使用 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1586件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20496840] SONYに騙されました!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840]...レイソフト観賞専用に使用しています。 もともと自宅ではケンブリッジ・オーディオのユニバーサルプレーヤーとDENONのAVアンプ組み合わせで使用していましたが、単身...でサラウンド環境を持たない今のオーディオ中心のシステムで、このSONYのBDプレーヤーを使用して初めて同軸デジタル出力の現実を知った次第です。(入力側の機器にモニターした周波数が表...SKY2さん TaKe T 音質改善 スーパーツィーターを注文されたようですが、ぜひ、使用した感想などを聞かせてくださいね。 TaKe T 音質改善 スーパーツィーターのことで...詳細
[23085937] WLI-UTX-AG300/Cが繋がらない
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/12/03 23:02:23(最終返信:2019/12/04 19:31:38)
[23085937]...使用したいのです。 親機はNEC Aterm BL501VAです。wpsを長押ししても、 子機のボタンを長押ししてもできません。 携帯やパソコンは無線LANで使用...いします。 >ひな1205さん こんばんわ。 以前使いましたが、あまりにも切断が多いため使用を中止しました。2013年頃 親機はバッファローのWHR-300HPを使いWPSで接続し... 何回もテレビでかんたん設定しないと、 使えない感じです。 必要な時にネットにつなげて、使用する程度なんでしょうか。 有線LANにすればいいのですが、線が長く見た目も悪いため、どう...詳細
[23042814] ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/12 17:20:01(最終返信:2019/12/04 00:32:50)
[23042814]...スルーして下さい。 >Yokohiroさん キッチリ使い分けてます。 パナソニックばかり使用してます。 UB-9000 ブルーレイ鑑賞用 UBZ1 スカパーLAN録画、通常録画 S...イヤーを追加する事を考えます。 自分の場合は、まずは映画用ですね。録画は引き続き、現在使用しているレコーダーに頑張ってもらいます。 返信ありがとうございました。 黄金のピラミッ...ん。(前にも書いたような…) Yokohiroさん、こんばんは >録画は引き続き、現在使用しているレコーダーに頑張ってもらいます。 それはいいですね、新しいシステムで今までとの...詳細
[22934763] 音質ってどうなんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/20 12:12:08(最終返信:2019/11/30 09:35:30)
[22934763]...良いですが、USBDACとして使用時にリレー音がしないのと周波数切り替えに失敗しないこと、そしてデコードが多いので仕方なく88を使用しています。TADrefere...昨年迄UD9004とLX91を使用していたのですが、次々とdiskが読めなくなり、他機種に移行しようと思っていたのですが、...少し心配しています。 この機種もよく言えば原音再生、悪く言えばつまらない音ではないか?を使用している方にお聞きしたいです。因みに再生環境はAVプリとしてパイオニアの88パワーアンプ...詳細
[23049784] 高い方を買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784]...トランスポート機能を使ってもほとんど変化を感じません。 不満点もあります。 @高級感がない。色もシルバーやゴールドもない。(前使用機種 DENON DVD-A11) A値段が安い方(UDP-LX500)と比べて倍も違うのだからもっと高級パーツを投入すべき...詳細
[22989646] 映像の不具合はございませんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/10/15 20:04:02(最終返信:2019/11/08 23:27:38)
[22989646]...て聴けたものではありません。 同じくAV使用でもAVアンプから2本のHDMIケーブルを出力している場合、プロジェクターで使用する際はTV側のHDMI接続は設定でOF... 国内の正規販売ルートでお買い求めでしょうか?  以前、oppoの95と言うモデルを使用していました。  国内の正規輸入会社より購入品。 X-MENのソフトと 他に2,3タイ...れました。 クリーニング液等届き結果をお待ちしてます。 追伸、こちらはレンズクリーナーは使用した経験はありません。 >Gaiya4325さん 昨日、クリーニングキットが到着したの...詳細
[23023738] 不具合及び動作の安定性などについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/11/02 20:19:21(最終返信:2019/11/07 20:31:20)
[23023738]...以前にアマゾンでソニーのDVDプレイヤーを購入したところ不良品で返品・返金という憂き目にあったことがあります。 実際に使用している方々のご意見をお聞かせいただければ幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 たま...どうにもアマゾンでの評価が気になってしまい、こちらではどうかと質問させていただいた次第です。 実際に使用されている方のご意見、参考になります。 アマゾンでの評価は実際に使われた方の感想でしょうから、それが信じられなくて...詳細
[23016474] ポータブルHDD
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/10/29 20:26:14(最終返信:2019/10/31 19:41:59)
[23016474]...にも使っていますが、問題なく使えていますので、バスパワーのものであれば、バッファロー以外のものでも使用可能のようです。 ただ、ポータブルHDDはいろんなメーカーのを試してみましたが、バッファローのポ...詳細
[23008833] avアンプ接続でNetflix視聴
2019/10/25 21:38:46(最終返信:2019/10/30 20:05:44)
[23008833]...質問初投稿になります 至らぬ事があるかもしれませんが御容赦下さい 使用環境 AVアンプDENON AVC-X6500H、7.1.4ch テレビPanasonic GZ2000 dpub9000から...詳細
[22933051] おすすめの4K UHDを教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/09/19 16:19:42(最終返信:2019/10/03 12:50:30)
[22933051]...映像出力はSONYのKJ-49X9500Gを、 音声出力はSONYのHT-Z9F+リアスピーカーの5.1chを使用しています。 サウンドバーでの音声出力ですのでそこまでの迫力は期待できないかもしれませんが・・・...ますが・・・) >はにぃりすぺくとさん >SONYのHT-Z9F+リアスピーカーの5.1chを使用しています。 リアSPはできれば耳より高い位置に設置して、バーとリアSPを結んだ中心あたりに視聴ポジを取って...詳細
[22954874] 2015年製、4年間の進化はありますか?
