使用 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1088件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22930430] 交換を検討中です
 (温水洗浄便座 > TOTO > SB TCF6622)
2019/09/18 11:36:00(最終返信:2019/09/28 23:01:07)
[22930430]...現在、INAXのCW-E41を使用中ですが誤作動が多くなり買い替えのため現在の物とは異なる条件の元、探しています。 リモコン式でないもの、ノズル部分にカバーがあるもの、ノズル掃除機能があるもの(手で引き出さないで掃除できるもの)...詳細
[22935044] 取り付けについて教えてください。
 (温水洗浄便座 > TOTO > BV2 TCF2222E)
2019/09/20 15:17:22(最終返信:2019/09/21 14:22:19)
[22935044]...新しい分岐を接続したらタンクへの水が出なくなったのでしょうか? 可能性で言えば分岐にストレーナーパッキン使用で錆づまりかタンク内のボールタップのストレーナーに錆づまりかダイアフラムパッキン不良かも。   古い分岐を接続しても水がタンクに供給されませんか...古い管を戻し(ウォシュレットは接続せず、ウォシュレット用の分岐はふさぎ金具で閉じています)、トイレだけは使用できていますので、錆づまりではなさそうです。 ダイアフロムパッキンについて調べてみます! >スニフちゃんさん...詳細
[22924900] レギュラーサイズにあう温水洗浄便座について
 (温水洗浄便座)
2019/09/16 00:15:11(最終返信:2019/09/17 09:58:25)
[22924900]...TOTOレギュラーサイズの便器を使用中です 現在、ほぼ全ての洗浄便座がエロンゲートサイズと兼用であることは理解しておりますが レギュラーサイズの便器と合わせた時に便器と便座のサイズが合わない(便座が飛び出てしまう)ことが気になっており...詳細
[22891121] 洗剤はどれくらい持ちますか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK400)
2019/08/31 15:53:04(最終返信:2019/09/02 21:34:38)
[22891121]...男4人で一日5回(朝1回夕方以降4回)利用と仮定すれば、45日といったところでしょうか? 週末に自宅に居ればもう少し使用回数も多くなると考えると、1ヶ月弱は持つと言った感じでしょうか? 尿跳ねはけっこうな範囲で思ったより汚れます...詳細
[22884999] パナソニックのイメージが…
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2019/08/28 17:35:01(最終返信:2019/08/29 18:57:34)
[22884999]...10年以上使用した某先行メーカーから浮気して消費電力の低いタイプを購入し、賢い選択と思ってました。三年持たず、温水は冷水のまま、水は出たり出なかったりで機能しなくなってしまいました。この様な品質レベルでは国内市場では受け入れられるわけないと思います...詳細
[22877625] 使用後にノズルからガガガ音
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH932S)
2019/08/24 22:37:05(最終返信:2019/08/26 09:48:29)
[22877625]...ノズル洗浄など一通り機能することを確認し、使用しています。 ただ一点気になることが。 以前の機種では使用後、ノズルが伸びてきて自動で水が流れていました(ノズル洗浄?) 今回の機種はそれが起こりません。 使用後にノズルからガガガという引っかかっているような音が聞こえてきます...詳細
[18155345] ノズルから水が出なくなった
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF722)
2014/11/11 10:19:53(最終返信:2019/08/25 19:27:30)
[18155345]...どなたか判る方お助け下さい。約1ヶ月前から「おしり」のみ、洗浄の水の出が弱くなって使用後のノズル洗浄で水が勢いよく出て壁が濡れてしまうことがあり、1週間前くらいからは「やわらか」「ビデ」も洗浄の水の出が弱くなり同じ症状になりました...のせいなのか半田付けして堅くなったせいか1週間で同じ箇所で断線してしまいました。 今度は柔らかい撚線を使用してコネクタからモーター間を配線し直して修理しました。 同様の修理をされる方は切れた箇所の結線でなくリード線を張り替えた方が2度手間にならずに済むと思います...詳細
