使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4383件中521〜540 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[22318509] Windows 10 1809 Build 17763.194 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/12 04:37:31(最終返信:2018/12/15 10:01:52)
[22318509] ...主な変更点は次のとおりです。 ・特定のファイルを再生するときにWindows Media Playerでシークバーの使用を妨げる可能性のある問題に対処します。 この問題は通常の再生には影響しません。 ・Windows認証... 詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561] ...、ペンを使用してwin32アプリケーションに入力するときに、手書きパネルがクラッシュする問題が修正されました。 ・ ベトナムテレックスのキーボードを使用して特定...特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)のNuvoton(NTC)TPMチップを使用している少数のPC用の更新ブロックは、Windowsのハローフェイス/バイオメトリック/...ォルダサイズが正しく計算されないという問題を修正しました。 ・ アラビア語の表示言語を使用するとメニューフライアウトが空白になるという問題が修正されました。 ・ Microso... 詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678] ...ンストールは昔ながらのSATA接続の光学ドライブを使用 〉PS/2接続のマウスと、PS/2接続のキーボードを使用 〉LANドライバとチップセットドライバはあらかじ...jp/software-download/windows10ISO メディア作成ツールを使用して、最新のインストールメディア(USBメモリ)を作成してください。 32bit Wi...ートできない問題持ちかも知れません。 紹介したサイトから、ダウンロード作成したメディアを使用してください。 ブート方法は、[F8]キーで行ってください。 >エディションが別なので... 詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903] ... この同じ問題は、VPNを使用しているときにリモートデスクトップ上でフリーズする可能性があります。 ・ net useコマンドを使用し、ファイルエクスプローラ...メニューのFluentのタッチ ・あなたのクロックを同期させる ・どのアプリがマイクを使用しているかを確認する ・検索とCortanaエクスペリエンスの向上 ・Windows ...フトエッジで開かれたPDFが正しく表示されないという問題が修正されました(スペース全体を使用するのではなく、小さなもの)。 ・ 最近のビルドでは、多くのUWPアプリやXAMLサー... 詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321] ...はありません。 ・ 移動プロファイルを使用するとき、またはMicrosoft Compatibility Listを使用しないときにInternet Explo...ログラムに加えて、以下の追加の修正が含まれています。 ・ ドラッグアンドドロップ機能を使用してMicrosoft Edgeの問題を解決し、WindowsデスクトップからMicro...一部のサーバで黒い画面を表示する問題を解決します。 ・ 特定の照明条件でカメラアプリを使用するときに写真を撮るのに時間がかかるという問題に対処しています。 ・ Microso... 詳細
[22267105] IEセキュリティに関する画面が出てきます。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2018/11/20 19:09:09(最終返信:2018/11/20 21:04:17)
[22267105] ...またWindows10に関するヘルプです。 Windows10を使用していて、InternetExplorerをクリックするとセキュリティに関する画面が出てきます。 何をやっても(某PC販売店で当画面がでないようにする方法も試しましたが効果なし)ダメなので... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...ーがOpen with ...コマンドを使用して、または[設定]> [アプリケーション]> [既定のアプリケーション]を使用して、特定のアプリケーションとファイルの...色の画面を表示する問題が修正されました。 ・サインイン画面の[ネットワーク]ボタンが最近使用できない問題が修正されました。 ・[ADDED 11/14]一部のユーザーが、Getti...crosoft Edgeで開いたPDFが正しく表示されないことがあります(スペース全体を使用するのではなく、小さい)。 ・Insightが有効な場合は、Sticky Notesのダ... 詳細
[22252637] Windows 10 Insider Preview 18277.1006
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 08:54:16(最終返信:2018/11/14 09:52:50)
[22252637] ...グのため、特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)でNuvoton(NTC)TPMチップを使用する少数のPC向けに、 このビルドの更新ブロックを配置していますログインが機能していません。 ・... 詳細
[22252347] Windows 10 1809 17763.134 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 03:18:29(最終返信:2018/11/14 05:30:00)
[22252347] ...ガイダンスについては、KB4072698の指示に従ってください。これらのガイダンス文書を使用して、投機的ストアバイパス(CVE-2018-3639)の軽減を有効にしてください。 さ...よびMeltdown(CVE-2017-5754)に対して既にリリースされている緩和策を使用してください。 ・ユーザーが2回目にサインインすると、別のユーザーとしてMicrosof...Open with ...コマンドまたは設定>アプリケーション>既定のアプリケーションを使用して、特定のアプリケーションとファイルの種類の組み合わせに対してWin32プログラムの既... 詳細
[22241736] 0x803F8001 Win10ライセンス情報が無くなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/09 18:54:57(最終返信:2018/11/10 11:02:40)
[22241736] ...その後も発生してたのですね。 突然、MSアカウントの登録機器一覧に自分のPCが掲載されてなくて、使用したプロダクトキーも不当?と見なされて、たら、 認証サーバの不具合と考えれるという事なのでしょう... 詳細
[22238989] WIN10 PRO正規認証キー限定超特価
 (OSソフト)
2018/11/08 16:10:04(最終返信:2018/11/09 00:28:10)
