使用 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1588件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22308721] 取説 & 活用ガイド
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/08 00:45:28(最終返信:2018/12/09 13:52:58)
[22308721]...leスマートフォンにしてから電話以外使用した事が無かったので、paypay アプリを取得するのに半日かかりましたが、アプリの使用は店員さんに全て操作していただきpa...活用ガイド」のダウンロードページ ↑ 「活用ガイド」29ページにHDRトーンマップの使用説明が載ってますが、 海外版同様、詳細な設定方法は掲載されていませんでした。 ど...元ができました。 現在、OPPO 105D JAPAN LIMITEDを使用していますが、交換が待ち遠しいです。 amazon cyber mondaで4K HD洋...詳細
[22279741] 同軸から音楽ファイルのハイレゾ出力できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/11/25 23:07:02(最終返信:2018/12/09 10:22:58)
[22279741]...実際にご使用の方にお伺いします。 こちらのプレーヤーをハイレゾの音楽ファイルのプレーヤーとして使用を検討していますが FLACなどのハイレゾの音楽ファイルの再生時に同軸出力で96kHzなどのデジタル信号をDACに入力することは可能でしょうか...詳細
[22305957] 使用感について
2018/12/06 22:18:53(最終返信:2018/12/08 22:09:32)
[22305957]...。 Oppoを使用した事が有るとかなりイラつきます。 設置設定から入る訳ですが、UB900よりも項目が細かくなっていて好印象です。 いろいろな使用環境に適応出来...接続機器が変更になっても 末永く対応可能と思われ ます。 @ 使用モニターの種別が細かくなりました。 →有機EL、高輝度プロジェクター、標準 同...確さが魅力(発売から2年半 使い続けました)でしたが、 更に使い勝手が良くなっていて、実使用性能も合わせてやはり自分にはPanasonic 一択です。 ※ 取説は発売日以降(いつに...詳細
[22305202] リモコンモードの数
2018/12/06 17:03:03(最終返信:2018/12/07 23:29:45)
[22305202]...リモコンコードについては入れ替えたUB900を「6」で使用していたので、 何も考えずに「6」に切り替えて使用してます。 バランス出力の方は知識があまりないもので...すると思います 新、元住ブレーメンさんが使用しているDLA-Z1なら異次元の映像を体感出来るとおもいますよ 私はサブで使用しているVPL-VW500ESにも接続し...なって奥行きが良くなりましたが鮮鋭映度はさほど上がりせんでした VW500ESをメインで使用していたならきっとがっかりしていたと思います >新・元住ブレーメンさん XLR出力は、...詳細
[22304935] 本機使用上の注意点を教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > CXUHD)
2018/12/06 14:32:41(最終返信:2018/12/07 22:20:00)
[22304935]...初めまして。 遅ればせながら、昨日、秋葉原のヨドバシにて、本機(未使用)を新規購入しました。 目的は、UHDを含めたブルーレイの視聴とSACDやメモリー内の音楽ファイルの再生にあります。 まずは...詳細
[22271150] パナのSASD塩対応
2018/11/22 15:22:27(最終返信:2018/12/06 13:29:37)
[22271150]...今後のバージョンパップでも、対応予定もないのでしょうか? >telstar1さん SACDは独自の著作権保護技術を使用していることもあり、後からの再生機能の追加はないと思います。 一方で、Technicsが初めてのSACDプレーヤーを企画していることから...4kかつSACDプレイヤーとして手頃ではないかと評価しています。 実は、本日ヨドバシ秋葉原店で、展示品ではない最後の未使用状態となるCXUHD機をゲットすることが出来ました。 皆様からの情報が役立ちました。 ありがとうございました...詳細
[22271459] ノジマオンラインにて
2018/11/22 18:13:30(最終返信:2018/12/04 22:10:11)
[22271459]...本当はパイのUDP-LX800と比較レビューを見てからどちらかにしようと思っていたのですが 現状価格差が10万円以上プロジェクター使用がメインなのでクーポンの魅力と画像調整が良さそうなので こちらを選択しました 本日ノジマより連絡が有り発送の事...こんばんは 私の所は佐川の配達で鶴見区の発送になっており 順調にいけば6日午前の到着なので到着次第 設置して使用したいと思います...詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926]...>mmlikeさん ソフトだけじゃ受付けてくれないのは一般論として当然かと思います。 自分はパナのUB90も使用していますが こまごました不具合という点や他社との相性なんかはUB90のほうが優秀ですね。 まさかと思いますがHDMIは何をお使いですか・・・...詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158]...も不具合が無さそうで安心しました。視聴会ではSACDが聴けませんでしたので。 これまで使用してきたBDP-LX88に比べて音も映像もS/Nが良くてきめ細かな表情がよく見えるように...ワークプレーヤーのアプリは、私はtechnicsのTechnics Music Appを使用していますが、プレイリストを作成後はランダム再生出来ています。 よろしければ一度お試しく...けが 読み込み不可でしたがそのうちBD-ROMも再生出来なくなり今はアナログ専用機にして使用しています バランス接続の音は最高で未だにリタイヤには勿体ないので又価格が価格だけに 作...詳細
[22252581] 2.1ch再生は可能でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/11/14 08:19:27(最終返信:2018/11/17 19:19:05)
[22252581]...スピーカー端子のあるサブウーファに図のように接続します。 AVアンプを購入するなら7.1chアナログ入力端子を使用すれば、AVアンプとサブウーファの直接接続が可能ですが。 出力機器側に0.1chを出力する機能が無くともサブウーハ側で取り出すことができるんですね...ボリュームは連動しません。 >黄金のピラミッドさん フォステクスのCW250Dを検討中です。 添付画像の接続方法@にて使用しようと考えていますが、これはアンプのボリュームと連動するのでは無いでしょうか? 画像添付わすれていました...詳細
[22247681] アナログアンプへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/11/12 01:26:17(最終返信:2018/11/14 20:40:35)
[22247681]...下段がRCA入力しかできないDENONのパワーアンプになります。 デジタルアンプにはデジタル入力が二系統しかないためNETWORKプレイヤーにDACを使用しています。 質問とは、かけ離れますがX700とAVアンプでBの画面のようにSACDをマルチ再生しております...詳細
[22242646] UDP205にMQA-CD再生で組み合わせるレンダラーは?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/11/10 02:13:16(最終返信:2018/11/12 23:07:14)
[22242646]...いったい何を聴いているのやら(笑) 遊Kさん こんにちは 昨日、ご指摘の点について試してみました。 使用環境ですが、私の個体のファームウェアは、現時点での最新版です。出力はアナログバランス。Wifiはo...うちも音声はアナログ・バランスで、オートプレイもOFFにしています。 ファームウェアも同様に最新版を使用しております。 初期のUSB-DACで起きていたという件に関しては不勉強で 知りませんでしたが、そちらの個体では症状が出ないのですね...詳細
[22239115] nasのファイルは再生出来ますか?
