使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[17917856] パソコン用地デジチューナーの購入を考えています!
 (購入相談)
2014/09/09 17:24:28(最終返信:2014/10/24 05:24:23)
[17917856] ...X553Mに対応しているのか分かりません。事情があって早急に購入しなければならず、人を介して購入するので失敗ができません。 上記の製品を使用したことがある方やPCに詳しい方がいらっしゃいましたらご回答、アドバイスをお願致します。 また、他の手段やアイディアもございましたらご教授ください... 詳細
[17947453] XPの中古ノートを購入しようと思っています。
 (購入相談)
2014/09/17 13:01:27(最終返信:2014/10/24 05:22:00)
[17947453] ...16200円+メモリ追加3672円 (画面が小さいのが、、、    中古パソコン購入に詳しい方や同じような使用でアドバイスできる方が居られましたらぜひご教授お願いいたします。 こんにちは オークションへ一時沢山出ていましたが... 詳細
[9137535] USED-PC利用の感想
 (購入相談)
2009/02/22 17:35:54(最終返信:2014/10/23 21:36:48)
[9137535] ...きっちりと「保護パネル」で保護されていました。届いた本体、液晶モニタともに目立つキズもなく、「美品」。早速つないで使用してみましたが、作動状況も問題なしです。私としては、「安くていい買い物ができた」といったところですかね・・... 詳細
[17534117] 中古PCを買うか、HDDを増設するか、どうしたらいいですか?
 (購入相談)
2014/05/19 21:25:42(最終返信:2014/10/22 19:33:49)
[17534117] ...今、使用中のIBM ThinkPadがOS XP、CPU1.83Ghz(32bit)、RAM2.99MB、HDDの空きが10GBしかないのですが、中古PCを買ったほうがいいか、HDDを増設したほうがいいか教えてください... 詳細
[16057931] i-link端子のついたノートパソコンはどれでしょうか?
 (購入相談)
2013/04/25 17:00:19(最終返信:2013/05/02 11:09:54)
[16057931] ...もしくは中古PC購入以外によい方法をご存知でしたらご教示ください。 宜しくお願いします。 パソコンよりも使用するソフトの動作条件を先に確認しないとなんともいえないと思います。 ソフトの動作条件はどうなっていますか... 詳細
[15883360] 2010年のパナソニックのLet's Noteはどうですか?
 (購入相談)
2013/03/12 18:56:38(最終返信:2013/05/02 11:08:25)
[15883360] ...作業はエクセルの容量の大きいファイルを扱うことが多いです。 価格は79,800円と安いのですが、中古であるため使用感によりバッテリーの買い替えが必要になれば2万円ほど必要となり、新品で同じようなスペックのものと価格差がないのかどうか... 詳細
[12199668] NECノートPC探しています。
 (購入相談)
2010/11/11 18:32:49(最終返信:2012/12/07 17:16:38)
[12199668] ...今ヤフオクに出てますよ。 こんな古い時代のPCがどうして必要なのか理解に苦しみます。バッテリーは多分経年変化で使用できないかと思いますし、、、CPUの性能も最近の機種に比べると見劣りしますが、、、わざわざ探す機種ではないように思います...特に何か思い入れがあってこれというのでない限り、、、実用向きではないように思うのですが、、、実際に使用するというのであればヤフオクに出てくるような機器は動作の点からおすすめしません。価格コムで丹念に探すしかないのでは... 詳細
[14484160] 1280*1024のノートPC
 (購入相談)
2012/04/25 18:37:11(最終返信:2012/09/04 23:40:54)
[14484160] ...しないようですね。 業務で使用しているソフトが1280*1024で設計されており、メインのデスクトップ機は17インチのディスプレイを使用しています。 不要時は閉じ...業務使用のため1280*1024のノートPCを探していますが、なかなか見つかりません。 新品では...、17型で1280*1024となると解像度が低いため見向きもされませんから。 >業務で使用しているソフトが1280*1024で設計されており あくまで、それで設計しているだけで、... 詳細
[14884057] 【至急】初心者です。PC買い替えに当ってのご質問
 (購入相談)
2012/08/01 19:21:11(最終返信:2012/08/19 02:27:03)
[14884057] ...ーカルディスク(C)使用状況 容量(9.76GB)使用領域8.61GB 空き領域1.14GB 当方、メーカーの企画・販促担当の部署のため、 現状、イラストレーターVer10、Photoshop7を日々使用する機会が多いのです...なりました。 無知なため、見苦しい点も多々あると思いますが、 ご容赦下さい。 ★現状、使用しているPCのスペックは以下の通りです。 マイクロソフト WINDOWS XP ver...されております。 どのようなPCが最適でしょうか。 そもそもノートPCで上記のソフトは使用可能なのでしょうか? bianterryさん,こんばんは。 どこの会社も経費関係は厳し... 詳細
[14553354] PCについて無知で困っています。
 (購入相談)
2012/05/12 17:49:49(最終返信:2012/08/18 09:46:56)
[14553354] ...途に全く使用しない場合は新品じゃなくても…という事を言われたもので、中古でいいのかな?と思っていたのですがいかがなものでしょうか( ;´Д`) 普通に使用するパソ...ンアップ、同期、またはiTunesで音楽をiPhoneに入れたりCD-Rに焼くためだけに使用するノートパソコンを中古で購入したいと思っているのですが、無知のため何が良くてなにが駄目...普通に使用するパソコンはもう一台あるのですが主人が仕事で使用しているので、無知な私には怖くて簡単なネットサーフィン程度には使わせてもらえるのですが、... 詳細
