使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4270件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...どの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用している場合にも...・Microsoft エッジ レガシを使用する場合のセキュリティを強化するための更新プログラム。 ・Office 製品を使用する場合のセキュリティを向上させるため...問題が発生することがあります。 [注] ビジネス向け Windows Update を使用しているデバイスや、Windows Update に直接接続するデバイスには影響はありま... 詳細
[23845431] DirectX インストールできていませんとエラーが出る
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/12 22:15:48(最終返信:2020/12/12 22:47:27)
[23845431] ...Display may not function property!]と出てきてよくわかりません。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 Direct xは通常は下位互換になっていて最新のDirect... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...ションなど)が表示されます。 ・2-in-1 タッチ デバイスの縦向きの姿勢でタッチ キーボードを使用すると、分割キーボード モードがサポートされるようになりました。(これは、Windows 機能エクスペリエンス...edge://apps ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・Microsoft アカウントを使用してさまざまなアプリにサインインすると、一部のユーザーにエラー 0x80070426 が表示される問題の修正プログラムを作成しています... 詳細
[23838367] Windows 10 Insider Preview 19042.685 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 05:27:12(最終返信:2020/12/09 15:22:50)
[23838367] ...スタック更新プログラムを展開する新しい方法を発表します。 これまで、WSUS を使用する組織は、Windows Insider プレリリース カテゴリを使用して、今後公開される Windows 10 機能更新プログラムを検証することができました...機能更新プログラムを検証することができました。 現在、管理者が 1 つのパッケージを使用してそれらをまとめて展開し、クライアントにインストールを調整させることで、累積的な更新プログラムとセキュリティ更新プログラム (SS)... 詳細
[23828027] Windows 10 Insider Preview 20270.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/04 03:20:29(最終返信:2020/12/04 08:54:45)
[23828027] ...ションなど)が表示されます。 ・2-in-1 タッチ デバイスの縦向きの姿勢でタッチ キーボードを使用すると、分割キーボード モードがサポートされるようになりました。 (これは、Windows 機能エクスペリエンス...edge://apps ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・Microsoft アカウントを使用してさまざまなアプリにサインインすると、一部のユーザーにエラー 0x80070426 が表示される問題の修正プログラムを作成しています... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...デスクトップ接続を使用する場合にタッチ キーボードをトリミングする問題を解決します。 ・ファイル エクスプローラの [ファイルを開く] ダイアログ ボックスを使用して、以前のバージョン機能が使用可能な共有フォルダを...どの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用している場合にも...] ダイアログ を更新して、標準のモダン ダイアログを使用します。 ・デバイスをロックする前にナレーターが使用中であった場合に、デバイスのロックを解除した後にナレー... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...デスクトップ接続を使用する場合にタッチ キーボードをトリミングする問題を修正しました。 ・ファイル エクスプローラの [ファイルを開く] ダイアログ ボックスを使用して、以前のバージョン機能が使用可能な共有フォルダを...] ダイアログが更新され、標準のモダン ダイアログが使用されました。 ・デバイスをロックする前にナレーターが使用中であった場合に、デバイスのロックを解除した後にナレ...tScreen API を使用して作成した場合に発生します。 ・Bopomofo、長傑、またはクイック入力方式エディタ (IME) が使用されている場合にアプリケー... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...どの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用している場合にも...ス、キーボード、ペンなどの入力デバイスを使用する場合のセキュリティを向上させる更新プログラム。 ・Office 製品を使用する場合のセキュリティを向上させるための...も、この問題が発生することがあります。 注ビジネス向け Windows Update を使用しているデバイスや、Windows Update に直接接続するデバイスには影響はありま... 詳細
[23813395] Windows10 デュアルブート プロダクトキー
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/26 23:42:08(最終返信:2020/11/27 00:24:43)
[23813395] ...TVチューナーがついているのにクリーンインストでTV視聴できない状態でした。 そこでWin7のリカバリーディスクを使用してWin7&Win10デュアルブートでTV視聴も可能になりました。 そこで疑問?教えて欲しいのは... 詳細
[23612786] ReadyBoostの注意点を教えてください
 (OSソフト)
2020/08/21 12:39:09(最終返信:2020/11/25 10:04:23)
[23612786] ...ご使用されていると思います。 >パーシモン1wさん Redmineは、私一人しか使用していないため、私用のHDDのPCの中に入れて私だけが使用し...ば、高速なUSBメモリを使用したほうが良いですね。ランダムアクセスの速いモノを。 2本では使ったことないですが、1本で遅いUSBメモリを使用した場合は、効果が得にく...adyBoost用に使用していた古いUSBU2.0のUSBメモリ2本のうち一本でエラーが多発し、天寿を全うしてしまいましたので、現在はUSBメモリ一本(4Gbyte)でRedyBoostを使用しています。 イベン... 詳細
[23803526] 1台のwin10のパソコンを3人で使うアカウントの設定を教えて!
