使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 821件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19404000] Office 365
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal ダウンロード版)
2015/12/14 18:19:08(最終返信:2017/12/05 18:01:06)
[19404000] ...PC上の大切なデータが壊れた過去があるので、マイクロソフトには不信感しかないです。 現在は個人事業主なので、ここ数年officeの使用は辞めて、グーグルドキュメントで代用しています。 リーマンじゃなければ何とかなるもんですね。 ささやかな抵抗です... 詳細
[21338094] この商品はノートパソコン2台にダウンロードできますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2017/11/07 00:19:02(最終返信:2017/11/25 11:13:12)
[21338094] ...な質問で申し訳ないのですが、この商品は個人使用の2台のパソコンにダウンロードできますか? 以前のオフィスソフトは個人使用でデスクトップとノートパソコンであれば2台...ッケージ(POSA)版の永続版は、1ライセンスでPC 2台使用可能です。2ライセンスは、PCが4台まで使用可能。 なので、PC 3台は、2ライセンスで十分です。 横...クトップPC関係なく、2台のPCにインストール出来ます。 >>以前のオフィスソフトは個人使用でデスクトップとノートパソコンであれば2台ダウンロードできたものの、ノートパソコン2台で... 詳細
[21274773] 遅いのは何故ですか?
2017/10/13 13:52:08(最終返信:2017/11/03 10:49:41)
[21274773] ...の事。 実は家族が使用のセカンドPCには、Windows7 64bitを使用していてますが、当該Office Personal 2016 の32bitでも64bitでも問題なく使用できます。 ウイル...(因みに、私はWindows10 HOME 64bit を使用しています) ただし、注意書きで「*ご使用のOSが64bit版でも、インストールするoffice製品...mily Security を使用しています。勿論、他のインストールソフトは若干違います(少ない)ですが、Windows 10 使用時、ある種の環境に現れる特異な... 詳細
[21018466] デ−タ−が開きません
2017/07/04 15:32:18(最終返信:2017/10/13 19:05:22)
[21018466] ...同じOffice2013を使っていて、Win10では開くが Win7で 同じデータが開かないってことですか? 普段Win10の方が使用頻度が高ければ アップデートの差異が出てる可能性とか考えれますが・・・ Win10で開いたデータを... 詳細
[21264627] セルの内容表示について教えてください
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2016 Personal)
2017/10/09 15:54:14(最終返信:2017/10/10 13:05:15)
[21264627] ...現在、WPS Office Spreadsheetsに移行して使用しております。 そこで質問なのですが、カーソルをあるセルに合わせるとそのセルの数値が下に表示されますが 計算式がどこにも表示されません... 詳細
[21258531] 使いにくいところがありますが、対応可能でしょうか
2017/10/07 13:23:13(最終返信:2017/10/07 14:28:19)
[21258531] ...Windows 10でKINGSOFT Office 2016 Personalを使用しています。 システムの詳細は添付資料を参照願います。 Office Excelで作成...@パスワードが設定されたファイルを開くときに、IMEが無効となり  辞書に登録した単語を使用できない。 AOffice Excelで作成したシートをKINGSOFT Office ... >@パスワードが設定されたファイルを開くときに、IMEが無効となり辞書に登録した単語を使用できない。 → この項目は、経験が無いので、パスします。 >AOffice Excel... 詳細
[21150954] あんれま。 もう終わりかな。
 (オフィスソフト)
2017/08/28 08:30:35(最終返信:2017/08/29 00:54:17)
[21150954] ...XPの時代に試したことはかすかに憶えてます^^ 私は、Windows 10 Pro 64bitでWindows Live Mail 2012を使用しており、 アマゾンからのメールを「テキスト形式」で送ってもらうように設定して 文字化け対策しています...たのでメールソフトで無いと判断できました。 追伸: 因みに家も一台WindowsLiveMail使用しているPCありますが問題は出ていない様です。 こんばんはアテさん。 詳しくアドバイスいただきありがとうです... 詳細
[21143782] Office2016 急に開かなくなった!
