使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3355件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20847850] セールしてませんか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 2017)
2017/04/26 21:19:06(最終返信:2017/10/23 21:38:02)
[20847850] ...jp/b?node=4817252051 Amazonでは、上記ページに記載されたクーポンコードを使用して購入すると10%割引になるキャンペーンを実施中です。 現時点で最安値のAmazonでの販売価格から... 詳細
[20935327] Macにインストールできない
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2017 3年1ユーザー)
2017/06/01 23:17:55(最終返信:2017/10/13 11:03:47)
[20935327] ...立ち上げるとシリアル番号の入力を求められます。 ダウンロード時の番号を入力するのですが「インターネット接続がない」とか、リトライすると「すでに使用された番号です」とか言われて先に進みません。 チャットでサポートに聞いたところ、「現在Macでそのような報告がある」とのこと... 詳細
[21258739] iOSとandroidのセキュリティ比較
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2017/10/07 15:06:06(最終返信:2017/10/07 23:48:53)
[21258739] ...のでしょうか? iOSはセキュリティが高いと聞きます。 使用環境は、有名なアプリとインターネットブラウザ使用です。ただ、時々カード決済を行います。 >どちらがセキュ...のiOSサポート切れの機器をセキュリティソフトなし(入れることが出来ないと思います。)で使用するのと、androidタブレットの古いOS(4.1など)にこのセキュリティソフトを入れ...タブレットは長く使える機器ながらサポート時期(バージョンアップ回数)が短くて高い買い物だなあと感じています。 古い機器では、chromeのネット検索程度で使用しようと思います。... 詳細
[21111565] PC Maticは初心者にも使いやすいのか教えて下さい。
 (セキュリティソフト)
2017/08/12 14:52:12(最終返信:2017/09/22 14:44:21)
[21111565] ...対策が、ホワイトリストを使用しています。良い悪いを、白か黒かと言いますが、その白です。 このリストに含まれたソフトは安全と判断して普通に使用できるのですが、そこに無...そこに無いソフト(フリーソフトや新しいソフト)は知らないモノ=危険かもしれない→使用停止とブロックしてしまうことがあります。 そうなったときの解除方法を知っておかないと、使...efender−Windows 10 付属ソフト 画像1 PC Matic 永久版 5台使用可能 価格\17,000- 通常3年版で9,000−前後、1年版4,800−前後、高いか... 詳細
[21211072] 久しぶりの特価 \5680
2017/09/19 15:39:11(最終返信:2017/09/20 18:24:05)
[21211072] ...故かどっちつかずな事になってますが、 実際にコード入力すると2000円OFFですよ? 来月3年版の使用期限が切れるのでナイスタイミング!と思ったら7580円になってました。 一日遅かったか、残念、、、... 詳細
[21171225] 同一端末でも、別Windowsを使用するときの注意点
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 1台用 マルチOS版)
2017/09/05 11:22:13(最終返信:2017/09/05 12:46:40)
[21171225] ...ストールして、短期間使用(4日間ほど)」されていたWindows8「初回特別価格版(正規品)」があるのを思い出し、Windows8.1のインストールデータを入手、8の正規プロダクトキーを使用してOSを再インスト...終的には、自作機の使用端末が一台だけとサポート側に理解していただき、サポート側が登録情報をリセットして無事に導入できました。 注意点として、使用端末固定「運用中P...:Windows10は、古いゲーム(周辺機器)に対してのみ扱いにくいというだけで、通常の使用には差し支えないことを言っておきます。」 経験上は、一台のPCに何らかの方法で複数のWi... 詳細
[21158539] Windows10 Ver1703 と Outlook2016のアドイントラブル?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 3年版 2016年9月発売)
2017/08/31 12:03:03(最終返信:2017/08/31 12:03:03)
[21158539] ...どうなっているのやら・・・ 対策として、アドインのオフにすることも現在検討中です。 Outlook2010の使用なら、その対策と修正プログラムがあることは確認してますが、さてどういった処置をしようかな? 確認リンク先... 詳細
[21151839] 販売価格について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ プレミアム 3年3台版)
2017/08/28 18:00:57(最終返信:2017/08/28 19:47:04)
[21151839] ...現在使用しているソフトから乗り換えようと価格を調べていたところ、Amazonでは10,000円くらいなのですがヤフオクで6,000円前後の即決価格で販売されていました。これは正規版ではないのでしょうか...ちなみに正規品ならば プロダクトキーだけで何ら問題ないと思いますけど 箱もディスクもいらないゴミですからね >>未使用プロダクトキーの販売 >>プロダクトキーおよびダウンロードURLをお伝えします。 と書かれてますね... 詳細
[16298766] 回線速度の制限を強く受ける。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/06/26 21:29:27(最終返信:2017/08/23 08:23:21)
[16298766] ...ズド環境、PCスペックなど。 通常使用するネット環境では単なる強固なブロックにてネット環境の快適性を損なっている。 これまで使用してきたウィルスソフトからの感想で...ペルスキーはセキュリティテストでそこそこの成績を出しているようだが、ネット回線につないで使用するのは不向きである。 回線低下を招くのは私が調べた所では2012年度版からあるようで、...導入するのがストレスからは解放される。 広告もうざいが回線速度低下でソフトがダウン(私の使用は為替取引でのチャートのフリーズ)のが痛手である。 以上。 本日もチャレンジ 個々設... 詳細
[21116837] 動作
