使用 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 24102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[22742663] 3Dにがっかり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4K NEXT LC-70XG35 [70インチ])
2019/06/17 22:58:15(最終返信:2019/07/13 21:57:32)
[22742663]...解像度が半分になりますが機種にもよりますが ほとんど判りませんし明るくメガネも軽く快適です。 残念ですがシャープの3Dは使用歴ありますが ほとんどおまけレベルです。 調整してもほんど変化は期待出来ません。 日本ではアクティブ式が主流になってしまい...詳細
[22786806] 価格協定?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2019/07/09 14:25:10(最終返信:2019/07/13 21:24:59)
[22786806]...>1円でも最安値になって予約を取りたいと思うのですが・・・ ひとつの考えとして、《加算ポイントを有効に使用できうる。のであれば【ポイント付加】の販売店》 を利用する。という手があります。 現に「新型4Kレコーダー」をこの方法で...詳細
[22793902] メーカーキャンペーンについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/07/13 08:32:56(最終返信:2019/07/13 20:49:04)
[22793902]...>これは3つ同時に申し込めるのでしょうか?  申し込みできますが、画像はHD画質なのであまり意味はありません。 また、解約せずに使用し続けると、費用が発生します。 回答ありがとうございます。 早速UNEXTから申し込みポイントで作品を楽しみました...詳細
[22794269] 東芝の37Z8000からの買い変え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AL1 [45インチ])
2019/07/13 11:34:34(最終返信:2019/07/13 20:30:43)
[22794269]... お客様サポートには、こんなもです言われましたが、 本当にこのぐらいかかるものなのでしょうか? 使用者の方教えてください。 よろしくお願いします! 現在売られている、4K対応のシャープテレビは、こんなもんです...詳細
[22766837] 4Kチューナー内蔵テレビ比較。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/06/29 16:30:05(最終返信:2019/07/13 19:30:08)
[22766837]...最初に家電量販店の店員さんに言われたのは…4K対応テレビと4K録画チューナーを購入する方法もあると言われましたが、使用するのが母親で高齢の為、リモコンが増えると多分使えないんではないかと言う事で、4Kチューナー内蔵テレビを購入しようと考えました...詳細
[22347276] 画面の歪み
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/12/24 20:12:42(最終返信:2019/07/13 17:28:42)
[22347276]...映像を映すと満足なのですが、電源を切ったときに映り込む室内が歪んでいることに気が付きましま・・・ いままでは日立のプラズマを使用いましたが、当然歪みはありません。私は当然と思っていますが、このようなことは普通に有り得るのでしょうか...詳細
[22780267] 放送別画質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2019/07/06 15:12:28(最終返信:2019/07/13 16:26:13)
[22780267]...これまで、業務用同等の設定項目があるため、SONY製を購入して来ましたが、がっかりしました。 この機種は使用しておりませんので推測になります。 4kは全てHDRではありません。SDRに設定出来ればあるいはと...詳細
[22762225] ハンズフリーが不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/06/27 09:28:27(最終返信:2019/07/13 15:03:53)
[22762225]...ハードウェアの問題ではなく、Googleアシスタント側の問題と考えた方がいいと思います。 (大元を辿ると、使用する人間側の設定ミスや命令の仕方に問題がある場合がほとんどだと思いますが・・・) Amazon Echoを併用すると快適に使えるようになるので是非お試しを...詳細
[22773367] 保護パネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/07/02 22:08:59(最終返信:2019/07/13 13:04:51)
[22773367]...代表的例としてサンワサプライの液晶テレビ保護パネルが有ると思います。製品の性格上、反射するのは仕方ないでしょうがパネルを保護すると言う使用目的がハッキリしているのかその辺りの不満もレビューでは少ないようですけれど暗い画面になると映り込みが気になるというものも有るのでその辺りに注意が必要ですかね...詳細
[22792887] 設置について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65W7P [65インチ])
2019/07/12 19:08:07(最終返信:2019/07/13 10:38:26)
[22792887]...こちらの未使用の商品を手に入れたのですが、設置に悩んでいます。 自分で設置した人も多いと聞きますが、皆様はどうされましたか? 自分で設置するのは難易度としてはどうなのでしょうか? 業者設置の場合は費用がどれくらいかかったかを教えていただけると助かります...詳細
