使用 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1090件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23442291] 温水が出ません
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WM20)
2020/06/02 08:33:20(最終返信:2020/06/03 15:52:55)
[23442291]...【困っているポイント】温水が出ません 【使用期間】先月末に自分で取付ました。 【利用環境や状況】温水洗浄使用中10秒程度(?)で一瞬温水が冷水に変わり洗浄水が出なくなり再度洗浄水を出そうとしてもリモコンが反応しません...その時に便座本体で洗浄水を出させると冷水が出てくるときと、全く水が出ないときがあります。 【質問内容、その他コメント】 上記症状か使用数回に一回発生します。取説には対応方法が明記されていません。 対策(設定方法等)御存知の方は御教授ください...詳細
[23436539] 未使用なのに水が出ない
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2020/05/30 18:21:33(最終返信:2020/06/01 19:09:17)
[23436539]...未使用品を設置後に、ノズルから水が出ない。2018/2/28アマゾンから2台まとめて27715円購入。新品でもぶっ壊れている。現行販売中。T175はリコール。 皆さんお気をつけ下さい。 >mkcbossさん...詳細
[23283403] ノズルを固定しておく方法はありますか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T175)
2020/03/14 09:24:30(最終返信:2020/06/01 18:54:46)
[23283403]...用を足す度にノズルを後ろへ移動させて使用しているのですが、あらかじめノズルの位置を固定しておく方法はないのでしょうか? 国内メーカー品でも高級モデルにしかノズル位置の記憶機能はありません。 安さが売りのモデルですから説明書に記載がないなら無理でしょう... ●ノズル位置の設定は本体に記憶されません。洗浄が終われば初期位置(中央の位置)に戻ります。 次に使用するときに、再度調節が必要になります。 と書いてありますので、残念ながら固定方法はないようです。...詳細
[23422018] 修理依頼したら無償交換となりました。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RV2)
2020/05/23 16:28:54(最終返信:2020/06/01 01:23:52)
[23422018]...我が家ではCW-RV2とCW-RV20の2台の温水洗浄便座を使用していましたが、 CW-RV2のほうが水勢が以前の半分くらいに急に落ちたのと、CW-RV20の方は 便座が跳ね上げた状態から降ろす時スローダウンができなくなったので両方修...詳細
[23311395] アラウーノVとの組み合わせ
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWM400)
2020/03/29 14:44:27(最終返信:2020/05/31 10:59:44)
[23311395]...アラウーノVと本製品を組み合わせて使われている方いたら、問題点などあれば、教えてください。 Panaのホームページでは、使用可能と記載がありますが、使いにくいなど、感想お聞かせください。 私もスレ主さんと同じ組み合わせで検討しています...詳細
[23433548] 洗浄の水圧は強いですか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F2 TCF4723R)
2020/05/29 10:46:35(最終返信:2020/05/30 09:29:17)
[23433548]...今のモデルは確かエアインワンダーウェーブだったと思います。使用したこと有りますけど僕自身なら十分な洗浄力だと思いました。  >nezumi001さんの現在使用しているウォッシュレットがどの位の洗浄力かは解りませんがアプリコットならきっと大満足されると思います...詳細
[18613942] INAXの半強制的10年点検システム(有料)はおかしくないですか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB22)
2015/03/25 11:03:06(最終返信:2020/05/26 01:23:46)
[18613942]...と いけないかと愚痴っていました。 修理が必要となれば、それ以上掛かりますね。 10年使用し点検だけで40万以上掛かるなら、点灯前に他社に乗り換えるとプンプン状態でした。 ここ...何十年だろうと壊れるか事故が起きるまで、点検もせず使い続けてしまう人が多いので。 長期間使用していた家電製品による事故が、ときたまニュースになったりします。 ひとたび事故が起きれ...も交換を計画された方が宜しいと思います。 TOTOやパナソニックであっても製造年や想定使用期間(製造年から10年間)が記載されており、消費者心理を考えると10年目で更新が宜しいと...詳細
[23419331] 取付可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2020/05/22 11:32:37(最終返信:2020/05/23 02:21:36)
[23419331]...便器は toto の C420 、、それに パナソニックの DL-EFX20 の温水洗浄便座を取付して使用していました。 この温水洗浄便座の温水が出なくなり、取り替えたいと思っています。 当該 CH931S...詳細
[23350382] TOTOウォシュレット修理
 (温水洗浄便座 > TOTO)
2020/04/20 20:57:19(最終返信:2020/05/06 11:40:33)
[23350382]...TOTOウォシュレット(アプリコット)TCF4711を4年半前から使用中で、数ヶ月前から設定位置前から水が噴射して、設定位置にノズルが来ても水圧が弱い状態でした。 昨日からボタンを押してもウォシュレット水が出なくなりました...詳細
[23365881] 「便ふた割れ」 KFしリースではなく、TCF9564 #NW1
 (温水洗浄便座 > TOTO > KFシリーズ TCF8GF33)
2020/04/28 13:59:00(最終返信:2020/04/28 13:59:00)
