使用 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 24445件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22939027] 大満足の1年10ヶ月
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-70X500 [70インチ])
2019/09/22 13:32:55(最終返信:2019/09/22 13:32:55)
[22939027]...8Kディスプレーを使用して 早 1年10ヶ月 大満足の日々でしたが 60インチも必要になり 購入しました アイホン11で撮影した映像 このディスプレーで視聴できる喜びは とても大きなものです 視聴してくれた方々も...詳細
[22702771] リモコンの誤動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/05/30 22:53:58(最終返信:2019/09/22 13:28:33)
[22702771]...購入して2ヶ月ほどで概ね不満なく使用しているのですが、気になる点が一点だけ。NetflixやYouTube等のアプリケーション画面にてリモコンの矢印キーを操作していると、下を押した際にたまに下方向への入力が入りっぱなしになります...詳細
[22887481] 65インチのサイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2019/08/29 21:04:52(最終返信:2019/09/22 13:17:45)
[22887481]...Kuro50インチを使用していますが、そろそろ買替えを予定しています。 蛇足ですが、その間、5回引越ししましたがよく10年以上もってくれたと感心しています。 さて、65インチのサイズは妻から大き過ぎるだろうと反対あるのですが...65インチのサイズは妻から大き過ぎるだろうと反対あるのですが、Kuro同様に10年目標に使用する事を考えると、ここで妥協は出来ないと思っているのですが、買替えの際に65へインチアップされた皆さまは、ご家族含めて視聴した感想はいかがだったでしょうか...詳細
[22923402] どちらのTVが良いでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/09/15 12:34:14(最終返信:2019/09/22 12:47:01)
[22923402]...シャープ AQUOS 4T-C40AJ1 をお使いの方、当方、東芝40V31を約半年使用していますが、最初からトラブル続きで、特にユーチューブが映像と音声がリンクしないとか・・・、購入店から商品の取り換えを打診してきました...詳細
[22932859] 重量について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/09/19 13:54:11(最終返信:2019/09/22 10:36:30)
[22932859]... 現在古い液晶テレビをテレビボード内の壁掛けで使用しているために卓上スタンドは外してるのですが、このモデルでもそれを外した状態での壁掛けで分離して使用することは出来るのでしょうか? >ボロ大家さん...とほとんど変わらないよ >ボロ大家さん 前機種の920Xも同様の仕様で、スタンドを使わず壁掛けして使用しております。 問題なく壁掛け可能ですよ。 あまりにも重いのでスピーカー機能でも入ってるものかと懸念してました良く理解できました...詳細
[22935148] Googleアシスタントに付いて教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2019/09/20 16:43:03(最終返信:2019/09/21 15:22:26)
[22935148]...之って正しい操作でしょうか??なんかおかしい気がするのですが・・・ 今迄Googleアシスタントは使用したことが無い為良くわからないので、教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。 >りらっくさん...「テレビ」をタップして写真2の画面でTVの音量調整ができますか? >りらっくさん、こんにちは。 当方は、KJ-55A9G使用ですが、同じ現象が出ていました。 色々試してみましたが、反応しなくてもテレビは見れますし、まずは諦めました...詳細
[22921148] 字幕が消えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ])
2019/09/14 11:06:21(最終返信:2019/09/21 14:59:01)
[22921148]...ちなみに字幕機能って日常使われますか?そもそも、この機種のリモコンは字幕ボタンが蓋の中にあって使いにくいので、字幕機能を使用する方にはオススメしにくいですね。 こちら↓はもう、適用済みですか? 「テレビ」 ソフトウェア提供サービス...仮に〔販売店に連絡〕するにしても、その間を利用して、一度{設定}を開いてみてください。。。 >とうしさん このテレビを使用してますがリモコンの字幕オンオフしてみましたが正常です テレビのメニューから機器設定→表示の設定で字幕のオンオフ設定出来ますから...詳細
[22935676] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU49SK03 [49インチ])
2019/09/20 21:52:01(最終返信:2019/09/21 13:07:52)
[22935676]...4Tを使用予定ですが、何T以上は対応していない等はありますか? >華蜜さん メーカーのホームページによると「4TBまで対応」となっているので それよりも大容量のHDDは無理だと思われます(試すにしても...最大4TBのつもりで検討した方がいいと思います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >4Tを使用予定ですが、何T以上は対応していない等はありますか? 「4TB」までなら大丈夫なようです。 http://pio...詳細
[22936781] レビューに多い「動きに弱い」について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55AJ1 [55インチ])
2019/09/21 12:47:35(最終返信:2019/09/21 12:47:35)
[22936781]...映画を見るために買うので動きに弱いのは致命的かと思いますが、実際に使用したことがある方は画質も含めどのように感じましたか。 また、動作が不安定というレビューも目立つので不安です。...詳細
[22929662] プライムビデオについて
2019/09/17 23:19:54(最終返信:2019/09/20 23:29:25)
[22929662]...Fire TV Stick 4KはHDMI接続だと思いますが、HDMI入力時の画質モードと、アプリ使用時の画質モードは同じですか? 入力ごとに画質モードが設定できますので、モードが違ってたら当然画の見え方も変わってくると思います...4KのHDMI、HDMI入力時の画質モードは、FireTVの設定変更できるかとおもうのですが、レグザのアプリ使用時ですと画質モードの設定ができないようです。 その他の方法で変更等できるのでしょうか? ...詳細
[6647170] RADEON 2600Proでの動作報告
