使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 823件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22196693] OUTLOOK使用時に気づいたこと!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2018/10/21 01:28:05(最終返信:2018/10/24 09:46:16)
[22196693] ...それをググって該当するものがないか検索してみましょう。 新しいPCでOS,アプリインストール済のものと今まで使用のPCをOSとOUTLOOK入れ直しで試したところ乗っ取りが発覚しました。今までメールサーバーに残... 詳細
[22201450] マイクロソフトワードへの互換性
 (オフィスソフト > KINGSOFT > WPS Office Personal Edition)
2018/10/23 08:19:23(最終返信:2018/10/23 11:06:44)
[22201450] ...難しくはないので大丈夫ですよ(*^_^*) >kokonoe_hさん お言葉でさらに安心しました。 パソコンは3種類(使用目的が限られていますので3~5万までの廉価なもの)候補を見つけましたので、挑戦してみます。またご報告させていただきます... 詳細
[22190570] ライセンス数について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal ダウンロード版)
2018/10/18 10:37:17(最終返信:2018/10/18 12:15:17)
[22190570] ...ライセンスの後ろ二つは2台しかインストールできず、SOLOはインストール無制限だけど同時使用(サインイン)は5台までと解釈できます。 10月2日に変更されました。 >「Offic...うね(例えば商品パッケージとか、販売ページとか) 2018 年 10 月 2 日より、使用デバイス数無制限で Office 365 Solo をお使いいただけるようになります! ...o をご購入された方は、2018 年 10 月 2 日以降にサインインしたタイミングで、使用デバイス数無制限のライセンスに変更となります。 > なお、同時にサインインできるデバイス... 詳細
[22148324] MS Office365solo での 8インチWinタブPC の扱いとは?
2018/09/30 08:45:54(最終返信:2018/10/08 18:55:01)
[22148324] ...C/Mac インストールの使用:1   (デスクトップPC名) となって、(WN801V2-W のPC名)はなくなり、インストールの使用も1のまま、2には増えませ...」に格下げになるのでしょうか? Office mobileの使用要件と、デスクトップ版Officeの使用要件は別です。 10.1インチうんぬんは、Office mo...ットでMSにつないでインストールの管理で確認すると、   PC/Mac インストールの使用:1   (WN801V2-W のPC名) が表示されます。 この後、soloを別の... 詳細
[22007980] Outllook 連絡先をCSV形式で書きだす エラー
 (オフィスソフト)
2018/08/04 14:31:03(最終返信:2018/08/04 20:17:53)
[22007980] ...Outlookを使用しています。この連絡先(アドレス帳)を別のPCでも使うため CSV形式で書きだす操作をしましたが、添付のようなエラーとなり、できません。 解決方法を教えてください。 手順: 1.イ... 詳細
[21963015] 再インストール
2018/07/14 20:42:38(最終返信:2018/07/23 14:55:28)
[21963015] ...る手続きになりました。ところが、プロダクトキーを入力しても 「そのプロダクトキーはすでに使用されています」と、受け付けてもらえません。 販売元に連絡すると、あいまいな返事で埒があ...、どうすればよいか尋ねました。 すると、「現状ではインストールされているOfficeは使用できません。」と、 ここまでは仕方ないと思っていますが、 「Officeのディスク版を購...続きになりました。ところが、プロダクトキーを入力しても >>「そのプロダクトキーはすでに使用されています」と、受け付けてもらえません。 正規のプロダクトキーでしょうか。 他のPC... 詳細
[21875178] MicrosoftオフィスXPのアンインストールが出来ない
 (オフィスソフト > KINGSOFT > WPS Office Standard Edition CD-ROM版)
2018/06/05 15:57:25(最終返信:2018/06/07 10:02:22)
[21875178] ...offceXPはサポートもなく動作も不安定でしたので 今後は購入したソフトを使用します。ただ、当該ソフトをインストールして起動しますと、30日間使用期間の表示がでますが、 これでよいのですか?30日後に再度操作が必要でしょうか... 詳細
[21809557] PC買い換えたとき再度新PCにインストで来ますか。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 ダウンロード版)
2018/05/08 19:26:22(最終返信:2018/05/16 16:41:12)
[21809557] ...com/ja-jp/office/setup/fpp/faq.aspx 3台目で認証が通らなければ、電話認証を受けて下さい。 新規に購入したPCでも使用できるようなので、安心しました。 >でぶねこ☆さん 「ライセンスされているPCのリストがありますので... 詳細
[21762151] 自動更新って自動で更新されるのではないのですか?
