使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22000568] スマホにインストールすると不具合出ますか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 5台3年 カード版)
2018/07/31 20:56:07(最終返信:2018/08/01 13:23:00)
[22000568] ...さきほど無料のセキュリティーを入れてます。 入れてみて各動作が重く感じるようならアンインストールされればよいだけ。 実際に数年使用していますが特に問題はありません 1度だけ電話発信ができなくなる不具合がありましたがESET側がす... 詳細
[21990625] 有効期間途中で利用中断するとどうなる?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 3年1台 ダウンロード版)
2018/07/27 01:11:23(最終返信:2018/07/27 07:18:09)
[21990625] ...アカウントに残っていた日数はそのまま使えるのでしょうか。 使用開始日よりカウントされていますから、使用しない期間があっても関係なく進んで行くと思います。 例:2018/07/27使い始め→2021/7/26終了 その間で、1年使用しなくとも終了は2021/7/26であると... 詳細
[21942044] すでに利用中の機器に使用できるでしょうか?
2018/07/05 08:30:00(最終返信:2018/07/05 17:09:00)
[21942044] ...中ですが、更新日のギリギリで新たにソフトをインソールし直し、新たにユーザー登録 をすると使用できるのでしようか? 又、何か問題がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ...?ie=UTF8&ASIN=B06XPZCX11#wasThisHelpful ESET使用中です 解決済みですが肝心なことを一言 ESETソフトについて以前はAmazon等で安...続はできません ただし方法はあります以下 既出かもしれませんが 現在の契約をギリギリまで使用する その後に新規契約用を利用して新たに契約すれば可能になります (現在の契約中に新たな... 詳細
[21936697] フィッシングについて
 (セキュリティソフト)
2018/07/02 17:48:15(最終返信:2018/07/04 17:32:47)
[21936697] ...「スーパーセキュリティZERO」と「ZERO スーパーセキュリティ」では、使用可能条件が違っています。 ただし、使用するアプリケーションソフトはどちらも同じソフトを使用できます。 この部分がちょっと分かりづらいのですが...閉じれないので強制終了でタスクマネージャーから終了させました。 自分はネットニュースや検索ならandroidタブレットやスマホを使用しています 理由はこのような時にタブを削除すればとりあえずはその画面を消せるので時短にもなり楽だからです... 詳細
[21930504] 回復ドライブによるリカバリ後
2018/06/29 22:16:25(最終返信:2018/07/03 00:06:58)
[21930504] ...Winsows Defender Winsows Defender対策の設定は無効になっているため使用できません。 有効にするにはWinsows Defenderセキュリティセンターを開いてください。...タブレットにインストールファイルをダウンロードしてPCにコピーする方法、思いつきませんでした ありがとうございます。 でも今回は、かなり無謀に使用しているタブレットとリカバリ直後のPCを接続するのが不安なので Window updateを先に実行することにします... 詳細
[21921208] ウイルス駆除後、リカバリは必要?
2018/06/25 19:26:50(最終返信:2018/06/26 01:03:55)
[21921208] ...アップを保存するため、古いVista のバックアップに使っていた外付けHDDを接続し、 使用しました。 その後、Windows10内の音楽ファイルなどをその外付けHDDに保存したり... GOM Encoder、それと Unlocker だったと思います いづれもVista使用中にネットからダウンロード後インストールして使っていたものです。 Windows10 で...のPCともUSBなどを介してデータを共有することもあると思います。 家族も外出先でPCを使用しますので、それによって感染を広げるのではという心配もあります。 どうぞ知恵をお貸しく... 詳細
[21698110] カード版?
