使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4268件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24253349] Windows 11 Insider Preview 22000.100 (Dev Channel) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/23 06:15:21(最終返信:2021/07/30 15:59:09)
[24253349] ...クリックすると、タスクバーが閉じられます。 ・タッチを使用してタスクバーアイコンをタップすると、マウスを使用したときに表示されていたのと同じアイコンアニメーション...のプレビューで、黒い壁紙を使用していないときに予期せず表示される問題に対処するために変更を加えました。 ・ロック画面設定プレビューで使用されるフォントが、実際のロ...示言語を使用して Insiders のクイック設定のすべてのアイコンが予期せず反転して表示されるバグを修正しました。 ・クイック設定の明るさスライダーを使用すると、... 詳細
[24260566] Windows10pro 共有の資格情報[マイクロソフトアカウント]
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2021/07/27 12:20:56(最終返信:2021/07/27 13:20:02)
[24260566] ...パソコン同士以外にAndroidスマホ/タブレットからも共有ドライブにアクセスしています。 マイクロソフトアカウントは基本的に使用しないので、共有ドライブへのアクセスは 試したこと無いです。 ... 詳細
[24230836] Windows 7 Home Premiumのitunesについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2021/07/09 10:46:48(最終返信:2021/07/26 02:03:15)
[24230836] ...Windows 8 用で、インストール時にダメとかの表示が出る場合は、けーるきーるさん のバージョンを使用してください。 Windows 7 Professional 64bit にインストールしてみました... 詳細
[22499609] ついにupdateできなくなりました
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/02/28 17:54:38(最終返信:2021/07/18 15:50:42)
[22499609] ...クリーンインストールするとノートでよくあるFnキーを使った機能が使えなくなってしまうんですよね。あとマウス使用時にはタッチパッド無効にする機能とかね。 まあWindows8.1updateに上げられたので、これで行こうかと思います...原因は何にせよ、仰る通りクリーンインストールすれば治りそうな気はしますが、そこまでしてアップデートするほど使用頻度も高くないんですよね‥ 気が向いたら対応してみます。 ※ ただのぼやきでした。失礼しました。... 詳細
[24242186] Windows 11 Insider Preview 22000.71 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/16 03:04:59(最終返信:2021/07/16 06:59:24)
[24242186] ...る場合に表示される複数のデスクトップを使用する場合の問題の修正プログラムが含まれています。 ・Amharic IME を使用すると、タスク バーの IME アイコ...プリリストの "最も使用済み" というテキストが更新され、クリップされなくなります。 ・スタート画面のアプリリストでセマンティックズームを使用すると、リストが押し... ・新しいエンターテイメントウィジェットを導入します!エンターテイメント ウィジェットを使用すると、Microsoft Store で利用可能な新しい映画や注目の映画のタイトルを表... 詳細
[24234030] Windows11で私的使用環境が改善されてGood!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/11 09:31:05(最終返信:2021/07/15 13:08:47)
[24234030] ...なんだって〜 o(^_-)O Win11の私的使い方として各所まとめてみた。 スタートボタンは いつも使用するもので固めた。 ウイジェットは 天気や情報を素早くGetできるように。 また タスクバーはごたごたしないように... 詳細
[24230453] Windows 11 Insider Preview 22000.65 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 03:51:26(最終返信:2021/07/09 06:55:34)
[24230453] ... 〇変更点と改善 ・今すぐ検索ボックスを使用すると、探しているものを簡単に見つけることができます。 ・[設定] を使用して有効にできる複数のモニターにタスク バ...オプションが直接表示されるようになりました。 ・縦向きの小さな PC を使用する場合に使用可能なスナップ レイアウトは、その姿勢に最適化されています。4 つの作業...ザーが Alt + Tab を使用したときに、タスク バーにちらつきが発生する問題を修正しました。 ・WIN + Space を使用して入力方法を切り替える際に ... 詳細