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/08/16 17:43:14(最終返信:2019/09/20 22:00:37)
[6647170]...のお店と高値のお店の差が激しい! 機能の一つにLAN HDDで録画、再生とありますが実使用時どんなものなのか? HDD内臓レコーダーと比べてメリット、デメリットが今一つピンときま...入力でも有効でした。 私も標準では明るすぎるので、映像調整でバックライトをかなり落として使用しています。 今回はレスを分けてみました。 「しまった!」スレは未確認です、キーワード...HDMI接続しています、自作PCはこのスレの2600Proではなく別PCで8500GTを使用しています。 同じBDを再生し見比べた結果、微妙ですが画質的にはBW800が上回る印象...詳細
[22930281] 45型を明るめのリビング用テレビで検討中です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2019/09/18 09:57:48(最終返信:2019/09/20 20:35:39)
[22930281]...現在視聴中の2007年購入のアクオス37型から買い替え検討中です。 視聴環境は明るめのリビング、大きさは43−45型、インターネットは使用せず、地デジ中心に視聴、ゲームもしません。 4Kにはあまり興味はないのですが将来的なことを考えたら映ったほうがいいなと思ってます...詳細
[22928845] ハンズフリー、アコースティックマルチオーディオどうですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/09/17 18:27:50(最終返信:2019/09/20 20:19:50)
[22928845]...りするのが多いと思います。 まずハンズフリー音声検索、ですが、55型以上をお持ちの方、使用頻度等どんな感じでしょうか? とても便利に使えていますか?それとも、アレクサ等別のデバイ...になります。アコースティックマルチオーディオに関してですが、X9500G49型と65型を使用していますが、65の方が言われて初めて画面を触って振動しているなぁーという程度で、音声を...ンであれば49でも良いかと思います。 私見ですが、49と55の差額は3万くらいなら、6年使用したとして5000円/年、 416円/月、13円/日の差と思えば55インチのハードルは高...詳細
[22835362] 韓国が日本をホワイト国から除外
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/08/03 00:18:21(最終返信:2019/09/20 08:31:53)
[22835362]...正真正銘のRGB方式でmade in Japanが良いですね。 LGはテレビ用の有機ELパネルにはフッ化ポリイミドは使用していない、と言っているので、生産・供給に支障はないかも。 >LG製のカラーフィルター式なんかより...詳細
[22934225] アイパッド
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J43SK03 [43インチ])
2019/09/20 04:26:58(最終返信:2019/09/20 07:13:24)
[22934225]...3日後にイベントでの使用を控え、プロジェクターが壊れ、至急購入を考えています。使用目的は、HDMIでコンピューターやi padをつないで(専用コネクター所持済)、画像や映像を映します。普通なら映るはずなのですが...詳細
[22929201] 増税後の価格変動予想
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/09/17 20:56:33(最終返信:2019/09/19 21:46:08)
[22929201]...現在パナソニック プラズマテレビ TH-P46G2をリビングで使用しています。 夏場の熱を発する問題と、映画鑑賞を趣味としていますが画面の大きさに物足りな...せん。 >ニャン98さん 私も55インチの購入を悩んでおります。 私もプラズマテレビを使用中ですが、すごく熱くなります。特に画面の目の前にいるとジリジリ日焼けするような光線的な熱...nseのハイエンド機種しかも、REGZAエンジンに期待していただけに正直残念です。 長く使用する日常品で後悔するのは嫌なので、少し検討いたします。 でも... この値段は捨てがたい...詳細
[22891653] 録画用HDDの容量は、どこまでOK?
2019/08/31 19:56:36(最終返信:2019/09/19 21:34:27)
[22891653]...機に登録できる USB3.0/USB2.0 のハードディスクは 8 台までですが、一度に使用できる USB ハードディスクは 1 台です。また録画用に設定できる USBハードディス...は、他の機器での再生はできません。(本機と同じ型番でも再生できません。) ● 他の機器で使用すると、再フォーマットが必要となり録画した番組がすべて削除されます。 ● 故障で本機を修...HDDを使う場合は設定(登録)でTV⇔HDDをペア設定しないとダメでそれが最大8台、通常使用するHDDを設定画面から決めないとダメなので気軽に切り替えっていうのじゃなくて、切り替え...詳細
[22931401] 液晶テレビと液晶ディスプレイどちらが良いか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/09/18 20:36:51(最終返信:2019/09/19 21:28:47)
[22931401]...>ひろゆき0305さん こんばんは。 私は以前アイオーデータのLCD-M4K431XDBの液晶ディスプレーを使用していました。 使用した理由ですが、ディスプレイポートとHDMIの数が大事でしたが、最も大事なのは リモコンの有無でした...詳細
[22869131] ネットが入りずらい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55EG9100 [55インチ])
2019/08/20 16:02:11(最終返信:2019/09/19 20:23:07)
[22869131]...周囲の電波状況に左右されますので、いままで良好だったものがダメになることは原理的に十分ありえます。またルーターを更新すると使用電波帯域が増えたりチャンネル切り替えが高速化して通信が良化することはままあります。 電波に起因するかどうかは有線接続してみればわかることですので...詳細
[22929658] テレビ用ヘッドホンの音量について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AM1 [50インチ])
2019/09/17 23:18:19(最終返信:2019/09/19 17:48:00)
[22929658]...ヘッドホンを有線でジャックにつなぐと最大音量になる(99)のは使用ですか? 普通ジャックに繋いだ時の音量で設定されますよね?これ以外は不具合無いんですが、修理に出すほどでもないので我慢してますがどうにかなりませんかねー...ヘッドホン抜いて挿すたびにほぼmaxになってしまうんですか? ちとメンドーですね…。 >ヘッドホンを有線でジャックにつなぐと最大音量になる(99)のは使用ですか? 多分 おかしいですね。 何台かシャープのテレビ有りますが、前回のヘッッドフォンの音量を記憶しています...詳細
