使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1314件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23409753] (iphoneは家族所持) iPad Pro 2020モデルを所持しておりますが
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2020/05/17 15:47:23(最終返信:2020/05/17 21:51:40)
[23409753] ...Watchを使用開始する際、最初にiphoneによるペアリングが必要だということは分かっています。 そこで、最初のペアリングの時のみ、家族のiphoneを借りて、ペアリングをし その後、使用する事は可能でしょう...てもよろしいでしょうか。。 Apple Watch Series 5の【Suica】を使用したくて、購入を検討しております。 当方、iphoneは所持しておらず、iPad Pr...インストールしてみたのですが、Apple Watchを登録していないと グレーアウトして使用出来ませんと画面に表示されました。 お分かりなる方しましたら、ぜひご教示いただきたいで... 詳細
[23372311] Line電話の通知
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/05/01 09:41:46(最終返信:2020/05/17 14:58:15)
[23372311] ...1つ質問があるのですがこちらのスマートウォッチはライン電話の通知を受け取ることは可能でしょうか。androidで使用中の方、教えていただけると幸いです。 通話が切れたあとに通知がきます。 なので不在着信があったことを直後に知ることはできますが... 詳細
[23404607] Garmin Connectに同期しても一部データがアップできない。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete235J)
2020/05/15 10:27:47(最終返信:2020/05/17 09:39:29)
[23404607] ...ForeAthlete235Jを数年使用しています。これまでGarmin Connectでランニングのログを取っていたのですが、今日突然アップされなくなりました。心拍数、ステップ数などは問題なくアップできています... 詳細
[23401376] ランニング時の表示項目について
2020/05/13 16:09:25(最終返信:2020/05/16 19:06:38)
[23401376] ...ランニング用GT2かGT2eを購入検討しています。 ランで使用中の方教えて頂けないでしょうか? ランニング時の表示項目について、下記項目ありますでしょうか ・ペース(4分/kmのような) ・ラップ計測... 詳細
[22360874] 充電について
2018/12/31 02:13:42(最終返信:2020/05/15 10:14:36)
[22360874] ...PCからは可能なのですが、ACアダプターを使用するとなぜか 235Jが反応してくれません。 純正アダプターではありませんが、純正同様のOUTPUT: 5V 1Aのもの、その他様々なものを使用していますが いずれも充電できません... 詳細
[23394298] 目覚まし時計代わりとして検討中です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/05/10 10:03:48(最終返信:2020/05/14 21:30:45)
[23394298] ...問内容、その他コメント】 使いたい環境や用途にも記載したとおり、目覚まし時計代わりとして使用できるほどの振動の強さかどうかが、気になっています。 睡眠の質等人によって起きれる起きれ...強い!等あれば教えてほしいです! 当方スマートウォッチ購入が初めてで、iPhone8を使用しているのですが、相性等あるのでしょうか。やっぱりiPhone使いはアップルウォッチの方...変わってくるとは思いますが、ラインや電話の通知・確認、音楽の操作、あと便利な機能があれば使用するかな?とは思っています。 よろしくお願いします! >さんすんそんさん はじめまして... 詳細
[23260618] 後悔しないために、他レビューを参考にされる事を強くおすすめ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2020/03/01 16:22:44(最終返信:2020/05/13 11:11:51)
[23260618] ...某通販サイトで購入 通常使用にも関わらず、購入後1週間程度で表示画面が文字化けして見られず。 「ソニー使い方相談窓口」へ連絡したが劣悪な対応でした。 幸いにして通販サイト側で商品交換して頂いたものの、同じ事が繰り返される事が予見されたので... 詳細
[23398533] ナイトランのおともに
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2020/05/12 06:05:29(最終返信:2020/05/13 07:43:47)
[23398533] ...atchのバンドに取り付けてみたところ、これが図ったようにピッタリ! 昨夜のナイトランで使用してみたところとても好印象でしたので、さっそく皆さんにご紹介させてください。 ライトは...走るのですが、さすがに若干の違和感は感じますがどうってことないレベルです。 画像のように使用するとジョギング中はちょうど正面若干下向きに照らす形になり、足元が明るく真っ暗でも不安が...したが、これで真っ暗な畦道なども走ることができるようになりました。 AppleWatch使用中のランナーの方で、ご興味がありましたら是非お試しください。(^^) 散歩なら良いの... 詳細
[23399515] 発信しているのに着信の通知が。設定ミス?