[22780265] 壁掛けできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX500 [43インチ])
2019/07/06 15:12:02(最終返信:2019/07/13 08:57:34)
[22780265]...時間前の待機時間で、【壁付け作業のPRビデオ】を見ましたが、 いまは壁の強度が不足のケースでも、補助部材を使用して、いとも簡便に、 壁のクロスの状態を寸分違わず「原状回復」出来うる事を知ることができました。。...詳細
[22783348] 後継機530Xとの違いは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2019/07/07 21:08:09(最終返信:2019/07/13 08:57:00)
[22783348]...>追加されたほうがいいのでしょうか。無いとあるとでは違うんでしょうか? 「BS/CS 4K放送」で使用される方式なので、該当の画質の番組の時にのみ違いが出ます。 どういう番組を良く見るかにも依ると思いますm(_...詳細
[22792396] Z730Xシリーズで東芝純正HDDのTHD-250T1Aは使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/07/12 13:09:08(最終返信:2019/07/12 19:25:24)
[22792396]...Z730Xとタイムシフトマシン用USB端子がAタイムシフト用、B増設用と同じになっているZ20Xで使用可能となっているのでそれぞれの端子に繋げば行けるかもしれません。 何故なら、このHDD商品は中に3...詳細
[22780149] 本体チューナーからの映像が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2019/07/06 13:46:26(最終返信:2019/07/12 18:46:33)
[22780149]...バージョンは下3桁が709です。 ホウジロさん  ご連絡ありがとうございます。  私はHDMI4は使用していなのですが、ひでたんたんさんのご提案内容は試したのですがダメでした。 皆さんありがとうございます...詳細
[22737619] 158,000円 在庫復活
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65Z9D [65インチ])
2019/06/15 21:51:36(最終返信:2019/07/12 17:54:11)
[22737619]...少なくとも2年8か月程度は1日10時間毎日電源が入っていたでしょうから、約9600時間、一般家庭では5年分くらい使用に相当する、使い込まれた程度の悪い中古品です。人手に渡ってないというだけです。 ただ値段はその分十分安いと思いますので...詳細
[22792493] 音質が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S12 [24インチ])
2019/07/12 14:22:13(最終返信:2019/07/12 16:27:52)
[22792493]...以前からREGZAを使用していて、 今回寝室用として購入しました。 設置してスイッチオン。 お、宮根さん…あれ?音が割れる?いや、音がこもっている? 音量20、高音・低音ともに±0… 音量を25ほどに上げると完全に音が割れる...詳細
[22790238] 画面一面がピンク一色
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/07/11 08:25:56(最終返信:2019/07/12 15:23:00)
[22790238]...Wアンプの設定に時間を費やしているので、そう簡単にリセットできない環境にあります。 因みにこの機種クラスをお使いのユーザーはHDMIを使用するほとんどの方が内蔵スピーカーでは 飽き足らず外部アンプやスピーカーを使うので必要以上にある映像メニューにアンプスルー(外部入力)...詳細
[21151061] 画面ガラス内汚れ?について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2017/08/28 09:58:00(最終返信:2019/07/12 14:10:06)
[21151061]...私も同じ症状が出たのでソニーに相談しました。 状態確認の出張料3,800円(概算見積含む)を含め、 正常な使用状態での修理料金は、 19,300円〜64,300円+消費税 とのことでした。 液晶パネル不具合の目安料金は...詳細
[22766083] 保護パネルを着けたい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/06/29 09:41:57(最終返信:2019/07/12 11:42:15)
[22766083]...当然ですがGZ2000用のがまだ市場にないのが現状です。 サイズ的にはFZ1000と変わらないので、それを購入使用でも大丈夫でしょうか? 55インチでのTVサイズ GZ2000→1225×783×310 FZ1000→1228×785×330...詳細
[22791658] 4K画像、画質に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/12 00:03:43(最終返信:2019/07/12 09:00:27)
[22791658]...好みでSHARPはより自然な優しい色合いでパナソニックはより鮮明で明るいという印象でしょうか?私はより明るいパナソニックにしました。そこで使用してから気づいたのですが、同じチャンネルで4KとBSで比較すると何故か4Kの方が輝度が落ちてBSの方が明るく色合いもハッキリしているのです...ハッキリしているのです。購入してから設定はいじってませんがそういうものなのでしょうか? 地デジ等に使用されているアップコンバーター技術がBSにも適用されてより明るくなっていて、4K放送画質は何もそのよ...詳細
