使用 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1587件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22421911] 本当はMQAフルデコーダー?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/26 22:45:50(最終返信:2019/01/30 22:10:46)
[22421911]...「再生ソフトウェアなどのデジタルボリュームやEQは使用せず,無加工・フルボリュームで出力するようにしてください。ボリュームを揃える機能であるリプレイゲイン機能やノーマライズなども使用しないようにしてください。MQAでは...詳細
[22383292] HDMIケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/01/10 00:11:21(最終返信:2019/01/16 13:13:13)
[22383292]...>DLC-HE15S [1.5m スリムタイプ ハイスピード イーサネット対応 3D映像対応] 当該HDMIケーブル使用で問題ありません。 DLC-HE15S は、イーサネット対応 HIGH SPEEDタイプなので4K信号伝送が可能です...詳細
[22355357] すさまじい音がする
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/28 16:05:28(最終返信:2019/01/16 00:16:32)
[22355357]...DVDビデオ使用時の動作音が異常に大きいです。 長いチャプターを移動するときやタイトルからタイトルへ移動するとき「ガリガリゴロゴロ」とすさまじい音がします。おそらく、 ピックアップの移動音だと思います...詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001]... アナログマルチ端子から直接スピーカーに接続するって事はアンプ内蔵スピーカーを使用するんですよね? アンプ内蔵スピーカーを新たに導入する事を検討しているワケですか? スピ...ップを図りたいのでしたらミドルクラス以上のAVアンプを購入されるのも良いと思います。 使用されているスピーカーが分かりませんが、HDMI接続でも205+ミドル〜AVアンプなら十分...がありますが、マルチchの時は205+AVアンプの「プリ部」とプリメインの「パワー部」を使用しフロント&サラウンドSPを鳴らし、フロント2chのみの時は205+プリメインアンプでピ...詳細
[22379150] 買い替え検討中
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/01/08 01:08:50(最終返信:2019/01/10 12:35:37)
[22379150]...るときは205を使用してます。ub9000はNetflixなどのVODを見るとき、ドラマや映像空間の広さにこだわらないアクション映画を見るときに使用してます。映像機...現在UB900を使用しおります。 UB9000が発売されて購入を検討しております。 ただ品薄で実機を見れてな...ーは7.1.4chでヤマハのCX-A5200とMX-A5200、マランツのMM8003を使用してます。 ub9000のHDMIの音は空間の広さが205に比べて狭く感じます。なので直...詳細
[22229285] BDの4K60P ドルビービジョンについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/11/04 10:59:21(最終返信:2019/01/08 22:01:15)
[22229285]...60Pとなり24Pに なりません。4KのBDは4K 24Pで問題ないです。 なんとなくですが、実質使用に差し障りはありませんが、ロジックの組み立てに違和感があります。 >GOODーBOYさん ドルビービジョンが固定になり...詳細
[19745811] CDプレイヤーとして使用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/03/31 15:16:33(最終返信:2019/01/05 23:26:30)
[19745811]...CDデッキが故障ぎみと 子供のDVDの為に初期型ps3の使用が増えて、 こちらの商品を検討しております。 CDプレイヤーとして使う場合、 テレビ画...で使う予定なのでしょうか? >CDデッキが故障ぎみと >子供のDVDの為に初期型ps3の使用が増えて この文章からでは、どのように接続したいのかわからないのですが、 SONYのBD...く場合はテレビつけずに再生ボタンを押すだけで使えたらと 考えておりました。 おそらく、使用の割合は DVD半分。CDが二割。 Nasの音楽ファイル再生が三割といったところでしょう...詳細
[22373099] 質問です。音楽再生時のスクリーンセイバー回避について。
2019/01/05 17:38:49(最終返信:2019/01/05 17:38:49)
[22373099]...市販のブルーレイオーディオ(音楽ソフト)は、再生時にスクリーンセイバーがかかりません。 おそらく、ハードウェアの使用変更は無理でしょうから、Blu-ray作成時のヒントでも頂けたら、助かります。 よろしくお願いいたします...詳細
[22353021] ディスクトレイが勝手に動作する
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2018/12/27 12:52:19(最終返信:2019/01/04 16:16:49)
[22353021]...一応情報共有まで。 ソニーのBDプレーヤーで同様の症状を経験しています。 ディスクトレイが勝手に開閉して使用できなくなりました。 原因は、リモコンでした。 リモコンの電池を抜くと症状が出なくなり、再度電池をいれると症状が出ます...(リモコンの左上端のボタンです) 電池を抜いて数日間放置したら、それ以降治ってしまったのでそのまま使用しています。 返信、情報共有ありがとうございました。 最近は症状が治まっているので、 リモコン接点の可能性が高いかもしれません...詳細
[22358306] 画質/音質について
2018/12/29 21:33:08(最終返信:2019/01/03 08:43:12)
[22358306]...2、サウンドバーでも音質の向上がありますでしょうか? TVの使用用途は映画のUHD、BDとライブBD視聴オンリーです。 個別のアンプを使用しているわけではないので音質に関しては過度な期待はしておりませんが...ubz1から向上が体感出来ました。 音は分からないでしょうね。サウンドバーは音楽向きでは有りません。 私はoppoの205を使用してて、UB9000の前評判に騙されて、笑、発売されてすぐ買いました。UB900も使ってました。映画...詳細
[22362805] TVの再生について
2018/12/31 22:44:01(最終返信:2019/01/02 17:16:51)
