使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1318件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23557781] 職場でも使用しやすいものかお尋ね。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch Active2 44mm)
2020/07/25 19:10:44(最終返信:2020/08/07 15:49:51)
[23557781] ...【使いたい環境や用途】 初めて仕事場を含めてGalaxyWatchを考えています。 只今使用の携帯はGalaxy s10+ 【重視するポイント】 携帯に入った連絡を手元ですぐに確認したい。 タイマー機能をすぐに起動... 詳細
[23365652] アプリについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/04/28 11:44:55(最終返信:2020/08/05 22:27:59)
[23365652] ...が、以前itdeal w11というスマートウォッチを使用していて不便な事があったので質問があります。 以前使用していた物は、H bandというアプリでペアリングた... よろしくお願いします。 >aasrさん こちらのバンドはmi fit というアプリを使用しますが、androidスマホであれば、該当アプリをバックグラウンドで実行できるように設...たらごめんなさい。 >aasrさん 連投すみません、画像添付を忘れてました。 以前使用していた物より使い勝手が良さそうなので購入しようと思います。 回答してくれた方ありがとう... 詳細
[23537794] 「購入しました」Xiaomi Mi Band 5 グローバル版
2020/07/16 13:54:57(最終返信:2020/08/05 10:34:37)
[23537794] ...到着楽しみですね! >FSKパドラーさん 日本では今のところ技適マーク取得していないようですが、 使用しても大丈夫なのでしょうか。 >mosimosidesuさん Bluetooth連携だけなのに手続きが必要なんですね... 詳細
[23461794] 本体とアプリのデータ同期(心拍、睡眠)がされなくなりました。
2020/06/11 13:25:01(最終返信:2020/08/05 08:31:15)
[23461794] ...スマホ側でもアプリのバックグラウンドを許可してはいます。 省電力アプリや自動タスクキラーアプリ などはインストールしていません。 使用しているスマホはpixel4xlです。 >AHA炭酸水さん Mi Fitのデバイス設定でバックグラウンドで実行... 詳細
[23577410] ペアリングが切れないようにするには?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > シチズン > シチズンコレクション エコ・ドライブ Bluetooth BZ4000-07L)
2020/08/03 22:11:18(最終返信:2020/08/04 06:27:28)
[23577410] ...iPhone での使用を想定しています。 他サイトのレビューでは「頻繁にペアリングが切れる」とありますが、ずっとアップルウォッチを使ってきたので、 ”ペアリングが切れる”という感覚がわかりません。(iPhoneと離れたら圏外... 詳細
[23572942] GARMINpay
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivo VENU)
2020/08/01 21:23:25(最終返信:2020/08/02 00:31:26)
[23572942] ...Suica共に登録しましたが GARMINpayのSuicaが現在使えません 28日の夜にコンビニで1度だけ使用出来たんですが それ以降一切使えなくなってしまいました これは、GARMINConnectの問題でしょうか...1度使えてしまっただけに、現状他の方がどうなのか気になって仕方ない状況です ランサムウェア騒動以前からの使用で、それまで使えてたのに とかなら、アプリ側の問題だと思えるんですが なにせ、騒動中の購入なので実績が無いので... 詳細
[22783014] アプリが入れられない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2019/07/07 18:53:28(最終返信:2020/08/02 00:14:58)
[22783014] ...自動的にアップデートを待ち続けるのはやめて PCにつないで強制的にアップデートする方法とかはないでしょうか? 私も、全く同じです。 既に二個使用していますが、そちらは何度も初期化したことがあるにも関わらず、意識することもなくGoogle開発者サービスは最新になっています... 8.7.01のままです。一晩縦断したまま放置しましたが、変化なしでお手上げ状態です。 私も最近未使用品を購入しました。 知らない間にアップデート出来るという書き込みがあったので期待して待つこと1月あまり・・・... 詳細
[23554431] AODモード(アンビエントモード)での挙動について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2020/07/24 11:21:07(最終返信:2020/07/31 23:21:33)
[23554431] ...MAXのままです。 使用されている方の状況をお聞きできましたら助かります。 もし間違えていたらごめんなさい。 フェイス画面に使用しているリソースの問題かと。私の使用しているフェイスの写...gearS3からの買い替えで使用中なのですが、画面を常時ONにした場合にAODモードへ移行する際の挙動について質問があり...ているようです(フェイスにもよりますが1時間あたり3%〜5%)。gearS3で同じ設定で使用していた頃に比べてバッテリーの消費が速い感覚があります。 galaxywatchのAO... 詳細
[23569021] リマインダー機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/07/30 22:18:50(最終返信:2020/07/31 18:18:31)
[23569021] ...ん。「ヘルスケア」の使用前も使用中の今でもスマホは2日に1回充電(83%まで)しています。充電前にはバッテリーの残りは概ね25%-40%ぐらいになっています。(この辺は個々人の使用状況で大きく異なると...池消費量は、人それぞれの利用の仕方や、普段使用しているアプリやスマホの環境が異なるので、なんとも言い難いですが、私が使用している Google Pixel 3a ...を設定した場合に、本機でリマインダーの通知を受信することは可能でしょうか? また本機をご使用の方で、スマホと接続して想定される使い方をした場合に、スマホ本体の電池は本機と接続しなか... 詳細
