使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4268件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24104752] システムで予約済み領域
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2021/04/27 22:38:26(最終返信:2021/04/28 00:01:52)
[24104752] ...ありがとうございます、勉強になりました。 皆さん丁寧にありがとうございます。 手が付けれないので、そのまま使用します。。... 詳細
[24069779] CHROME
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/04/09 07:55:04(最終返信:2021/04/26 14:28:30)
[24069779] ...>揚げないかつパンさん 昨日やっとPCの組み換えが終わり戻ってきました。 今のところ何の不具合もなく快適に使用しています。 この度は長々と本当にありがとうございました。... 詳細
[24094351] Windows 10 Insider Preview 21364.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/22 02:15:43(最終返信:2021/04/22 04:37:08)
[24094351] ...との間でアプリを引き続き使用するには、ここを選択してアカウントにサインインしてください」と言います。 ・たとえば、アクション センターを使用して夜間照明を手動でオン...indows サブシステム (WSL) での GUI アプリサポートの最初のプレビューを使用して、Linux GUI アプリケーションを直接実行します。 ・タスク マネージャーは、...ゲームでフリーズする可能性のある問題を修正しました。 ・Microsoft Edge を使用して Web ページからコピーした後、予想される特定の画像がクリップボードの履歴に表示さ... 詳細
[23871994] 自動メンテナンス
2020/12/27 09:44:51(最終返信:2021/04/16 21:16:51)
[23871994] ...Ryzenかつ同じ8C16TのRyzen7 4800H(性能は3700Xより低い)搭載ノートでやってみましたが、CPU使用率は20%前後で特に問題ないので、メンテナンス以外の何かが影響しているのかもしれませんね。 裏で動...異なるチップメーカーのメモリ(品質不明)が混合して存在してるというのは Ryzenにとってはあまり宜しくないのでは?この合計4枚のメモリはご使用中であるマザーボードとCPUの 組み合わせで動作確認がとられているものなのでしょうか? 2枚のみにして起動して... 詳細
[24081493] Windows 10 Insider Preview 21359.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/15 04:08:23(最終返信:2021/04/15 11:43:18)
[24081493] ...り返るオプションがあります。 また、OneDrive と Office を使用して最近使用したファイルを表示することもできます。 ・[設定] の [簡単操作] カテ...使用して仮想デスクトップ間を切り替える場合に UI がハングする最近のフライトでの問題を修正しました。 ・最近のビルドで一部のデバイスで Miracast を使用...erShell コマンドを使用した言語リストの更新が他のデバイスと同期されないという問題が修正されました。 ・Pinyin IME を使用する際に、IME 候補を迅... 詳細
[24079979] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1500
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/14 12:44:58(最終返信:2021/04/15 04:58:33)
[24079979] ...「この機種には非対応・・・・・です」こんな表示がでて,失敗に終わる。 Windows Update を使用するなら,問題はない?? のに !! April 13, 2021—KB5001337... 詳細
[24067807] Windows 10 Insider Preview 21354.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/08 04:33:54(最終返信:2021/04/08 10:17:07)
[24067807] ...イト (ピン留め時に使用していたバージョンに関係なく) は、まずピン留めを解除して再ピン留めすることなく、ここで説明したタスク バーの動作を使用する必要があります。...ようになりました。 ・[設定] > [個人用設定] > [デバイスの使用] で、デバイスを使用する計画を立てる方法をすべて選択して、ヒント、ツール、サービスに関す...れは、フィードバックに基づいています。 ・Linux 用 Windows サブシステムを使用して Windows から Linux ファイルにアクセスするための既定のパスが、パフォ... 詳細
[24029383] ネットワークに繋がらない
 (OSソフト)
2021/03/19 07:10:17(最終返信:2021/04/01 06:33:58)
[24029383] ...直接接続で、ホストと同じセグメントになります。 NATは、ホストのIPアドレスを共有して使用で、ホストと違うセグメントになります。 デフォルトは「NAT」です。 ※どちらの設定でも...理ネットワーク(ホストと同じセグメント)にアクセスする場合は「ブリッジ」に 設定変更して使用しています。 Hyper-Vにも同様の設定があるようなので、セグメントを確認して異なっ...な方法で解決したことをご報告させていただきます。  併せてSMB1.0を使う古いNASご使用中の方へのレポートとさせていただきます。<m(__)m>                ... 詳細
[24042759] Windows 10 Insider Preview 19042.906 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/26 05:31:59(最終返信:2021/03/30 11:25:33)
[24042759] ...まれています。 ・複数の高 DPI モニターを使用するデバイスで Microsoft エッジ IE モードを使用する場合に発生するズームの問題を修正しました。 ...複数のモニターを使用する場合に、重複モードでビデオの再生が同期しなくなる問題を修正しました。 ・互換モードで日本語入力システム (IME) を使用して日本語の文字...・FlipEx を使用すると、ウィンドウ内のコンテンツが頻繁にフラッシュされる原因となるウィンドウレンダリングの問題を修正しました。 ・マルチプレーン オーバーレイ (MPO) を使用する場合に、ウィン... 詳細
[24040389] どなたかお力をお貸しください
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/03/24 20:43:44(最終返信:2021/03/29 07:46:53)
[24040389] ...どなたかよろしくお願いします、2日間彷徨っております。 因みにWindows7から無償アップグレードしたものを使用しています。プロダクトキーは再発行していただいた経緯があります。 >>パーテーション作成までは行け... 詳細
