使用 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1711件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11778132] テレビとブルーレイレコーダーのおすすめを教えてください。
 (テレビ)
2010/08/18 11:40:13(最終返信:2010/08/19 18:14:23)
[11778132]...おそらく録画した番組をディスクに残したりしないで見たら消す使い方になるかと思うので、レコーダー不要で録画機能搭載のテレビだけでもいいかもしれません。 使用状況を相談してから決められるといいでしょう。 maybexさん、口耳の学さん、ありがとうございます...詳細
[11580652] BL録画付きで40インチ程度
 (テレビ)
2010/07/04 08:31:19(最終返信:2010/07/05 20:38:48)
[11580652]...電器店の店員がメーカーに問い合わせましたが、返答は設計ミスとのことでした。 設定を初期状態から変更して使用したいのであれば、確認してから購入したほうが良いです。 貴重な情報ありがとうございます。それは使い勝手が良くないですね...詳細
[11543182] 32V型以上で最高に画質の良い液晶は?(続き)
 (テレビ)
2010/06/25 18:46:05(最終返信:2010/06/29 22:22:27)
[11543182]...一人で見るのであればVAで良いと思いますが、ご両親が使用されるということなので 横から見ることも多いかと思いますのでIPSαを薦めます。 また、量販店で見比べた感じでは32VではフルHDである必要はないと感じました。 現在使用しているのは32Vですが...アクセスしてなかったようですけど、忙しかったんでしょうね。 XR1の情報、ありがとうございます。 XR1の使用者は画質を絶賛されてますね。 そして、XR1のクチコミからHX900シリーズが後継機種では?ということを知りました...詳細
[9421748] 奮闘記
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2009/04/20 15:09:23(最終返信:2010/06/20 20:12:38)
[9421748]...最低でも2万円ほど掛かるの回答でいまさら金を掛けたくないので修理はあきらめた。通常はチュナーのリモコンを使用するため、音声と入力の切替はTVのパネルのスイッチを使用することとした。 約4年後に不規則に画面が緑色になる現象が出だした。次第に頻度が高くなる...冬になるとキッチンの湯気でフォーカスが悪くなったり、高圧のリークノイズが画面に出たりの問題があり、いつまでもつか分かりませんがしばらく使用するつもりです。サービスマンの方、参考にしてください。一般の知識の無い方はまねしないで下さい。 一...詳細
[10819522] 節電と思い抜いておいたコンセント入れたら・・・凄い音が!
 (テレビ > 東芝 > 28ZP55 (28))
2010/01/21 22:31:50(最終返信:2010/06/10 15:27:22)
[10819522]...皆さん・・・こんにちは        もう今では珍しいブラウン管テレビ使用しています。        東芝テレビ > 28ZP55 (28)発売日:2002年 5...れかねないから・・・今後注意して・・・       (28ZP55と32ZP50の両方を使用していて当方は問題ないです・・・)       で済む話ですよ。       今時地デジ...いだと思います。        具合はそんな感じで良くはないですが、意外と?気にしないで使用        しています。        あれ〜・・・        こんな風になるの...詳細
[7959569] 2011年のテレビ事情と価格は?
 (テレビ)
2008/06/19 03:55:40(最終返信:2010/05/21 09:58:50)
[7959569]... サービスマンモードなる物をgoogleで調べると画質の調整で使用時間等 は出ないようです。使用時間や状態を知る方法や目安となる見方はご存じ でしょうか?やはり...る映像へののめり込みやすさ等を体験してしまうともう戻れないですね。  ブラウン管を長く使用したい人はけして薄型テレビ置いている家へ遊びに行かない方がいいと思います。 うちは、レグ...い替え)自分用は29インチブラウン管&パナのDVDデジタルレコです。  ケーブルテレビ使用で民放地デジはバススルー方式の為DVDレコのチューナを通して視聴してます、ノイズレスでそ...詳細
[11049130] HR500の画像
 (テレビ)
2010/03/07 17:29:31(最終返信:2010/05/11 00:49:53)
[11049130]...私の期待するハリウッドカラーリマスターの方針変更?とちょっと不可思議です。 SDカード写真表示とBDとでまた違うカラーマトリックスを使用し始めた可能性がありますが確認し忘れました。 ノイズ面は静止画では判らないので、別の時にみた感想ですが...詳細
[11266264] 50型以上のテレビの購入について
 (テレビ)
2010/04/22 13:31:50(最終返信:2010/04/26 00:34:07)
[11266264]...現在、ブラウン管のテレビを使用していますが、薄型テレビの50型以上を購入したいと思っています。 色々な書き込みを見ていますが購入者の好みだとかかれていますが… どれを見ても同じ様に見えてしまします。 ...詳細
[11221042] ビデオカメラの接続について
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2010/04/12 00:08:56(最終返信:2010/04/12 00:08:56)
[11221042]...が あるようです。 DX100とD4000ではiLINKの機能に違いがあるのでしょうか。 現在使用中の東芝レグザ40インチ液晶TVではDVD(SD画質)再生では 画質が悪くて見られません。 以前か...詳細
[11191733] 薄型テレビ購入について
 (テレビ)
2010/04/05 17:21:29(最終返信:2010/04/06 12:19:36)
[11191733]...その辺も良く比較されることをお勧めします。。 あとはどちらも音質はそれなり(良くない)ですので、シアターシステムやアンプなどのご使用もご検討された方が良いでしょう。 あとはご自身が何を重視するか・・・だと思いますよ。 こんばんは...詳細
