使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20521926] 使用感と「前回の本製品の起動が失敗しました」という表示
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 3年5台版)
2016/12/29 02:08:21(最終返信:2017/04/04 23:39:04)
[20521926] ...■使用感 2016の時にダウンロード版10台用3年版を公式から購入していたのでそのままアップグレードして使用しています。 完全シャットダウンの復活はありがたいです。 セキュアコネクションはカスペルスキーの付属機能ではなく別ソフトとしてインストールされるので...ました。 カスペルスキーのサポートに電話をし、 完全アンインストールツールであるkavremvrを使用し、kaspersky Labフォルダやレジストリを削除して 2017を再インストールしてみたけどしばらくすると同じ症状が出始めました... 詳細
[20778795] インストーラーがバージョンアップしたようです。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2017/03/30 11:14:34(最終返信:2017/03/30 11:14:34)
[20778795] ...インストーラーをダウンロードしたところ、サイズアップが確認できました。 不具合に悩まされている方は、再インストール時に使用してみるのもいいかもしれません。 またアップデート元を変更しての新しいパッチの適用は、betaでしょうから自己責任でお願いします... 詳細
[20737107] 不正アクセス禁止法はプロトコル単位なのか?違う。
 (セキュリティソフト)
2017/03/14 08:29:39(最終返信:2017/03/24 11:02:58)
[20737107] ...によって送信し、そのプログラムを無害なプログラムだと誤信させて実行させた上、その特殊なプロトコルを使用してFTPを介して書き込みを行うべきホームページのファイルを管理者の意図に反して書き換えてしまうような行為すら不可罰となってしまい... 詳細
[20725469] リアルタイムプロテクトはさほど役に立たないのかもしれません。
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2017 3年1ユーザー)
2017/03/10 05:35:06(最終返信:2017/03/21 08:34:49)
[20725469] ...によって送信し、そのプログラムを無害なプログラムだと誤信させて実行させた上、その特殊なプロトコルを使用してFTPを介して書き込みを行うべきホームページのファイルを管理者の意図に反して書き換えてしまうような行為すら不可罰となってしまい... 詳細
[20725855] CPU使用
2017/03/10 10:24:44(最終返信:2017/03/11 08:56:35)
[20725855] ...先日からこの製品をインストールして利用しています。 PC起動直後はCPU使用率は高くても20%で安定しているのですが、しばらくするとPC全体がもっさりした感じになり、 タスクマネージャーを見ると、Mc...>この手のソフトはあまり意味がないという結論になって最近は全く使ってないですね。 いま、どういうセキュリティソフトを使用しているのですか? 試用している物はOS標準の物なのでしょうか? もしかして、マカフィーですか? マカフィーは激安価格で販売している時があるので面白いです... 詳細
[20690532] 格安でも性能も悪くないのでは?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO ウイルスセキュリティ 1台用)
2017/02/25 22:03:46(最終返信:2017/03/09 18:55:17)
[20690532] ...グソフトは避けますか?無料でも・・・ 現在のメイン使用中のセキュリティソフトは、Norton360を6年弱使用「今年の9月末にNortonは期限切れとなり、その前...にしたいソフトがVivaldi、Kinza等があり、使用目的&用途で群雄割拠では? Operaをエースで使用してましたが、中国企業への売却があり、アンインストー...は、7対応の製品が出る前からでしたけれど、課題の検知処理能力も上がってきており、メインで使用してもOKと思われますが、皆様の評価はどう思いますか? 回答、意見をドシドシ入れてくだ... 詳細
[20719706] auスマートパスの方は無料で使えますよ
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 1台用)
2017/03/08 01:45:25(最終返信:2017/03/08 01:45:25)
[20719706] ...スマートパスのスーパーセキュリティからPCアドレスにメールを送ればインストール可能です。 auスマホ1台にPC1台に使用可能です。 無料ならオススメです。 ケーブルテレビのマカフィより軽いです。... 詳細
[20667077] 標準ファイヤーウォールの取扱次第で、良し悪しが変わる?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 3年版)
2017/02/17 21:15:22(最終返信:2017/02/25 12:05:10)
[20667077] ...偏見とみられるかもしれませんが、中国系のセキュリティソフトは、個人情報等「ネットの使用目的がネットバンキングやクレジットカードの使用が特に」を発信をしていそうなので、絶対に個人的には導入しませんがどう思われますか...ノートンやマカフィーのファイアウォールはデフォルトでは弱い設定らしいので、設定を変更すればまだしも、殆どの人はデフォルトで使用しているはずですからバスターのようにファイアウォールが無くても良いかもしれません。 また、マカフ... 詳細
[20531390] ノートン360と比較したら、どちらがにすべきか?
2017/01/01 22:08:16(最終返信:2017/02/19 11:23:16)
[20531390] ...加算額¥12,020− 永久版ーPC 5台まで使用可能 ¥17,000− ESETかカスペを使用しており又他人にもオススメしてます。 何にせよOSの挙動や普段使うソフトの使用時に引っ掛かりや重さを感じさせるようなセキュリティソフトは嫌ですし...キングソフトでしょうね・・・ウイルスバスターより危険かな?・・・本国はあの国だから・・・ >BB Yamatoさん 昔、ノートンもウイルスバスターも使用した事がありますがもう何年も前なので、今はもっと進化しているはず。 有料ソフトならでその2択ならノートン... 詳細
[20656738] ウイルスバスターとノートンはどちらがいいのですか?