[22869186] 自動弁ふた開閉が壊れた。
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4833AM)
2019/08/20 16:47:51(最終返信:2019/08/22 16:12:36)
[22869186]...前モデルもアプリコット自動開閉モデルだったのですが10年間壊れなかったです。(手で開け閉めしても) 修理見積を出す予定なのですが、高ければ便ふたを外して使用しようか悩んでいます。 機能的には便ふたが無くても支障はなく、ただ見た目の問題だけです。 皆さんのご意見お聞かせください...サービスの方に良い対応をしていただきました。 やはり自動開閉、照明とアプリコットは良いですね。これからも大事に使用していきたいと思います。 ありがとうございました。 >たかびびさん そうですか! 部品交換ですみましたか...詳細
[22512844] プレケアミストについて
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-SW301)
2019/03/06 13:10:17(最終返信:2019/08/19 14:53:09)
[22512844]...注意書きにも書かれてないしこれは明らかに詐欺のように感じました。私もメーカーに問い合わせてみます。 5年使用した東芝SCS300の水が出なくなったので、画期的なプレケアミスト付きを購入しようと思いましたが、動画を見る限り酷い仕様ですね〜...まうのに。 残念です。 動画添付ありがとうございます。 間一髪で購入回避出来ました^_^ 同機種を使用してます。 動画拝見しましたがヒドいですね。 少なくとも我が家のは「こういう仕様」ではありません。...詳細
[22853041] ウォシュレットの水圧は???
2019/08/12 15:47:10(最終返信:2019/08/17 19:54:01)
[22853041]...よろしくお願いします。 こんばんは!ただいまレビューを書きましたが、水圧は弱でも強めに感じました。まだ使用開始して5日程度ですが、しっかり洗えてますよ。...詳細
[22852573] 便座サイズと水圧はいかがでしょうか?
2019/08/12 11:21:29(最終返信:2019/08/12 20:05:29)
[22852573]...います。 先週もTCF6622を9年使用のTOTOアプリコットから交換させて頂きましたがお客様は満足されていました。 但し>らいおんたいが〜さんが実際に使用してみないと解りませんが。 ... 便座サイズが小さく水圧も低い現在のものから買い換えたいです。 よろしくお願いいたします。 現在使用の便座は何処のメーカーですか? 私は設置業者でそれぞれ比べた訳では無いですが、TOTOと東芝でしたらTOTOをお勧めしています...詳細
[22836103] 便座の大きさと水圧はいかがですか?
2019/08/03 11:56:36(最終返信:2019/08/11 18:34:03)
[22836103]...水圧がやや弱いです。 ホテルやコンビニの便座がなんと心地よいことか。 よろしくお願いします。 3日間使用した感想ですが、 便座の大きさは特に小さいとは思いません。 水勢については、普段MAX派の私としてはやや弱い気がします...詳細
[22837591] フルオート便器洗浄ユニットの取付について
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RW30)
2019/08/04 05:23:47(最終返信:2019/08/09 09:49:15)
[22837591]...み可能かもしれません。メーカー確認はしてないから解りませんが。 レバーはモンキーなどを使用すれば外れますよ。 ネット購入で自身で設置ですか? 痛風標準さん こんにちは。 ...われる通り、 単品では販売しておらず、便器とタンクとセットの販売といわれました。 現在使用中の便器とタンクは見た目も最近のものと遜色なく 経年劣化もほぼ無い状態なので新品と入れ替... ですか! 最近は取付けていませんね・・・・ とりあえずこれで対応しておいて。 現在ご使用の便座もどこかの時点で故障や破損が有ると思います。 その時点で合わせてフルオート洗浄に対...詳細
[22832286] DL-RL40との比較
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RN40)
2019/08/01 06:59:22(最終返信:2019/08/06 12:26:18)
