使用 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1588件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22641746] LAN接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/05/03 04:49:53(最終返信:2019/05/09 12:14:25)
[22641746]...素人的なな質問ですみません、 自身、週3回、5時間透析で通院していて、病室に持ち込んで使用したくて購入しましたが、LANに接続しなくても、映画や自宅で録画した番組(DVD,BD)...ネット配信には興味が無いので(^^ゞ ひょtrとして、内蔵のソフトウエアのアップデーに、使用する前に接続しないといけないのかな? >ビッグ・エレファントさん LANに接続しなくても...もかくにも「時間拘束」されてしまいますから・・・ >内蔵のソフトウエアのアップデーに、使用する前に接続しないといけないのかな・・・ 基本、これはとりあえずお考えにならなくてもヨ...詳細
[22653061] x800とパナソニック UB32と比較して
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/05/08 12:48:43(最終返信:2019/05/08 16:53:56)
[22653061]...BDもしくはBD再生において最も良いのはどの機種になりますでしょうか? >灯里アリアさん ●Dolby Vision対応について ご使用中の有機ELテレビのHDMI入力がDolby Vision対応ならば、UHD-BDのDolby Vision収録タイトル再生においては...Dolby Visionに対応しました。 発売直後は高値で推移しますので、割高感があると思います。 ご使用中の有機ELテレビのHDMI入力がDolby Vision非対応ならば、3機種の映像、音質に大きな差違を見分けることは難しいと思います...詳細
[22463572] UDP-LX500との比較試聴
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/02/13 15:05:20(最終返信:2019/05/01 22:03:48)
[22463572]...該当コンセントが分電盤のどこから取られているか? エアコン電源の下流にあるか?なども突き詰めると影響されます。 HDMIケーブル:使用したケーブル、ケーブル長を書いてほしい。 プレイヤーの設定は?具体的にどうだったのか? プレイヤーのエイジング時間は...いたので音質はどれが良いとは言えませんけどLX-500をUB-9000が出たときに友達に譲り 今はUB-9000を使用して居ます。部屋が狭いので本格的な構成が出来なくてただテレビに シアターバーを接続して、それに接続しています...詳細
[22620341] ほぼ2周年ヽ(^。^)ノ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/04/23 10:43:29(最終返信:2019/04/23 10:43:29)
[22620341]...一時期BDの読み込みエラーが頻繁に出ましたがPanasonicのレンズクリーナー を使用したところ、見事に再生エラーが無くなりました( ^^) _旦~~ BS4kの登場により、BD再生回数は激減してこのUB900の使用も減ってきましたが やはり、たまに見てみると画質がよいですなぁ...詳細
[22617139] アップコンバートについての質問です
2019/04/21 18:02:41(最終返信:2019/04/21 20:54:29)
[22617139]...ソニーのサポートに問い合わせてください。 購入前でも、メールでも受付、回答してくれます。 スレ主さんは、プロジェクターをご使用のようですが、プロジェクターが4K対応品の場合、プロジェクター側に4Kアップコンバート機能が内蔵されていれば...詳細
[22566702] 今のオススメは?
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/03/29 21:54:39(最終返信:2019/04/15 22:41:53)
[22566702]...com/item/K0000782352/ 私は、BDP-S1500同系列のBDP-S6500を使用していますが、特に問題無く使用しています。 両機とも、テレビとの接続はHDMI限定になります。 >ポンちゃんX2さん...詳細
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006]...ず、映画ソフト再生中にフリーズ多発。商品を2度交換して頂きました。他のメーカー製品を長く使用していますが、こんな再生トラブルは、初めです。フリーズすると解除も電源ボタンも効かずフリ...して頂きました・・・ この時点で、私は製品側の不備より、原因としては、スレッド主様の“使用環境”の方を疑います。。。 【製品交換】時に、メーカーなり、購入店からなり、何か言われ...底考えられないからです。。。 反論するつもりもありません。事実のみ書き込みしております。使用環境は、ごく普通です。X800をパイオニアEB70にARC接続して、シャープUS45のA...詳細
[22575091] BDP-3140-K と悩んでます
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2019/04/02 15:41:50(最終返信:2019/04/02 21:33:15)
[22575091]...2chホームシアターサラウンド構築を目指してるのですがBDP-180-KとBDP-3140-K どちらを使用しても音質的な違いはないのでしょうかAVアンプを通すことになるので音質的は一緒?視聴はライブDVD...DVDとBlu-ray再生が殆どの用途ならば、BDP-3140-Kで十分との判断もあり、将来的に上記の優位性に関わる使用目的が増えそうな想定ならば、BDP-180-Kの選択もありだと思います。 >ポンちゃんX2さん 前回アトモスに関しても詳しく教えて頂きありがとうございます...詳細
[22537218] 宝の持ち腐れ?
