使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 823件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23355962] Office 2019の再認証はSSDを増設しただけでも必要ですか?
 (オフィスソフト)
2020/04/23 18:13:04(最終返信:2020/04/24 20:30:54)
[23355962] ...Windows10の再認証を要求されたわけではありません。 再認証とは関係ないと思いますが、 >Office 2019の設定に使用したMicrosoft アカウントで、2年に1回以上サインインをしてください。 >2年間サインインをしないと...キハ65さんでもそのような経験はないのですね。 私の条件が特殊なんでしょうかね?不思議です… >>Office 2019の設定に使用したMicrosoft アカウントで、2年に1回以上サインインをしてください。 なるほど、ありがとうございます... 詳細
[23278454] 2種類のオフィスソフトを3台で使えますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2019)
2020/03/11 16:22:45(最終返信:2020/03/11 18:12:04)
[23278454] ...019を、BにはCで使用している2013の2台目のPCとして使用したいのですが、可能でしょうか? また、納期の関係で先にAのPCが手元に届きそうです。 その際、もし上記の使用方法が可能な場合、先...た、現在使用してるPC(CのPC)には2台までインストール可能なオフィス2013が入っています。 今後、事務所、自宅、モバイル用として全てのPCを私が使用します。...で、OEM版でOKです。 ただ同時購入のBのパソコンに既存のCで使用しているパッケージ版を使用可能なのかというのが疑問なんですよ。 1つのマイクロソフトアカウ... 詳細
[23209912] 教えてくださいm(__)m・・・(・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal ダウンロード版)
2020/02/04 20:44:10(最終返信:2020/02/04 22:34:50)
[23209912] ...Solo (最新 1年版)|オンラインコード版|Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台) https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00O2TXF8O/ref=ox_sc_act_title_1... 詳細
[23183320] Win10 で 検索 日本語(ひらがな、漢字)で入力可能ですか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2019 特別優待版)
2020/01/21 23:20:18(最終返信:2020/02/01 10:54:10)
[23183320] ...に古いATOK16を使用してました。 その時は普通に不具合も無く使用出来てたんですが、 今、変えて色々調べて見ると一太郎13の中では使用出来ますが、 その他の使用ではひらがな打ちは出...がATOK2014を使用してまして、 不具合も無くキーボードのひらがな打ちで入力して使用してます。 ATOK2012を使用した事がないんでハッ...設定を変更して試してから購入を決めたら良いかと思います。 ATOK2012をWin10で使用するにはモジュールアップデートが必要なのと、デスクトップ環境で使う必要がある。 http... 詳細
[23187945] officexcel 単体版
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2019)
2020/01/24 12:06:16(最終返信:2020/01/26 13:08:54)
[23187945] ...>通行人7号さん こんにちは。 当方、今まで、オフィスXP、オフィス2010を使用し、現在、オフィス2013を使用しています。 今まで、故障による再インストール、パソコン買い換えによる再インストールを繰り返しましたが...問題なくインストールできるはずです。 再インストールの際に、初回インストールに使用した、マイクロソフトアカウントを使用する必要があったように思います。 キハ65さん、有り難うございました... 詳細
[23189311] 文字変換候補の中に全く不要な物があり、入力時に邪魔
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2017 for Windows [ベーシック] 通常版)
2020/01/25 06:00:20(最終返信:2020/01/25 13:50:18)
[23189311] ...【困っているポイント】 【使用期間】2017から続いて使用中 【利用環境や状況】win10のPCで 【質問内容、その他コメント】表題の如く文字変換で不要な候補があり困惑。特に括弧印の( を入力したいときに(79と勝手に候補を... 詳細
[23176286] Office 365 Solo ですけど
2020/01/18 17:03:26(最終返信:2020/01/18 17:37:40)
[23176286] ...多種ソフト(Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Access/Publisher)が使えること OneDriveが1TBまで使用できるです。 複数の末端を持つ人やAccesなど利用する方などでメリットがあります。 https://kakaku... 詳細
[23117572] 古いアウトルックメールの代わりを
 (オフィスソフト)
2019/12/20 00:39:26(最終返信:2020/01/14 04:58:57)
[23117572] ...らも削除することも可能です。 メールサーバの容量が少ない、添付ファイルの使用が多い、使用末端が少ない、という場合には、POPの方が使いやすいです。 IMAPは、そ...com、yahooメール、Gmailなど 現在で、メールソフトの市販品となると、企業の使用を考慮するレベルになります。 個人利用だと、そこまで求めることもなく、ネットの普及ととも...からLivemail(win7)にかわり、このたびwondows10にして付属のメールを使用と思いましたが、使いにくかったのでOffice2013のoutlookになりました。(エ... 詳細
[23165155] office2019 プロダクトキー入力から進まない?