[14482050] 約10万で本体のみ
 (購入相談)
2012/04/25 01:13:34(最終返信:2012/06/17 11:40:21)
[14482050] ...メモリーの容量が小さく今では割高になると言う意味です。 >OSも、WinXPかもしれません。Vista出たのが、2006年末ですから。 現時点で使用されているOSが解らない為で、中には無い機能もありますから。 DELLPCを分解してみたら安く出来るかも... 詳細
[10969747] ロガー用パソコン
 (購入相談)
2010/02/20 12:52:18(最終返信:2011/12/05 14:15:41)
[10969747] ...自動車用のデータロガーを使用するためのパソコンが欲しいのですが、XPでRS232Cが付いているタイプとなると中古パソコンしか選択肢は無いでしょうか。 新品では難しいですね。 ネットブック系はレガシーフリーになってますのでRS232Cは付いていません...RS232Cが標準搭載となると、かなり型が古くなってしまうと思います。 USB-RS232C変換コネクタを使用して対応するのが、楽だと思いますy SANWA SUPPLY USB-CVRS9 USB-RS232Cコンバータ... 詳細
[11835372] ディスプレイ買い替えの予定
 (購入相談)
2010/08/30 11:02:49(最終返信:2010/10/21 19:44:06)
[11835372] ...com/item/K0000137503/ CRTで買い替えは厳しいですy 液晶への買い替えかな? 予算と使用PCは? ブラウン管でもよければ無料であげてもいいって人たくさんいると思いますよ〜 私も放出したいCRTが・・・... 詳細
[11161724] 中古パソコンを購入
 (購入相談)
2010/03/30 02:33:23(最終返信:2010/09/16 14:09:07)
[11161724] ... 失敗の少ない中古 PCの選び方。 自分の行動範囲内に有る中古 PC専門店に出向いて、最初に予算と使用用途を出来るだけ詳しく その店の担当スタッフに話をして、店頭で何点か候補をピックアップして貰い、実際に自分で... 詳細
[4073714] 古いのだけはいや、新しいのがいい
 (購入相談)
2005/03/15 02:45:39(最終返信:2010/06/11 19:57:44)
[4073714] ...nikkeibp.co.jp/rev/pc/20040413/108406/ さらに補足 中古品の品質は前の使用者の使用環境、取扱に左右されます、その上新品で購入しても部品毎のアタリハズレや初期不良などもありえます... 詳細
[11412922] そこそこなMacデスクトップ
 (購入相談)
2010/05/26 23:55:01(最終返信:2010/05/29 01:38:49)
[11412922] ...M9178J/Aです。 このディスプレイは、DVI接続をもつPCであれば、現行モデルも含め使用可能です。 また、WindowsのPCでも使用可能ですy http://www.apple.com/jp/support/...ディスプレイはApple Cinema HD Display M9178J/Aです。 できればこのディスプレイを継続使用したいのですが、 オススメできないのであれば何か代替品をご教授くだると有難いです。(何から何まですいません)... 詳細
[11239781] 修理か中古購入か新品購入か迷っています
 (購入相談)
2010/04/16 14:14:06(最終返信:2010/05/02 17:37:26)
[11239781] ...ただし、「別モニターを接続する」この方法も採用します。 つまり、モバイル用に1台購入、家に据え付けて使用するモニターをつけて両方活用するという手もありますよ? librettoSSさん、ご意見ありがとうございました...現品をみたり修理してもらわないと不安なんですよね。。。 お二人とも、ありがとうございました。 メーカー修理依頼しても、修理部品にリビルト品を使用しているので、ツクモの液晶リフレッシュとそう 変わりは有りません。... 詳細
[11046943] 中古PC購入の御相談です
 (購入相談)
2010/03/07 09:48:17(最終返信:2010/03/24 08:08:05)
[11046943] ...ップ品を狙う  →リースアップの場合、使用状況によっては「全く使用していない予備機」に当たる事も。   使用済機種であったとしても、外観がへたって...を考えていますが、 あまりPCの知識が無いので 知恵をお借りしたくて書き込みました。 使用目的は、 ☆インターネットを とにかくスムーズに動かす(無線LAN必要) ☆TV(出...い人には譲った事がない」ですね。トラブルの基になりますので。 また中古 PCの場合は、使用されてきた状態などを外観でしか判断出来ないので、内部を開けてどのような状況になっているの... 詳細
[11016887] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2010/03/01 15:33:06(最終返信:2010/03/13 08:07:58)
[11016887] ...購入目的を考えればそんなに高いものでなくてもいいはずなのですが、 正直よく分かりません。 何かいいものがあれば教えてください。 確かに、使用目的からすれば、なんでもいいですね。 http://kakaku.com/used/pc/ca=0020/...1万円以下のものはやはり壊れやすいのでしょうか。 2,3年ぐらいもてば十分だと思うのですが、中古だとそんなに 長く使用できませんか? 他の先生に聞いた話では、OSがWindowsXPだとソフトに あまり合わないとのことでしたのでWindowsMeも除いたほかのOSを中心に... 詳細
[10902168] sofmap で中古の VGA・・・・
 (購入相談)
2010/02/07 18:29:16(最終返信:2010/02/17 00:32:14)
[10902168] ...とにかく2〜3千円程度の差なら新品がいいと思うよ。マジで(^^ ソフマップの中古保証って、1ヶ月でしたかね。 前の使用者が、どのような使い方をしていたかわからないですし、壊れるのがいつかなんて尚更です。新品でも1年後に壊れればメーカー保証切れてますy... 詳細
