[22679133] Windows 10 1809 Build 17763.504
(OSソフト)
2019/05/20 08:48:29(最終返信:2019/05/23 09:45:55)
[22679133]
...開いた状態でCPU使用率は1%です。 >夏のひかりさん >Google Chromeを使っていますが >クチコミ掲示板を開いた状態でCPU使用率は1%です。 ...いていても、 CPU使用率100%から脱却したようですが、50%をキープしています。 機会を見て、別の原因も探ってみようと思います。 Windows10 1903-18362.116でのCPU使用率です。 ...たことにより、IE11で価格.comのクチコミ掲示板を開いているだけで 暫く前からCPU使用率が80%〜100%になってPCが使い物にならなかったのが改善しました。 クチコミ掲示板...
[22669279] Windows 10 Insider Preview 18898 (Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/16 05:31:21(最終返信:2019/05/16 10:00:41)
[22669279]
...er Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性があるゲームで使用されるアンチチートソフトウェアの古いバージョンには問題がありました。 私たちはパートナ...ーは正しく機能していません。 私達は問題を調査しています。 ・ リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバー...生します。 夜間照明が点灯しない場合に回避するには、「スタート」>「電源」>「再起動」を使用します。) ・ 絵文字パネルと口述パネルをドラッグすると、顕著な遅れがあります。 ・...
[22644041] Windows 10 1809 Build 17763.475
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/04 04:25:41(最終返信:2019/05/11 08:47:57)
[22644041]
...html こんな情報も ・・・ 「MS UIゴシックフォントまたはMS PGothicフォントを使用している場合、テキスト、レイアウト、またはセルサイズがMicrosoft Excelで予想される幅より狭くなったり広くなったりすることがあります...
[22658247] Windows 10 Insider Preview 18895 (Skip Ahead Ring) !
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/11 04:08:25(最終返信:2019/05/11 04:26:06)
[22658247]
...er Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性があるゲームで使用されるアンチチートソフトウェアの古いバージョンには問題がありました。 私たちはパート...正しく機能していません。 私達は問題を調査しています。 ・ リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバー...発生します。夜間照明が点灯しない場合に回避するには、「スタート」>「電源」>「再起動」を使用します。) ・ 絵文字パネルと口述パネルをドラッグすると、顕著な遅れがあります。 ・...
[22654419] Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip Ahead Ring) !
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/09 02:08:20(最終返信:2019/05/09 09:58:16)
[22654419]
...と、スタートメニューが起動しない問題を修正しました。 ・ ナレーション+ Rコマンドを使用した移動がPowerPoint編集ビューで動かなくなる問題を修正しました。 ・ Nar...er Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性があるゲームで使用されるアンチチートソフトウェアの古いバージョンには問題がありました。 私たちはパート...正しく機能していません。 私達は問題を調査しています。 ・ リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバー...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/05/06 08:19:39(最終返信:2019/05/06 10:31:55)
[22648474]
...知恵をお借りしたいです。 使用pc:自作PCOS:win10 デュアルモニターとして2台並べています。 タスクビューを開くと 使用しているウィンドウやソフト ... -------------------- 気持ちが悪いのと(笑) alt+tabを使用するさい邪魔です。。。 消しても問題ないなら、消し方と、 なぜ入っているのかご教示いた...ト。。 最初からこちらに来ていればよかったです。 GIGABYTEのマザーボードを使用しているなら、「APP Center」はインストールされていますか? されているならアン...
(OSソフト)
2018/06/29 13:51:44(最終返信:2019/05/06 06:14:44)
[21929679]
...。 それでも不満に思うのであればWindowsを使用しなければいいです。 Photoshopのようなソフトを使用したければWindows以外ならmacOSでしょ...10の中に使いたくない・使えないアプリが約50本近く含まれていること(高価なパッケージに使用しないアプリが盛りだくさん)、Microsoftアカウントは本当にユーザーにとって本当に...のOSに興味があります。いろいろ検索して見ると 無料OSをインストールしたPCをメインに使用して、WinバージョンをインストールしたPCはスペックを最低限に して(スティックPCな...
[22640466] may 2019 update について
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/05/02 16:22:47(最終返信:2019/05/02 21:36:01)
[22640466]
...月末ですから要相談ですね。 依頼は常用ソフト、web環境等全ての復元なので、 インストール後しばらくは使用、バグ対応もできないものか?と思っています。 またお心遣いもありがとうございます。 月末まで家にあずかり物があるのも嫌なので...パスワードその他すべてわからず、候補のメモでも欲しかったのだが全く無し。 当初はPCリカバリディスクの使用も考えていたのだが(これも私が煩く言って作らせた)、 見つからないとか捨てたかも?とか。。。 言えない愚痴を書かせていただきました...
(OSソフト)
2019/05/01 04:18:40(最終返信:2019/05/02 18:21:50)
[22636807]
...全社態勢でソリューションの準備に取り組んでいます。 〉Windows と Office の自動更新を有効にしている場合、ご使用のソフトウェアは最新の状態であり、元号変更を適切に処理するために必要な更新プログラムが適用されています...
[22639251] Windows 10 Insider Preview 18890 (Skip Ahead Ring) !