2017/08/14 19:41:44(最終返信:2017/08/14 19:41:44)
[21116837] ...windows10を使用しています ソフトをインストールしてから 起動まで、ものすごく時間がかかり ネットの閲覧にも開くまでフリーズをしているのかと思うくらい遅い 起動。インターネット、メール、全て不愉快になるくらい遅い... 詳細
[21108725] 相性のよいブラウザは?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 2017)
2017/08/11 10:46:42(最終返信:2017/08/11 10:46:42)
[21108725] ...長年使用してまして、最近になってスマートからセキュリティーにバージョンアップしました。 ネットバンキング保護など新しい機能ありますが、相性が良いのはどのブラウザでしょうか? エッジとかファイヤーフォックスとかクローム... 詳細
[21025714] カスペルスキーの動作の安定性は回復していますか?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 3年5台版)
2017/07/07 19:21:51(最終返信:2017/07/18 10:40:58)
[21025714] ...現状は安定していますね。Mac版でWindows版とは 違いますが。継続で使用されればよろしいのでは ないですか。過去スレにWindows10使用されて いると書いてありましたが。トラブルとか気になって 他にされたいのであればWindowsDefederにして... 詳細
[20948958] 銀行ホームページが開けません
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2017/06/07 18:12:48(最終返信:2017/06/07 19:53:58)
[20948958] ...Rapportをインストールして使用しています。 コムスケさんが、 〉私の場合は、インターネットバンキング保護は誤動作が多いので、無効にして、Trusteer Rapportをインストールして使用しています。 と書かれておられますか...銀行が推奨するセキュリティ対策ソフトを優先してインストールすべきだと思います。 セキュリティ事件の被害を受けた場合に、その銀行の推奨ソフトを使用していたか否かが、被害補償に関係しそうですから。 使えてた時まで「復元ポイント」で戻られたら? ... 詳細
[20530426] ノートン使用者に注意勧告です
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ デラックス 3年3台版)
2017/01/01 13:53:02(最終返信:2017/05/20 18:30:24)
[20530426] ...正直言ってなぜこの製品が一定の評価を得るのか全く理解できません。 重い、い、動作不良。 余計なところで無料インストールを持ちかけてウイルスまがいの常駐ソフトを大事なシステムに 食い込ませ、削除しようとしても削除ツール自体がまともに動かない。 (推奨されている Norton_Removal_Tool は起動しても効いていません。... 詳細
[20902923] 保護を管理のデバイス一覧に表示がでない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ プレミアム 1年10台版)
2017/05/19 10:51:30(最終返信:2017/05/19 11:25:07)
[20902923] ...「マイノートン」→「アカウントの設定」→「サブスクリプション」のページの セキュリティを見ると10インストール 8個の使用済み/2個利用可能と あり8個のところをクリックすると、型番のような記載で認識されているよ うですし... 詳細
[20883745] Android使用での定義アップデートができません
2017/05/11 11:38:11(最終返信:2017/05/11 13:51:06)
[20883745] ...バージョンはv3.2でした。 リンク先に従い、一度アンインストールして、インストールを実施したところ、使用していた端末のため自動でライセンス認証されるかと思っていたのですが、ダメなようです。 今出先のため... 詳細
[20344755] 2017用のちょっとした設定
2016/10/30 15:06:52(最終返信:2017/05/10 12:55:34)
[20344755] ...611(b)になりましたが、未だ設定しておかないと下部がのび〜る状態ですね。 こんばんは 私も2017を(a)から使用する際に、広告バナー設定を色々弄りましたが、 17.0.0.611(c)でも、広告バナー許可設定しないとまだ長い状態になってますね〜...ようやく広告バナーの設定無しでも正しく表示されるようになったかも? >キラッ☆さん 最近になって、2ch上部に設定等の表示が現れる様になっていますので、使用が変更されたのではないか?と思われます。 無効にした際の下部のスペース拡長は改善されましたが、広告... 詳細
[20867860] android6.0 chrome非対応について
2017/05/04 23:54:53(最終返信:2017/05/04 23:54:53)
[20867860] ...chromeについているセーフブラウジング機能を使用してカバーしているのですが、それだけでは不十分でしょうか? パソコンはともかくandroid6.0で使用するのは不向きなのでしょうか?... 詳細
[20863831] ウィルス定義のアップデートに失敗してしまいます。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET NOD32アンチウイルス Windows/Mac対応 5PC更新)
2017/05/03 12:39:09(最終返信:2017/05/03 13:03:27)
[20863831] ...ご指摘頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。 パソコン自体のシャットダウンは行わずに、パソコンを使用しない時間帯はスリープさせる。 スリープ時もWiFiを維持する設定にする。 といった方法はどうでしょう... 詳細
[20780805] Firefoxの動作が目に見えて遅くなった
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2017/03/31 02:11:15(最終返信:2017/04/23 00:53:36)
[20780805] ...もESETを使用していますが、何だかFirefoxが尋常ではないほど動作が遅いですね。 表示が特に遅いです(何だか分からないけど)。 私はESET使用していません...月弱。 このとこと、Firefoxの動作が目に見えて遅くなった。メモリが1.2〜1.7G使用するのはこれまで通り。ただし、CPUがすぐに40〜50%使ってしまいます。 FF側の問題...。 とりあえず、Operaにしてからは「非常に早くなった」とのこと。 ブラウザのCPUの使用率が高かったのも、変更後はかなり落ち着いたようです。 http://zapanet.in... 詳細