[22832286]...違いは操作部分の抗菌加工なんですね。 その部分は気が付かなかったです。 教えて頂きありがとうございます。 現在使用しているのがINAXなんです。 とうとうスローダウン機構が壊れてしまって 便蓋も便座も上へ上げても止まらずに勢いよく下に下がってしまいます...今まで故障は無かったですね。 一つ挙げれば電源ランプが点滅しているくらいです。 この点滅は故障でもないのに使用一定期間経過すると点滅するみたいですね。 なので放置しています。(^^ゞ 便蓋と便座のスローダウンがしなくなったくらいです...詳細
[22839650] この商品の適合がイマイチわからず お知恵をお借りしたいです。
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM76)
2019/08/05 00:35:16(最終返信:2019/08/05 23:55:19)
[22839650]...TCF8CM76をCS230BM+SH233BAに取り付けは可能なのでしょうか・・・? また、自動洗浄機能を使用する場合はTCA320を付ければよろしいのでしょうか? どうかお知恵をお貸し下さいませ^^; >駆け出し初心者さん...詳細
[22692721] 洗浄中ずっとブーンと音がし続けます
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WM20)
2019/05/26 14:10:32(最終返信:2019/08/05 16:14:57)
[22692721]...タンク内から音がするのもそんなものなのかとは思いますが、全体的に使用中何かしら音がでているように思います。 メーカーのご相談してみたら、音の感じ方はいろいろなので、修理窓口で点検もありとのご説明でしたが、ひとまず判断前にご使用者のかたのご意見ご感想をいただいて後検討したいとおもいますので...詳細
[22826851] ウィシュレットの勢いが強すぎる
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2019/07/29 07:19:22(最終返信:2019/07/29 07:19:22)
[22826851]...はパナソニックを10年使用でしたがとても弱は、きちんと弱が出て安心して使用できました。男性がこの強いタイプの水流の東芝を使用は好きな方はいいのでは...としては使用できません。夫は使用しているようです。 弱は弱がでないと。お値段設定が少しお安いタイプのようですね、、、夫も弱にして、尻を使用ですが、...ットの水圧等、強め設定です。と記載すべきではないでしょうかねーーーー  怖くて怖くてもう使用一切できてません。 一番や梅の設定のウォシュレットなのでしょうか、、量販店で16000円...詳細
[22811823] 設置しましたが、これで大丈夫なのでしょうか?不安です。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EMX10)
2019/07/21 09:37:52(最終返信:2019/07/24 19:14:05)
[22811823]... INAXの分岐とホースを使用してパナソニックの本体側に差し込み使用したいと言う事ですか? 似ていますが記憶ではINAXの方が細かったような記憶ですが例え同サイズでも使用しない方が良いですよ。 水漏れしてもメーカー保証...クイックファスナーの劣化原因で水漏れは私のまわりでは聞いたことありませんので大丈夫かと思います。 ご使用から10年ぐらいでしょうか?便座以外はそれなりに劣化していて気になると思いますが致命的な水漏れは無ければOKです...詳細
[18954184] INAX製BC-270s 便器について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF20)
2015/07/10 21:36:02(最終返信:2019/07/15 10:10:29)
[18954184]...上記の便器を使用しております。この便器にパナソニックのDL-WF20はどうやっても 取り付け不可なのでしょうか? パナのセンターやHPではINAX製BC-270sは取り付け不可となっております。 ...ようですが、その後ガタツキや不具合等はいかがでしょうか?私もBC-270sへの取り付けを考えており使用感をお聞かせ頂けると幸甚です。...詳細
[22535745] 便座スィッチ
2019/03/16 13:29:19(最終返信:2019/06/10 10:28:16)
[22535745]...使用して2年半、まず便座の右のヒンジが割れました。接着剤でつけたものの、 ますます亀裂が入る状態。 そうこうするうちに便座スィッチが機能していないことに気付きました。これは洗浄ができないこと、内部の故障かも...詳細