2019/09/29 09:53:06(最終返信:2019/09/29 19:09:32)
[22954874]...テレビは昨年ソニー製を購入、4Kではありません。 レコーダーは検討していません。 主様 ここ数年間、BDZ-EW1000を使用中。 全然不自由なし。。。 最近、sonyはnew version販売し、機能ダウン^^;。 如何なものなのか...詳細
[19514829] 遺棄する その前に…
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2016/01/22 21:05:07(最終返信:2019/09/26 20:43:23)
[19514829]...メガネコードの断面形状の合致に注意してください。私は適当なACアダプターのコード使いました。以上、急に使用電力量の増加に際して出たトラブルでした。 保証期限無視でしたら、電源直付けもアリの気分です。 にゃろめ...最初からダルなトレイ動作だったが、ベルト換えなきゃいけないか。これもチープで困っちまうぜ。Boo 付属品の電源ケーブル使い画面が使用中消える症状は映画では没でした。同軸デジタルAES使えて7.1chが取り柄ですが恐ろしく頑丈だった...詳細
[22936153] ヤフオクで税込 248,400 円より入札可能!
2019/09/21 06:26:14(最終返信:2019/09/26 06:16:12)
[22936153]...真っ当に補足したつもりでした。^_^ ほし>みやびチャンネルさん メーカー保証も、お店保証も無しでの未使用は、動作確認が出来ていませんから、ジャンクの可能性もゼロではなく、リスク高すぎですね。 >en-zoさん...かなりリスクが高いと考えます。 なぜかアマゾンで購入したら、5年間保証のチェックマーク欄が無かった事に驚きです。 私の場合は使用率がかなり低いので今のところは何とも言えません。 機械物なので100%確実な物は存在しないと思ってます...詳細
[22916070] 同軸デジタル音声出力ができない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/09/11 21:05:44(最終返信:2019/09/13 08:41:25)
[22916070]...ます。 Bluetoothも切っております。 同軸ケーブルはAmazonベーシックの物を使用しています。 同軸デジタル音声出力ができないのは不良品なのでしょうか? 解決法が分かるお...ronhiさん パソコンモニターに接続した場合は音が出ました。 DAPはFiiO M7を使用しました。 RGBインジケーターは緑点灯でした。 おそらく同軸ケーブルから信号が届いてい...すか。 >hironhiさん AmazonベーシックのケーブルにQ5付属の変換ケーブルを使用しましたが、駄目でした。 UBP-X800を FiiO M7に接続した場合も、ダメだった...詳細
[22908351] 音質はプレミアムディーガを超えてますか
2019/09/08 10:54:45(最終返信:2019/09/08 19:05:12)
[22908351]...ても悪かったです。それ以降はブルーレイレコーダーを使用するの止めました。この製品はパナでなく「テクニクス」製ですのでさぞ立派なものと思います。現在使用中の製品は以下のとおりです。テレビTH-49GX7...約14万円で購入いたしました。当時パナソニックディーガbZtT9000というフルーレイレコーダーを使用してました。ところが専用機たるプレーヤーがまるでダメでした。7.3KあるボデーとSACDプレーヤー...詳細
[22868540] モ二ター別画質設定 テレビ プロジェクター
2019/08/20 08:40:27(最終返信:2019/09/04 10:14:17)
[22868540]...プロジェクターを交互に設定して視聴しているのですが プロジェクターで使用する際もテレビに設定して視聴したほうが色彩鮮やかな気がしています。 皆様のご意見をお聞かせください。 使用しているプロジェクターはエプソンのEH-TW5650です...プロジェクターに接続して使用している方に質問です。 映像設定にモ二ター別画質設定というのがあります。 こちらの設定でテレビかプロジェクターか選択が可能なのですが 皆様はプロジェクターを選択していますでしょうか...詳細
[22877564] 音声出力による音質の違いについて
2019/08/24 22:09:44(最終返信:2019/08/26 08:25:36)
[22877564]...AVアンプにスピーカーやTVを接続して当機を使用する予定なのですが、CDを聴く場合、HDMI出力からの接続と、デジタル音声出力からの接続では音質に差があるのでしょうか? 素人の質問で申し訳ありませんが...ピアノを中心としたクラシックCDなどを聴く事が多いため、もし多少でも差があるのなら、CD再生にはデジタル音声出力を使用してみようかと思ったのですが、あまり意味はないようですね。 >リハビラさん HDMIもデジタルケー...詳細
[22868776] 購入しました(閉店在庫処分?)
2019/08/20 11:59:58(最終返信:2019/08/20 17:38:37)
[22868776]...東芝43Z730XとパナソニックDMP-UB30で使用中ですが UBP-X800を東芝43Z730Xと組み合わせ、DMP-UB30は24インチのパーソナルテレビで使用予定です。 どちらのお店ですか? もう在庫無し...詳細
[22861438] 納得なアナログ高音質サウンド!
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/08/16 15:24:06(最終返信:2019/08/18 12:53:24)
[22861438]...す。。。 >宝くじ当てたいさん  へ ちなみに私は、【本体表示点灯】はデフォルトの(入)のままで使用中です。。。 >kockysさん 気持ちは解りますヽ(^。^)ノ PMA-2000SEとDBP...詳細
[22815757] DVD再生について
2019/07/23 09:28:27(最終返信:2019/08/10 02:15:28)
[22815757]...>>DVDは4Kアップコンバートに対応していないとのことですが hironhiさんと同じくUBP-X800を使用していますが、DVDのアップコンバートは出来ますよ。 ただし、所詮DVDなので画質はそれなりです。...詳細
