使用 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1588件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22167634] CDの音が良くなった気がする。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/10/08 08:52:31(最終返信:2018/10/08 23:28:30)
[22167634]...三菱TV が まあまあの音で鳴るようになりました。 205 に Amazon Fire Tv 4K. を使用してました。 自己レスです、スペイン語のリメンバーミーのサントラCDまでも購入して楽しんでいますが...詳細
[22165951] アプリ media control BDP-20X について
2018/10/07 16:31:58(最終返信:2018/10/08 19:08:59)
[22165951]...アトモスはリモコンの「青」2chは「赤」で切り替えるのでそれを覚えておけばプロジェクターを使用せずとも(アプリではなくリモコンは使用しますが…。)切り替えられます。 音楽は楽しさんのSACDがどのように切り替えるのかは解りませんが…...スマホのホーム画面に戻ってしまいます。 もう少し、いろいろ試してみたいと思います…。 >音楽は楽しさん ご使用の端末はAndroidでしょうか? 私もAndroidのスマホ(SO-04J Android8.0...詳細
[22156785] 音声がドルビーデジタルやDTSになってしまう・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2018/10/03 19:52:00(最終返信:2018/10/04 12:43:23)
[22156785]...リセット(電源抜き差し)で治るんですが毎回面倒で・・・ HDMIはパナ純正プレミアムハイスピードを使用しています。 >mn0518さん 使用中に設定が勝手に変わることはないと思いますが、念のため確認してみてください。 ...詳細
[22088192] Youtubeの24p動画の4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/09/06 16:01:11(最終返信:2018/09/11 12:22:00)
[22088192]...こちらはちゃんと24p認識され4Kアップコンバートされました。 Youtubeだけダメなようですね。 とりあえず自動1にして使用したいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[22080308] 配線教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/09/03 14:57:12(最終返信:2018/09/03 20:05:59)
[22080308]...HDMI端子の説明ありがとうございます! (^ー^) >野球ファンさん >DVDデッキは不調もあり片付けようかと 使用する見込みが全く無いのでしたら、配線含め撤去したほうがスッキリしますね。 アンテナ配線写真DをDVDデッキとテレビから外します...詳細
[21798155] 4K Ultra HD BDが4K出力できない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/05/04 00:21:35(最終返信:2018/09/01 20:47:33)
[21798155]...4K画質で出力は可能の ようですので、スレ主様のご判断次第です。 因みに、私もUBP-X800を使用しています。PJはDLA-X570Rです。 >mmlikeさん そうですね。何でもかんでも聞かずに自分の目で確認してみようとおもいます...詳細
[22051224] UDP-LX500
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア)
2018/08/23 13:03:54(最終返信:2018/08/27 10:29:20)
[22051224]...て)のが現状です。 従って、ここにレスしました。 私は前レスの通りUD9004を2009年から使用しています。 当時、パイオニア,デノン,マランツから40〜50万円台のBDプレーヤーが相次いで発売されました...詳細
[22037758] 結局テレビを介すると5.1chは2chになるのか?
2018/08/17 11:51:25(最終返信:2018/08/19 01:39:13)
[22037758]...このスレはどうするのかな? 返信が遅れ大変申し訳ありません。 丁寧なご回答誠にありがとうございます。 プレイヤーでの再生に使用したブルーレイディスクはサウンドチェック用のBDディスクです。 添付のようにプレイヤーでの画面表示ではDolby...詳細
[21992479] 古いプロジェターとの接続について
2018/07/27 23:43:50(最終返信:2018/08/01 22:33:23)
[21992479]...アナログマルチ接続にしている音の方は普通に出力されています。 >音楽は楽しさん そうですか。 では販売元に相談して使用方法に間違いがなければ、交換か返品をするしかないと思います。 この手の商品は使えればラッキー位に考えた方がいいです...映像信号の流れが逆の変換器を購入してしまったものと思われます。 件の出品者様にも質問した所、『商品の取説に、「入力・出力が逆の使用はできません」との記載があります』との、親切な回答をいただいておりますし、別のサイトでも同じ説明を見かけましたので...詳細
[21251118] マルチch入力に対応するAVアンプについて
2017/10/04 15:38:51(最終返信:2018/07/22 17:54:35)
[21251118]...えると言ったのもアリです。 私は、7.1.4ch用途にOlasonic NANO-A1を使用しております。 予算、他諸々あるでしょうが、参考までに。 HDMIとアナログは同時...ういうつなぎ方は可能か、ご教授下さい。 1・(音楽鑑賞用) PCとUSBで本機(DAC使用)、本機からXLR接続にてプリメインアンプ(TEAC AX-501)と接続しアナログステ...を導入しましたが、2CHに関しては当環境において9100ESには敵わないので2CH専用で使用しています。 UDP-205からの2CHアナログ入力においてもCX-A5100よりも、...詳細
[21972994] リモコン設定はできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2018/07/19 04:33:18(最終返信:2018/07/19 16:09:26)
[21972994]...できないならレコーダー側のリモコン設定をしないといけませんね。 >WINKCATさん S1500と同系統のS6500などソニー製BDプレーヤー2台を使用していますが、どちらもリモコンモードを変更する設定はありません。 BDプレーヤーのリモコンモードが何なのか...詳細
[21467466] UDP-203と比較(HDMI音声)したら予想外の結果に!
