使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4389件中501〜520 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[22563128] Windows 10 Insider Preview 18865.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/28 03:40:01(最終返信:2019/03/28 09:21:35)
[22563128] ...ップグレード後に夜間照明がオンになる可能性がある問題を修正しました。 ・ スライダーを使用して常夜灯の強さを調整すると、常夜灯が動かなくなることがあるという問題が修正されました。...MはWindowsロゴの付いた黒い画面でハングアップするでしょう。 ・ 明るいテーマを使用しているときにタスクバーのネットワークリストでWi-Fiエントリを右クリックすると、暗い...クラッシュする問題を修正しました。 既知の問題点 ・ アンチチートソフトウェアを使用するゲームを起動すると、バグチェック(GSOD)が発生する可能性があります。 ・ [... 詳細
[22509421] windows8.1 プロダクトキーについて
 (OSソフト)
2019/03/04 20:28:23(最終返信:2019/03/21 15:01:28)
[22509421] ...キーが、まだ使用可能かどうか調べる方法はありますでしょうか? 普段使用しているノートPCがこれまたwindows7でして、もし使用可能であれば...ライセンス認証の欄が「Windowsはライセンス認証されています」か「プロダクト ID:使用不可」のどちらか。 >キハ65さん ということは、プロダクトキーが認証済みだった場合、w...wsupdateの更新が不可になってしまうということでしょうか? 「プロダクト ID:使用不可」の場合ですね。 電話認証でライセンス認証出来なければ、Windows Upadat... 詳細
[22508759] 堪忍袋の緒が切れた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/04 14:47:12(最終返信:2019/03/09 19:44:55)
[22508759] ...もしないアプリが勝手に走ってる結果と判明。 予防として Win10設定ツール なるものを使用して 自動メンテナンス設定を「無効」にした。 及びシステムの保護も無効に設定。 OSリカ...ると、怪しい挙動の原因は何だったのか?。 お聞きする話ではないですね。 各主要デバイスが使用率100%かそれに近い状態ですって説明かと思うのですが・・・。 うーん、怪しい動作でそん...トリからの流れになるのかなと。 個人的にはツールをインストールするのは好みではないので使用していません。 ライブラリから無効、手動メンテナンス、メンテナンスタスクでのスケジュール... 詳細
[22511027] 6世代CPU i5-6500でWINDOWS7インストールできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2019/03/05 16:35:13(最終返信:2019/03/05 19:53:58)
[22511027] ...jp/ 最新のアップデートリストは、アップローダに有志の方が不定期にアップ してくれますので、それを使用して最新のDiscを作成します。 ありがとうございます 何か難しくて分からない サービス終了後にwin7を入れてもMSではアップデートできないのでしょうね... 詳細
[22500747] Windows 10 Insider Preview 18845.1001 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/01 06:58:22(最終返信:2019/03/01 08:26:58)
[22500747] ...を使用して[スタート]で固定フォルダを移動すると[スタート]メニューがクラッシュする問題を修正しました。 既知の問題点 ・ アンチチートソフトウェアを使用す...修正しました。 ・ タブレットモードのときに特定のwin32アプリでペンまたはタッチを使用してアプリの2番目のインスタンスを起動すると、予期しないちらつきが発生する可能性がある問...ターが表示されない場合があります。 回避策として、[表示設定]ページで[設定]アプリを使用してカラープロファイルを選択してください。 ・ 一部のRealtek SDカードリーダ... 詳細
[22494523] Vista との Dual Boot 設定について
2019/02/26 07:43:04(最終返信:2019/02/26 20:48:06)
[22494523] ...のサポートがすでになくなっているのは重々承知していますが、新しいパソコンに OS CD からインストールして使用可能でしょうか? 新しいパーツということで何かトラブルが出るでしょうか? 経験者、知識者のみなさま...HomeはHyper-Vが使えないので、商用利用で無ければ無料の VMware Workstation Playerを使用されても良いでしょう。 他にも仮想マシンはありますので関心があるなら 調べられると良いでしょう。... 詳細
[22491649] WINDOWS10 通常版の意味
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/02/24 21:25:36(最終返信:2019/02/25 12:04:31)
[22491649] ...製品版ですよね PCの部品を変えても使用できる製品でいいと思いますが どなたか教えてください DSP版ではなく、通常版です。 32bit/64bit、どちらでも使用可能です。 PC買い替えて、前のPCを破棄すれば使えますy...アップグレード版しかなかった。 Windows 10になると、 パッケージ版は、通常版のみ。 通常版は、使用中の製品に関係なくパソコンにインストール可能。アップグレード版は、アップグレード対象製品がインストールされているパソコンにインストール可能... 詳細
[22477841] IE11無効化で既定のアプリがおかしくなる。
 (OSソフト)
2019/02/19 07:31:25(最終返信:2019/02/19 19:47:42)
[22477841] ...MSがIE11の使用をやめるように言っているようで Windows10(1809 17763.316)で使ってしまわないように、 コンパネのWindowsの機能有効無効で無効にしたのですが、 無効にす...Outlook2010が出たときにはEdgeなんてなかったわけだし。 ここからは妄想。 MSがIE11の使用をやめるように言っている・・・・・・無効にするとOutlook2010のメールからのリンクからクリ... 詳細
[22451741] Google「Password Checkup」は100%信頼できるのかな?
