使用 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1090件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21610172] 今まで買ったP社の中で一番寿命が短かった(ーー;)
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2018/02/18 16:51:29(最終返信:2018/02/18 16:51:29)
[21610172]...使用してから1年半で着座センサーが故障して洗浄出来なくなりました。 P社の製品で壊れるイメージがなく延長保証をつけませんでした。 中国製の粗悪な部品の不具合と思いますが、多少高くても家電メーカー製 ではなくトイレ専門メーカーを選ぶべきだと思いました...詳細
[21569036] 自分で交換できた。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RT2)
2018/02/04 11:31:13(最終返信:2018/02/04 11:31:13)
[21569036]...ましたが取り外しから設置まで20分で済みました。 製品的にも操作装置が壁取り付けの違いがありますが使用感もよく満足しています。...詳細
[21502191] 温水の勢いが弱い
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2018/01/11 18:57:59(最終返信:2018/01/13 11:20:25)
[21502191]...Aの寸法が120-150mmでした。 そして120mm未満の場合は、折れる恐れがあるので使用できませんとありました。 8cmしかなく、120mmとの差は4cmほどなのですが、それで...恐れはあるのでしょうか? せっかく購入した商品を、取り付けしてしまったので返品もできず、使用できないでは無駄になってしまいそうなのですが、もし方法をご存知でしたら教えていただけない...した 多分もっと真っ直ぐ飛ぶでしょう 以前のものと水流?が細いと感じられましたらムーブで使用されたら如何でしょうか ご回答ありがとうございます。 ウォシュレット本体に繋がるホースは...詳細
[16290726] 丸2年目で買い換えです
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2013/06/24 16:13:56(最終返信:2017/12/24 03:03:07)
[16290726]...一概にそうともいえません、湿気の溜まりやすいトイレとは 1)井戸水(地下水)使用 2)トイレタンクの防露が効いていない 3)使用頻度の多さ タンクに結露が付いてませんか? 因みに20年前のトイレと比べ...リボンケーブルの導通部は湿った空気にさらされるので腐食するのは当たり前です。  設計者は何を考えているのでしょうか?  本来ならきちんとしたコネクタを使用するべきです。 コネクター付近をドライヤーで乾燥させた後、湿気がはいらないようコーキングしておきました...詳細
[21443094] 取り付けについて教えてください
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T175)
2017/12/18 23:07:21(最終返信:2017/12/19 22:02:41)
[21443094]...自分で取り付けをしようと考えてます。 隅つきロータンク便器からの取替えでタンク裏に給水が来ていて取替え用止水栓を使用しているようですね。(画像1) 取替用止水栓を説明書通りに取り付けている場合、下側がトイレのロータンクの給水になっているはずなので...詳細
[20675264] 買い替え
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4731AM)
2017/02/20 16:56:39(最終返信:2017/12/03 19:46:10)
[20675264]...私の家でもtcf4231を使用していますが、故障により買い替えを検討しております。 洗浄ユニットを新しいアプリコットで使用したとの事ですが、どのタイプのアプリコットでも再使用できるのでしょうか? お忙しいと思いますが...アプリコット N3A/N5A TCF4231型からの買い替えです。自動水洗ユニットも前回のものがそのまま使用できることも価格.comで知っていたので、取り換えは自分でなんとかできました。壁面のリモコン取り付...詳細
[13340440] 便座フタのカバー
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2011/08/06 00:36:19(最終返信:2017/11/29 10:47:28)
[13340440]...T160を使用しています。 便座フタにかぶせるカバーを探しています。 ホームセンターで購入したフタカバー(温水便座用)だと長さが足りません。 妙にチンチクリンになってしまいます。 T160の便座フタにジャストサイズな便座フタカバーの情報を教えて下さい...詳細
[21379677] TOTO SH671BAからの取替え
2017/11/23 18:04:08(最終返信:2017/11/24 23:24:48)
[21379677]...現在TOTO SH671BAを使用してます 先日故障をした為買い替えを考えてます 取り付けられますか? 問題ありません。 サクッと付けてください。 でも東芝はお勧めできません。 東芝以外なら幸せになれます...詳細
[21287637] ウォシュレットの使い方が解りません^^;
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4731AK)
2017/10/18 13:46:04(最終返信:2017/10/25 16:56:34)
[21287637]...トイレリフォームに合わせて本機種にしたのですが、 今までウォシュレットをちゃんと使用した事がなく正しい使い方が解りません。 ネット検索で調べたのですが、いまいち解らない所... また乾燥中に濡れている所を乾かすのに身体を動かす? 質問3)今の私のウォシュレットの使用方法ですと、     残った水滴が可なり残ってる為、ペーパーが直ぐに濡れて破けてしまいま...痔持ちの知り合いも乾燥は使わないと言っておりました。 質問3)今の私のウォシュレットの使用方法ですと、     残った水滴が可なり残ってる為、ペーパーが直ぐに濡れて破けてしまいま...詳細
[21213817] 設置可能でしょうか?教えてください?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2017/09/20 16:51:24(最終返信:2017/10/15 13:53:05)
[21213817]...今まで使用していたものが便座が温まるだけしか動かなくなりました。初めて自分で取り換えをしようと思います。追加部品が必要なのかも教えて頂きたいです。宜しくお願いします。 ロゴがinaの「旧カスカディーナ」ではないこと...詳細