[23365881]...TCF9564 #NW1 家に2台ありますが、2台とも便ふたの右上が割れた。1台目は1年間未満使用の時に割れた、2台目は3年2ヶ月使用の時に割れた。やっぱりふたの強度が足りないと思います。新築で、標準のINAXのアップグレードで...詳細
[23363000] 自分で取り付けて気づいたこと
2020/04/27 00:23:05(最終返信:2020/04/27 00:23:05)
[23363000]...先日18年使用した松下電工製CH6301から交換しました。18年前も自分で取り付けしたため、今回も簡単にできるだろと思い、やってみましたが、意外にも悪戦苦闘しました。その体験を書き込んでみます。 現在すでに温水洗浄便座が付いていて...詳細
[23347507] パナソニック ウォシュレット 3年持ちませんでした。
 (温水洗浄便座 > パナソニック)
2020/04/19 11:29:37(最終返信:2020/04/19 11:29:37)
[23347507]...パナソニック ウォシュレット 3年持ちませんでした。 それ以前に使用していたTOTOのウォシュレットは25年以上、同じ使用方法で一度も故障しませんでした。 それだけにとても残念です。 5年間の保障に加入していましたが修理不能でした...詳細
[16440330] 便座が割れました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD20)
2013/08/05 21:47:32(最終返信:2020/04/19 01:31:24)
[16440330]...寿命までこれで我慢しようと思っています。機能は満足しているだけに残念ですね。 私は2011年に通販で購入。自分で取り付け使用してました。1年目で便座が割れ、パナソニックのアフターへ連絡。無料交換しました。翌年の2013年、2014年と3年連続で割れ...2020年 便座裏割れ修理依頼検討中 家族の体重 標準です 座る時も勢いよく座っていません 通常の使用において何度も割れる 何なんだこれ! 購入から年月経っていますが あまりにも頻繁で納得出来ません...詳細
[23339830] 3度目の便座割れ(T_T)
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD40)
2020/04/15 01:48:28(最終返信:2020/04/19 01:12:51)
[23339830]...2020年 便座裏割れ修理依頼検討中 家族の体重 標準です 座る時も勢いよく座っていません 通常の使用において何度も割れる 何なんだこれ! 購入から年月経っていますが あまりにも頻繁で納得出来ません...詳細
[23321751] プレミストが反応するセンサー?はどの位置にありますか
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM56)
2020/04/05 00:39:41(最終返信:2020/04/06 07:39:16)
[23321751]...ありがとうございます! なるほどそういう仕組みなのですね! 壁付けのリモコンにセンサーがあると、トイレ使用時以外にもいちいち反応してしまうのだろうと思って、 どの商品を選んだらいいのかわからず悩んでいました...詳細
[23302548] 10年で点検のために使えなくなるのは本当に?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RN20)
2020/03/24 10:57:48(最終返信:2020/03/24 11:36:18)
[23302548]...問題無くても10年で点検のために使えなくなる。 点検すれば、継続使用出来るという書き込みが結構な数有った。 実際に、今でもそういうシステム? こんにちは。 パナじゃなくてINAX(現LIXIL)製品の話では? 使用開始後10年くらい経つ→...詳細
[23258857] 取り付けについて
2020/02/29 19:25:51(最終返信:2020/03/19 16:21:30)
[23258857]...分岐水栓はタンクへの金属ホースは前モデルの物を使用し、便座本体へのホースと全てのパッキンは 新しい同梱のものに交換しました。 金属ホースは「曲げ」がうまくいかなかったので以前のものを使用。 やはり、新しい商品は良いですね...セルフ取り付けにやや不安があります。 同モデルを購入した場合に、いまの分岐栓と便座までのホースはそのまま使用できますか? 分岐栓や便座本体迄のホース交換が不要だとすごく取り付けが簡単だと思います。 ご教授お願いいたします...詳細
[23174746] 強度不足は、設計ミスです。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2020/01/17 22:53:06(最終返信:2020/03/02 10:58:15)
[23174746]...我が家の蓋も半年前に割れました。 我慢して使用していましたが、この書き込みを見てサービスに電話しました。 電話に出た女性は、出張サービスで4,000弱費用が掛かると通り一辺倒の返事しかしません。 後継モデルは仕様変更してる事実を伝え...詳細
[23245002] 取り付け可能?貯水式か瞬間式か?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-ENX10)
2020/02/22 10:09:23(最終返信:2020/02/25 07:47:56)
[23245002]...セントがない。 8年だけ住む予定。 の状況です。 単身なので、瞬間式が良さそうですが、使用の際に使う電力が大きいときいているのが気になっています。 また、コンセントがないので、向...ちるのでは?と気にされているのでしょうが、 これはお宅内の電力事情(契約アンペア数、同時使用する家電品の有無・消費電力の合計値etc.)がはっきりしないと、正確な予測も判断もつきま...7; 単身独居であれば高価な瞬間式にしなくても、8時間切タイマーを積極活用して留守時や不使用時に保温を止めるのも一つの方法です。 家族同居やリタイヤ世帯では難しいですが、1人なら使...詳細
[23240813] 後続は⁉️
2020/02/19 20:33:17(最終返信:2020/02/19 20:56:22)
[23240813]...【使いたい環境や用途】 賃貸アパートで使用 【重視するポイント】 総電気量があまりないので、急激に電気を使わない貯水式。 【予算】 20000円以内 【比較している製品型番やサービス】 パナソニックのDL...詳細