2018/03/23 17:24:23(最終返信:2018/06/19 11:32:04)
[21698110] ...カード版とダウンロード版はなにがなんでも違うのでしょうか? 自分の使ってるパーソナルセキュリティのカード版は、買っておいても使用を始めたい日(アクティベートした日)からの開始になるので数枚買ってもストックしてできた。 ダウンロード版は「おそらく」だけど...コードが記載されたカードを保存したい方におすすめ(商品配送あり) ・オンラインコード版は、利用登録時に必要なコードをその場で発行する形式。購入後すぐに使用開始したい方におすすめ(商品配送なし) 」 と下記にありました。 ↓ https://www.amazon... 詳細
[21898182] 台数無制限って嘘?
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2018 3年1ユーザー ダウンロード版)
2018/06/15 20:16:45(最終返信:2018/06/18 02:16:37)
[21898182] ...体験版を入れてみようかということになったのですがね・・・ 体験版は使用していないのでわかりませんが、現在使用している製品版では台数無制限で使用できています。 具体的には現状においてPC・タブレットで23台...実上消えている分を含む)を使用しています。 職場でも別契約で(客先との関係で仕方なく)リブセーフを使用していますが、台数制限を受けたことはありません。 別にメールを使用せずとも、マカフィーのマイア... 詳細
[21887136] ノートン360からの乗り換えについて
2018/06/10 20:55:41(最終返信:2018/06/14 18:28:43)
[21887136] ...こんばんは。お世話になります。教えて下さい。 今までノートン360をWindows7のパソコン2台で使用していました。 ノートンから乗り換えた方で、不具合などありましたでしょうか? 長年ノートンでしたが... 詳細
[21873774] 個人ページにアクセスするだけで勝手に3年更新された
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 3年版 2017年9月発売)
2018/06/04 21:13:57(最終返信:2018/06/09 14:33:51)
[21873774] ...書いていないのでおそらくですが前回の更新時に使用?) での強制3年契約更新メールでした。 あんしん自動更新とか今まで使用しておらず、メールが届き続けている通り更新し...すそうですね。 同じようなこと起こった方他にはいらっしゃらないのかな? とりあえず現在使用している方や、今後購入される方は利用停止時にご注意ください。 10年以上使い続けた結果が...ntiVirusの更新で僕も非常に嫌な経験をしたので、お気持ちよく分かります。 1. 使用期限の3か月前にメールで、更新日が近づいてるので早目の更新手続きを勧められる 2. 言わ... 詳細
[21823717] コンテキストメニュー(右クリックメニュー)について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ プレミアム 3年3台版)
2018/05/14 13:35:09(最終返信:2018/06/04 21:48:43)
[21823717] ...14.0.54 ですが 次回バージョン 22.14.2 で改善予定とのことです。 今すぐスキャン が使用できなくて不便に感じていらっしゃる方は 次回のアップデートまで待ちましょう。 2018/05/14... 詳細
[21848006] この製品とカスペルスキー
2018/05/24 15:23:09(最終返信:2018/06/01 14:30:58)
[21848006] ...どのような端末にインストール予定なのかはわかりませんが結果的に判断するのはスレ主さん自身になります あくまでも自分の場合はESETを使用していますがセキュリティアプリをインストールしたから安心とは思っておりません お守り程度の考えですので安いESETでいいと判断しました... 詳細
[21814444] 別のセキュリティソフトは必ずアンインストールが必要?
