使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[4427810] WindowsOS について
 (購入相談)
2005/09/14 21:27:19(最終返信:2005/09/17 13:39:21)
[4427810] ...それが本当にオークションで個人売買して 使用できる権利を備えたものであるかどうかが問題。 商用のコンピューターソフトウェアは、ほとんどすべてが そのパッケージとかCD-ROMとかを売っているのではなく それを使用する権利を売っている...値段なんて普通に買うのと大差ないんだし # わざわざオークションで買う必要があるか疑問なんだが コピーでなくて、使用していなければ、どれでも「未使用の正規版OS」です。 売買することに問題はありませんが、使って良いかどうかはOSの版の規定によります... 詳細
[4403840] パソコンビギナーです、お願いします!
 (購入相談)
2005/09/05 23:12:59(最終返信:2005/09/06 23:55:58)
[4403840] ...新しくパソコンを買おうと思いますが、どういうものを買えばいいかまったくわかりません!使用目的は、PREMIEREでのビデオ編集や@Tunesでの音楽管理などです。CPUや要領など、右も左もわからないので... 詳細
[4400739] 中古TPの購入について
 (購入相談)
2005/09/04 21:03:25(最終返信:2005/09/05 15:19:33)
[4400739] ...どちらもお金をだしてまで欲しいとは思いませんね・・・ 私もタダでもいらないです 一番のオススメは「買わない」ですね。 使用目的だとフルブラウザ携帯の方が数段マシかと思いますが、 具体的にいくらなんですか? 失礼・「私も」ではなく「私は」でした・... メモリはEが256、Xが128。OSは製品版の2Kを持ってるので。 動画再生はしません。 使用目的はヤフオクの出品とネットサーフィン、メール、メッセくらいです。 皆さんのレスを読んで、13インチのEに傾いてきました... 詳細
[4375227] 中古PCのOS
 (購入相談)
2005/08/26 02:19:38(最終返信:2005/09/04 01:38:01)
[4375227] ...今度初めて中古のノートを購入しようと思っています。 今使用しているデスクトップは販売店オリジナルのOSなしモデルだったのでXPを別途購入しました。...11 どうもこんにちは。うさだです。 まず、OSは一台のPCにつき一個が基本ですので、ご使用されてるデスクトップPCのOSを使いまわすことは、残念ながら出来ません。 あと、ご購入予...または PCの販売店が、マイクロソフトに""これにOEMして購入しました"" などという使用許可申請書でも出しましたか?? 大きく構成が変わった場合、インターネットでのアクティ ... 詳細
[4384450] この中古のPCどうすればいいの??
 (購入相談)
2005/08/29 17:25:46(最終返信:2005/08/31 15:13:17)
[4384450] ...いま動作確認用にはいってるOSと正規で購入したOSとでは何が違うのですか??? > また、どんな不都合がありますか??? 確認用は違法コピー品で使用する事自体が犯罪で 警察に捕まったりMSから違約金等を請求されたり # この確認用のOSがフリーのOSで付属するソフトも...IBMのロゴが入っているはずで一目でわかる。 おそらく、PCの型番についても言及したプリントになっている。 そうでなければ、正規の使用権が無い可能性がほとんど全部。 例外と言えるのは、別途ライセンス証書がある場合。 あるいは、PCに貼られたOSライセンス情報に合致するなら... 詳細
[4307661] 飾りじゃないのよ涙は
 (購入相談)
2005/07/27 01:21:31(最終返信:2005/07/29 00:32:58)
[4307661] ...どうぞありがとうございます。(^○^) ちょっと苦言です・・・ Bフレッツを使用したいのですがどれぐらいのスペック・・・ 使用されるコンテンツによりますが、回答された方のスペ ックでは、とてもBフレッツのブロードバンドをフルに楽し... 詳細
[4232932] ご相談
 (購入相談)
2005/05/12 00:26:06(最終返信:2005/05/13 21:54:46)
[4232932] ...過ぎる」ような書き方をしているからでしょう 見つけた製品の仕様だけ見れば、使用目的には十分過ぎるように思います あとは、使用状態だけでは? メモリ量は、128MB以上が良いと思いますけどね 1234さん...>見つけた製品の仕様だけ見れば、使用目的には十分過ぎるように思います  自分でも、十分すぎるかな?とも思いながら、「DVDも見れたらステキ」  なんて思ってしまい。あとは、デジカメの画像保存位なんですけどね。使用  用途は…... 詳細
[4178039] 点訳入力用中古ノートPCを探しています
 (購入相談)
2005/04/20 07:23:01(最終返信:2005/05/12 12:06:23)
[4178039] ...期間が短くても保証のないものはダメです かえって高くつきます。 点訳ソフトに何を使用しているか分りませんが (XP等に対応していない物を使用しているだと思いますが) 今後の為にソフトを変更しては如何でしょうか?... 詳細
[4011538] 予算10万円でノートを探していますが、動画は・・・?