 (OSソフト)
2020/11/22 13:08:44(最終返信:2020/11/22 14:23:48)
[23803526] ...は、パソコン単体で使用するアカウント。 複数人が1つのPCを使用する場合は、管理者権限のローカルアカウントを最初に設定し、使用者ごとのローカルア...複数人が1つのPCを使用する場合は、管理者権限のローカルアカウントを最初に設定し、使用者ごとのローカルアカウントを追加することになります。 ↓ 複数人が1つのPCを使用する場合は、Micr...Microsoftアカウントを最初に設定し、使用者ごとのローカルアカウントを追加することになります。 OneDriveは、1つのOneD... 詳細
[23797860] ウインドウズ オフィスの選び方がわかりません
 (OSソフト)
2020/11/19 21:00:44(最終返信:2020/11/19 21:41:47)
[23797860] ...古いワード エクセルを購入する場合 どのような商品を選べばよいでしょうか Windows 10で使用できるMS Officeは、Office 365 (バージョン 16)、 (バージョン 16)、Office... 詳細
[23796451] Windows 10 Insider Preview 20262.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/19 03:48:49(最終返信:2020/11/19 08:02:36)
[23796451] ...かった問題を修正しました。 ・ナレーターをスキャンモードで使用すると、スペースまたはEnterキーを使用して認証ダイアログの[PINまたはスマートカードでサインイ...いという問題を修正しました。 ・タッチパッドでスクロールしているときにCTRL + Wを使用してブラウザーのタブを閉じた後、フォーカスのあるタブでタッチパッドのスクロールが機能しな...アウトは携帯電話は接続されたままであると表示されますが、アプリは実際にはインターネットを使用できないという最近の問題を修正しました。 ・過去数回のフライトで一部のインサイダーに影響... 詳細
[23782651] Windows 10 Insider Preview 20257.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/12 03:08:17(最終返信:2020/11/12 04:15:32)
[23782651] ...再接続すると、MSA 画像が同期しない問題が修正されました。 ・デバイスがロック解除時に使用される向きとは異なる向きでトレーニングされた場合、Windows Hello 顔の認識に...アカウントの設定が初回の試行時に機能しない問題が修正されました。 ・予期しない CPU 使用率が発生する可能性のあるデッドロックを修正しました。 パフォーマンスに関する問題が引き続...ージから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・Microsoft アカウントを使用してさまざまなアプリにサインインする際に、エラー 0x80070426 が表示されるとい... 詳細
[23771381] Windows10 20H2
 (OSソフト)
2020/11/06 16:23:01(最終返信:2020/11/12 00:58:50)
[23771381] ...イメージ ファイルが大きすぎるというメッセージが表示された場合は、二層 (DL) DVD メディアを使用する必要があります。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[23779073] 皆さんのスタート画面は?
 (OSソフト)
2020/11/10 07:42:00(最終返信:2020/11/10 18:02:18)
[23779073] ...私のは超シンプルです。 余計な通信をするアプリは嫌いw ちなみにスタートアップアプリで有効にしているのは4つだけ 使用していない典型です。 今別のコメダです。 一面緑色、すごい! ですね。使い勝手はいかがですか? ...不要な通信をカットできます。 タイルは使っていません。 タスクバーから起動しています。 ソフトは使用頻度順にタスクバーに並べています。 クラシックスタートメニューを使っておりクラシックスタイルに設定しています... 詳細
[23775666] windows10の修復インストールで2004→20H2になっちゃった
 (OSソフト)
2020/11/08 13:34:21(最終返信:2020/11/08 14:38:59)
[23775666] ...エクスプローラーから手動で削除してください。 【ESDフォルダについて】C:\ESD ・メディアクリエーションツールを使用してWindowsのイメージを作成するときにWindowsのイメージがダウンロードされるフォルダです... 詳細
[23768608] Windows 10 Insider Preview 20251.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/05 03:15:00(最終返信:2020/11/05 04:13:58)
[23768608] ...owerShellを使用する必要がある場合は、[スタート]メニューから[Windows PowerShell(x86)]または[Windows PowerShell ISE(x86)]を使用してください。 また...WebPファイルからメタデータを取得できない問題を修正したため、取得日などのメタデータを使用してこれらのファイルを検索できませんでした。 ・最近のビルドでリストされたデバイスをクリ...す。さらに、アイコンはよりきれいです。 ・一部のユーザーがMicrosoftアカウントを使用してさまざまなアプリにサインインすると、エラー0x80070426が表示されるという報告... 詳細
[23765500] ディスク管理の入れ替え
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/11/03 16:25:43(最終返信:2020/11/04 13:32:27)
[23765500] ...どちらかを一時的に別の未使用なドライブ文字にする必要があります。 もし仮にZ: が未使用ならば、下記の如く3段階を踏めばOKです。 1) 今の F: を Z: に変える(→F: が未使用になる) 2) 今の...今の G: を F: に変える(→G: が未使用になる) 3) Z: を G: に変える。 お試しを。 ディスク番号(緑)とドライブレター(青) >- ぶこた -さん PCの電源をOFFしてGドライブを外し... 詳細
[23643637] Win10 May 2020 Update(バージョン2004)導入後、設定が開けず
 (OSソフト)
2020/09/05 17:03:57(最終返信:2020/10/31 11:27:53)
[23643637] ...永年愛用してきたWin7に無償Win10_Upgradeを導入。 その後、何のトラブルもなく快調に使用してきた。 先日、表題のバージョン2004をインストールしたところ、スタートボタン上の“設定”が全く開けなくなりました... 詳細
