使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4266件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23899329] 「完全なシャットダウン」について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/10 15:42:45(最終返信:2021/01/14 19:20:07)
[23899329] ...メモリの情報が一部破棄されるのではと思ってますm(__)m 上に画像添付しましたが、 タスクマネージャ>パフォーマンス>メモリ開くと メモリ使用量の下に【メモリ構成】があります。 3つか4つ色分けされてますが、一番濃い色は 未保存の部分です (アプリ終了時やOSシャットダウンの時... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...から起動されたとき、またはテキスト エディターを使用しているときに Windows キーを押しながら G キーを使用して起動したときに、コンピューターが応答しなくな...Windows を使用する場合、タスク ビューを開いて閉じた場合、開いているウィンドウがデスクトップに戻る遷移で予期せず大きく表示される問題を修正しました。 ・日本語 IME を使用する際に数字パッドに...> [システム] > [サウンド] を更新し、マイクのプライバシー設定ページへのリンクを使用して、システム全体またはすべてのアプリでマイクのアクセス許可がオフになっているときにメッ... 詳細
[23903772] デュアルブート解除についてご教授願います。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/12 22:14:06(最終返信:2021/01/14 08:05:59)
[23903772] ...どなた様かお教え願います。 パソコン内の2つのHDD(OS:windows7と10)をデュアルブートにて使用していましたが、HDD(windows7)が不要になり、作業として下記を行いました。 1)Win... 詳細
[23904125] Windows 10 Insider Preview 19042.746 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 04:56:28(最終返信:2021/01/13 14:33:51)
[23904125] ...を使用できません。クライアントでシステム プロキシを設定していない場合、これらのサーバーを使用したスキャンは失敗します。ユーザー プロキシを使用す...テム プロキシを使用した検出が失敗した場合にフォールバックとしてユーザー プロキシを使用できるようにする" というポリシーを使用して動作を構成す...ポート層セキュリティ (TLS) 証明書のピン留めを使用します。この変更は、HTTP WSUS サーバーを使用しているお客様には影響しません。詳しくは、Windo... 詳細
[23904120] Windows 10 Insider Preview 19042.746 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 04:31:20(最終返信:2021/01/13 14:32:31)
[23904120] ...を使用できません。クライアントでシステム プロキシを設定していない場合、これらのサーバーを使用したスキャンは失敗します。ユーザー プロキシを使用す...テム プロキシを使用した検出が失敗した場合にフォールバックとしてユーザー プロキシを使用できるようにする" というポリシーを使用して動作を構成す...ポート層セキュリティ (TLS) 証明書のピン留めを使用します。この変更は、HTTP WSUS サーバーを使用しているお客様には影響しません。詳しくは、Windo... 詳細
[23480772] ブルースクリーン(停止コード:VIDEO_TDR_FAILURE)
2020/06/20 14:31:51(最終返信:2021/01/10 15:27:44)
[23480772] ...ブルースクリーン上には「停止コード:VIDEO_TDR_FAILURE」&「失敗した内容:atikmpag.sys」と表示 「フラッシュ使用のWebサイトを表示したタイミングで起こる」こととネットの情報からグラフィックドライバとの相性が原因と判断... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...AzureActiveDirectoryまたはActiveDirectoryアカウントを使用してWindowsにログインした後、一部のインサイダーに「PCで問題が発生し、1分で再起...エントリが[必要なアクション]でスタックする可能性がある問題を修正しました。 ・タッチを使用してウィンドウのサイズを変更するときにタッチターゲティングに影響する問題を修正しました。...することをお勧めします。 ・Xboxゲームバーをスタートから、またはテキストエディターを使用しているときにWindowsキー+ Gを介して起動すると、コンピューターが応答しないよう... 詳細
[23872109] bluetoothが消える
2020/12/27 10:42:10(最終返信:2020/12/29 22:05:22)
[23872109] ...消えるBluetoothアイコンはどこに表示されているものですか? デバイスマネージャーの認識はどうなりますか? Bluetoothと同じ周波数帯域の機器を使用していますか? パソコンのBluetoothは後付けですか? >猫猫にゃーごさん 自作PCでMBはAsus... 詳細
[23812124] 2020年11月現在
2020/11/26 13:19:40(最終返信:2020/12/27 20:11:40)
[23812124] ...た。今は、windows7 home premiumの状態です。 windows updateを使用すると、エラーコード 80244019というのが出て更新できません。使ってるGT710のグラボは、sha-2がどうたらこうたらと出てインストールできません...jp/ 「SP+メーカー」とアップローダページにある「Windows 7 アップデートリスト」を 使用して作成します。 ※現在も作成できると思いますが、できない場合は「サポート掲示板」で  質問されると良いでしょう... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...「大賞受賞記念モデル」KNWL10K2-SRを買ってみた!旧モデルとの違いを比較!実際の使用感やブログ更新結果も評価・レビューします! https://dietmiler.com/...告時の外部ストレージにUSBメモリが使えません。 外部ストレージにmicroSDカードが使用できないならお手上げです。 3台目は今後の更新は極めて困難で今回の20H2サポート終了...pasokon/cleaner.html ここからは個人的な意見ですが、ストレージの使用量は今後も増えたり減ったりを繰り返していくと思いますので、機能アップデート(大型アップデ... 詳細