 (購入相談)
2005/03/02 22:48:04(最終返信:2005/03/11 23:10:16)
[4011538] ...ました者ですが、最近使用しているMe機の調子が思わしくなく、物理的な寿命かと思いまして、買い換え、もしくは2台目のメイン機(現在使用のMe機はサブに回す予定)として使用したいと考えておりま...、15インチXGAカラーディスプレイ。最大消費電力65W、平均19.41W(ACアダプタ使用時)。 ○=この価格でこのスペックはなかなかだと思います。インストール済みソフトが少ない...。 PCカードスロットが二つ使える。 ×=液晶が暗め。今使ってるバックライトが暗くなった使用機とそう変わらない。 ☆候補3、SOTEC WH2320C4、もしくはOffice付き... 詳細
[3848776] ライセンスについて
 (購入相談)
2005/01/28 22:37:46(最終返信:2005/02/27 18:10:45)
[3848776] ...中古パソコンにはきちんと稼動することを見せるために動作確認用のOSが入っていることもありますが そのままでは使用できません。 もし初心者で不安があるのなら 中古はやめましょう 譲ってくれる人がフルサポートしてくれるのなら...Windowsを正常に動かす為に必要ドライバを集めたり 中古のリスク いつ壊れてもおかしくない ノートpcの場合バッテリー使用の稼動時間が初めから少ない 保証が無い(有るときもある) そのPC付属のリカバリCDであれば問題なし... 詳細
[3862726] 中古ショップで、ノートパソコンを購入したんですが・・・。
 (購入相談)
2005/01/31 17:03:11(最終返信:2005/02/26 14:52:51)
[3862726] ...ェア等は自分で用意して 設定も自分で考えていく必要がありますよ。 業務用というか、企業で使用されていたPCや 企業にリースされていたPCが中古市場に出てくる場合。 シリアルナンバー...から適正価格なんて無い 中古=自己責任ってのが認識に欠けているんじゃなかろうか? 中古=使用済みなのでどこか壊れているとか経年劣化でパーツ消耗済みとかのリスクあるのに pc自体は使...クと同じとはいえない。 中古=自己責任ってのが認識に欠けているんじゃなかろうか? 中古=使用済みなのでどこか壊れているとか経年劣化でパーツ消耗済みとかのリスクあるのに pc自体は使... 詳細
[3934312] PC 購入について
 (購入相談)
2005/02/15 00:45:33(最終返信:2005/02/16 18:03:36)
[3934312] ...いですけどね!) > ほとんど土木工事現場での使用となりますので、高価な物は怖いです 今までの機種も土木工事現場使用していたのでしたら故障の原因は 恐らく粉塵(ホ...します。 本当は、メーカーPCを新品購入すれば良いのだけれど、ほとんど土木工事現場での使用となりますので、高価な物は怖いです。 普段からスペアのHDDはこの業界当たり前になりつつ...欲しく成りました。 多分、3台まとめての購入に成ります。 >今までの機種も土木工事現場使用していたのでしたら故障の原因は 恐らく粉塵(ホコリ)だと思います。 暇を見ては、PCを... 詳細
[3898095] 家のパソコンはWin98なのですが…。
 (購入相談)
2005/02/07 21:35:26(最終返信:2005/02/08 13:40:15)
[3898095] ...それとも新しくパソコンを購入したほうがよいでしょうか??新しく購入する際にはどの程度のスペックが必要ですか?  ちなみに、使用目的はWord・Excel・メール・インターネット・音楽の書き込み・言語のプログラム(将来的には)です...新しいOSという位置関係があり、98が付いていたころのPCに そのままXPを入れれば、ほぼ確実に大幅に速度低下します。 OSや使用するソフトが要求する最低限の性能があって… 最低限の線を越えなければ動かせないと考えていいし 最低限の線よりけっこう上のほうに快適な性能がある... 詳細
[3844663] 中古のWindowsを探しています。