[21249973] 温水と便座温めOFFに出来ますか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2017/10/04 00:31:29(最終返信:2017/10/04 18:26:06)
[21249973]...事情により温水と便座温めをOFFで使用したいです。 出来ますでしょうか? よろしくお願いします。 できますよ。 夏場は、この設定で、使用しています。 ありがとうございました! 全然わからないので参考になりました...詳細
[21224716] 便座の駆動
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2017/09/24 14:45:09(最終返信:2017/09/24 14:45:09)
[21224716]...DL-WB40を使用していますが、買い替え検討中です。 WB-40ですが、使用一年未満で便座開閉モーター故障で便座が上がりきらず、途中で降りてきてしまうように。 保証修理となりましたが、その後も1年未満で同じ故障...その後も1年未満で同じ故障。 以後、用を足す際は、手で止まる位置まで持ち上げて使用しています。 アフターの人曰く、「モーターが弱くて便座を支えきれていない」と。 TOTO等に比べると、便座部分が大きく重く、かつ支持部分に負荷が大きいように見えます...詳細
[21182993] わかる方教えて下さい
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2017/09/09 20:43:27(最終返信:2017/09/11 12:56:46)
[21182993]...今使用している便器がTOTOのS517、C420でレギュラーサイズなんですが、今まで使用していたウォシュレットが壊れこちらの商品を検討しております。 取り付けると便器の内側が見えたりと見た目に影響ありますか...詳細
[12282380] DL-SJX10 で漏電ランプが点灯して使用不能になっている方へ
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SJX10)
2010/11/27 09:44:23(最終返信:2017/09/04 13:39:46)
[12282380]...テストができなくても使用したいという方向けのものです。 私がネットで調べたかぎりでは、 温水洗浄便座で漏電が発生するのは 10年くらい使用した古い個体であり、 数年使用しただけで絶縁被覆が...ございます。 使用できるようになって何よりです。 私の場合はこの対応をしてから何の問題もなく、 トラブルがあったことを忘れつつあるくらいです。 使用暦4年になる者...私はこの作業してから半年になりますが 何の問題もなく使用できています。 我が家でも漏電ランプが常時点灯して使用不可能となり、昨日早速、諸先輩の改善方法にて対処致し...詳細
[21166407] 取付できるでしょうか
2017/09/03 13:31:03(最終返信:2017/09/03 21:27:27)
[21166407]...取付できるでしょうか お教えください 取り付けは可能です。トイレタンクへの給水はトワレ付属のフレキパイプは使用せず、既存のフレキホースをそのまま使います。 止水栓から一旦フレキホースを外し、トワレ付属の分岐付...詳細
[21113277] 6年目で赤外線感知が故障
2017/08/13 08:23:22(最終返信:2017/09/03 08:08:32)
[21113277]...目に見えなくてもデジカメには写り、液晶モニタで確認できます。 今思いつくのはそういうところです。 我が家では、使用後1か月で脱臭ファンが回りっぱなしとなることが殆どとなり、たまたま止まっているときに便器の前に立っただけでファンが回り始めたので...詳細
[21135048] 【至急】CW-K31との互換性について
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2017/08/21 21:36:54(最終返信:2017/08/23 11:08:31)
[21135048]...吐水量は確かに今まで使用していたモデルとはだいぶ差があるみたいですね。 とりあえず今夜帰宅したら早速取付して使用してみます。 もう1台同じ時期に購入したCW-K31が我が家で使用中なので、年数を考え...しているようです。 このモデルを購入して水を流す場合に付属のリモコンを使用せずに今まで使用していたCW-K31のようにタンクにあるハンドルで手動で操作する事は可能...使用していたCW-K31が故障したため買い替え候補を探しています。 背面のタンク内にフルオー...詳細
[21117096] 泡コートについて質問です。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK400)
2017/08/14 21:48:57(最終返信:2017/08/22 10:58:28)
[21117096]...ざいました、とても参考になります。 我が家は使用回数が多くなりそうなので1か月ごと位かと思ってましたが 実際の使用回数はもっと少なそうで、思ってたよりも補充回数...男性2・女性3で全て20歳以上)の場合どれぐらいの期間 洗剤がもつのでしょうか? 現在使用中の方で家族**名でどれぐらいの頻度で補充されてるか教えてください。 我が家には、1...アラウーノも、洗剤はどちらも4〜5カ月は持ちます。 (設定は、ともに、泡のタイミング:「使用後+便座を上げた時」、泡の量:「標準」。) ですので、1回の補充で900回というメーカー...詳細
[21102022] TCF423のリモコンが利かない
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2017/08/08 12:30:07(最終返信:2017/08/09 12:55:58)
[21102022]...新しいアプリコットに便器ごと交換しました。 最近の便器は表面処理がツルツルになっていて汚れが落ちやすく清潔感抜群でとても気持ちよく 使用しています。 今ではもっと早く交換していればと思っています。 チングルマistさん、ありがとうございます...詳細
[21064787] 貯湯式→瞬間式 このような問題は起こりがちなのでしょうか?
2017/07/23 14:56:25(最終返信:2017/07/23 22:08:00)
[21064787]... このサイトでの人気が高く、しかも瞬間式でありながら、販売価格の安い、この製品を買いました。  使用上は、何の問題も無いのですが、以前使っていたSANEIの貯湯式タイプと比べて、 スイッチを押してから...なかなかの圧のある温水が出てきます。 瞬間式は圧が弱いですが、より気泡を含んだような凝った温水が出てきています。 どちらもムーブを使用しますが、瞬間式だと汚れ落ちが悪いとかは全くないですね。 うちのはAWシリーズです。 ポテトグラタン...詳細