2017/08/25 12:44:05(最終返信:2017/08/25 16:59:35)
[21143782] ...コントロールパネルでアンインストール出来ないなら、Easy Fix ツールを使用して下さい。 >PC から Office をアンインストールする >オプション 2 - Easy Fix ツールを使用して、Office 2016 を完全にアンインストールする...com/appvisvsubsystems64.dll.html ちなみにdll-files.comは世界中に使用されているDLLファイルが入手できるとところです。 よく利用されるDirectX用DLLもそこで手に入ることが出来ます... 詳細
[21107940] プリインストール版Office Home & Business Premiumについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 ダウンロード版)
2017/08/10 23:38:06(最終返信:2017/08/11 04:55:10)
[21107940] ...icloudのIMAPサーバを使用してメールをせっていしようとするとOutlookが2つ入っているので、設定ができないとメッセージがでるのです。できれば、icloudのアカウントも使用したいと思っています。よい解決法を教えていただけないでしょうか...他のサイトに投稿したのですが、役に立つ情報が得られませんでしたので、場所を変えての同じ質問です。購入後、大学で使用しているIMAPサーバにつなげるために設定して何度も接続を試みましたが、できず、10回目くらいになり... 詳細
[20989646] インストールしていたPCが壊れた。アカウント抜ける?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版)
2017/06/23 15:15:52(最終返信:2017/06/25 20:50:04)
[20989646] ...osft Office をインストールする権利は付与されていません。 そのタブレットが使用できなくなった時、ライセンスが失効したのと同じになります。 タブレットとは、別に購入し...ice であれば、プロダクトキーを印字したものがあるはずですので、 そのプロダクトキーを使用して、別のパソコン等にMicrosft Office をインストールしてください。 ...になるようです。 プリインストール版はpapic0さんの言われているように別のPCでの使用は不可です。 参考 https://answers.microsoft.com/ja... 詳細
[20868172] 更新でどれを買ったらいいか教えてください
2017/05/05 06:33:31(最終返信:2017/05/05 11:34:28)
[20868172] ...65 サービス サブスクリプション期間が切れたらどうなりますか? 各種サービスによって使用状況が異なります。 1 TB 追加容量 OneDrive: Office 365 の特...使いの場合は、その容量に減るまではファイルの追加ができません。それ以下であれば通常通りの使用が可能です。閲覧、ダウンロードは可能です。 タブレット: 閲覧モードとなります。 毎月 ...けます。 ※ Office Premium のデスクトップアプリケーションは継続してご使用いただけます。 --- 365 Solo は、マイクロソフトよりAmazonで買う方が安... 詳細
[20755999] オフィスのプロダクトキーについて
2017/03/21 15:03:33(最終返信:2017/03/24 14:59:34)
[20755999] ...本当にライセンスに問題がある場合はソフトの起動中にメッセージが表示されます。 ライセンスに問題があったまま使用を続けると勝手に再起動したり終了したりするので、わざわざメールを送らないでしょう。 マイクロソフト...おそらく送信元はマイクロソフトからのメールではありません。 マイクロソフトみたいなドメインでマイクロソフトみたいなメールアドレスを使用していると思われます。 皆さん、ご回答ありがとうございました。メールでは来ないと言うのは、これからの同種メール... 詳細
[20746484] 日本語入力オン/オフ ボタンが消えます。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2017 for Windows [ベーシック] 通常版)
2017/03/17 22:52:33(最終返信:2017/03/21 20:24:03)
[20746484] ...7 では、この症状は起こらないんですよ。 なんだか、Windows 10 好きになれないなぁ。 私の使用しているのは2016ですがインターフェイスが同じだとするならコントロールパネルから言語バーを非表示にして... 詳細
[20745102] Office365の入ってるパソコンにOffice2016を追加は可能?
2017/03/17 11:13:37(最終返信:2017/03/17 18:31:43)
[20745102] ...現在使用してるパソコンにOffice365の入ってるのに新たにOffice2016を追加インストールしたく思います。可能ですか? それともOffice365を削除してからの追加になりますか?教えて下さい... 詳細
[20481649] パッケージ版とどちらが・・・
2016/12/14 03:28:39(最終返信:2017/02/14 16:12:53)
[20481649] ...現在、2013使用中。 内容的には2016も、大きな違いはないと 某ネットショップのレビューで見ました。 ダウンロード版は今まで使ったことがないのですが、 パッケージ版との違いは、手元にシリアルNO.の箱が... 詳細
[20642666] モバイルビューイング機能について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2017 プレミアム バージョンアップ版)
2017/02/09 08:55:42(最終返信:2017/02/10 21:34:34)
[20642666] ...●アップロード先について amazonaws.com 52.219.0.13 でした。。。 ジャストシステムのサーバーを使用しているのではなく、 アマゾンのクラウドサーバーサービスを利用させてもらっているのですね、、、、、... 詳細
[20570643] エクセルのパスワードが解除できません
 (オフィスソフト)
2017/01/15 10:38:21(最終返信:2017/01/20 19:14:56)
[20570643] ...5年ほど前にウインドウズXPでエクセルは2000を使用して家計簿をつけていました。そして、ブックにパスワードをつけておりました。現在はウインドウズ8.1でエクセルは2013を使用しております。5年ほど前のエクセルのデーターをUSBで現在のパソコンに移動し... 詳細
[20537003] 今回 Getしました (^_^)
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2016 ダウンロード版)
2017/01/03 23:30:40(最終返信:2017/01/05 22:43:57)
[20537003] ... Outlookも見やすく速くて快適であります。 正月あけに探求使用予定です(^_^) 詳細使用後に また書き込みレビュします。 これもMSアカウント必要なん...1.2万円としても、10年の使用期間の合算よりは安いと思いますよ。 延長サポート期間まで使う物欲に囚われない人でしたら、6〜7年間使用した場合、この値段でも充分に... 画像1の画面では10分以上経過して完了。 1ライセンスにつきPC2台OKでサブ機にも使用。 メニューバーの違いに何か文字や全体が 大きくなり私めには見やすいですね。 現在 挙... 詳細
[20499159] オフィスの使い方で困っております、、、宜しくお願い致します。
 (オフィスソフト)
2016/12/20 12:00:19(最終返信:2016/12/20 23:47:07)
[20499159] ...64Bit Office2016  の2台を使用しております。 エクセルデータの事で困っております。 B機のエクセルを A機に合わせ 97−2003の拡張子で使用しております。 A機 B機 共にエクセルデータがあり...ズレるとか罫線が違うとかザラに出ると思います。 また、office2003はとっくの昔にサポートが終了しているので、使用し続けるのはセキュリティ上 好ましくないです。 マクロウイルスの媒介元にもなるので。 やせ太郎さん... 詳細
[20477384] 発表者ツール
 (オフィスソフト)
2016/12/12 18:08:54(最終返信:2016/12/12 20:35:32)
[20477384] ...発表者ツールはグレーアウトしてタップしても反応は有りません。 Office 365 サービスを使わないと、Office Mobileの全機能は使用できないのでは… 返信ありがとうございます。 ジブン専用 PC & タブレットは税抜1万9800... 詳細