[23870819] 2つの違い
2020/12/26 18:10:38(最終返信:2020/12/26 20:04:43)
[23870819] ...内容は通常版およびOEM版と変わりなく、同じようにパソコンに導入・使用することができる。ただし、バンドルされたパーツを組み込んだコンピュータで使用しなければならないという制約がある。また、ケースやケーブル、CPUファンなど...後者のパッケージ版は、32/64bitどちらでも使用可能です。 (今どき32bitを使うことはありませんが。また、32bitOEM提供も2020/5終了したので、64bit版のみ使用と考えるのが良いです) 細かな違いは... 詳細
[23851724] Windows 10 Insider Preview 20279.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/16 08:42:48(最終返信:2020/12/26 03:53:16)
[23851724] ...edge://apps ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・Microsoft アカウントを使用してさまざまなアプリにサインインすると、一部のユーザーにエラー 0x80070426 が表示される問題の修正プログラムを作成しています... 詳細
[23858241] PCが常に処理落ちしている様な挙動なのですが
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/19 19:43:30(最終返信:2020/12/19 19:43:30)
[23858241] ...PCが数秒おきに1秒程度処理落ちしている様な挙動に陥っています。 特に、CPUやメモリ、HDD/SSDの使用率が100%になっている訳ではありません。 前に一度20H2にアップデートしたときにも、同様の事象になったのですが... 詳細
[23853654] Windows10 education のプロダクトキー使用について
2020/12/17 09:56:24(最終返信:2020/12/17 13:11:29)
[23853654] ...ライセンス認証は通るでしょうか? また、このプロダクトキーは先程述べた別のPCで既に使用し、アップグレードを済ませているのですが、それでもこのプロダクトキーが複数台に使用できるのかを知りたいです。 使えないと思う。 普通は1キー=1PC... 詳細
[23849312] YouTubeが見られない
 (OSソフト)
2020/12/14 21:13:01(最終返信:2020/12/16 14:00:59)
[23849312] ...いちおう  google は トラブル中みたいですよ。 yahooリアルタイムなどでは gmailなど使用できないと・・ なお、自分はyoutubeは見れてますが・・ 直りました。失礼しました。 https://ascii... 詳細
[23851849] 32ビット使用のソフトを64ビットのエクセルで使用できるか。
 (OSソフト)
2020/12/16 10:22:16(最終返信:2020/12/16 12:05:09)
[23851849] ...32ビット対応のソフトやアプリでも 64ビットのまま、たいてい使用できる旨を拝見しましたので、 実際に64ビットで労務ソフトCellsを使用できている方がいらっしゃればお聞きしたくて質問いたしました。 ... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...どの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用している場合にも...・Microsoft エッジ レガシを使用する場合のセキュリティを強化するための更新プログラム。 ・Office 製品を使用する場合のセキュリティを向上させるため...問題が発生することがあります。 [注] ビジネス向け Windows Update を使用しているデバイスや、Windows Update に直接接続するデバイスには影響はありま... 詳細
[23845431] DirectX インストールできていませんとエラーが出る
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/12 22:15:48(最終返信:2020/12/12 22:47:27)
[23845431] ...Display may not function property!]と出てきてよくわかりません。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 Direct xは通常は下位互換になっていて最新のDirect... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...ションなど)が表示されます。 ・2-in-1 タッチ デバイスの縦向きの姿勢でタッチ キーボードを使用すると、分割キーボード モードがサポートされるようになりました。(これは、Windows 機能エクスペリエンス...edge://apps ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・Microsoft アカウントを使用してさまざまなアプリにサインインすると、一部のユーザーにエラー 0x80070426 が表示される問題の修正プログラムを作成しています... 詳細
[23838367] Windows 10 Insider Preview 19042.685 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 05:27:12(最終返信:2020/12/09 15:22:50)
[23838367] ...スタック更新プログラムを展開する新しい方法を発表します。 これまで、WSUS を使用する組織は、Windows Insider プレリリース カテゴリを使用して、今後公開される Windows 10 機能更新プログラムを検証することができました...機能更新プログラムを検証することができました。 現在、管理者が 1 つのパッケージを使用してそれらをまとめて展開し、クライアントにインストールを調整させることで、累積的な更新プログラムとセキュリティ更新プログラム (SS)... 詳細
