使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 244件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7665275] ノートPC購入についてのご相談
 (購入相談)
2008/04/12 22:15:59(最終返信:2008/04/21 21:58:55)
[7665275] ...を、使用させて頂いて居ます。 http://www.mozilla-japan.org/products/thunderbird/ 上記 2っのソフトを、使用させ...す みなさんの知識をお貸し頂けると助かります 購入の条件として外国(アフリカ)で二年間使用でき、OSはXPか2000であり、インターネット・Excel・Word(すべてプライベー...せん。機械ものですから。 u〜sanさん、 >購入の条件として外国(アフリカ)で二年間使用でき、OSはXPか2000であり、インターネット・Excel・Word(すべてプライベー... 詳細
[7612703] 中古パソコン初心者です。いろいろ教えてください。
 (購入相談)
2008/03/31 14:26:32(最終返信:2008/04/11 21:23:37)
[7612703] ...中古ノ−トパソコンの購入を考えております。 家で固定パソコンとして使おうと思ってます 使用用途は、ネットのみです。文書作成などはしません。ドライブも非搭載でもOKです。 OSはウィンドウズ希望 HDDはそんなに要領いりません... 詳細
[7454815] 中古初心者です。
 (購入相談)
2008/02/27 14:10:11(最終返信:2008/03/15 10:19:48)
[7454815] ...もしOSがXPでいいなら、NJ2100あたりは、メモリも512MB搭載されていているので そのまま使用出来ますね。 (もちろん追加してもOK) 魔女っ子アポちゃんさんへ スペックとは性能の事です。...特にセキュリティの関係から、SP2(サービスパック2)を適用した方がいいですね。 ただ業務として使用されていてSP2(サービスパック2)を適用すると、特定の業務アプリケーションが動作しない場合があります... 詳細
[7437556] 3万円程度で買えるモバイルノート
 (購入相談)
2008/02/23 23:45:32(最終返信:2008/03/10 16:57:27)
[7437556] ...上記は、使用出来ない物(当然不動ジャンク品と、マトモな中古販売店なら成りますが)も 中には、有ります。 但し殆どの場合、バッテリーチャージ不良でも AC ダイレクト成らば、回路故障が無い限り 使用は可能です...事かな? 其れなら、画像の物が使用されている PC では。 PentiumV は、デスクトップと同じ 370ソケットの CPU が使用されています。 自己レスです....理ですね。 仮に中古 PC店に有ったとしても OS レス等のジャンク品又は、完全バッテリ使用不可品で 持ち歩きには適さない物では無いかと、思います。 ノート PCだと、バッテリー... 詳細
[7391562] 中古デスクトップの購入を考えています。
 (購入相談)
2008/02/14 22:32:31(最終返信:2008/02/18 12:51:04)
[7391562] ...ヤフオクとかを見たのですがあまり解りません。 使用目的はインターネットです。オンラインゲーム等はしません。趣味の範囲でネットで曲をダウンロードしたいと考えているのでDVD/RW CD/RWドライブは欲しいです...OSが附属していないものもあるので、別途購入しないといけないこともありますね。 DVD±RW の使用を考えるなら VGA オンボードタイプでもメモリは少なくとも 32MB 以上の物 システムメモリは... 詳細
[7332311] 予算とスペックの目安を教えてください
 (購入相談)
2008/02/02 21:53:57(最終返信:2008/02/07 18:29:25)
[7332311] ...せ。 >CPU・メモリー等どれぐらいが現実的なんでしょうか? 上記は、使用予定 OS や使用目的により、可也異なります。 >5万円前後で中古のノートPCを探してい...せん。 但し使用目的によっては選択対象が大きく変わりますよ。 アドバイスありがとうございます。 説明不足ですみません。 中古初心者ですがPCもさほど詳しいわけではありません。 使用目的は仕事用です...。 価格は高めですがPCデポなら幾らでも試せますよ。 >使用目的は仕事用です。office全般を使用します。 officeはソフト所有してますのでOSのみあれば... 詳細
[7222349] 中古のPowerBook G4は…?
