(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/09/04 23:43:15(最終返信:2022/03/14 00:41:06)
[24324611]
...サービスモードでselfcheckをするとHDDの使用時間やエラー状況が分かるようなのですが入る方法が分かりません。(ヤフオクでselfcheck画面がUPされているのを見たことがあります。) ご存知の方がおられれば教えていただけないでしょうか...
[24647308] ブルーレイレコーダー ディーガ DMR-BRG2020からの買替
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2022/03/13 14:57:43(最終返信:2022/03/13 17:00:08)
[24647308]
...DMR-BRG2020を数年使用しています。容量がいよいよ無くなってきたのもあり、買い替えを考えています。 同じDIGA...多いほどうれしいですが どのくらいの番組数が録画できるものなのでしょうか。 また、現在使用しているレコーダーの中に保管している番組を新しいレコーダーに移せれば うれしいのですがそ...sonic.jp/diga/products/channel_rec.html >現在使用しているレコーダーの中に保管している番組を新しいレコーダーに移せれば BRG2020は...
[24639406] 1階でBSを見るために購入を検討しております
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/03/08 20:01:56(最終返信:2022/03/13 11:58:02)
[24639406]
...5年ほど前のSONYのTVです。 こんばんは。 CATVのSTB次第だと思います。私の使用しているSTBはパナソニックのTZーHT3000ですが、 テレビのお部屋ジャンプリンクD...のみ 見ることはできますが、サブチャンネル等は見れません。 その他チューナーがフルで使用中のときも 見れません。 一度見れるようになるまでは、多少時間を要しますが、それほど手...両親も、テレビの操作も単純明快。 ・レコーダ追加購入も不要。 ・お部屋ジャンプリンクの使用を親へ強要する事も不要。 ・ケーブル局へのSTB契約も不要。 そもそも、このスレッドの質...
[23659890] コロナ以降TBSのドラマ取り置きがされなくなった
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/09/13 12:22:54(最終返信:2022/03/10 02:07:24)
[23659890]
...原因と解決方法はつかめていません。 自分だけでは無いのですね。 いまだなおらずです。 bx2030使用してますが同じくTBSだけドラマお取り置きされない 表示も同じで、タイトルなしTBSのフォルダだけ...
[24639725] 今更500GBモデルは必要なんでしょうか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2022/03/08 22:55:10(最終返信:2022/03/09 18:37:28)
[24639725]
...ファームで500GB制限なんて事もやりかねませんね。 >てんちゃん(笑)さん 昔、IBMのメインフレームでは、ハードはCPUをフル実装していて、 使用料金に応じて利用できるCPUに制限掛けていたのと同じですね。 最近ではテスラも、ハードは実装済みで統一し...
[24555593] プロジェクターへの有線HDMI接続代替について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2022/01/21 17:14:20(最終返信:2022/03/05 17:13:41)
[24555593]
...+ではDiXiM Play Android テレビ版を使用できました とはいえ、その後有線接続したためほぼ使用してませんが >ドゥルンガさん 確認遅れて恐れ入りま...リオさん ご質問の内容からすると、AVアンプは使っていないようですが、プロジェクターを使用する際の音声はどうするのでしょうか。4K放送はサラウンド音声も多いですし、本機で再生でき...AVアンプには大抵HDMI出力が二系統以上あり、ディスプレイ機器を切り替えられたり、同時使用ができ、スピーカーはどちらの場合でも使えます。 >スーパークリオさん プロジェクターの...
2022/02/26 00:02:04(最終返信:2022/02/28 12:41:50)
[24620768]
...私はドコモのホームルーターにNECのWG-1800HP3で使用していますが、 普通にどこでもディーガで見ています。当然ですがディーガの電源は切っています。 ルーターは、バッファローのWSR-2533DHP3を使用しております。WiFiは...省エネ設定はしてないんですが,offにもできないような、、、 設定画面で項目を見つけられませんでした。 私の使用している4CW200ではホームから初期設定リモコン設定を押し設置設定リモコンを押し 節電待機モード出ますのでモード1からモード2に設定出来ます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T510)
2022/02/26 01:01:44(最終返信:2022/02/26 01:01:44)
[24620841]
...増設して使用していました。SHDDは数台所有していたのですが、うち1台は別機種にて登録済みで登録解除されていない中古品を入手した記憶があります。 普通に使用しようと...旨のメッセージが出て使用できなかったので、シャープのサポートに電話をして登録を解除する方法を教えてもらい(方法は忘れてしまいました。)、無事使用できるようになったよ...なので、手元にあったSHDDをスロットに挿入してみました。 以前と同様のメッセージが出て使用できなかったので、今回もサポートに電話をして登録を解除したいと相談したところ、@他機種で...
[24613290] 1枚のBD-Rディスクを新旧機種で書き込みできる?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2022/02/21 23:20:20(最終返信:2022/02/25 13:40:50)
[24613290]
...690を長年使用しておりましたが、最近読み取りエラーが出始め、クリーニングディスクを使いながら使用してるのですが、壊れる前に新しい機種の購入を考えています。 旧機種から新機種へのデータの移行は、調べた...