2019/03/16 23:49:16(最終返信:2019/03/19 09:13:04)
[22537218]...現在の視聴環境はパナのTH-65FZ1000とAVアンプはヤマハのRX-A1080です。 これにパナのDMR-SUZ2060をつないで使用しています。 この程度のシステムでこのプレイヤーの実力は発揮出来るでしょうか? 「折角購入したのに宝の持ち腐れになるのでは」と迷っております...詳細
[22535605] ネットワークプレーヤーとしての使い勝手について
2019/03/16 12:24:51(最終返信:2019/03/17 21:29:38)
[22535605]...私の機器構成だと支障がでるかもしれないなと思っております(音楽聴く時にAVアンプを経由したくない)。 似たような環境でお使いの方の使用感をお教え頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。 Androidでは無いので参考までにどうぞ...詳細
[22479660] ファームウエア更新情報です
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/02/19 22:11:56(最終返信:2019/03/14 19:47:39)
[22479660]...本機からの出力はHDR10になってました。本機のHDMI入力はソース機器のTV直結より画質・音質が良くなるように思えたのですが使用は諦めていました。アップデート後には、ちゃんと本機からの出力もDolby Visionになってました...詳細
[22529052] LX-58のHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/03/13 08:17:27(最終返信:2019/03/13 23:42:55)
[22529052]...HDMI出力できなくなりメーカーに修理依頼しました。特に故障なく、HDMI出力端子をキレイにすると通常通り出力できたとのことでした。それから数か月使用しておりましたが、また再現。 端子の掃除をしてみましたが、復活にはなりませんでした。 他に原因のわかるかた...詳細
[22514220] スロー再生について
2019/03/07 01:07:38(最終返信:2019/03/07 08:57:58)
[22514220]...ちなみにPS3は壊れちゃいました。 >プライス.com.comさん BDP-S1500と同系のBDP-S6500を使用しています。 リモコンの一時停止ボタンを押すと、画面が一時停止します。 一時停止状態で、早送りボタンを1回押すと正方向コマ送り...詳細
[22494611] AVアンプ AVR-X1500HとHDMI出力1と2の接続
2019/02/26 08:38:26(最終返信:2019/02/26 18:52:04)
[22494611]...音声分離出力をあきらめ、UBP-X800の映像+音声出力をAVR-X1500Hに入力して、他の再生機器と同様に使用することもありかと思います。 やさやさやっさんさん HDMI2出力は、HDMI2.0、HDCP2...効果が分かり辛いかも知れません。 AVアンプのオンスクリーンなど分けて出力されると、操作状況が表示されずに。 別な目的でご使用なら結構ですが。 >やさやさやっさんさん テレビの音声をARCで出力することは諦め、光接続とし...詳細
[22452126] PS4ワイヤレスコントローラーの件で質問です。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/02/08 21:45:07(最終返信:2019/02/25 17:45:56)
[22452126]...アマゾンで売ってる4,000円前後の互換品とか、 中華製(AliExpress)で2,000円前後の互換品を使用している方がいましたら アドバイス願います。 返信が無いので、中華製(AliExpress)で2,000円前後の互換品を購入しました...詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118]...YAS-107にはHDMI入力が1系統あるため、BDP-S1500の他にブルーレイレコーダーなどの再生機器を使用しない場合は、以下の接続も可能です。 BDP-S1500HDMI出力→YAS-107HDMI入力...詳細
[22447235] 有機ELテレビとのセット
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/02/06 17:55:02(最終返信:2019/02/21 01:53:45)
[22447235]...テレビのほうが普通はもうない商品なのでもし出るとしても代案になると思いますが 別のドルビービジョン対応UHD BDプレーヤーを使用しています。 プレーヤー側の設定でドルビービジョン出力を切にしてドルビービジョン収録UHD BDをHDR10で出力して比較すると...詳細
[22457789] 数少ないBluetooth送信機内蔵型
2019/02/11 01:34:35(最終返信:2019/02/11 01:34:35)
[22457789]...4K対応のテレビに4K対応のHDMIケーブル(通常のHDMIケーブルでは駄目!)を使用して接続すれば今までのフルハイビジョンよりも遥かに高画質で観る事が出来ます。価格もお手頃でかなりお買い得だと思います...詳細
[22431530] ディスク再生中、映像が消えたり音声が消えたり。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/01/30 21:12:17(最終返信:2019/02/10 21:40:38)
[22431530]...同様の症状の方はいらっしゃいませんか? 一応メーカーに連絡して、電源リセットして様子見して下さいと 言われました、次にプレーヤー使用できるのが 2週間後ですので、それまで検証ができません、 テレビも電源リセットしております、次にどうなるか・・・... HDMIケーブルですか、現在はプレーヤーと 同時購入したパナソニックのハイスピード ケーブルを使用しておりますが、 ケーブルについては考えてもみませんでした 本体ばかり疑ってました。 他にケーブルを持ち合わせていませんので...詳細
[22454367] 音が出ないです。知識をいただきたいです
2019/02/09 20:43:36(最終返信:2019/02/09 23:17:59)
[22454367]...環境としてはマランツsr7010 をメインavとして、PS4をHDMIで繋ぎ、avアンプからプロジェクターに出力、7.1で使用しています。今までPS4で再生してたのをLX58に変更しようとしたのですが、LX58のメインHDMIからHDMIでマランツsr7010...詳細