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 05:01:03(最終返信:2019/05/02 09:56:24)
[22639251]
...一般的な変更、改良、および修正(以下 Google翻訳) ・ マシンが空間オーディオを使用するライセンスを取得しているかどうかをチェックする際のオーディオサービスのハングを修正し...er Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性があるゲームで使用されるアンチチートソフトウェアの古いバージョンには問題がありました。 私たちはパートナ...ーは正しく機能していません。 私達は問題を調査しています。 ・ リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバー...
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544]
...まだ十分にあるのでソフトのインストールは、そのままCドライブに指定で良いかと思います。 Dドライブは、データ用に使用すれば良いです。 ちなみに、リカバリ領域はありますが、使えないと思います。消しても良いかと。 Win10をお使いですから...>bgntsさん SSDを取り外してから、下記方法でリカバリーしてください。 「リカバリディスクを使用してリカバリする」の、 「Windows8 / 8.1 Windows のスタートアップ設定からPCをリセットする(ドライブを完全にクリーンアップ)」...
2019/04/17 23:20:49(最終返信:2019/04/20 07:35:58)
[22609080]
...>kaeru911さん レス有難うございます。 Win7はDSP版で抱き合わせは光学ドライブです。現在も使用しています。 >>このPCのマザーボードなりを交換する事になった場合に無償アップグレードのライセンスのまま認証が通るのかと言う事です...
[22593543] Windows 10 Insider Preview 18875 (Skip Ahead Ring)
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/11 04:19:38(最終返信:2019/04/16 11:30:07)
[22593543]
...Insider Previewビルドにアップデートした後にPCがクラッシュする可能性がある、ゲームで使用される旧バージョンのアンチチートソフトウェアには問題がありました。 私たちはパートナーと彼らのソフトウェアを修正でアップデートすることに取り組んでいます...
[22591572] Windows 10 1809 Build 17763.437
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/10 05:15:24(最終返信:2019/04/11 14:36:31)
[22591572]
...自分にとって本当に必要なアップデートなのか? 無条件でMSのアップデートを受け入れています。 この先アップデートでどこまで使用容量が肥大するのか危惧しています。 Cドライブは512GBなので残容量の問題では無くメタボなOSになる事を懸念しています...
[22551523] Windows 10 Insider Preview 18362.1 (19H1) (Slow ring)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/23 03:33:13(最終返信:2019/04/05 08:38:31)
[22551523]
...16がInstallされてました。 こんな情報が ・・・・ 「Build 18362はBuild 18356.16を使用しているインサイダーには提供されなくなるため、Insider PCはBuild 18362を試し続けて失敗することはありません...
[22575027] Windows 10 17763.379 が ダウンロード可能 !
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/02 14:34:42(最終返信:2019/04/02 14:34:42)
[22575027]
...exe] プロパティ を覗くと,ファイルバージョン 10.0.17763.1になっているが, これを使用して 「Windows 10 October 2018 Update」 を ダウンロードすると, Version...
[22563128] Windows 10 Insider Preview 18865.1000 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/28 03:40:01(最終返信:2019/03/28 09:21:35)
[22563128]
...ップグレード後に夜間照明がオンになる可能性がある問題を修正しました。 ・ スライダーを使用して常夜灯の強さを調整すると、常夜灯が動かなくなることがあるという問題が修正されました。...MはWindowsロゴの付いた黒い画面でハングアップするでしょう。 ・ 明るいテーマを使用しているときにタスクバーのネットワークリストでWi-Fiエントリを右クリックすると、暗い...クラッシュする問題を修正しました。 既知の問題点 ・ アンチチートソフトウェアを使用するゲームを起動すると、バグチェック(GSOD)が発生する可能性があります。 ・ [...
[22509421] windows8.1 プロダクトキーについて
(OSソフト)
2019/03/04 20:28:23(最終返信:2019/03/21 15:01:28)
[22509421]
...キーが、まだ使用可能かどうか調べる方法はありますでしょうか? 普段使用しているノートPCがこれまたwindows7でして、もし使用可能であれば...ライセンス認証の欄が「Windowsはライセンス認証されています」か「プロダクト ID:使用不可」のどちらか。 >キハ65さん ということは、プロダクトキーが認証済みだった場合、w...wsupdateの更新が不可になってしまうということでしょうか? 「プロダクト ID:使用不可」の場合ですね。 電話認証でライセンス認証出来なければ、Windows Upadat...
2019/03/04 14:47:12(最終返信:2019/03/09 19:44:55)
[22508759]
...もしないアプリが勝手に走ってる結果と判明。 予防として Win10設定ツール なるものを使用して 自動メンテナンス設定を「無効」にした。 及びシステムの保護も無効に設定。 OSリカ...ると、怪しい挙動の原因は何だったのか?。 お聞きする話ではないですね。 各主要デバイスが使用率100%かそれに近い状態ですって説明かと思うのですが・・・。 うーん、怪しい動作でそん...トリからの流れになるのかなと。 個人的にはツールをインストールするのは好みではないので使用していません。 ライブラリから無効、手動メンテナンス、メンテナンスタスクでのスケジュール...
[22511027] 6世代CPU i5-6500でWINDOWS7インストールできますか?
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2019/03/05 16:35:13(最終返信:2019/03/05 19:53:58)
[22511027]
...jp/ 最新のアップデートリストは、アップローダに有志の方が不定期にアップ してくれますので、それを使用して最新のDiscを作成します。 ありがとうございます 何か難しくて分からない サービス終了後にwin7を入れてもMSではアップデートできないのでしょうね...