 (オフィスソフト)
2020/01/13 10:51:31(最終返信:2020/01/13 18:31:50)
[23165155] ... あれから、いろいろ検索して、調べました。 自分が、O(おー)、0(ゼロ)と思っていた文字は、使用しないということがわかりました。 正解は、Q(きゅー)でした。 https://www.justanswer... 詳細
[23100311] 2013年の次期Office無償アップグレードプログラム
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 08:04:07(最終返信:2019/12/22 14:45:50)
[23100311] ... 【3.2019のプリインストール版も検討したけど・・・】 最近はノートPCをあまり使用していないので、Win10にはOffice2019 personalのプリインストール版...。 office365 solo は1年前からインストール台数が無制限になりました。同時使用が5台までなので完全な無制限ではありませんが。 ms officeは約3年おきにバージ...のがもったいなく感じてしまいます。 ですので、せめてあと3年は0円でMS Officeを使用できたらいいなと思ったのです。 Win10PCが届きましたが1日では到底セッティングでき... 詳細
[22929633] アウトルック2003でメールを pdf にて保存する方法
 (オフィスソフト)
2019/09/17 23:08:02(最終返信:2019/12/20 16:53:25)
[22929633] ... フリーソフト CubePDFを使用して、印刷する形でPDFに変換することが出来ます。 >CubePDFというフリーツールを使用すると、印刷する形でPDFに変換す...同じような古いものをご使用のスレを見かけまして、12月の今、送信もできているかと教えていただきたくなりました。 >同じような古いものをご使用のスレを見かけまして、...宜しくお願い致します。 事情が御座いまして、1台のPCで未だに2003のアウトルックを使用しています。 頂いたメールの画面を pdf で保存し送らなければいけないのですが、やり... 詳細
[23107162] 購入検討しているのですけど・・・
2019/12/14 21:06:10(最終返信:2019/12/14 21:31:48)
[23107162] ...・・・ EXCELもWordも最初からオフィススイートとしてパッケージされていたわけじゃ無いし 個人使用であれば、使うものだけ買うのはおかしく無いと思います。 >2台まで使うことができるのでデスクトップの7と10で使うことができるのでしょうか...購入しました・・・ 当時はそれだけでなんとなく偉くなったようなきがしていました・・・(・・);;; 実際に使用していたのはエクセルだけでした・・・ それから時が流れて一時縁がありアカデミック版使っています・・・... 詳細
[23096563] 体験版?を購入したつもりもないのに
 (オフィスソフト > KINGSOFT > WPS Office Personal Edition)
2019/12/09 09:56:07(最終返信:2019/12/11 15:27:19)
[23096563] ...ネットにつないだ状態でこの画面をバックでも開いておきましょう。 シリアル番号を入力すれまでは、体験版として動作するのでしょう。 体験版のフル機能が使用できる猶予期間が過ぎると、シリアルキーの入力を求められるのでしょう。 製品版のシリアル番号をお持ちならば...それをヤフオクなどで1000円程度でよく販売されています。 別に違法でも海賊版などでもないです。 自分も数枚買って使用したり販売PCへインストールしてます。 だた、これは他のどのようなソフトも一緒ですが、前の方が必ずアンインストール削除してるかということです... 詳細
[23098447] office 2008 for mac
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2019)
2019/12/10 07:58:12(最終返信:2019/12/11 07:27:26)
[23098447] ...office 2008 for mac Ver.12.3.6を使用しています。 このままOSを最新状態にアップしても、この古いofficeは問題なく使用出来るのでしょうか? マイクロソフトのウェブサイトでは2008は既にサポート外です...2008のような32bitのソフトは使えないそうです。 安易にup dateしなくて良かったです。PCが故障するまでは、Mojaveのまま使用することにしました。 ... 詳細
[23012412] Word2000・EXCEL2000で作成してあるファイルは
2019/10/27 18:26:28(最終返信:2019/11/24 22:43:35)
[23012412] ...皆様ご返信ありがとうございました。  オフラインで使用するので2000のままでも良かったのですが、いろいろ検討した結果、購入致しました。2台分も要らなかったですが、Word・EXCELだけの使用としても、各1ライセンス辺り...Online で開けます。 マイクロソフトのFAQからです。 「以前のバージョンの Office を使用しているユーザーは、Office 365 や Office 2019 で作成されたドキュメントを開くことができますか... 詳細
[20732588] KingSoftは、やはり、安かろう、悪かろうですね
 (オフィスソフト)
2017/03/12 16:23:07(最終返信:2019/10/24 15:50:38)
[20732588] ...t Officeを使用したことがありますが、互換性に難があったので使用をやめました。 Kingsoft Office単体で使用するには、そこそこ...示されたので Kingはそれ以降使用していませんが、100%の互換性は無いと考えるべきでしょう。 ms-officeを昔から使用していて、途中からkingに乗り...ingに乗り換えると互換性の不具合が 発生する可能性は高いと思います。 使用初期の段階で使用したOffice製品を継続する事が正解だと思います。 私は、Excel... 詳細
[22982914] 家族のOneDriveが同時に利用できますでしょうか?
2019/10/12 10:17:07(最終返信:2019/10/12 16:18:46)
[22982914] ...そのうち1台はMacで家族で共用となっておりユーザーを切り替えて使用しています。 このMacにもOfficeをインストールした場合、OneDriveは家族それぞれのアカウントで使用できますでしょうか? あるいはOffice...Offifce 365 Solo の Onedrive 特典については、紐づいた MS アカウントでしか使用できません。 >残念ながら個人用の Office 365 は共用 PC(複数のユーザーで共同利用する... 詳細
[22956738] Excelの画面右上隅の□や✕が選択しても使えない。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2019/09/29 22:59:07(最終返信:2019/10/01 00:16:56)
[22956738] ...の2つの選択が表示されます。 >O型君さん もし、マウスの右クリックで表示されるメニューで代用できるなら、そのまま使用する、という方法もありますね。... 詳細
[22954952] クラウドワークス等の副業でも使えますか?
2019/09/29 10:25:54(最終返信:2019/09/29 13:08:58)
[22954952] ...このソフトで、ビジネス用途で(エクセル・ワードのレベルと思いますが)、オフィスとの互換の観点等から使用に耐えるものなのでしょうか? あるいは他によい方法はありますでしょうか?長文で失礼しましたが、よろしくお願い致します... 詳細
[22854187] Office
2019/08/13 02:05:30(最終返信:2019/08/22 10:56:11)
[22854187] ...Office無搭載のパソコン ソニーのバイオを使用しております Microsoftのexcelが使いたいのですが ダウンロード版を購入しても大丈夫なのでしょうか? それで問題はありません。 但し、そのPCに搭載されている... 詳細