[24202863] Win11をインストールしてみたゾ
 (OSソフト)
2021/06/23 17:47:20(最終返信:2021/07/04 08:47:09)
[24202863] ...11は降りてこなかったと思います。 別物だと気付かせていただき、ありがとうございました。 仮想マシンはVirtual PCから使用していますが、気付きませんでした。 私のPCでは暮れの製品版では最終的にはインストーラーで跳ねられるので... 詳細
[24194258] Windows 10 Insider Preview 19043.1081 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/18 09:19:31(最終返信:2021/06/18 10:52:57)
[24194258] ...英語以外のロケールで使用される場合に発生するMultiByteToWideChar()関数のパフォーマンスの問題を修正しました。 ・複数のバージョンの各国語サポート (NLS) の並べ替えを使用する場合に、並べ替え...メニューを使用してニュースと関心事をオフにした場合に発生する Windows タスク バーの検索ボックス のグラフィックスに関する問題を修正しました。このグラフィックスの問題は、ダークモードを使用する場合に特に表示さ...tion PowerShell コマンドの問題を修正しました。 ・AppLocker を使用して複数の署名を持つファイルを検証するときに Windows が動作を停止する問題を修正... 詳細
[24006754] Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版 とは
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/03/07 07:53:39(最終返信:2021/06/16 02:59:15)
[24006754] ...そのパーツが組み込まれたPCにのみ使用が許されているバージョンなのでパーツがPC本体と同義といってもいい。 ゆえに対象パーツを組み込んでいないPCへのインストール及び使用はライセンス違反。 しかし、その...なのでライセンス違反に該当するかどうかは別にしても Win側の動作要件を満たしていればどんなPCにもインストールして使用することは可能。 プロダクトキーはスクラッチなのでしょうか? スクラッチは削りすぎのミスが怖いです... 詳細
[24162455] ダイエットが進みすぎでは?
 (OSソフト)
2021/05/30 07:34:39(最終返信:2021/06/06 11:04:16)
[24162455] ...例では、アップグレード前の20H2のCドライブの使用領域は121GB。 アップグレード後の21H1のCドライブの使用領域は124GB。 Windows.oldは26...ndows.oldを削除した結果、のCドライブの使用領域は109GB。 21H1にアップデートして、Cドライブの使用領域は12GB減少しました。 20H2と21H1...構成は同じ ・LANは遮断(Windows Updateがかかるのを防ぐため) 結果(使用量) 20H2 17.9GB 21H1 18.1GB もし、同等の条件で確認したという... 詳細
[24167081] SysMainサービスの停止及び無効化
 (OSソフト)
2021/06/01 19:03:32(最終返信:2021/06/01 20:46:13)
[24167081] ...動作が重いので、タスクマネージャーを起動して、CPU使用率を見ると、100%に張り付いていました。 プロセスタブで CPUを選択すると、SysMain( 旧:Superfetch )が原因であることが分かりました...SSDは高速なので 問題なさそうなのですが、空いてる時間に 勝手に SysMainが働くことで CPU使用率が 100%になることがあったので 投稿しました。 ちなみに、わたしは Windows Vista... 詳細
[24156912] Windows 10 Insider Preview 21390.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/27 04:54:39(最終返信:2021/05/27 08:01:50)
[24156912] ... ・最近のフライトでスタートの信頼性に影響を与える問題を修正しました。 ・ダークモードを使用する場合、ファイルエクスプローラの検索ボックス内のテキストが黒の背景に黒になる問題を修正...は、ファイルエクスプローラでこの暗いテーマの問題を解決するだけ、我々はタスクバーで検索を使用する場合、暗いテーマに影響を与える第二の問題を調査し続けていることに注意してください。 ...て誤ったアイコンが表示される問題を修正しました。 ・エラー コード0xc1900101を使用してこのビルドに更新するときに、一部のデバイスが失敗する原因となる 2 番目の問題を修正... 詳細
[24143200] [Windows 10 May 2021 Update] ダウンロード 可能 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/19 04:50:39(最終返信:2021/05/27 06:26:41)
