使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4415件中541〜560 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[22379666] Win 10 Proをインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/01/08 11:18:57(最終返信:2019/01/22 10:29:12)
[22379666] ...フリーソフト(マイクロソフト製)disk2vhdというのがあります。 ドライブを2台用意しましょう。 それで物理的に交換する若しくは切り換えて使用しましょう。 ドライブ交換の頻度が低ければこの手でも大丈夫だと思います。 http://kakaku... 詳細
[22408116] XPのライセンス認証について
 (OSソフト)
2019/01/20 22:07:11(最終返信:2019/01/21 06:10:51)
[22408116] ...新PCにインストールしてライセンス認証を受けて、旧PCの使用を中止すれば、 新PCはライセンスを失効することなく使い続けることができます。 よって、複数台のPCにインストールして使用し続けることはできません。 実際にご自身で試してみれば分かるかと思います...サポートが終了しているからと言ってこういうところで質問して回答していいものではありませんけど・・・ XPは確か複数台にインストールして使用できたはずです(うちでそうやって使っていた時期があったと思う)。 理由としてはアクティベーションす... 詳細
[22405257] アップグレードについて マイクロソフトストアでの
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/01/19 20:11:28(最終返信:2019/01/19 23:05:30)
[22405257] ...現在、Windows8.1(通常版)から無償アップデートしたWindows10Homeを使用しています(マイクロソフトアカウントに紐付けあり)。 この度、Pro版にアップグレードしようと思っています... 詳細
[22399394] Windows 10 Insider Preview 18317.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/17 04:57:15(最終返信:2019/01/17 08:33:25)
[22399394] ...頻繁なバグチェック(GSOD)が発生する問題を修正しました。 ・ 最近のフライトにアップグレードした後、Hyper-Vコンソールを使用してVMに接続できないという問題が修正されました。 この問題は、拡張セッションが有効になっているVMに接続する機能も妨げていました...という問題が修正されました。 ・ 最近のフライトでCDPユーザーサービスが定期的に大量のCPUを使用するという問題が修正されました。 ・ Windowsセキュリティアプリのテキストが正しくない、または完全に失われる可能性があるという問題を修正しました... 詳細
[22386676] 記事>Windows10 OS更新用に7GBを固定確保する方針
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/11 20:37:05(最終返信:2019/01/12 13:11:45)
[22386676] ...リザーブされるサイズは調整され、別ドライブも利用可能。 さらにアップデート時に不足するようなら、USBメモリを使用することも可能。 本当にMSのいうとおり機能するなら、32GBのストレージでも現状より空きが増え、かつ大型アップデートが比較的楽になる可能性はあります... 詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493] ...ライセンスが失効するようなことはありませんか? ※私は、VMware Workstation Playerを使用していますが、鉄好きを間違えると ※ライセンスを失効します。 あと、私が理解し難いのは、旧い環境に復元してリスタートしなければならい状況が... 詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857] ...ことがわかります。 ・ ファイルエクスプローラを使用してUSBを取り出しようとすると、ユーザには現在USBが使用中であるという警告が表示されることがあります。 ...修正 ・ ファイルエクスプローラーのネットワーク共有ページが暗いテーマで黒いテキストを使用していた問題を修正しました。 ・ 過去数回のビルドで、Microsoft Edgeの信...ォローアップすると、タイトルバーも暗くなります ([設定]でタイトルバーのアクセント色を使用していない場合)。 ・ サインイン画面でアクリルを無効にするためのグループポリシーを追... 詳細
[22375960] WindowsOSの今後は?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/06 17:59:20(最終返信:2019/01/07 09:22:36)
[22375960] ...ネット回線を確保しているだけで手軽に色々と楽しむ事が出来ます。 物を大切に使う気持ちと行為も大事ですけど、使う頻度極めて低い或いは使用しない、その様な【物】に支配されない生き方は、もっと大事じゃないでしょうか? ゴミ屋敷の出来る構図を見て思う事は... 詳細
[22369498] Windows 10 Insider Preview 18309.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/04 08:56:24(最終返信:2019/01/04 10:16:05)
[22369498] ... Spaceの使用には影響しません。 ・ cmimanageworker.exeプロセスがハングし、システムの動作が遅くなったり、通常のCPU使用率よりも高くな...更、改良、および修正 ・ デフォルトに加えてHyper-Vを外部のvSwitchと共に使用すると、多くのUWPアプリがインターネットに接続できなくなるという問題が修正されました。...sの問題を引用するという2つの問題を修正しました。 1つはPCでXboxコントローラを使用するとき、もう1つはVisual Studioと対話するときです。 ・ [設定]でマ... 詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577] ...せず大量のCPUを長期間使用する可能性のある問題を修正しました。 ・最近のビルドで、システム>ストレージの[他のドライブでストレージの使用状況を表示する]オプショ...、通常のCPU使用率を超えたりすることがあります。 これは、マシンがリブートされるとバイパスされます。 ・BattlEye anti-cheatを使用しているゲーム...ndboxを引き続き使用するには、この更新をアンインストールする必要があります。 この累積的な更新プログラムが再度インストールされないようにするには、wushowhide.diagcabを使用してください。... 詳細