2020/05/12 16:36:06(最終返信:2020/05/13 00:12:08)
[23399515] ...Mi Bandageは、LINE電話の着信中に通知が来るよう設定したく検索したところ、このアプリを使用した方法が見つかったのでインストールしていました。 たくさん設定項目があり、便利なようで複雑で… こちらのアンインストールも含めやり直してみます...これがMi Fitの設定なのだと不在着信だけで良しとしました。 Mi Bandageはインストールせず使用したところ、質問に上げたような現象は起きず正しく通知が来るようになりました。 ありがとうございました... 詳細
[23342719] google FITとの連携方法
2020/04/16 20:57:15(最終返信:2020/05/12 23:10:57)
[23342719] ...今回のband4もとても気に入って使用しています。 今更ですが、最近ポケモンGOを始めたため、スマホを持ち歩かない時でも歩数を稼ぎたく、mi fit と google FITとの連携を行いたいと思いました。 使用スマホ: mi... 詳細
[23391781] 耐久性
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2020/05/09 11:41:12(最終返信:2020/05/12 10:27:40)
[23391781] ...「使い続けている」ことを条件にお願いします。 それなりに注意してればそれなりに持つようであれば検討したいので… 2018年1月から現在も使用しています。 ほぼ毎日身に付けていますが特に問題は起きていません。 特別気を使うことなく普通に使っています... 詳細
[23182300] アップデート情報12/31
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage M Sサイズ)
2020/01/21 14:28:40(最終返信:2020/05/12 08:17:03)
[23182300] ...(一般的には「脈拍とか「心拍数」と表示されています) なおA社のスマートウォッチは国内で買ってもECG使用できませんので。現在で混乱。チャイナウイルス収束後 海外で購入予定。 すみませんが教えていただきますか... 詳細
[23397406] ペアリングとスマホGPS
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2020/05/11 17:55:35(最終返信:2020/05/11 19:20:23)
[23397406] ...購入してペアリングまで終わり、問題なく使用できていますが、スマホのGPSを切ると、通知が飛んでこなくなります。 再度GPSをオンにすると、通知が来ます。 スマホ側のGPSオンが、通知をウォッチに飛ばす条件なのでしょうか... 詳細
[23377219] 時刻をGPSの電波で補正する機能はありますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 4)
2020/05/03 13:33:49(最終返信:2020/05/10 19:22:17)
[23377219] ...方式としてはAppleのほうが安定していると思いますよ。 スマホの時刻が不正確?? Android使用では? 私はAppleのスマホ使ってますが1秒も誤差がないのですが。電波時計、Macすべて当地の時間にピタッとあってますが...Macすべて当地の時間にピタッとあってますが。  そうですか、Garminもそういう問題があるんですね。カタログなどからは使用感はなかなか読み取れないので勉強になります。 私のiphone 8は最大1秒進みます。 水晶発振器やその周辺パーツの許容誤差上... 詳細
[23384254] PCとの接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2020/05/06 06:53:49(最終返信:2020/05/10 17:57:07)
[23384254] ...付属のチャージコードを使用してPCと接続すると、充電は出来るがデータの更新が出来ません。ガミコネから見ると、接続→...の接続について記載あるんでしょうか。 >katok2001さん >付属のチャージコードを使用してPCと接続すると、充電は出来るがデータの更新が出来ません。 >ガミコネから見ると、接...、更新などはできない状態です。 本体ファームの更新はモバイルのほうからも可能でしたので、使用には問題はないんです。 ウィン10の問題なのか、ケーブルの問題なのか、本体の問題なのか。... 詳細
[23385634] iPhone7で繋がらなくなってしまいました
2020/05/06 17:18:54(最終返信:2020/05/06 17:18:54)
[23385634] ...Androidoで接続後iPhone7で繋がらなくなった 【使用期間】 1ヶ月 【利用環境や状況】 これまでiPhone7のみで使用 【質問内容、その他コメント】 購入時からiPhone7のみで使っていました... 詳細
[23367391] アプリが入れないのは私だけでしょうか?
2020/04/29 01:45:23(最終返信:2020/05/03 10:20:07)
[23367391] ...【困っているポイント】 アプリを入れても、HUAWEIの最新バージョンを 入れてくださいとなってしまいます。 【使用期間】 開封後すぐ 【利用環境や状況】 Xperia1 バージョンは10 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23371411] GPSの性能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/04/30 20:57:40(最終返信:2020/05/02 09:25:22)
[23371411] ...くても1時間くらいの使用ですが 単独でもスマホ連携でも違いが見られない程度に正確です。 道路の右側か左側かくらいまでは判別が普通に出来てます。 GT 2eがそれを下回るとは考えにくいです。 まだ購入者、使用者が少ないと思います...認しています。現在、スマートウォッチはHuami Amazfit GTR(47mm)を使用していますが、残念ながらGPSの反応が鈍く、受信まで約10分ほどかかる上に登山中に(受信...品の故に情報が少なくて、まさにこのようなお答えを期待しておりました。Band4Proをご使用とのことですが、GT 2eも活用の可能性大ですね。参考にさせていただきます。 >たいろう... 詳細
[23243905] スマホとペアリングできません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete 245 Music)
2020/02/21 16:39:44(最終返信:2020/05/02 06:03:53)
[23243905] ...例え自分で解決できた場合でも 「どの様に解決したか」の結果の課程を 報告すべきだと思います。 このサイトを使用しているモラルだと思います。 それが同じ悩みの方のヒントになります... 詳細
[23351164] リンク中の電話発信時の通話で音声が聞こえない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2020/04/21 08:51:17(最終返信:2020/05/01 10:22:31)
[23351164] ...そういうものなのでしょうか? >じゃんぼーんさん そんな不便で理不尽な仕様にはなっていないです。 ご使用のスマホがどんな機種か書かれていないので違いますとしか言えません。 すみません。 スマホの機種は... 詳細