[24143200] ...のやら以前と変わらぬ使用感です。(^^; アップデート前のCドライブ使用容量:39.6GB アップデート後のCドライブ使用容量:36.1GB ... ありがとうございます。 近々1台クリーンインストール行うので助かります。 このツールを使用して,別 PC に Windows 10 をインストールするためのインストール メディア...52.exe を実行して ・・も, ダウンロード生成した USBフラッシュ ドライブ を使用した アップデートでも,結構な時間が掛かります。 「更新とセキュリティ」→「Window... 詳細
[24149525] Windows 10 Insider Preview 19043.1023 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 14:26:20(最終返信:2021/05/22 16:04:20)
[24149525] ...0 バージョン 2004 に更新し、お使いの電話アプリを使用した後に発生します。 ・runasコマンドを使用する際に、特定の Win32 アプリが開かないようにする...ダイレクト用リモート デスクトップを使用する際に、システムが動作しなくなる問題を修正しました。 ・タッチ入力またはペン入力を使用すると、RemoteApp ウィンド...ndGroups、またはユーザー権利ポリシーを使用して構成されたデバイスに関する問題を修正しました。 MDM を使用してポリシーを持つ構成プロファイルを削除した後... 詳細
[24148825] Windows 10 Insider Preview 21387.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 03:47:42(最終返信:2021/05/22 05:56:59)
[24148825] ...ド ジェスチャを繰り返し使用した後に、explorer.exe がクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・USB プリンタを使用した印刷機能に影響を与え...表示されるようこそ画面で、テキストが予期せず Times New Roman フォントを使用していたという問題を修正しました。 ・[ファイルの実行] ダイアログでメモ帳を起動しよう...nux GUI アプリケーションがスタート メニューに自動的に追加されるショートカットを使用して正しく起動しないようにしました。 ・リセットまたは変更 PIN ワークフローが機能し... 詳細
[24135797] Windows 10 Insider Preview 21382.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/15 03:42:51(最終返信:2021/05/15 05:38:38)
[24135797] ...題を修正しました。 ・音声入力を使用してかっこを入力するときに、正しくない間隔が適用される問題を修正しました。 ・手書きパネルを使用して中国語を書くときに、リターン...イバー"、および "ドライバー別の種類"、および "ドライバー別のドライバー" ビューを使用すると、ユーザーはドライバーを表示、インストール、および削除することができますが、新しい...インストールできます。 ドライバーを直接管理することは、インストールされているデバイスを使用して操作するよりも多くの状況で直感的であるため、開発者とパワーユーザーが同様に柔軟性を享... 詳細
[22756107] Windows10 1903 エラーコード:0x8007000e 備忘録
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/24 09:48:33(最終返信:2021/05/14 21:32:13)
[22756107] ...見てみると有効になっている。 元々無効にしていたがどこかアップデートで自動になっていたよう。 (ディスク使用率が100%の件で無効に) SysMainを停止、無効に設定。 他4台はこけずに1903へアップしました... 詳細
[24122884] Windows 10 Insider Preview 21376.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/07 03:21:10(最終返信:2021/05/07 15:56:02)
[24122884] ...語IMEを使用するように切り替えた場合に、F10機能が機能しない問題を修正しました。 ・フル キーボード レイアウトで Bopomofo IME を使用していると...されないように問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]特にリモート デスクトップ接続を使用する場合は、エクスプローラの信頼性とパフォーマンスの向上.exeを行いました。 ・WSL...ティが後退するという問題を修正しました。 ・Pinyin IME ユーザーがキーボードを使用して候補ウィンドウから項目を選択できないという問題を修正しました。 ・Windows ス... 詳細
[24108983] Windows 10 Insider Preview 21370.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/30 03:21:41(最終返信:2021/04/30 05:26:04)
[24108983] ...–help テキストでの翻訳の問題を修正しました。 ・Linux 用 Windows サブシステムを使用する場合、OS のアップグレードを修正し、libdxcore.so などのファイルのコピーを作成しました... 詳細
