使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1314件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23468932] ソーラー充電のみで通知機能は使える?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000-1JR)
2020/06/14 18:18:14(最終返信:2020/06/15 23:48:38)
[23468932] ... 私は、普段は一切USB充電はせず、時刻確認と通知機能のみを使用したく、数ヶ月に1度山へ遊びに行く時のみUSB充電をしてフル機能を使用したいと考えていますが可能か?ご意見いただけませんでしょうか? ...通知機能を含む)は、ソーラー充電のみで対応可能” との記載がありました。 つまりトレーニングモードを使用しないのであれば、USB充電をしなくても、ソーラー充電のみで時刻の確認+通知機能は使えると言う認識で良いでしょうか... 詳細
[23428828] LINEのメッセージ通知について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivomove 3S)
2020/05/26 21:54:00(最終返信:2020/06/15 16:25:27)
[23428828] ...されます。 ただWIFI接続時も表示されないこともあり現在途方に暮れている状態です なので現状、使用しているスマホのLINE通知時にメッセージが表示されていない(新着メッセージがありますと表示される)場合購入は控えたほうがいいかもしれませんね... 詳細
[23469632] InspireHRでもクリップで使用することはできますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Inspire HR)
2020/06/14 22:13:42(最終返信:2020/06/14 22:13:42)
[23469632] ...心拍数が計れないのは仕方ないとして、Inspire用のクリップケースを使用することは可能ですか?... 詳細
[23462348] ランニング+サブ用にオススメ!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-100-1JF)
2020/06/11 19:17:32(最終返信:2020/06/12 05:51:50)
[23462348] ...サブ時計としても頼りになります。 私はランニング専用+サブと割り切って使用していて、非常に使いやすいです。 腕時計に拘りが無ければメインで使用できる性能を有していると思います。 金額相応のスペックしかな...・軽量69g ・ボタン電池駆動で寿命が2年 短所 ・心拍数が取れない。 ・運動記録はいわゆる『 ラン』でしか使用できない ・ランニング後にアプリを起動して腕時計と通信させ、運動記録を同期しないと運動記録更新が出来ない... 詳細
[23408741] LINE通知について質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch Active2 44mm)
2020/05/17 07:41:32(最終返信:2020/06/11 16:32:51)
[23408741] ...いまスマホはGalaxyNote10+を使用中 LINE通知はメッセージ通知オンで、通知の内容表示オンにしています それでも、時計に通知がきても読めないLINEがあります 画像や動画は読めないのが確認できてますが... 詳細
[23460720] サイズ感
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/06/10 22:15:38(最終返信:2020/06/11 00:01:08)
[23460720] ...また通話ができるものを探してたどり着きましたが… 当方、女なので46ミリはやはり大きいでしょうか? 男性であっても大き目? 使用感やサイズ感教えて頂きたいです。 また、試着してみたいのですが、どこに実機があるかわかる方いたらご教示いただけると幸いです... 詳細
[23441369] 画面保護について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/06/01 21:01:47(最終返信:2020/06/10 23:36:29)
[23441369] ... ややチープな感じと視認性は落ちますが、自分の用途的には買って良かったです。 ワークアウトなどで使用される場合は視認性が悪くなるのでオススメしませんが、一時的にキズを防ぎたい方には1000円以下で買えて脱着可なのでオススメです... 詳細
[23455809] 良い充電器探し
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2020/06/08 16:19:04(最終返信:2020/06/08 16:52:36)
[23455809] ...アップルウォッチ使用自体は何も問題なく、ただ充電するときにマグネット充電器を使いますが、コードがダラダラしてて邪魔。。。。 うちには2台のアップルウォッチがありダブル充電すると配線が邪魔すぎる。。。... なので良い充電台とでもいうのでしょうか。。。ないでしょうか ちなみに使用しているアップル製品はiphone2台、airpods2台、ipad1台あります なんかまとめて充電出来たり収納しながら充電できたら最高なのですが... 詳細
[23441354] GPSの精度について
2020/06/01 20:57:45(最終返信:2020/06/01 21:44:48)
[23441354] ...りもズレます。 晴れた田舎道ではまだ誤差は他の書き込みの通り誤差はすくないです。 ハーフマラソンに使用してみましたが遮蔽物のない河川敷でしたが23kmとかなりズレてがっかりしています。 なので他のユーザーの意見が聞きたくなったわけです... 詳細
[23349241] GALAXYとの相性?