2018/05/10 20:46:55(最終返信:2018/05/17 12:41:14)
[21814444] ... 自分のPCの場合ですがPC付帯の30日試用版は初めから使用せず放置しています その状態でESET使用しています アクティベートしていなければ放置でいいと思い...みたいですが マカフィー試用版をアクティベートしたのなら使用後のほうがいいと思います 少なくともしばらく使用してみては? >にんじんがきらいさん ありがとうございま...だから使いたいのは山々なのですが、 子供が寮に持ち込むため、セキュリティソフトを明記して使用許可をとる必要がありまして。。。 そのため、今後使い続けるソフトを確定しないといけなくて... 詳細
[21681965] mcafee management service hostがCPU100%近く使用している
2018/03/17 11:57:32(最終返信:2018/05/09 07:22:04)
[21681965] ...RAM 8GB mcafee management service hostが常にCPU100%近く使用しています。 メモリは半分程度で安定。 ディスクは何も入れていないですが100%張り付いたり、低い値になったりしています...--*--*--*--*--*-- McAfee CSP Service Host(McCSPServiceHost)のCPU使用率が高くなってしまうときの解決方法 ※McAfee CSP Service Hostは、マカフィーの初期登録を行うサービス... 詳細
[21785307] HUAWEI nova liteの「端末管理」というアプリ
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2018/04/28 23:47:53(最終返信:2018/05/08 21:30:27)
[21785307] ...EASTと同じ端末内に同居(?)させていても構わないのでしょうか? 自分もnovalite他でも使用中ですが問題ありません ESET(ソフト)は数年使用中です 違いと言えば Huaweiの端末管理内のセキュリティはリアルタイムではありませんがESETはリ...あくまでも自身で思い立った時にセキュリティチェックするようなイメージになります もう一つ ご存知とは思いますが ESETのセキュリティ使用中に万が一端末に不具合がおきた場合には 念のためセキュリティソフトの悪影響も視野に入れておけば問題ないと思います... 詳細
[21786786] どっちがウイルスだか
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド ダウンロード3年版/2017年9月発売)
2018/04/29 17:00:22(最終返信:2018/04/30 22:15:13)
[21786786] ...ディスクの使用がほぼ100%でPCが使い物にならない。 サポートに連絡して、指示された通りの1時間くらいかかる作業を4〜5回実施したが治らず。 ウイルスバスターはマッチポンプだから駄目ですよ。 ウイル... 詳細
[21784284] SSDではなくハードディスクに
2018/04/28 15:59:13(最終返信:2018/04/29 10:51:49)
[21784284] ...ュリティソフトを入れても同じことです。 もしや・・・ 1台のPCに、SSDとHDDがあり、SSDがCドライブで使用して、ESETをインストールして使用している。 HDD側にもインストールしようと考えている。(もしくは、SSDから外してHDDに入れる)...何度もありがとうございます。 >もしや・・・ 1台のPCに、SSDとHDDがあり、SSDがCドライブで使用して、ESETをインストールして使用している。 HDD側にもインストールしようと考えている。(もしくは、SSDから外してHDDに入れる)... 詳細
[21771378] avast
 (セキュリティソフト)
2018/04/22 21:23:59(最終返信:2018/04/25 00:08:36)
[21771378] ...結局セキュリティソフトの挙動で好き嫌いありますし。 MSE(Windows Defenderの前身)が出る前は、AvastやAVGの無料版を使用していました。 現在のバージョンは知りませんが、シャットダウンできなくなるとかPCやOSによって いろいろな問題が出ました... 詳細
[21748826] PC ウイルスバスター 必要か
 (セキュリティソフト)
2018/04/13 19:46:50(最終返信:2018/04/20 03:38:34)
[21748826] ...うです。 有料の「ウイルスバスター」より一般にまともだと思います。 自分は最後のものを使用しています。 使い方にもよりますが、フリーでもあれば安心。 心配なら有料のものを。 ...スに感染した経歴があります。 ソースネクストも芳しくないです。 スーパーセキュリティを使用しているマシンがありますが信じられないくらいにサーバーの回線が遅いです。 http:/...romised-device-january-2015 有償無償含めて、AvastはPC使用者の設定や環境によっては、私の経験上レジストリーぶっ壊すこともあったので、基本的にお勧め... 詳細
[21744094] 「Windowsセキュリティシステムが破損しています」
 (セキュリティソフト)
2018/04/11 18:15:01(最終返信:2018/04/15 13:43:03)
[21744094] ...グーグルで検索すると色々と出てくるので質問しました。 >その表示自体がおかしいのようですが Windows7を使用中ですが気づくのが遅れてしまいますので推測でした。 それ自体が詐欺の警告です。 >Windows... 詳細