 (OSソフト)
2019/02/08 18:33:02(最終返信:2019/02/09 11:09:46)
[22451741] ...”Google アカウントのパスワードが安全ではないことが検出された場合は、Password Checkup を使用していない場合でもパスワードの変更をおすすめする通知が届きます。”とあるので、こちらも期待しましょう... 詳細
[22438979] 重要な更新プログラムがダウンロードできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/02/03 03:31:51(最終返信:2019/02/05 18:18:43)
[22438979] ...DNSサーバーアドレスを以下に設定する。  ・優先:8.8.8.8  ・代替:8.8.4.4 2)IPv6  使用しないようにチェックを外す。 3)OS(Windows 10)を再起動する。 4)インターネットに繋がることを確認する... 詳細
[22443845] win10 2018 October アップデートのインターネット接続不具合
 (OSソフト)
2019/02/05 01:40:28(最終返信:2019/02/05 11:14:51)
[22443845] ...こるのは本PCのみです。 CPU及びGPUは、何を使用されているか不明ですが、 Windowsアップデートを使用せず、対応ドライバをメーカーより取得すれば良いので...e 上記の解決方法では接続が戻る事は有りませんでした。 現状はver10.0に戻して使用しておりますが、GPUのドライバーが当たらなく大変困っております。 対処方法についてご...ョンのWindowとの互換性がありません” とのエラーではじかれてしまいます。 DDUも使用しましたが、インストール出来ない状態です。 (win10 2018 October アッ... 詳細
[22418194] モバイル環境のみでの使用について質問です
2019/01/25 12:11:03(最終返信:2019/01/29 20:59:37)
[22418194] ...モバイル環境のみでのWindows10使用についての質問です。 この度モバイル環境のみでWindows10を使い始めました。 ...601HWというソフトバンク回線のポケットwi-fiルーターを使用しています。 データ通信制限は”1日3GB/月間無制限”となっていて、1日3GBを越え...っているみたいです。 3GBを越えたときに速度が遅くなったようには感じませんでした。 使用者のブログによると、すぐには規制は掛からず、しばらくしてから規制が掛かり、翌日の1時に解... 詳細
[22418069] 18323.1000.19h1_release.190119-1759(UUP-CTv2)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/25 10:57:03(最終返信:2019/01/25 11:23:23)
[22418069] ...センターをEscキーを使用して解除した後に再度開いたときに、ナレータが何も言わなかった問題を修正しました。 ・ハードウェアの音量ボタンを使用して音量設定を変更した...たことを示すエラーが表示された可能性があります。 この問題により、アップデートと再起動を使用して再起動し、場合によってはベースOSに再起動することもありました。 ・Cortanaの... <番号>ホットキーが機能しない問題を修正しました。。 ・タスクバーにアクセントカラーを使用することが有効になっている場合、タスクバーとスタートジャンプリストもアクセントをテーマに... 詳細
[22413223] Windows 10 1809 Build 17763.292 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/23 07:55:27(最終返信:2019/01/23 16:08:41)
[22413223] ...Audioモードを有効にして新しいゲームをプレイするときのオーディオ互換性の問題を解決しました。 ・巻き戻しなどのシーク操作を使用した後に無損失オーディオコーデック(FLAC)オーディオコンテンツを再生すると、オーディオ再生が応答しなくなることがあるという問題が解決されています... 詳細
[22379666] Win 10 Proをインストール
2019/01/08 11:18:57(最終返信:2019/01/22 10:29:12)
[22379666] ...フリーソフト(マイクロソフト製)disk2vhdというのがあります。 ドライブを2台用意しましょう。 それで物理的に交換する若しくは切り換えて使用しましょう。 ドライブ交換の頻度が低ければこの手でも大丈夫だと思います。 http://kakaku... 詳細
[22408116] XPのライセンス認証について
 (OSソフト)
2019/01/20 22:07:11(最終返信:2019/01/21 06:10:51)
[22408116] ...新PCにインストールしてライセンス認証を受けて、旧PCの使用を中止すれば、 新PCはライセンスを失効することなく使い続けることができます。 よって、複数台のPCにインストールして使用し続けることはできません。 実際にご自身で試してみれば分かるかと思います...サポートが終了しているからと言ってこういうところで質問して回答していいものではありませんけど・・・ XPは確か複数台にインストールして使用できたはずです(うちでそうやって使っていた時期があったと思う)。 理由としてはアクティベーションす... 詳細
[22405257] アップグレードについて マイクロソフトストアでの
2019/01/19 20:11:28(最終返信:2019/01/19 23:05:30)
[22405257] ...現在、Windows8.1(通常版)から無償アップデートしたWindows10Homeを使用しています(マイクロソフトアカウントに紐付けあり)。 この度、Pro版にアップグレードしようと思っています... 詳細
[22399394] Windows 10 Insider Preview 18317.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/17 04:57:15(最終返信:2019/01/17 08:33:25)
[22399394] ...頻繁なバグチェック(GSOD)が発生する問題を修正しました。 ・ 最近のフライトにアップグレードした後、Hyper-Vコンソールを使用してVMに接続できないという問題が修正されました。 この問題は、拡張セッションが有効になっているVMに接続する機能も妨げていました...という問題が修正されました。 ・ 最近のフライトでCDPユーザーサービスが定期的に大量のCPUを使用するという問題が修正されました。 ・ Windowsセキュリティアプリのテキストが正しくない、または完全に失われる可能性があるという問題を修正しました... 詳細
[22386676] 記事>Windows10 OS更新用に7GBを固定確保する方針
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/11 20:37:05(最終返信:2019/01/12 13:11:45)
[22386676] ...リザーブされるサイズは調整され、別ドライブも利用可能。 さらにアップデート時に不足するようなら、USBメモリを使用することも可能。 本当にMSのいうとおり機能するなら、32GBのストレージでも現状より空きが増え、かつ大型アップデートが比較的楽になる可能性はあります... 詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493] ...ライセンスが失効するようなことはありませんか? ※私は、VMware Workstation Playerを使用していますが、鉄好きを間違えると ※ライセンスを失効します。 あと、私が理解し難いのは、旧い環境に復元してリスタートしなければならい状況が... 詳細