 (購入相談)
2008/01/08 23:28:03(最終返信:2008/01/27 12:16:35)
[7222349] ...近くに中古macを扱う店がなく、ヤフオクでの購入を考えています。未登録または、登録譲渡のイラレ7〜8とフォトショ5〜の購入と使用を考えています。数年、Macから遠ざかっていたので様々なご意見をお待ちしています。よろしくお願いします... 追記です 半角カタカナは機種依存文字と言って環境によっては文字化けします。 掲示板等では使用しないようにしましょう。 またまた新規ID登録→質問の投げ捨て、でしょうか? http://kakaku... 詳細
[7109426] メモリについてアドバイスがございましたら教えて下さい
 (購入相談)
2007/12/13 17:09:49(最終返信:2008/01/22 03:32:45)
[7109426] ...メモリは机の広さと言われますが、例えば、ゲームでも、今まで、300MB位使ってたけれども、CPUが高性能になると、メモリ使用量は少なくなったりするのでしょうか? パソコンの知識が乏しいので情けない質問でしたけれど、お答えくださってありがとうございました... 詳細
[7160356] 自分でOSをインストールするマシンの購入について
 (購入相談)
2007/12/25 11:55:35(最終返信:2008/01/14 16:29:19)
[7160356] ...私も自宅用サーバ目的ですが、会社経由で購入しようかと本気で考えました。 でも、このモデルのS-ATAは1日に8時間程度の使用を見込んでおり、24時間運用には耐えられません SASカードやSAS対応HDDを搭載すると、それなりの価格になってしまいます... 詳細
[7132088] 中古パソコンについて
 (購入相談)
2007/12/18 21:22:31(最終返信:2007/12/22 08:55:07)
[7132088] ...ですが、この CPU Mobile PentiumV 1.2GHzを、 使用して居ますが、之を Latitud C640 に使用されていた Mobile PentiumC 1.8GHz用に 交換し、現在マッチングテスト中です...PCの場合 Mobile PentiumC 用のクーラーが Mobile PentiumV には使用不可能かと、思いましたが、興味本位で行い、ピタリ取り付け 出来ました、加工も全く無く取り付け可能、ファン動作音も... 詳細
[7091427] 購入するべきか迷ってます。
 (購入相談)
2007/12/09 16:19:29(最終返信:2007/12/20 20:44:23)
[7091427] ...理に出して使うべきか 新しく購入するべきか迷ってます。 修理代金と照らし合わせて、仕事で使用の場合業務内容に見合った新品例えば、下記有名ショップ ブランドノート PCでも良いと思い...pc.php?b10=72&a=r ショップブランド PCの利点は、メーカー完成品より、使用内容に合わせて OSやその他 PC内部ドライブ迄有る程度購入後でもカスタマイズ可能な点で...に長期保険にも加入が可能なショップも有ります。 中古ノート PCの購入は、前オーナーの使用頻度が不明又保証期間も販売店により、異なりますが 1〜3ヶ月程度 HDD等の消耗品は初期... 詳細
[6922905] 中古モニターを探しています。
 (購入相談)
2007/10/30 12:23:59(最終返信:2007/11/24 12:33:16)
[6922905] ...この度、ブラウン管タイプのモニターから、 中古の液晶モニターに変更したいと考えています。 Macでも使用できる物なら Appleのモニターでなくても構いません。 サイズも、メールを見るくらいなので小さくてかまいません... 詳細
[6974523] i-macに代えて
 (購入相談)
2007/11/12 15:29:16(最終返信:2007/11/17 23:24:04)
[6974523] ...自宅用のPCを新しくしたいと考えています。現在使用のものは2000年に購入したi-macですが調子が悪くインターネットがI-Exが作動せず...を両方購入したいのですが、予算の都合上PCは中古のWindowsにしたいと考えています。使用範囲は日常のインターネット、メールと一年に一回の年賀状印刷です。中古のパソコンを選択する...チェックをちゃんと行って居るか。 保証は初期不良修理交換期間が最低一週間保証期間は、年式使用頻度に寄り、最低一ヶ月から 半年程度のショップで、購入交渉をして、自分が有る程度納得の行... 詳細
[6916534] パソコンのモニター
 (購入相談)
2007/10/28 19:52:20(最終返信:2007/10/29 16:07:36)