[22238989] ...気軽に購入できるのですがね。 パーシモン1w様 ヤフオクで過去購入したものでは、\1000位のはメーカーPCの未使用余剰キーはアウトでした。新品OEMでも、板付だとメーカーが放出した物も中国から出てくるのでちょっと不安にはなりますね... 詳細
[22238120] Windows 10 Insider Preview 18277.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/08 03:21:19(最終返信:2018/11/08 08:35:55)
[22238120] ...数のOTFフォントがある場合、または拡張東アジア文字セットをサポートするOTFフォントを使用していた場合には、画面にテキストが表示されないという問題が修正されました。 ・ 私たち...大きな一時停止が発生する問題を修正しました。 ・ PseudoConsole APIを使用してWSLからWindowsアプリケーションを実行してinteropやアプリケーションを...crosoft Edgeで開いたPDFが正しく表示されないことがあります(スペース全体を使用するのではなく、小さい)。 ・ PCがデュアルブートに設定されている場合は、ブルース... 詳細
[22226789] Windows10 起動時間が遅い
 (OSソフト)
2018/11/03 09:32:12(最終返信:2018/11/04 12:22:10)
[22226789] ...確かにそうかも知れませんが、先に説明したように実際、新しいPCは組み上がらないし 組み上がったとしても、メインとなるPCの使用出来ない期間は、極力短くしたいので、 やはり、メインPCでチマチマするよりは、先に結果が欲しいです... 詳細
[22221791] Windows 10 Insider Preview 18272.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/01 02:52:52(最終返信:2018/11/02 08:46:05)
[22221791] ...ムのTelexとNumberのキーベースのキーボードを使用できるという問題を修正しました。 誰でも使用できます。 言語に詳しい方はぜひ試してみてください...索を行うと、テキストの最後の単語が見つからないという問題が修正されました。 ・ データ使用状況に移動するときに設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・ 設定でPIN...ポートされるようになりました。 ・ ダークテーマ(設定>パーソナライゼーション>色)を使用すると、コマンドプロンプトでスクロールバーが暗くなり、PowerShellとWSLも暗く... 詳細
[22205531] やはり重く遅く感じるのは時がたっても変わらないようです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2018/10/24 23:59:34(最終返信:2018/10/26 06:39:46)
[22205531] ...USBメモリを2個挿してシステムメモリとして使用してみたら状況は少し良くなった気がします。 逆に仮想OSみたいな使用の方がこのVistaは得意なのかもしれないよ...デスクトップの予備用のパソコンのOSが必要だったのと使用したことが無かったので好奇心と安くで新品がありましたので購入しました。 スペックや世代...ぐらいだったでしょうから評価が良くなかったのは判るような気がします。 ネット閲覧などで使用してる分にはそんなに問題ないんですが、システム負荷が高い作業になるほど不安定さと遅さを感... 詳細
[22205759] Windows 10 Insider Preview 18267.1001 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/25 06:20:18(最終返信:2018/10/25 20:04:15)
[22205759] ...最後の数回のフライトに更新した後に受信トレイアプリを起動する際に問題が発生する問題が修正されました。 ・ メモ帳をスクリーンリーダーで使用するときに単語の折り返しが有効になっていた場合、予期せず一部の単語が半角ではなく2つの半角として読み上げられる問題が修正されました...次回タスクマネージャを開くとデフォルトに戻ります。 ・ 多数のOTFフォント、または拡張東アジア文字セットをサポートするOTFフォントを使用している場合、予期せず不足しているテキストがシステム全体で発生することがあります。 私たちは修正に取り組んでいます... 詳細
[22199052] AOMEI Baukupper Standard標準版 4.5.1を使ってクローン
 (OSソフト)
2018/10/22 05:23:44(最終返信:2018/10/22 06:34:12)
[22199052] ...を行われて、 OSの使用領域やSystem使用領域などがコピー元とコピー先とで使用領域が異なる現象があられますでしょうか? この現象はなぜこの様に起こるのでしょうか? 使用領域がコピー元とコピ...5.1を使用して, デスクトップPCのIDE3.5インチHDDから ノートPCのSATA2.5インチHDDへディスククローンを行って 他のPCで使おうと思っています。 このフリーソフトを使用しディスククローンを...インチのコピー元のOSのCドライブの使用領域と SATA2.5インチのコピー先のクローンOSデータが入っているパーティション使用領域が 10GBほどコピー先の方が少... 詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441] ...話でサポートされるようです。 ==> なるほど、という事は、何台も持っている人は、PCに使用した旧OSの Productキーを貼っておいた方が良さそうですね。 8.0の頃、Medi...ンインストールできたのも, 同様の運命を辿ることになりそう・・・ まあ,正規のルールで使用するなら,怖いもの無しであるが。 今のところ、仮想環境は別で、win8のライセンスキ...アップグレード用のキーは、元OSとは別に必要でしたよ。 Windows7から10ISOを使用してアップグレード後にプロダクトキーWinproductkeyで確認するとhddが異なっ... 詳細
[22172235] Windows 10 1809 Build:17763.55
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/10 02:32:23(最終返信:2018/10/20 06:21:22)
[22172235] ... Updateを使用している場合、最新のSSU(KB4465477)が自動的に提供されます。 ・・・・・・・ 「Windows Updateを使用している場合、最...的な更新プログラムでは、最新の累積的な更新プログラム(LCU)をインストールする前に、ご使用のオペレーティングシステム用の最新のサービススタック更新プログラム(SSU)をインストー...クロソフトによって撤回されたものです。あなたが行っていることを正確に把握していない限り、使用しないでください。) こんなコメントが出ます!それでも ・・・ならば,スタンドアローンの... 詳細
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...ダウンロード数が少ないのでPCに悪影響を及ぼすおそれがある、というような警告が出たドライバーがいくつかあり、使用上の不具合がないのにあえてリスクを冒して症状を悪化させたら元も子もないと思ったので、そういうのは間引きました... 詳細