[22362805]...DMP-BD90の電源オン・オフでテレビが連動する動作をあきらめることになります。 連動しなくても、個々に操作すれば使用が可能です。 DMP-BD90でBDなどを再生するときは、テレビのリモコンでDMP-BD90を接続したHDMI入力に切替します...詳細
[22354355] BDP-S6700が全てのディスク読めなく、こちらをどうでしょう
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/12/28 02:04:18(最終返信:2018/12/28 09:15:53)
[22354355]...お元気になられたら4Kディスプレイへ移行してUHD-BDやAmazonプライムの4Kコンテンツ視聴に使用できます。 BDP-S6700が修理から戻ってきたら、サブ機にするか、別部屋設置ですね。 >ポンちゃんX2さん...詳細
[22323101] UB9000 Japan Limited
2018/12/14 08:31:37(最終返信:2018/12/20 21:14:35)
[22323101]...出来ないですが、UB9000はこれしかないと思い予約して購入しました。5010HDとの組み合わせで使用してます。まだそんなに観てないですが、UHD-BD版とBD版を比較しても似たような感じに見えるので優秀なんでしょうね...発売後、今後のレビュー記事に期待するとします。 >SUPER GREATさん プロジェクターは使用したことが無いので、感覚を掴むためにざっくり計算しました。結果2200ルーメンであれば80inで400nits...詳細
[22337583] 画面比表示について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/12/20 17:28:40(最終返信:2018/12/20 17:28:40)
[22337583]...本機を使用してのご質問です。再生画面についてですが、映画などを見ていて16:9の本編は通常通り再生できますが、そのまま特典映像を見ようと思い特典(4:3)を再生しますと左右から押しつぶされた映像になります...ます。左右にはもちろん黒帯が出ています。 本機の前に使用していた他メーカーのプレーヤーではそんなことはありませんでした。普通に本編をみて、普通に特典映像(4:3)が表示されていました。これを解消しようと本機のトップメニューまで行き画面比をいじってみたり...詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674]...マルチch出力は無くしても良かったと思います。その代わりにAK4497を片ch1個ずつ使用すればどうなっていたのかな?と >ライト外野指定席さん >AK4497を片ch1個ずつ使用すればどうなっていたのかな? そういう方はエソテリックのプレーヤーを買えばよいかと...の構成がプリメイン+AVアンプなので、音楽ソフト再生やネットワークプレーヤーとして使用する場合は、音質的に有利だからです。 アナログ出力が無い場合、SACDプレーヤーのDACを使用する手がありますが、リビングに設置しており家族のためにも極力使いやすい構成にしてお...詳細
[22307642] トラブル?
2018/12/07 17:28:30(最終返信:2018/12/13 20:25:30)
[22307642]...、音声出力はヤマハのAVプリアンプCX-A5200にワイヤーワールドSSH7 HDMIにて接続し、使用してます。 NetflixをUB9000のリモコンボタンを押し、コンテンツ表示までいくが、コンテンツ選ぶと映像読み込み24%でフリーズ...まだまだ不具合はありますね。 アカイトラクターさんふなふなのりさん、こんにちは 私はCX-A5100を使用しています 一度セパレート接続にして確認してみてはどうでしょうか セパレート接続してユーチューブの8k動画を見ていますが上記の症状は起きていません...詳細
[22302647] 無事に商品が到着しました。
2018/12/05 15:38:52(最終返信:2018/12/13 10:04:59)
[22302647]...安定している990Rの 再発売、併売を期待したいです。 私の所にも到着してさっそく設置使用してみました 一番の変更はリモコンコードの変更でレコーダーと同じ信号です パナのレコーダ...屋にソニーのプロジェクターVW1000ESとアンプは5800ES,再生機としてUBZ1を使用していますが、このUB9000に非常に興味があり購入しようか悩んでおります。 出来れば...に音楽もの)用に置いているだけです。 (元々、リージョン切替付の103をリージョンB用に使用していたので) イベント視聴会では205JPも観ているはずですが、元々購入ターゲットから...詳細
[22315742] USBストレージからの再生について
2018/12/10 22:30:58(最終返信:2018/12/10 23:37:56)
[22315742]...ネットワークオーディオ、外付けHDDの順でした。 外付けHDDでの利用は極端に悪かった覚えがあります。ほぼノーマルでの使用で。 この機種でUSBDACとネットワークオーディオの比較なら良い勝負でした。 利用する機能で音が変わる機種だと思いますので...ゾノトーンの8000円くらいした、 電源ケーブルからBlue powerのもにとも考えてもいました。 USB dac で使用しているパソコンのソフトはjrver media center 23なのですが その方がUSBストレージを利用するより高音質ですよね...詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289]...05はシアターのみに使用して、HDMIでAVプリアンプ(クレル ファンデーション4K)に繋いでいます。 UD9004は、ライブBDのみに使用しており、サラウンド...ンプまでは自作銀線でステレオパワーアンプ左右で使用。ハイとローでスピーカーまでバイワイヤでkimber12tcを使用です。                   ... >☆ひろ助☆さん 現在Oppo UDP-205をメインのUHD-BDプレーヤーとして使用しています。映画のサラウンド系とオーディオのステレオ系は分けていてシステムはこんな感じで...詳細
[22308721] 取説 & 活用ガイド
2018/12/08 00:45:28(最終返信:2018/12/09 13:52:58)
[22308721]...leスマートフォンにしてから電話以外使用した事が無かったので、paypay アプリを取得するのに半日かかりましたが、アプリの使用は店員さんに全て操作していただきpa...活用ガイド」のダウンロードページ ↑ 「活用ガイド」29ページにHDRトーンマップの使用説明が載ってますが、 海外版同様、詳細な設定方法は掲載されていませんでした。 ど...元ができました。 現在、OPPO 105D JAPAN LIMITEDを使用していますが、交換が待ち遠しいです。 amazon cyber mondaで4K HD洋...詳細