[6916534] ...jp/list/98monitor.html コネクタ形状はこのページの一番下に、、、。 よくわかりませんが、現在のモニター使用できるのでしょうか? PC9801使ったことないので。 9801だと24Khzしか出せないようですので24khz対応モニタ探さないといけないのかな...http://okwave.jp/qa2772078.html 98用の中古モニタが確実でしょうか。 でもまだ98使用されてたんですね!! 連レスすみません EIZOのモニターだと 水平周波数24.8〜80khz(アナログ)だから接続可能なんでしょうか... 詳細
[6811764] 中古ノートパソコン購入の相談
 (購入相談)
2007/09/29 14:13:21(最終返信:2007/10/03 11:58:38)
[6811764] ...無いShopだと高い水準の場合もあります。 しかしながら中古の場合、モデルが同じでも 使用頻度・付属品の有無・本体の損傷?が気になります。 よって必ずしも安けりゃいいっと言うモノ...プター等の付属品は消耗品扱いの為保証外 HDD や光学ドライブ等も消耗品の為前オーナーの使用頻度環境又保管程度により、 外から見たのでは、全く判断が付かず、購入後しばらくしてから故...イヘンですよね。 大事に使ってください^0^ あっ! メモリはどれだけのってるのかな? 使用目的にも影響しますが、 不足の事態にならないようにチェック願います。 あめっぽさん、コメ... 詳細
[6663494] 中古パソコン購入
 (購入相談)
2007/08/21 14:16:42(最終返信:2007/09/08 14:45:31)
[6663494] ...今は、パソコンは会社でしか使用しておらず、家では使用してませんでした。しかし、会社の仕事など自宅でもしないといけなくなりました。自身のブログなども立ち上げたく、しかし、資金があまり無いので、中古パソコンでスタートしたいと思っています... 詳細
[6687822] 趣味程度に1台
 (購入相談)
2007/08/28 01:19:31(最終返信:2007/08/29 00:48:11)
[6687822] ...ネット閲覧のみ使用。 バッテリーは死んでましたが、車で移動しながら 空いた時間を 利用してテキストを打つ、という目的に特化しているので 何の問題もありません。(車用12V/DC/ACコンバータを使用) テキストもWin...のかもしれませんが、ノートで作成した文章をメイン機に送りたいので、そのためにはメイン機で使用しているWordが入っているといいなと思いました。 上記のようにデータのやり取りを考えて...なお値段の相場はどの程度のものなのでしょうか。 どう答えればいいやら・・・ ○出先での使用について 電源があるのでしょうか?バッテリ駆動でしょうか? 後者なら、バッテリ新品を追加... 詳細
[6656982] 購入相談よろしくお願い致します。
 (購入相談)
2007/08/19 17:09:13(最終返信:2007/08/20 12:23:30)
[6656982] ...としか答えようがありません 中古はサポートなんてないと思ったほうがいいです 故障したら実費です 業務で使用するのなら 「弥生会計06スタンダード」のソフトを使いたいのなら PCが壊れてデータが飛んでしまっては元も子もないので... 詳細
[6487751] 変な使い方でしょうか?
 (購入相談)
2007/06/30 18:34:52(最終返信:2007/07/12 12:20:43)
[6487751] ...Proを使用 ※新しい端末のOSとしてリカバリーCD(WindowsXP Pro)を使わない。 ○使用例2: 新しい端末のOSとして ⇒リカバリーCD(WindowsXP Pro)を使用 (元々持っている...問題なく使用出来る。 ○使用例2: ⇒2台に同じライセンスのOSを入れる事になるので導入(インストールは出来るが)は可能だが(WindowsXPアップデート等に)問題はある? ※一応、使用例1:を予定している...」「WindowsXP Pro)」がある事。 ○使用例1: 新しい端末のOSとして ⇒Linux等のOSを使用し「リカバリーCD(WindowsXP Pro)を... 詳細
[6474987] ご教授お願いします。
 (購入相談)
2007/06/26 17:16:52(最終返信:2007/06/28 19:18:37)
[6474987] ...それに近い物を買えばいいと思う。 インストールがすんなりいきたいのなら、インテルのCPU・インテルのチップセット搭載マザーボード使用製品 インストールで躓くのは、グラフィックカードドライバがあるかないか。(Linux対応ドライバの確認)... 詳細