[11177747] DVDプレーヤーの接続端子
 (テレビ)
2010/04/02 18:51:57(最終返信:2010/04/03 00:09:32)
[11177747]...テレビはビクターAV-21S7、DVDプレーヤーは東芝SD-300Jを使用しているのですが、今日、閉店セールでオーディオテクニカAT-DV33V/1.3が500円で、販売していたので購入したのですがこれは映像ケーブルのようですね...>いないのならそのまま使っていても問題ないでしょう。 なるほど、そうですか。 せっかく買ったので間違った使い方でしょうが(^ ^;、使用したいと思います。...詳細
[10977187] テレビを買い替えしたいのですが
 (テレビ)
2010/02/21 20:18:07(最終返信:2010/03/16 20:54:31)
[10977187]...ですね。 ゲームに限らず、地上波放送などの、時刻表示も要注意です。 プラズマテレビを使用し始めて500時間くらい(目安)は、プラズマの放電が安定してませんので、さらに要注意です...ピーカー(&BDレコーダー/プレーヤー・PS3など)をお考えになった方が、長くご満足して使用できるかと思います(私もシアターセットが物足りなくなって買い換えたクチです)。 因みに...せ。こちらのご予算まで削減されたら大変ですから。 ご心配無く。薄型テレビのスピーカーを使用しているうちに、奥様もきっと不満に思われるようになる筈です(70万円のカーステレオを聴い...詳細
[5297354] TH-32D60とKD-32HR500とどちらが良いでしょうか?。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2006/07/28 21:04:22(最終返信:2010/03/16 19:42:57)
[5297354]...ポイントか現金値引き致しますと書いてありますが、5%〜10%くらいだと思いますし、何より18ヶ月以上店頭で8時間以上使用されているので、まだ値引きしてもいいと思いますよね?。 プレミアですが、ついてるのでしょうか?。...詳細
[10774975] KD-36HR500
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2010/01/12 22:05:18(最終返信:2010/03/14 19:19:46)
[10774975]...現在、KV-32DZ950を使用しています。製造より9年が経ち、現在も現役ですが画面に歪みが出てきております。右から左に流れるテロップでは、左下が少し波を打っているように見えてしまいます。メーカーに補修用ブラウン管の在庫有無を確認したところ...詳細
[5386636] 赤ランプ点滅、故障
 (テレビ > 東芝 > 28D3000 (28))
2006/08/28 22:52:00(最終返信:2010/03/14 12:49:40)
[5386636]...るようですね。この両者(32と28)は見た目はほとんど同じですが、36は概観も違いますよね。中身(使用しているパーツ)も違うんでしょうか...。 とりあえず、明日クレームの電話を入れて修理依頼をして見ます...詳細
[11011236] SD・HDブラウン管、CRTモニタ 総合スレ
 (テレビ)
2010/02/28 12:29:36(最終返信:2010/03/12 01:07:32)
[11011236]...て見ることがもっと大切だと思いますよ。 補足です まみたすさんの使用環境、使用条件は、目の負荷が高いことだけは間違いないかと思います。 人間は、輝度だ...すが、1つだけ注意が必要な点があります。 それは、現時点でのFPDユーザーはブラウン管使用も経験した上での公平な意見が述べられるのに対し、FPD非ユーザーの方はブラウン管寄りにな...は・・・・・ デジカメでCRTの画面を撮ってみました。 カメラについては超ド素人で使用したデジカメも安物ですのでご理解ください^^; 雨戸を閉て周囲に灯りがあるようなものは...詳細
[9787255] これ全然だめです
 (テレビ > オリオン > TD21FX-11 (21))
2009/07/01 19:39:34(最終返信:2010/03/07 15:47:01)
[9787255]...ビックカメラの店頭にて展示を見ましたが たしかに、「これ地デジ?」って感じで・・・でした(;^_^A やっぱ使用してる部品が違うのかな同じオリオンの19の液晶テレビもありましたけど、なんか文字が同じくつぶれて字...→現在販売されている中で一番安いオリオン14CN8と液晶テレビで「XEL-1 vs PVM-D14L5J」のようにソフト使用での比較をお願いします。 ブラウン管は、動画再生能力においては、安いものでも固定画素パネルより良いと思います...詳細
[10979932] 質問したいのですが
 (テレビ)
2010/02/22 08:28:54(最終返信:2010/03/01 09:37:17)
[10979932]...付いていると思いますので。 では、良いお買い物を。 (^^♪(^^) achgさんありがとうございます。 現在使用しているテレビは14年使っていてノイズが出たりスピーカーの片方の音が途中で止まったりと壊れかけてます...詳細
[10971910] 購入店からリコールのお知らせが・・・・
 (テレビ > 三洋電機 > ヴィゾン C-28DT2 (28))
2010/02/20 21:28:41(最終返信:2010/02/20 21:28:41)
[10971910]...内容は一部製品でテレビの持ち手部を持って本体を持ち上げた際にキャビネットの強度不足により、持ち手またはその周囲が破損するというものです。 通常使用ではこのサイズのテレビを持ち上げることはあまりないとは思いますが、対象機種をお持ちの方はご注意ください...詳細
[10810048] REGZAかVIERAか…
 (テレビ)
2010/01/19 22:42:01(最終返信:2010/02/08 22:45:47)
[10810048]...いろいろと調べましたがイマイチはっきり決められません。どうか御教授よろしくお願いいたします。 現在21型ブラウン管を使用中で、テレビまでの距離約3メートルです。主に正面からしか視聴しません。 南向きの窓で採光は明るめですが...)。あとはなんといってもゲームモードによる遅延減少。外付HDD録画とチューナーの数は私自身あんまり使用頻度がないため重要視していません。パネルの反射はV1と同じくらい。 TH-P46V1のいい点は、スポーツ(動画)に強いこととYOUTUBEが見れること...詳細