[22336571] Windows 10 1809 Build 17763.195 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:36:22(最終返信:2018/12/23 00:19:18)
[22336571] ...特に不具合はありません。 絶好調です。(^^)/ IE11は無効化しています。 常用はGoogle Chrome を使用しています。 Win10、proが1台とHomeが2台ありますけれど幸い1809は降りてきてないです... 詳細
[22312856] 1809
 (OSソフト)
2018/12/09 18:56:15(最終返信:2018/12/18 17:12:30)
[22312856] ...新が来ます。 もし、すぐに欲しければ、マイクロソフトから更新ソフトが提供されていますから、それを使用すれば良いです。 自分は手動でアップデートしましたよ^^ https://www.microsoft... 詳細
[22318509] Windows 10 1809 Build 17763.194 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/12 04:37:31(最終返信:2018/12/15 10:01:52)
[22318509] ...主な変更点は次のとおりです。 ・特定のファイルを再生するときにWindows Media Playerでシークバーの使用を妨げる可能性のある問題に対処します。 この問題は通常の再生には影響しません。 ・Windows認証... 詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561] ...、ペンを使用してwin32アプリケーションに入力するときに、手書きパネルがクラッシュする問題が修正されました。 ・ ベトナムテレックスのキーボードを使用して特定...特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)のNuvoton(NTC)TPMチップを使用している少数のPC用の更新ブロックは、Windowsのハローフェイス/バイオメトリック/...ォルダサイズが正しく計算されないという問題を修正しました。 ・ アラビア語の表示言語を使用するとメニューフライアウトが空白になるという問題が修正されました。 ・ Microso... 詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678] ...ンストールは昔ながらのSATA接続の光学ドライブを使用 〉PS/2接続のマウスと、PS/2接続のキーボードを使用 〉LANドライバとチップセットドライバはあらかじ...jp/software-download/windows10ISO メディア作成ツールを使用して、最新のインストールメディア(USBメモリ)を作成してください。 32bit Wi...ートできない問題持ちかも知れません。 紹介したサイトから、ダウンロード作成したメディアを使用してください。 ブート方法は、[F8]キーで行ってください。 >エディションが別なので... 詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903] ... この同じ問題は、VPNを使用しているときにリモートデスクトップ上でフリーズする可能性があります。 ・ net useコマンドを使用し、ファイルエクスプローラ...メニューのFluentのタッチ ・あなたのクロックを同期させる ・どのアプリがマイクを使用しているかを確認する ・検索とCortanaエクスペリエンスの向上 ・Windows ...フトエッジで開かれたPDFが正しく表示されないという問題が修正されました(スペース全体を使用するのではなく、小さなもの)。 ・ 最近のビルドでは、多くのUWPアプリやXAMLサー... 詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321] ...はありません。 ・ 移動プロファイルを使用するとき、またはMicrosoft Compatibility Listを使用しないときにInternet Explo...ログラムに加えて、以下の追加の修正が含まれています。 ・ ドラッグアンドドロップ機能を使用してMicrosoft Edgeの問題を解決し、WindowsデスクトップからMicro...一部のサーバで黒い画面を表示する問題を解決します。 ・ 特定の照明条件でカメラアプリを使用するときに写真を撮るのに時間がかかるという問題に対処しています。 ・ Microso... 詳細
[22267105] IEセキュリティに関する画面が出てきます。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2018/11/20 19:09:09(最終返信:2018/11/20 21:04:17)
[22267105] ...またWindows10に関するヘルプです。 Windows10を使用していて、InternetExplorerをクリックするとセキュリティに関する画面が出てきます。 何をやっても(某PC販売店で当画面がでないようにする方法も試しましたが効果なし)ダメなので... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...ーがOpen with ...コマンドを使用して、または[設定]> [アプリケーション]> [既定のアプリケーション]を使用して、特定のアプリケーションとファイルの...色の画面を表示する問題が修正されました。 ・サインイン画面の[ネットワーク]ボタンが最近使用できない問題が修正されました。 ・[ADDED 11/14]一部のユーザーが、Getti...crosoft Edgeで開いたPDFが正しく表示されないことがあります(スペース全体を使用するのではなく、小さい)。 ・Insightが有効な場合は、Sticky Notesのダ... 詳細
[22252637] Windows 10 Insider Preview 18277.1006
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 08:54:16(最終返信:2018/11/14 09:52:50)
[22252637] ...グのため、特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)でNuvoton(NTC)TPMチップを使用する少数のPC向けに、 このビルドの更新ブロックを配置していますログインが機能していません。 ・... 詳細