 (セキュリティソフト)
2017/02/14 04:59:39(最終返信:2017/02/16 18:59:15)
[20656738] ...ずっとウイルスバスターを更新しながら使っておりました。現在使用中のPCの中にノートンというものが入っております。 そのままにしておりましたが、今月でウイルスバスターの期限が切れるので見直してみようかと思いました... 詳細
[20656952] 同様の症状の方は?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2017/02/14 08:08:44(最終返信:2017/02/14 18:47:57)
[20656952] ...質問内容について補足させていただきます。 ウイルスバスター体験版については、トレンドマイクロのサイト掲載されていた ツールを使用し、アンインストール(下記アドレス) https://esupport.trendmicro.co... 詳細
[20612122] カスペルスキーバージョンアップ後のトラブル続出中!助けて~
2017/01/29 08:28:19(最終返信:2017/02/13 22:05:51)
[20612122] ...もし問題ない範囲(使用に支障がない時点)に復元ポイントが作成されている場合、 システムの復元でロールバックしたほうがいいかもしれません。 Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の...c?QID=017721 作成されていない場合ですが、Kasperskyの削除ツールを使用してアンインストール後、 Kaspersky2016を再インストールして、暫く様子見のほ...sky.co.jp/common/service#block1 尚こちらの削除ツールを使用しても、Cドライブに「Kaspersky Lab」のフォルダが残留している場合があります... 詳細
[20638202] このセキュリティソフトを入れてパソコンが動かなくなりました。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2017/02/07 17:46:38(最終返信:2017/02/12 06:35:39)
[20638202] ...等で 多数パソコンを置いている所でもセキュリティ保護に使用されています。私も2台あるノートPCでESETを使用しておりますが不具合はありません。 セキュリティソフト...↑こちらを見ると2003年にNOD32アンチウイルス日本上陸とあるんですが、それ以前から使用されていらっしゃるんですか? >ゆりのすけさんさん お困りの様ですが、 Canon I...8.0 で上手く機能するかもしれません。 ちなみに、私は、違う機種ですが、 V8.0 を使用しています。 以前、どなたかが、V9.0 にアップグレードして、 うまく動かないような... 詳細
[20574814] 携帯無料ソフトと、どっちが良いですか?
2017/01/16 19:10:04(最終返信:2017/01/30 10:53:00)
[20574814] ...2つ分のライセンスを使うことになりますか? よろしくお願いします。 ESETファミリー5台までは、 5台まで使用可 タブレット1台なら、それで1ですよ... 詳細
[20605313] GetSystemInfoとは
2017/01/26 21:45:35(最終返信:2017/01/27 21:25:40)
[20605313] ...れます。 読み飛ばして同意してインストールしても、当然同意したとみなされるので、 心配ならこの手の使用許諾契約書は必ず読むことをお勧めします。 こるでりあさん お好み焼き大将さん お二人ともありがとうございました... 詳細
[20586532] セキュアコネクションの国選択で不具合
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 ダウンロード 3年プレミアライセンス版)
2017/01/20 18:18:03(最終返信:2017/01/20 18:18:03)
[20586532] ...以前より国選択で「日本」を選択し、詳細設定画面にて「国・地域の変更が必要な場合」を 「国・地域を変更しない」にして使用しており問題なくメールの送受信が出来ておりましたが 上記日時から国外(現在はアメリカのサーバー)につながるようになり... 詳細
[20577400] Comodo Firewallについて
 (セキュリティソフト)
2017/01/17 17:16:59(最終返信:2017/01/19 10:39:57)
[20577400] ...Security Essentials(CISE)は、接続しているサイトが信頼できるSSL証明書を使用していることを確認することにより、オンラインバンキングおよびショッピングセッション中のman-in-the-middle攻撃からお客様を保護します... 詳細
[20566597] ラストチャンス? amazon4000円(クーポンで3600円)
2017/01/14 00:13:57(最終返信:2017/01/15 04:52:42)
[20566597] ...クーポンの表示がされずに困っていましたが、お蔭様でクーポンを使用して購入することが出来ました! 本当にありがとうございました!! ありがとうございました。 お陰様でクーポン使用で、3600円で購入できました。 今年の11月にライセンス有効期限が切れるので... >mz0さん ありがとうございました。おかげで、クーポン利用で¥3600で購入出来ました。 今、使用中なのは、2015年9月に楽天で【60%OFF 税込み3,000円】ESET ファミリー セキュリティ... 詳細
[20473553] メチャ得 Amazon CYBER MONDAY
2016/12/11 10:48:41(最終返信:2017/01/02 17:55:51)
[20473553] ...先日ちょうど使っていたカスペルスキーのセキュリティが期限切れになったので、ESETの試用版をダウンロードして試していましたが特に異常も無く快適に使用出来そうなので購入を考えていました。 安く買えて大変満足です! 皆様ありがとうございました。 皆さん安く買えた様で... 詳細
[20531094] Windowsタブレットへのインストールについて
2017/01/01 20:12:30(最終返信:2017/01/01 22:08:55)
[20531094] ...https://eset-info.canon-its.jp/support/wc0102/ 僕も一台ATOM使用のWin10タブにいれてます。 ノートPCと全く同じに使えますよ。 早速の返信ありがとうございました... 詳細