[23565453] こんなスマートウォッチ探してます。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/07/29 06:39:06(最終返信:2020/07/29 11:08:01)
[23565453] ...使ってないですが。。 >kockysさん>あき・さくらさん これ怪しさしかないですね。 医療目的の使用はお控えくださいは医療機器登録してないことの法律逃れでしょうか。。 何れにせよこんな都合のいいちゃんとしたものは存在しません... 詳細
[22212686] スマホ探索機能
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > スント > SUUNTO 9 BARO)
2018/10/28 01:19:36(最終返信:2020/07/26 16:04:04)
[22212686] ...外部appなどはガーミンの方が優っている印象を受けます。 自分としてはデザインとタッチパネルでスントに傾いているのですが・・ ガーミン、スントの使用経験から申しますと使い勝手はガーミンが好みです。やはり決済機能が便利ですね。 スマホ探索機能が何を指しているのか分かりかねますがAndroid... 詳細
[23324244] 充電されない時の対処法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Mobvoi > TicWatch E2 WG12026)
2020/04/06 12:18:51(最終返信:2020/07/25 12:35:58)
[23324244] ...E2がバッテリー保護のためのスリープモードになってしまっていたことが考えられます。 TicWatchは長い期間使用しない状態が続くとバッテリー保護のためのスリープモードとなります。 通常は購入段階ではこのスリープモードは作動していないのですが...ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 スリープモードを解除していただくと、充電が開始され通常通り使用することが出来ます。 スリープモードの解除方法 1、充電ケーブルをコンセントに接続していただき充電できる状態にする... 詳細
[23488673] 端末で表示
2020/06/24 02:36:16(最終返信:2020/07/24 21:35:35)
[23488673] ...改善策があるのかそういう仕様なのか、どなたか分かる方がいらっしゃいましたらお教え願います。 私も当機種を使用していますが、スマホ側でLINEアプリが起動している場合は、ウォッチ側でも本文の内容が表示されるようです...表示というメッセージになる)。ちなみに、スマホはOPPO RenoAです。 前機種のgearS3も使用していましたが、同じような感じでしたので、galaxywatchの仕様なのかもしれません。 >まりMAXさん... 詳細
[23543693] 買ったは良かったが…動作が重い
2020/07/19 07:39:26(最終返信:2020/07/22 18:05:55)
[23543693] ...動画と同じレベルです。(引っかかります) 仕様だと思います。 個人的な予想ですが、ウォッチフェイス切り替えは頻繁に使用する機能でないため、 割り切りって動作が遅くても仕様ということなのでしょう。多分、画像の読み出しが遅いのでしょう... 詳細
[23527606] Apple Watchかガーミンか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2020/07/11 22:09:21(最終返信:2020/07/22 10:40:48)
[23527606] ...主にダンベルプレスやベンチプレス 週2、3回のトレーニングを記録したい Apple Watchを使用していたがベンチプレスやダンベルプレスのレップ数を記録したかったがその様な機能がなかった ウェイトトレーニングメインではガーミンの方がいいでしょうか... 詳細
[23536886] Huawei band4 proでスマートロックの設定ができない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2020/07/15 23:34:28(最終返信:2020/07/18 10:13:55)
[23536886] ...そうなんですね。 結論はhuawei以外のスマホではこのband 4 proを使ってのスマートロックは使用できない、ということですね。 残念な結果ですがありがとうございました。 ... 詳細
[23539484] View Rangerについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2020/07/17 10:21:01(最終返信:2020/07/17 14:22:16)
[23539484] ...ひどい時は30%くらい短くなっています。Yamapではログを録る間隔を短くする予定はないようです。そこで、WSD-F30で使用できるView Rangerを思い立ちました。以下本題の質問です。無料版のアプリでは、ログを録り、それをスマホなどにアップロードすることは可能でしょうか... 詳細
[23192219] Googleマップの同期
2020/01/26 15:31:27(最終返信:2020/07/14 22:56:07)
[23192219] ...【困っているポイント】 【使用期間】2週間 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 前の方と同じような質問になるのですが、F30を購入しGoogleマップをダウンロードしたのですが携帯のGoogleマップと同期の方法や設定などあるのでしょうか... 詳細
[23531846] バンドが切れました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2020/07/13 19:25:59(最終返信:2020/07/13 19:25:59)
[23531846] ...2018年12月に購入、2020年6月にバンドが切れました。 使用開始から1年くらいでベルトの表面の液晶に近い根元部分にコブのようなものができました(バッテリの膨張?)。 バンド表面にはデザイン上の凹凸がありますが... 詳細
[23513950] Series3でFitportを使用し画面表示したい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2020/07/05 15:45:39(最終返信:2020/07/11 18:30:38)
[23513950] ...3日前にSeries3を購入しました。それまで使用していたSmartWatchが歩数計主となっていたので、できれば常に歩数を表示させたいのですが、Series 5だと「Fitport」(有料App)を使用して実施できたとweb上で確認しましたが... 詳細