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...Ctrl + 左/右矢印を使用してファイル名の単語間でカーソルを移動したり、Ctrl + DeleteとCtrl + バックスペースを使用して一度に単語を削除したり...ではありません。 ・新しい IME 候補ウィンドウのデザインを、簡体字中国語 IME を使用して開発チャネル内のすべての Windows Insider に展開しています。 ・タッ...れているシンボルが最近 Dev Channel で追加した更新されたシステム アイコンを使用するように、いくつかの更新を行いました。 ・フィードバックに基づいて、アカウント接続に関... 詳細
[24027439] Windows 10 Insider Preview 21337.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/18 04:14:16(最終返信:2021/03/18 06:24:28)
[24027439] ...〇変更点と改善 ・新しい IME 候補ウィンドウのデザインを、日本語、繁体字中国語、およびインドの IME を使用して、すべての Windows Insiders Dev チャネルに展開しています。 残りの IIM...・最近のフライトでインサイダーに影響を与えるDWMメモリリークを修正しました。 ・デスクトップを右クリックしたときに[画面の設定]と[個人設定]オプションを使用する場合など、URI経由で設定を起動しようとすると、一部の Insider のエラーが発生する問題を修正しました... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...まれています。 ・複数の高 DPI モニターを使用するデバイスで Microsoft エッジ IE モードを使用する場合に発生するズームの問題を修正しました。 ...複数のモニターを使用する場合に、重複モードでビデオの再生が同期しなくなる問題を修正しました。 ・互換モードで日本語入力システム (IME) を使用して日本語の文字...・FlipEx を使用すると、ウィンドウ内のコンテンツが頻繁にフラッシュされる原因となるウィンドウレンダリングの問題を修正しました。 ・マルチプレーン オーバーレイ (MPO) を使用する場合に、ウィン... 詳細
[24012500] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.867
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/10 03:22:08(最終返信:2021/03/16 14:30:06)
[24012500] ...どの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して更新された場合に発生します。 これは、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用する場合にも発生する...s が基本的な操作を実行するときにセキュリティを強化するための更新プログラム。 ・製品を使用する際のセキュリティを向上Microsoft Office。 ・Windows ユーザー...る可能性があります。 メモ Windows Update for Business を使用しているデバイス、または Windows Update に直接接続しているデバイスには影... 詳細
[24023987] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.868
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 10:04:21(最終返信:2021/03/16 13:08:36)
[24023987] ...Windows 10 Version 20H2 Build 19042.868 となった。 ・一部のアプリを使用して特定のプリンターに印刷しようとするとブルー スクリーンが発生する可能性がある問題を更新します。... 詳細
[24014420] Windows 10 Insider Preview 21332.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/11 05:56:04(最終返信:2021/03/11 12:31:27)
[24014420] ...sider に展開されるようになりました。 ・テーマ対応スプラッシュ画面は、このビルドを使用して開発チャネルのすべてのユーザーに対して再び有効になりました。 ・3D ビューアとペイ...グレードした場合、アプリの一覧でこれらのアプリが変更されたのを見ることはできません。 ・使用頻度がますます低くなっているため、数学入力パネルは削除されています。 しかし、アプリを動...el などで数式入力を有効にした機能は引き続き機能し、開発者は引き続き入力コントロールを使用できます。 〇修正 ・Surface Pro X デバイスがスリープ状態から再開すると... 詳細
[24001546] Windows 10 Insider Preview 21327.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/04 11:06:43(最終返信:2021/03/05 09:25:41)
[24001546] ...IRQL を使用したバグ チェックが行われる可能性がある問題を修正しました。 ・ログイン画面とDWMがハングする可能性のある最近のフライトの問題を修正しました。 ・プライマリ モニタで HDR が使用され、セカンダリ...バーを使用して 144Hz 以上のモニタでゲームプレイを記録する際に、ラグが発生する可能性がある問題を修正しました。 ・最近のビルドで、複数のモニターを使用してい...含まれています。 スタート メニューや設定アプリなどの Segoe MDL2 アセットを使用する OS の領域には、より丸みを帯びたシンプルなルック アンド フィールを持つ新しいア... 詳細
[23995305] Win10 20H2にアップデートしたら共有ファィルに接続できない
2021/02/28 23:42:42(最終返信:2021/03/01 21:01:34)
[23995305] ...ネットワークメディアプレーヤーはPAV-MP2YTHR 有線LAN HDD (2TB-3個共有ファイルに使用) OSを20H2にアップデートするまでは問題なく共有ファィルに接続できていました。 OSを19... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...たはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 これは、最新の更新が統合されていない古い物理メディアまたはISOイメージを使用している場合に...ない画面が表示される問題を更新します。 ・ハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイで使用できる誤ったリフレッシュレートを示す詳細ディスプレイ設定の問題を更新します。 ・特定の低...なエンベロープメディアタイプを表示します。 ・特定のプリンタで、長辺の最初の紙送り方向を使用した印刷ジョブの穴あけおよびステープル位置のサポートを更新します。 ○改善と修正 (注... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...CPU 使用率を修正しました。 ・Microsoft 365 エンドポイントで、データ損失防止とインサイダー リスク管理ソリューションの機能を強化しました。 ・Microsoft Edge を使用して信頼されていない...を使用するプリンタの用紙サイズをランダムに表示しました。 ・Windows では、更新されたプリンタ機能を取得して、ユーザーが適切な選択可能な印刷オプションを使用で...粋) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・中国語の言語パックを使用すると発生する Internet Explorer 11 のメモリ リークに関する問題を... 詳細
