2019/05/25 17:25:10(最終返信:2019/05/26 14:11:09)
[22690558] ...cにインストールしようとしたのですが、(Windows10に以前使用した時アップデート出来たので使用してみました) press any key to boot f...ライブ-DVD-RWドライブ-日本語取扱説明書付き/dp/B07P6G9ZT3 これを使用しました。 pcは読み込めているようです。 ほかにエラーとして CPU fan err...=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image こちらのマザーボードを使用しています。 早速USBの方にダウンロードして入れてみます。 それとお聞きしたいので... 詳細
[22689417] Windows 10 Insider Preview Build 18362.145(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/25 03:34:17(最終返信:2019/05/25 04:51:28)
[22689417] ...シュに割り当てられているよりも多くのディスク領域を使用する可能性があります。 この問題を完全に解決するには、ディスク容量の割り当てを超えたデバイスは、netsh branchcache flushコマンドを使用してBranchCacheを空にする必要があります...ードにならないことがあるという問題に対処します。 ・ Windowsシステムイメージマネージャを使用してx64システム上にWindowsカタログファイルを作成する際の問題を解決しました。 詳細については... 詳細
[22683784] Windows 10 May 2019 Update 一般公開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 12:04:32(最終返信:2019/05/23 10:33:34)
[22683784] ...8秒 ▼Cドライブ使用容量 ・旧_1809-17763.529 (970PRO) → 33.1 GB ・新_1903-18362.116 (970PRO) → 23.5 GB ・使用容量の増減 → ▲....co.jp/docs/news/1185832.html 状況として私的に問題なく使用できています。 ダウンロードからアップまで20分。 あとWindowsOLDフォルダの...ーンアップに デフラグ処理に25分くらいかな。 現在以前のソフトアプリは私的に問題なく使用できました。 5GBはスリムになりましたね(笑) そうそう 起動が早くなったね (^_^... 詳細
