使用 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 24464件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22966348] 本TVにUSB接続した外部HDD録画4K番組のダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/10/04 10:05:35(最終返信:2019/10/06 22:56:42)
[22966348]...ずるずるむけポンさん, プローヴァさん 早速のご回答有難うございました。やはり無理でしたか。 HDDは長期間使用するとほぼ必ず故障するので、PC等で重要データ等はコピーするのが、常識と思っていましたが。 確か...詳細
[21918508] まだまだ現役でお使いの方いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-46GX1W [46インチ])
2018/06/24 12:17:47(最終返信:2019/10/06 09:21:02)
[21918508]...す ただ、このテレビにとても満足しており、買ってとても良かったと思っています まだご使用されている方おられますでしょうか? 買い替えるにしても、リサイクルに出すのがもったいな...れているチャンネルもありますから、FullHDのTVは有って困る事も無いかと。 このまま使用し続けて、天寿を全うさせるのも良いのではないでしょうか? この製品を持っている訳ではあり...とうございました 本当に迷っていました これからも素晴らしい技術を持ったテレビを 使用して行きたいと思います masa050さん このテレビの5ヵ月後に発売になったシャー...詳細
[22970269] イヤホンで音を聞きたいのですが。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/10/06 00:08:41(最終返信:2019/10/06 08:59:29)
[22970269]...お世話になっております。 現在、ARCでこのテレビとHT-Z9Fで繋いでおります。 それでイヤホンを使用したいのですがソニーに問い合わせたところ 有線でも無線(Bluetooth)も含めて全ての接続が無理と言われました...詳細
[22966522] 外付けHDDの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2019/10/04 11:56:58(最終返信:2019/10/06 04:57:07)
[22966522]...ココからダウンロードできるフォーマッターで、 家電モードでフォーマットしてみてください。 さっそくフォーマッタを使用してみました。無事テレビで認識、外部メディアとして認識されました。 自己流での検索ではお手上げでしたが...詳細
[22969465] HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/10/05 17:39:08(最終返信:2019/10/05 18:51:50)
[22969465]...外付けハードディスクですが、一般のI・Oデータまたバッハローで使用できるのでしょうか、またはハイセンス専用でなければならないのでしょうか? >デジ80さん こんばんわ。 一応基本的にはアイ・オー・データやバッファローでしたら使える可能性はありますが...詳細
[22968152] 購入検討中です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2019/10/05 04:45:42(最終返信:2019/10/05 16:53:19)
[22968152]...ハイセンスのテレビのような、でかくて安いだけの商品は私はお勧めできません。東芝を傘下におさめたことで公式にレグザエンジンを使用していると謳えていますが、東芝のエンジニアが直接機種の画作りをしているわけではありません。 >4匹のちちさん...詳細
[22943781] タイムシフトマシンの録画時間設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/09/24 11:10:33(最終返信:2019/10/05 12:46:55)
[22943781]...約10年使用したレグザ37Z1が、1年ほど前から液晶の色むらなどが気になるようになり、東京オリンピックを機会に43Z730Xの購入(買替)を予定しています。 初めての タイムシフトマシン搭載機種で、この機能を楽しみにしており有効活用を考えているのですが...詳細
[22073365] シャープは人気ない理由は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US5 [55インチ])
2018/08/31 22:58:20(最終返信:2019/10/05 12:39:40)
[22073365]...こんばんわ。 10年間使用していたプラズマテレビがいよいよ調子が悪くなり、久々にテレビ購入を 検討しています。 希望としては15万以下、55型、子供がYouTubeを視聴するので音声入力、プラズマで目が慣れているので...違和感を感じることがありますね。 まあシャープのテレビも、ごく一部の機種を除いてすでに海外製のパネルをメインで使用していますので、亀山、亀山と騒いでいたころのように特段選ぶ理由がなくなっているのも事実かと思います...詳細
[22957615] 耐雷サージのOAタップ買ったら音が聞き取りやすくなったんだお
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/09/30 12:24:27(最終返信:2019/10/05 09:53:47)
[22957615]...かお? >パンツそうばんちょうさん こんにちは。はじめまして。 耐雷サージは。食べ物じゃないよ?使用期限は 60000時間くらいだお? たまったビデオをたくさん見ないとだめなんだお? お元気で何よりです...詳細
[19231755] 外付けハードディスク電源連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/10/16 14:28:19(最終返信:2019/10/05 09:12:45)
[19231755]...昨日のバージョンアップで外付けハードディスクが使用可能になりましたが、電源連動タイプのハードディスクをつかってもテレビ電源オフでハードディスク電源オフになりません。皆さんはできていますか?ちなみにバッファローのHD-LC4...詳細
[22951282] エディオンシークレットセール
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/09/27 19:09:26(最終返信:2019/10/05 06:27:52)
[22951282]...増税後は値崩れの可能性が高いと。  良い製品の様なので10万円以下なら文句なしの買い商品だと思います。 ※まだ使用していませんが... 別件ですが、エディオンネットショップの納品はめちゃくちゃ遅いのでお急ぎの方はお気をつけ下さい...詳細