2018/04/18 22:28:18(最終返信:2018/05/03 09:06:33)
[21762151] ...(年間サブスクリプション) をご購入いただき、マイアカウントページの [支払いと請求] セクションの [プロダクト キーを使用して更新] よりカード記載のプロダクト キーを入力することで、Office 365 Solo のサ... 詳細
[21794781] アウトルック2003で古いメールの復元方法
 (オフィスソフト)
2018/05/02 19:40:56(最終返信:2018/05/03 03:48:50)
[21794781] ...ご回答頂ける方 どうぞ 宜しくお願い致します。 事情がありまして、アウトルック2003年を使用しております。 2016年の古いメールのやり取りを復元させ 証拠を出したい物があります。 ネットで調べましたが... 詳細
[21726833] 入れたまま破棄してしまった。新しいPCにどうやって?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2018/04/04 09:25:33(最終返信:2018/04/04 09:52:31)
[21726833] ... で、Office のインストールに使用した Microsoft アカウントに関連付けられたメール アドレスとパスワードを使用して [My Office アカウン...アカウントを使用する複数のパッケージ版の Office インストールを管理する」を参照してください。 >・・・エクセル2013、ワード2013をアンインストール出来なかった。 指定台数を超えて,使用するには...す。 参考↓ Office の複数のコピーを購入して、同じ [インストール] ボタンを使用して複数の PC に Office をインストールした場合、他の PC でのライセンス認... 詳細
[21703023] インストール可能なPCの台数を教えてください。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2017 for Windows [ベーシック] 通常版)
2018/03/25 13:55:17(最終返信:2018/03/26 14:55:38)
[21703023] ...com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=050840 >以下の製品については、一人のお客様が同時に製品を使用しないという条件の場合、その人だけが使用するコンピューター3台までインストールすることができます。 (途中略) >ATOK... 詳細
[20497263] ネットでは2000円台で同等の商品がありますがなぜ?
2016/12/19 18:52:18(最終返信:2018/03/22 17:58:39)
[20497263] ...出所は確実ではないのですが、plusは企業用との事です。MSさんと電話した時に聞きました。>.momo.さん 私はMSから使用停止喰らいました。インストールから1年以上使ったので、ある程度元は取ったと思うのですが・・・ でもショックです... 詳細
[20664412] 「ATOK2017」進化論
2017/02/16 21:08:28(最終返信:2018/03/16 19:05:46)
[20664412] ...『ATOK2017』を組み込んでおよそ二週間。 使用感の評価を、思いつくままに列記しておきます。 (『ATOK2007』からのバージョンアッ...した。 「定額制」は初めての事。。。 パッケージ版/単体ダウンロード版、と異なり、 今使用している版が、果たして最新版か?否か?が、判別しがたく、どの様にユーザーは確認すべきか?... バージョン確認について『ジャストシステム』さんから回答がありました。 《ATOKのご使用バージョンにつきましては》 《インストールされているATOKのメニューーヘルプーバージョ... 詳細
[21658600] 背景が透明になりますか
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2016 ダウンロード版)
2018/03/08 10:11:14(最終返信:2018/03/08 10:45:29)
[21658600] ...このソフトを使用してLINEスタンプを作りたいのですが 背景が透明にできますか ご存知の方教えてもらえますか よろしくお願いします 以下参照。 >画像の背景を透明にしたい!PowerPointで簡単に画像の背景を透過する方法... 詳細
[21643863] Outlook のメッセージ困っています。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2016 ダウンロード版)
2018/03/02 19:52:17(最終返信:2018/03/02 20:11:17)
[21643863] ...「Outlookデータファイル(ost)の古いコピーが使用されています」と Outlook でメッセージが表示される。Outlook2016 を使用しています。  毎回このメセージが表示に困っています。この表示を出ないようにする方法をご存知の知恵を貸して下さい... 詳細
[21604649] エクセルとワードを使いたい
 (オフィスソフト)
2018/02/16 18:34:35(最終返信:2018/02/17 00:20:50)
[21604649] ...エクセルとワードを使いたいのですが何を購入すれば良いですか? 現在OfficeXpを使用してたのですがいろいろと問題があるので新しいバージョンにしたいと思うのですが… Office Personalでもいいけど...https://products.office.com/ja-jp/office-365-solo >現在OfficeXpを使用 って、どんなパソコン使って、OSは何を使ってるん? OSはWindows10です。 もう少し安く買えませんかね... 詳細
[21459279] オートフィル機能使えますか?
 (オフィスソフト > Infraware > Polaris Office for Mac)
2017/12/25 16:41:31(最終返信:2018/02/11 14:41:48)
[21459279] ...私だけの環境のせいなのか分からずInfraware社に二度ほど問い合わせしても無視されたままですので、 実際にこのソフトを使用されてる方にお尋ねします。 オートフィルが使えるか否か教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します... 詳細
[20756199] TIFF画像の貼り付けできますか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2017 プレミアム バージョンアップ版)
2017/03/21 17:01:45(最終返信:2017/12/30 17:33:53)
[20756199] ...一太郎はWindows以前のFD時代から長年使っています。 今は2017プレミアムですが、それ以前は2012 承を使用していました。 その前は一太郎 2007と、概ね数年間隔でVer.upしています。 で、この記事を見て驚きましたね... 詳細
[21465825] エクセルでの縦書き
2017/12/28 11:52:32(最終返信:2017/12/29 21:38:01)
[21465825] ...Windows環境でエクセルを使用してる方がいらっしゃれば教えてください。 当方Macで、office 2016のエクセルを使い、セルの中を縦書き表示にしますと、文字は縦書きになるのですが、括弧「」()が全て横書きのままで... 詳細