2017/12/29 03:21:59(最終返信:2018/07/07 06:58:38)
[21467466]...1ch AV AMP : Pioneer LX89 BDP :Pioneer LX58 (PQLS使用) Pr : SONY HW-30ES PMA : DENON 1500SE 先日プレーヤー変更に伴い...詳細
[21877215] これから買うなら700?800?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/06/06 16:12:47(最終返信:2018/07/05 00:55:35)
[21877215]...UBP-X800から高品質音声機能が省かれていますが、DVDオーディオ、BluetoothのLDAC、DSEE HXを普段使用する必要がなければ省かれても困る機能では無いと思います。 UHD-BDやBDを再生するのでしたら...音声信号はビットストリームの状態でX700からHDMI接続でHT-Z9Fへ出力し、HT-Z9F側のDSP回路やDAC回路を使用しますので、X700で問題ないように思います。 >ya8za3wa0さん へ 私ならば、『UBP-X800』をお薦めします...詳細
[21918223] 裏技発見?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2018/06/24 10:21:27(最終返信:2018/07/04 09:41:47)
[21918223]...一人で悦に入っています。 >英国の獅子1さん 私はLX-58ですが、同じIOデータの機器を別室にて使用していたので操作してみましたら、録画していたTV番組が見れました。 教えて頂いてありがとうござます...詳細
[21939864] UBP-X800とOPPO UDP-203 のデータベースの違い
2018/07/04 08:30:29(最終返信:2018/07/04 08:30:29)
[21939864]...UBP-X800を使用していますが、OPPO のUDP-203 も持っています(ちょっと贅沢かな(^^)/) UBP-X800に音楽ファイルを入れたUSBで再生すると、アルバム名や曲のタイトルは正確に出るのですが...詳細
[21554278] Netflixで
2018/01/30 10:11:58(最終返信:2018/07/01 04:27:15)
[21554278]...CKFREPZ このHDMIケーブル10メートル(11,135円)と1メートル(1,647円)を使用してます。 一流メーカーかどうか分かりませんが安物でしょうか? >MA2Eさん 大丈夫だと思います...詳細
[21928390] bluetoothに関して
2018/06/28 21:12:04(最終返信:2018/06/28 22:41:34)
[21928390]...同じ様な症状の方は居ますでしょうか。 CD以外が何かだろうけど、著作権云々が引っかかってるだけでしょうな。 >ぷりすきさん ご使用のBluetooth受信機のメーカー名と型名は何になりますでしょうか。 >ぷりすきさん 連投で恐縮です...AVRCPの2つのBluetoothプロファイルに対応 SCMS-T方式のコンテンツ保護形式に対応 ご使用のBluetooth対応のヘッドホンやスピーカーがA2DP、AVRCP、SCMS-T方式に対応しているかどうかは...詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629]...********************** ・音ズレについて 弊社のプレーヤーのアナログ出力を使用する場合、原理的にディスプレイ側などの 画像処理やパネル制御に伴う遅延が発生するため、 リップシンクを自動では完全に合わせることが難しい仕様となっております...詳細
[21918571] パワーアンプ使えます?
2018/06/24 12:48:32(最終返信:2018/06/24 13:09:48)
[21918571]...どなたか教えてください。 何度かプリアンプがない時にパワーアンプ直結で利用していましたが、問題なく使用出来ました。 三機種利用していますが、デジタルボリュームで固定出力されるような事故は起こっていません...詳細
[21898180] スクリーンセーバー画面にノイズ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/06/15 20:14:54(最終返信:2018/06/22 15:22:46)
[21898180]...ユーザーの皆様にお伺いします。 当機種を使用してまだ一週間程度ですが スクリーンセイバー画面にノイズを認めています。 またBD挿入後...生が収まりますか? >りょうマーチさん 早速のご回答ありがとうございます。 一週間の使用なので不確かな部分は多いかもしれませんが BD再生に全く異常はなく、スクリーンセーバー及...ございます。 以前OPPOを使っていた時は、上記理由よりAVアンプのモニター出力を諦めて使用していました。ただ今回はAVアンプもパイオニア製SC-LX87なのでそのあたりの相性はい...詳細