 (購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663] ...使用目的は、オンラインゲームです。(もしかしたらメッセも少々) 現在、パソコンはiBookを...購入しようと思っているWindowsはネット系のアプリケーション(IEとか)以外は使用しません。 人気のFFとかもやってみたかったのですが、ハードル(必要スペック)高そうな...な私にお教え下さい(^^;) まず、ドライバとは周辺機器のことでしょうか?ゲームのみの使用でも、必要なものはあるのでしょうか。(CDは使えない場合はそれでも良いと思っています) ... 詳細
[3845953] またまたすみません(>_<)
 (購入相談)
2005/01/28 07:55:17(最終返信:2005/01/29 01:02:52)
[3845953] ...(他にネット環境とモニタ等が必要)デスクトップで新規購入の場合の話しです。 ちなみにノートPCはコンパクト性能(とモバイル使用)に全てを振った製品なため例えデスクトップと同じCPUとVGAチップを使っていますよと、うたっていても・・実際は2〜3割挙動が遅いです... 詳細
[3647578] バーガーパソコン
 (購入相談)
2004/12/18 00:06:39(最終返信:2005/01/24 01:40:27)
[3647578] ...中古ノート買うかそれら電気店別の安価PC買うなら性能は安価デスクの方がいいのですかね かさはらさん   こんばんは。 使用目的とお財布具合で。 あとは 巡り合わせの 運 かな?... 詳細
[3643449] 無線LANへの移行
 (購入相談)
2004/12/16 23:45:23(最終返信:2004/12/31 18:57:29)
[3643449] ...WL11CA 無線LANカード IOデータ 無線LANアクセスポイント WN-B11/AXP もし正常に使用できるなら、明日宅急便で発送を考えていますが 無線LAN構築に詳しい方のアドバイスをお願いします。... 詳細
[3662809] 映像編集ソフトについての質問なのですが。
 (購入相談)
2004/12/20 23:06:45(最終返信:2004/12/20 23:06:45)
[3662809] ...現在NECのLL900ADを使っているのですが、仕事の関係上映像編集をよくするのですが、今まではソニーのDVgate(2.6)を使用していてこれに慣れてしまったのかほかの映像編集ソフトがどうも扱いにくくて仕方ありません。誰か、DVgateと同じような映像編集ソフトを知っていませんか... 詳細
[3587950] OSってどうすればいいですか?
 (購入相談)
2004/12/05 11:17:44(最終返信:2004/12/05 22:17:52)
[3587950] ...ださい。 なんだそんなことも知らないでパソコン使ってるのって、言わないでください。 今、使用しているのはWindowsXpのデスクトップ型です 初心者みー さんこんにちわ この場...する。 3 いままで使っていたPCのOSが製品版の場合、アンインストールし新しいPCに使用する。 1が一番良い方法だと思いますけど、2のOEM版は製品版より安く手に入りますけど...で使われていたPCがメーカー製品の場合、そのPCにOSは帰属していますから、他のPCへの使用は出来ません。 ただ単に、OSを入れただけだと、パソコンを起動しても、 きれいに写らない... 詳細
[3581575] 質問お願いします。
 (購入相談)
2004/12/04 00:42:23(最終返信:2004/12/04 16:36:46)
[3581575] ...12/4の朝に、HP社のノートを買おうと思います。 使用目的はメール、ネット、ワード中心で、あとパワーポイントを少々ぐらいに考えています。 14.1インチ セレロンM330 1.46Hz  256MB...要はファイルが保存できればいいんですよ。消えちゃ困るものをとって置きましょう。 RHOさん、早速ありがとうございます! HP使用されてるんですね。こころづよいです☆ メモリーはもっとあったほうが良いと聞くのですが、30のままだと何か不都合なことが起きるのでしょうか... 詳細