2020/04/20 08:26:48(最終返信:2020/05/31 15:11:01)
[23349241] ...GT2を購入し一月ほど快適に使用していましたが、アプリのアップデート後にペアリングできなくなりました。 いろいろ試しても復旧できなかったため、サポートに問い合わせて修理となりましたが、同時に購入した知人も同様の症状が発生したとのことでした... 詳細
[23432284] apple musicとの同期、屋外での単独使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/05/28 17:38:51(最終返信:2020/05/28 22:10:39)
[23432284] ... apple musicと同期して、携帯はそのまま自宅に置いて、屋外で単独でMiスマートバンド4を使用して音楽聞けますでしょうか? 屋外のランニングで、ワイヤレスイヤホンで聞こうと思っています。 >KM777さん... 詳細
[23428255] Amazfit GTSで30分おきにバイブレーションをかけたいのですが
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/05/26 17:44:19(最終返信:2020/05/26 21:29:08)
[23428255] ...【困っているポイント】 Amazfit GTS購入したのですが、iPhoneXsで使用しています。 起床時間から寝るまでの約20時間くらいの時間帯で 30分おきにバイブレーションを稼働させたいのですが... 詳細
[23407819] 通知について
2020/05/16 20:04:52(最終返信:2020/05/25 23:21:15)
[23407819] ...携帯はAndroidでUmidigiという格安スマホなので元々の性能が悪いのかもしれないです😅 【使用期間】 1ヶ月ぐらい 【利用環境や状況】 毎日 >tk00001789さん はじめまして ヘルスアプリの通知の設定のところに... 詳細
[23419933] ノーマルとproとで音楽制御機能の違いはありますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2020/05/22 18:06:23(最終返信:2020/05/22 19:56:43)
[23419933] ...この機種の購入を考えています。 そこで質問ですが、 音楽制御機能について、band4ではワークアウト機能使用中であっても音楽コントロール可能なそうですが、proでも同様の仕様となっているのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えてください... 詳細
[23414304] 泣き寝入りでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2020/05/19 19:50:34(最終返信:2020/05/22 18:41:51)
[23414304] ...ール液はステンレスに使用してよいですか? 一般的なステンレスに使用出来ますが、下記のご注意が必要です。 1)鏡面ステンレス(鏡のように平滑に仕上げている表面)の表面は非常にデリケートで、使用方法によっては研磨傷...れば開封してようが使用しようが壊れていなければ、破壊していなければ無条件返品が効く点ですかね。 自分ならばピカールを綿棒で磨いて そのまま使用するかも。 既に細...思っていたのですが アップルのサポートがここまで酷いとは思いませんでした。 傷に関しては使用に差支えがなければ初期不良対応できないとのことでした。 もちろんこの写真も含めて数枚要求... 詳細
[23417584] シャオミのhuami amazfit stratos3
2020/05/21 12:06:03(最終返信:2020/05/22 10:39:40)
[23417584] ...(スマホのアプリを見れば心拍数は読めますが、いちいちポケットからスマホを取り出すのは面倒です) 3日間「Miスマートバンド4」を使用した後、不満が高じて「Huawei Watch GT 2e」を買いました。「Huawei Watch...「Huawei Watch GT 2e」をメインで使うようになり、「Miスマートバンド4」は3日間の使用後、バックアップ用(予備用)となりました。 Huawei Watch GT 2e は晴天の直射日光下でもとてもよく見えます... 詳細
[23074653] ウォッチフェイスの種類について
2019/11/28 12:11:11(最終返信:2020/05/20 13:07:14)
[23074653] ...標準で入っているフェイスの他に huawei healthでダウンロードできるフェイスもいくつかあるようです 私が好んで使用しているのは「Speedometer」で 時刻、心拍、ステップ数、燃焼カロリー、気温(最高・最低)...認させてください。上記の有料版が表示されているGT2は海外モデルでしょうか。ちなみに私は42mmを使用していてそれはサポートにも伝えているのでサイズ違いが原因では無いようです。 すみません、私は香港版simフリーのp30... 詳細
[23311039] iPhone
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2020/03/29 11:43:08(最終返信:2020/05/20 05:35:53)
[23311039] ... 知りたいのは、iPhoneとペアリングして使用した時に、LINEの通知が来るかどうかです。 メッセージ内容を表示しなくても、通知が来てくれるなら私の使用目的には合うので、ご存知の方、よろしくお願いします...Taro1969さん ありがとうございます。 確かに、LINE通知の事は記載がありますが、iPhoneとペアリングして使用しているという内容がありませんでした。 まだ、購入してはいないのですが、LINE通知が来るかどうかが決め手になるので... 詳細
[23402491] バッテリー消費悪化
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike Series 5 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2020/05/14 08:07:57(最終返信:2020/05/19 10:32:54)
[23402491] ...の保証対象である場合は、無償でバッテリサービスをご利用いただけます。 通常使用による劣化については保証対象外です。通常使用によりバッテリーが劣化したときは、下記のバッテリーサービス料金 (保証対象外)...>hidesukiさん 最近コメントみてるけど投稿と無関係なところに強引に絡みに行くの好きですね。 通常使用による劣化については保証対象外です。 なんか言いがかり付けたいだけですか? >なおかつ不良と認められれば交換してもらえるかもしれない... 詳細
[23411625] バッテリー持ちについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch Active2 40mm)
2020/05/18 13:10:22(最終返信:2020/05/18 13:40:33)
[23411625] ...、バッテリーはどれくらい持ちますでしょうか? 仕事で使用したいので時計画面は常時オンで24時間以上持つと嬉しいのですが、、、 私は1日12時間使用し、2日半持ちますよ。 その中でLINE通知は20〜30... 詳細