[24590410] 利用可能検証済の静音型の最大容量のSeeQVaultのUSBHDDは?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2022/02/10 00:38:06(最終返信:2022/02/21 19:42:31)
[24590410]
...の使用方法は概ねそうですね、 メインの録画用はBRZ1020 UN-TDX7S BRZ2000 で、 BRZ1000はワンピース(地デジとBSフジ)ぐらいに使用 ...しているだけのはず、 私は別のディーガでSeeQVaultのUSB-HDDを20台以上使用していますが、 スレ主はSeeQVaultに何を求めていますか、 その内容によっては別の...になりそうです。でも、テレビが2Kなので(笑) 我が家はまだ4K録画ができないディーガを使用中です。 メインの録画がアニメで2KのDRモードで、 4Kチューナーの無い4K対応TVで...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2022/02/20 18:25:32(最終返信:2022/02/20 19:20:12)
[24610911]
...クローズ処理(ファイナライズ)はしましたか? 古いCD-Rがあるので再生できるか調べてみました。 DMR-4W200使用 ありがとうございます。 再度やってみます。...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/05/20 10:12:22(最終返信:2022/02/20 01:05:03)
[21838107]
...EW500のHPでは >EW500の製品情報ではすべての他社製機器の操作を保証するものではありません ご使用のテレビによっては操作できない機能があります。その場合は他機器に付属のリモコンで操作してください ...メーカー番号総当たりでやっみてみますが、結構試しに他のメーカー番号入力してみましたが駄目でした。 他社で使用されている信号とは被らないよう配慮されていますので、他社のメーカー番号として記載されているものは可能性が低いです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2022/02/18 12:29:35(最終返信:2022/02/19 21:24:52)
[24606532]
...WOWOWで登録したBCASカードをBWT2100に差して WOWOWを視聴・録画をしてます。 HDMI1を使用しています。HDMI2はアマゾンTVで使用してます。 最近HDMI1でWOWOW見てる時にいきなり画面が荒くなったり見れなくなったりの不具合が発生します...
[24607204] 外付けHDDをハブ経由にて複数接続が上手くいかない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2022/02/18 19:42:57(最終返信:2022/02/19 18:51:36)
[24607204]
...りすぎて… ハブを使用して複数HDDを使用され問題なく使えている方、ハブの型番を教えていただけると助かります。 どうか、よろしくお願い致します。 複数外付けHDDを使用されている方、この機...今までは外付けHDDを直接1台(2TB)使用しておりましたが、空領域が少なくなってきた為新たに3TBをUSBハブ経由にて接続しようと...[USBHUB3.0 ACアダプタ付 セルフパワー 4ポート ブラック]」 を使用して接続したところ、認識するまでに5分程度かかり何度も「USB-HDDを・・・」が画面左...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2022/02/12 17:46:06(最終返信:2022/02/19 00:24:15)
[24595447]
...だろうと思い。。) 既に解決済になっていますが余談として・・・ この件のみならず類似事案としても使用するテレビ(機器)がクライアント機能を有している事と無線・有線は別としてサーバー機器とクライアント...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2022/02/15 05:26:17(最終返信:2022/02/18 21:45:39)
[24600626]
...ラックに並んでいますが、 一度も観たことがありません。 一応、BDプレイヤーも有りますが、 こちらも殆ど使用していません。 大事な物は定期的にレコーダーにムーブバックして、 新しいBDに更新した方が良いですよ...これが有料になったらいよいよローカルで考えないとなぁ、と思ってます。 >てんちゃん(笑)さん >アキラ2000♪さん ものすごい使用容量ですね!驚きました。 でも4Kビデオを保存し出すとあっという間に大容量データが溜まってしまうのでしょうか...
[24598400] 前機種からのダビングについて教えて下さい!
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2022/02/13 22:22:13(最終返信:2022/02/16 15:43:34)
[24598400]
...10年ほど前から使用中のデイーガ(DMR-BZT710)ですが、今でも録画,再生は可能なのですが、最近になってダビングやデイスクの再生が出来なくなったので、この機種(DMR-2CW100)を購入しました...BZT710にはilink端子があるもの、2CW100にilink端子なしにつきこれも「×」 ということでケーブル使用してのダビングは諦めるしかなさそうです。 残る手段は、BZT710のBDドライブ修理(古いのでメーカー対応できるかは不明)して...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2022/02/16 07:00:44)
[23720586]
...中断されます。 使用環境 ・当方は有線LAN環境で使用しておりました。 ・外付けHDDを外した場合でも、問題が発生することを確認しました。 ・録画は主に8倍録で使用しておりましたが、D...ありました。 うちの使用環境は ・有線LAN環境で使用 ・外付けHDDを外した場合でも問題発生 ・録画は10倍録のみで使用 ・スマホ転送番組はな...また、こちらの使用状況を全てお知らせしてあるにも関わらず、下記の質問が返って来ました。 →本体HDDの使用率(容量圧迫)が高いせいでは? ●だとしたら、2台目の8060の本体HDDがほぼ未使用なのに、同症状が発生...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2022/02/14 19:07:29(最終返信:2022/02/15 16:00:56)
[24599896]
...2019年に購入し時々使用していました。 もっさりとしたレスポンスにはストレスを感じる事もありましたが、日本メーカー製であることに安心感をもっておりました。 ところが・・・ 半月ほど前から、このデッ...
[24576337] 他社のビデオカメラのドアが取り込みについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW201)
2022/02/02 14:12:14(最終返信:2022/02/13 11:34:34)
[24576337]
...【質問内容】 現在、ソニー製のビデオカメラ(HDR-CX675)を使用していますが、こちらのPanasonic製のDMR-4CW201で撮影した動画を取り込むことは出来ますでしょうか? ご教示いただきたいことは以下3点です...