[22966802] HDMIでPCと接続する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU49SK03 [49インチ])
2019/10/04 14:34:48(最終返信:2019/10/05 01:43:49)
[22966802]...信号がありませんと表示されていて、どうすれば良いか分かりません。 PCとコードは他機器でも使用出来たので異常はないかと…… 故障でしょうか? 別のモニター等に接続して、解像度を落としてからこちらに接続してはどうでしょう...詳細
[22966199] 前機種で使用の外付けHDの再生・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/10/04 08:34:12(最終返信:2019/10/05 01:34:54)
[22966199]...こちらの機種の購入を検討しています。 現在、REGZA 37Z9000 に外付けHDで録画していますが、このHDを49Z730Xでも再生できるのでしょうか?? Z9000に接続していたHDDをZ730Xに接続するとHDDの初期化を要求されます。 Z9000の録画番組をレグザリンクダビングを利用して、...詳細
[22965887] パネルリフレッシュを自動で行わない方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2019/10/04 01:34:41(最終返信:2019/10/05 00:55:08)
[22965887]...4月に購入して半年ほど使用していましたが、先日より電源をOFFにする時に毎回 「一定時間視聴したのでパネルリフレッ...いので年1回以上は実施しないようにと記載されています。 焼きつきには普段から気をつけて使用しており、今のところ全く焼ける気配は無いので、 パネルリフレッシュを実施したくないのです...は、基本は自動による一定周期のリフレッシュ動作、LGのHPによれば、TVを約2000時間使用するごとに1回行います。これ以外に焼き付き的な症状が顕在化した際に一種のメンテナンス機能...詳細
[22961293] 有機ELか液晶か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2019/10/01 23:48:09(最終返信:2019/10/04 23:05:09)
[22961293]...初めて質問します。現在新築を建設中です。自分の部屋(12畳)に使用する予定なのですがA9Gの77インチかX9500Gの85インチで迷ってます。(壁掛け予定...ELが良いと思ったんですが液晶も頑張っており画面の大きさで液晶に気持ちが傾いてます。 使用用途は主に映画とライブ観賞です。ゲームはあまりプレイしなくなりました。 価格は30万ぐ...んだお 真面なレスするパンツそうばんちょうさん(^^♪ 有機ELにしましょう(^^♪ 使用用途で選びます。 今回どちらもサイズ的に大きいですから。 自分の部屋、映画メインならば有...詳細
[22965674] 故障・不具合が多いです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/10/03 23:02:35(最終返信:2019/10/04 22:53:15)
[22965674]...ax8600さん 書き込み有難うございます! Googleアシスタントとアレクサの併用使用で全く問題がない状況なのですね。 うらやましいです! 実のところ、クチコミは目立った不具...いたっては、故障の為、2回買い換えました。 今一番懸念してしているのは、テレビが10年使用できるかどうかです。昔はテレビの保証期間は7年や10年が主流だと記憶しておりますが、今回...声操作ができるようにamazonのEcho Dotについても設定をしておりますが、あまり使用しておりません。 テレビは、YouTube とabema TV、Amazonプライムの視...詳細
[22964485] インターネット接続で良くわからないことが。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/10/03 13:04:39(最終返信:2019/10/04 04:33:50)
[22964485]...850又はWF1200HSでwifiの強度とかは選択できないのですか? (Wi-Fiで使用される無線電波の帯域には、2.4Ghzと5GHzがあるようなのですが、 これは、ルーター...) >Nuboさん WiFi強度は選択できません。GX850は11acまたは11n使用なので、2.4GHzも5GHzも使えます。2.4GHz/5GHzはルーターのSSID名が...0064/ 上記のようなLANケーブルアダプターは正規品?のDY-WL10Kの互換で使用は可能ですか ? 互換品の候補で推薦の製品があれば紹介下さい。 >Nuboさん すみ...詳細
[22593764] 外付HDDをさがしています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ])
2019/04/11 08:16:19(最終返信:2019/10/03 21:31:00)
[22593764]...49インチFx750に使用するHDDを探しています。条件は、外付HDD、バスパワーあり、1T以上となります。 探しても理解不足で、、、 純正以外の安価な型はございますか? メーカーUSBハードディスク動作確認結果一覧...詳細
[22830572] 最近の状況を書き込みましょう(その4)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/07/31 07:18:00(最終返信:2019/10/03 20:49:41)
[22830572]...とし1232さん >>android関連のファームアップ来たね 8T-C60AX1 を使用していますが、ファームアップ指示の表示はないですね。 ソフトウェアは最新版になっているの...インチ<80インチのように感じますね。 >mmlikeさん >8T-C60AX1 を使用していますが、ファームアップ指示の表示はないですね。 そうなんですか。家は70インチで...外的に恥ずかしい、競合の手前書きたくないというのは分かりますが、ここまで来たら困っている使用者を優先して考えてほしい。 単体8Kチューナーでもソフトウェア更新がありましたけど主な...詳細
[22812005] google home mini 普通にオンオフ出来ますか?
2019/07/21 11:12:04(最終返信:2019/10/03 18:48:27)
[22812005]...そんなに高くはないので買って見ようと思います。 どうぞよろしくお願いします >ペポちゃさん こんばんは  当方、KJ-55X9000Eを使用しています。このテレビを買ったとき、購入店のキャンペーンでグーグルホームミニが、おまけで付いてきたので...電源オン・オフに対応できるようになっているかもしれないと思い、本日、改めて試してみました。    結果を申し上げますと駄目でした。当方の使用環境下では、電源のオン・オフはできませんでした。  音量調整は、音声出力をテレビスピーカーに設定し...詳細
