使用 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1712件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13243545] HDDレコーダーでお勧めは?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2011/07/11 23:36:03(最終返信:2011/08/11 05:08:14)
[13243545]...HR500は気に入っているので、自分にとってのブラウン管最終ということで 壊れるまで使用するつもりです。 純正のBDZ-AT700などは、HR500での使用で他メーカーと比較していかかでしょうか。 カメラ大好さん こんにちは...そして番組時間の追従、毎週録画などを使うとその便利さに気づくと思います。 当方はパナソニックのDIGAを使用しています。DIGAは編集機能が東芝REGZAブルーレイに比べやや弱いです。スレ主さんが編集作業をCMカット程度留めるならパナソニックかソニー...詳細
[5304079] 電源故障
2006/07/30 23:46:01(最終返信:2011/08/02 16:29:51)
[5304079]...もたまりませんな〜 ビデオとかならまだしもテレビの展示品は相当使い込まれていますよ。家庭使用の比ではありません。しかも2年ですからね・・・。よく無償で修理してくれるもんです。こんな...家のテレビも電源トラブル発生しました。 本日無事に修理完了!やはりIC3つ交換でした。 使用期間2年半だったせいもあり、無償で修理してくれました。 2度目の修理終わりました。全く...きだしたのですが 電源を入れてしばらくすると直って普通に使えていたため 今日までそのまま使用してきました。 前回の故障のときにはこのような現象が多発しているとは知らず 今日、故障...詳細
[13281082] テレビとパソコンを接続したい!!
 (テレビ)
2011/07/21 23:46:22(最終返信:2011/07/22 22:55:22)
[13281082]...PCの出力にS端子出力があるので黄色のコンポジット端子に変換すれば接続できます、↓のような変換ケーブルや変換アダプタを使用します。 http://www.fujiparts.co.jp/rs.htm http://www...詳細
[13245658] 修理部品の欠品
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2011/07/12 16:34:56(最終返信:2011/07/13 08:45:51)
[13245658]...裏蓋が簡単に外せる事を知らなかったので内部清掃をしていなかった。 当然の事なのですが ソニーとしては発火する可能性のある環境で使用され続けるリスクを排除する。 ブラウン管テレビを修理に出す場合は簡単な内部清掃(市販のスプレー缶...詳細
[13184998] 個人用に購入するテレビについて
 (テレビ)
2011/06/27 16:32:16(最終返信:2011/06/30 08:25:42)
[13184998]...テレビの購入を検討しています。 主に、バラエティやドラマ、たまに映画の鑑賞をします。 それと、後々は一人暮らしをする際にも使用したいと考えているので、大きからず小さからずなものが良いかなと考えています。 予算は、3~4万円で考えています...詳細
[13163572] 地デジ対応テレビ、お勧めは?
 (テレビ)
2011/06/22 14:58:24(最終返信:2011/06/22 21:01:21)
[13163572]...ケーブルTVに加入済みなら急がなくても良い可能性があります。 デジアナ変換放送であと数年は今のままアナログテレビが使用できるからです。 ほとんどのケーブルTVが対応を表明していますので… 現在加入されてるケーブルテレビの会社のHPを確認してください...詳細
[13106021] 寝室テレビ購入について教えてください。
 (テレビ > 東芝)
2011/06/08 12:41:41(最終返信:2011/06/20 11:56:25)
[13106021]...現在、リビングでレグザの42Z9000、外付けHDDを使用してます。パナソニックのブルーレイもあります。寝室のテレビ購入にあたり、リビングのテレビで録画したものを寝室でも視聴できる方法があるようですが...詳細
[13139989] テレビの買い替えを考えています。
 (テレビ)
2011/06/16 20:47:50(最終返信:2011/06/16 21:26:18)
[13139989]...現在リビンクで使用しているレグザ37ZV500のの買い替えを検討しています。 理由は色調が派手すぎるのと操作時のもっさり感、後は画面の大きさです。 見るのは主にニュースとアニメと自然物そして映画です。...詳細
[7489378] ★今更?!★28ZP50 VS LC-32GD6★画質対決★
 (テレビ)
2008/03/05 20:05:43(最終返信:2011/05/11 14:07:36)
[7489378]...確かにいつくるかわからないので心配ですが、しばらく持ってほしい物ですよ。。。 そうそう、使用時間は4700時間みたいですよ。リセットしてるかも知れないですがw 何処でわかるんでした... あと5000時間はなんともないですね。 6万以上で買ったのに、壊れてもらっては困る。 使用時間で言えば上々なんですがね。 綺麗に映っております。 すてきー(ハート) 乾電池も(^...Dだった! ヲタクになったらBS−iなんてクソ過ぎて目じゃないっばよ。 4:3の3枠フル使用の時の実現されるw 画質悪くて素敵w ドンピシャはよくわかってないですww。 @ZV5...詳細
[12951300] テレビの買い替えについて。
 (テレビ)
2011/04/29 20:53:59(最終返信:2011/04/30 01:00:44)
[12951300]...地デジ化も近づいてきたので、テレビ、ブルーレイ録画できるレコーダー、テレビデッキの購入を検討しています。 クーポン使用の都合上、5月中に購入します。当方、テレビについて全くの初心者です、購入に関してアドバイスお願いします...購入に関してアドバイスお願いします。 条件や現在の状況は、 ・現在、2002年製のSHARPの21型アナログテレビ ・これからの主な使用用途は、テレビを見る、PS2、PS3をする、映画を見る ・現在プレーヤーがないのでDVDはPCで見ている...詳細
[12802128] テレビを買うかブルーレイを買うか・・・
 (テレビ)
2011/03/20 23:02:19(最終返信:2011/03/25 20:44:22)
[12802128]...現在我が家はテレビはとても古い2002年製のヒタチのwoooを使っています。そしてDVDデッキは地デジ非対応のものを使っています。 あまりテレビもDVDも使用頻度は少ないほうだと思いますが最低限子供の番組と ドラマや映画をいくつか録画できればいいのですが、このような場合はHDD内蔵のテレビを...詳細
[12815489] 電波障害対策でケーブルテレビ(無料)地域 の7月以降の視聴は?