2018/11/08 17:28:53(最終返信:2018/11/10 07:26:02)
[22239115]...NASの音楽ファイルは再生出来ますでしょうか?当方s6700で同軸出力をDACにつないで音楽プレーヤーとして使用していたので、可能だと助かります。 >regzatukareさん うちのBDP-S6500でNAS保存の音楽ファイルが再生可能です...詳細
[22183472] BDP-S6700との違い
2018/10/15 02:59:36(最終返信:2018/11/05 13:17:06)
[22183472]...ドルビービジョンをONにしないと前述のソース以外は 普通のSDR表示になります。 TVは65インチのLG 有機ELを使用 ドルビービジョンに対応しています。 AMPはヤマハのRX−V583でDOLBY ATOMOSに対応しています...果は大きいと 感じています。 主観ですが、ドルビービジョンを観たくこの機種を買った次第です。 使用するTVの違いもあるのでしょうか?ね。 >GOODーBOYさん 誤解を招いたようですいません。 このX700でのNetflixはアトモス対応してません...詳細
[22208762] CDやUSBメモリー再生と他の再生方法の音質
2018/10/26 14:26:24(最終返信:2018/10/28 05:58:19)
[22208762]...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000973297/SortID=22196346/ 今使用してる構成はHDDケースが変わって以下の様になりました。 ・アナログ電源  エルサウンド 12V3A...詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275]...>現時点では8Kはデータ量が多すぎてHDMIケーブル1本では映像を送信出来ない。 そうなんです。現時点ではナント4本使用しなければならないようです!! ただ今年末の本放送開始までには、新たな「圧縮方式」が出る事を期待します...詳細
[22196346] 音楽鑑賞の悩み
2018/10/20 22:30:17(最終返信:2018/10/23 22:01:59)
[22196346]...最近ふと思い付いてUSB-HDDに手持ちのオーディオ用USBケーブル、アナログ電源を試してみました。 これがなかなか良い音でディスク再生に迫る程です。 現在使用してる構成は以下の物です。 ・アナログ電源  エルサウンド 12V3A ・USBケーブル  エイム電子...詳細
[22113261] Netflixプレミアム契約Atmos再生するが出来ません
2018/09/16 12:36:05(最終返信:2018/10/22 17:49:23)
[22113261]...1分ほど待ち再度差し込みます。 >moultonさん 当機種→Z9F→A8Fの接続での使用してますが、Netflixのatmos再生はスレ主さんの仰る通りで出来てません。 Net...示されなければ(機器が)非対応」とのことでした。 また、(圧縮動画配信Atmosデータが使用されているらしい)一般の"動画配信"コンテンツでは、十分なAtmos効果が得られない可能...311はDolby Atmos非対応だと思います。 AVアンプ機種名を間違えました。現在使用しているのはAVR X6300Hですので、あとは4K TVのみが不足ということですね。 ...詳細
[22185629] ノイズ音がスピーカーから聞こえる
2018/10/16 00:00:33(最終返信:2018/10/20 19:46:46)
[22185629]...ですが、このまま使用していてスピーカーやら機器にダメージってあるのでしょうか? また互換性などの問題で、Panasonic のHDMIケーブルを使用してますが、SO...3さん ありがとうございます! >gocci.hさん 横から失礼します。 >このまま使用していてスピーカーやら機器にダメージってあるのでしょうか ノイズのレベルによりますが、...追及はカットアンドトライになると思います。 >Panasonic のHDMIケーブルを使用してますが、SONYのにすれば解消するといった可能性 HDMIケーブル単品の不具合の可...詳細
[22169710] テレビ及びブルーレイプレーヤーのネット接続
2018/10/08 23:28:29(最終返信:2018/10/12 01:06:41)
[22169710]...BRAVIA KJ-49X9000E と UBP-X800 を 使用しています。どちらもネット対応なのですが、どのようにインターネット接続したらよいでしょうか? 有線LANで接続可能な環境(配置)です...皆さんはどういう方法でつながれていますか? スイッチングハブ使って分岐すれば問題なし。 >ごびら!さん イーサネットスイッチングハブを使用するのが一般的です。(上流にルーターがあることが条件です) 安いですが、これでもOKかと思います...詳細