 (テレビ)
2011/03/24 00:57:00(最終返信:2011/03/25 18:02:52)
[12815489]... アンテナ設置の場合は共同受信用電源装置(実はCATVブースター?)ではなく、 UHFブースターを使用します。ブースターだけは高価ですから工事前に電器店への 相談をおすすめします。 NTTぷららの「ひかりTV」では市販のデジタルテレビのチューナーで地デジを...詳細
[10734242] ソニータイマー?9回点滅発生
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2010/01/04 23:54:37(最終返信:2011/03/20 22:38:55)
[10734242]...ソニー好きの人はたくさんソニー製品を持っているので、タイマーが発動する確率が高いのです(笑)。 同様の症状で困っていたところ,おかげさまで使用できるようになりました。地震で壊れたのかと思っていましたがそうではないようですね。修理も頼んでいますが...詳細
[12713799] 2台目テレビを安く買いたいのですが、、、
 (テレビ)
2011/02/27 09:40:41(最終返信:2011/03/05 09:43:01)
[12713799]... いつなくなるかわかならい会社から買うと、 リモコンが壊れたりしたときに、汎用リモコンが使用できないので使用できなくなったりしますよ。 スレ主です。皆様貴重なアドバイスをありがとうございました! リサイクル料が違うことも...詳細
[9849993] 壊れるのが速すぎる
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2009/07/13 21:37:49(最終返信:2011/02/27 11:28:53)
[9849993]...KV-14DA75を使用していて、今のところおかしな症状は全くありませんが、KV-14DA75もこのような欠陥があると思われるでしょうか? ヒナさんもですか 私も1998年製で「KV-25SF1」を使用してますが...した。 購入してから年数は経っていますが2階に設置しており、使用頻度はほとんどありません。 また、使用していないときは主電源は切っていました。 購入してすぐに電源...SA1213を自分で交換し約8ヶ月経過しましたが、一応正常に使用出来ております。(安全確保の為、未使用時は、スイッチタップのスイッチを切断しています。)   ...詳細
[12681321] 音質の一番良いテレビはどれですか?
 (テレビ)
2011/02/20 09:05:41(最終返信:2011/02/20 23:18:09)
[12681321]...現在日立のプラズマWOOを使用していますが、地デジチューナーが搭載されていないため買い替えを検討しております。3D対応のものでテレビ本体の音質が一番良いものはどれなのでしょうか?教えてください。又日立...詳細
[12663906] SONY、フルHD有機ELモニター発売!
 (テレビ > SONY)
2011/02/16 13:56:32(最終返信:2011/02/17 01:21:10)
[12663906]...ウェブ見ただけで[良]はおかしいんじゃない? ------- レポート(良): その製品を「実際に使用した」レポート書き込みで、全体的に「良い(満足した)」内容の場合 150ミリの奥行きは、業務用だからでしょうね...詳細
[12261430] 画面映らず(9回点滅)、部品の無償交換
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2010/11/23 13:00:37(最終返信:2011/02/11 17:10:22)
[12261430]...★サンプル調査という理由により部品の「無償交換」となりました。 [型式]KD-32HR500 2004年製 新品購入 毎日2時間程度使用 [症状]電源を入れても音はなるが、画面表示せず電源が落ちる(9回点滅) [問合せ]ソニーお客様ご相談センターに症状を連絡...詳細
[12574547] 教えて下さい。お願いします。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2011/01/28 23:33:05(最終返信:2011/01/31 12:24:00)
[12574547]...パナソニックのブラウン管テレビ TH32-D50を使用しています。 このブラウン管テレビにつないでBSデジタルと地上デジタルを 簡単に録画できる機器を探しています。 祖父が使うので、できるだけ簡単で...詳細
[12149499] 電源故障の修理
2010/11/01 19:22:19(最終返信:2011/01/31 00:45:09)
[12149499]...修理不能になるか、ブラウン管が変色するまで、とことんこのブラウン管TVとお付き合いするつもりですが、使用不能になればブラビア4倍速でも購入するしかなさそうです。    ...詳細
