使用 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7355件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22647271] ドルビーアトモス非対応環境
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/05/05 16:51:10(最終返信:2019/05/10 08:32:29)
[22647271]...知りたかった事を全て教えて頂け嬉しいです!本当にありがとうございました*^^* 先日購入しました。PS4を使用してドルビーアトモス対応のソフトを再生したいという事でよろしいでしょうか? 私の接続例ですが、テレビ(BRAVIA:55X9350D...HDMI端子は入出力それぞれ1ケあるのでPS4をスピーカーに直接入力し、スピーカーからTVに入力しました。ソフトは昨年発売された浜田省吾のBDを使用(ドルビーアトモス7.1ch コンパチブル)を再生で試しました。すると本体の表示を見るとアトモスのところは表示できません...詳細
[22311003] HDMIリンクがたびたび切れます
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/12/08 23:30:26(最終返信:2019/05/09 10:13:15)
[22311003]...機器には問題ないと思います❗ 後継機種のYAS-108をREGZA 50M520Xで使用していますが 毎日最初の電源オンで連動せず似たような状況です。 私もコンセントの抜差しで回復しています毎回面倒な状況です・・・...詳細
[22642050] デジタル音声出力のフォーマット/自動にすると音出ない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1600)
2019/05/03 09:31:40(最終返信:2019/05/08 21:12:08)
[22642050]...です。 >口耳の学さん 返信ありがとうございます。サウンドバーについては、以前JBL SB350を使用していましたが、それでも同様の状態でした。とりあえず、再起動や初期化やってみます。 それぞれのメーカーより...詳細
[22649366] サウンドバーの設置位置について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/05/06 15:41:11(最終返信:2019/05/07 17:58:17)
[22649366]...お世話様です このページで教示頂きsonyのサウンドバーHT-Z9Fを購入して毎日快適に使用しています。 その中で新たな質問ですが、今回TVの入れ替えを検討しています。 入れ替えを機会にモニターの大型...詳細
[22650702] TV・レコーダー各機器とのつなぎ方について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/05/07 02:05:21(最終返信:2019/05/07 11:40:11)
[22650702]...ホームシアターバー初購入につき、初心者の質問です。 ■使用環境 @TV:SONY KDL-40EX720 Aブルーレイレコーダー:DMR-BWT510 B本機(YAS-108) 上記環境での使用を想定した場合、機器同士の接続としては...・@TVとB本機をARK対応のHDMIケーブルで接続 ・Aブルーレイレコーダーと@TVをHDMIケーブルで接続 この2手順で正しく使用可能でしょうか? 各機器の取説を相互に読んでいくと、 ・@TVとB本機をARK対応のHDMIケーブルで接続...詳細
[22646066] 入力端子を増やしたいです。
2019/05/05 00:20:37(最終返信:2019/05/07 10:41:41)
[22646066]...しかし「HT-X8500」にはHDMI入力端子が1つしかありません。 ■そこで質問です。 HDMIの増設機などを使用して「HT-X8500」の入力端子を増やす事は出来ますでしょうか。 ・現在は下記の状態です。 「PS4Pro」→「HT-X8500」→「4K対応TV」...CECについては最悪対応しないでもいいかな。とは思っています。 もちろん対応してくれた方がありがたいですが。 同じような環境で使用しています。 サンワサプライのSW-HDR41Hで、4K、Atmos問題なく切替できています。 SW-HDR41Hの方にレビューを書きましたので...詳細
[22638451] HDMIケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-3300(B) [ブラック])
2019/05/01 20:13:40(最終返信:2019/05/02 06:03:39)
[22638451]...テレビ、DIGAの買い替えに伴い親から使用していない本機をもらいました。 最初は自宅にあった普通のHDMIケーブルで接続して音は問題なく出ていました。 ケーブルを新しく Elecom 4K HDR 18Gbps対応HDMIケーブルを購入しました...詳細
[22634280] サウンドバー迷い中
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2019/04/30 07:53:39(最終返信:2019/05/01 16:35:57)
[22634280]...音が遅れたりとか気になるのでしょうか、設定は難しくないものが良いです、お願い致します >おみしょさん 49Z700XでAZ55を使用中です。 音質や細かい調整ができることを重視するならば恐らくヤマハなどに軍配があがるかもしれませんが...詳細
[22635118] 音声リードタイム
2019/04/30 13:43:18(最終返信:2019/05/01 11:12:04)
[22635118]...10秒音が出ないのはストレスですね。 私の使用環境ですと、映像が映ってから2、3秒で出力されています。 テレビはパナソニックのTH-43FX750で、プレミアムHDMIケーブルを使用して接続しているので、もしかし...私はREGZAの 920xで使用していますが、光ケーブルでの接続方法はありませんか? 特に問題なく作動しておりますが、、、 当方ARC対応TVなので光ケーブル配線の必要はないです。 私もARC使用ですが、何故か反応しませんでした...詳細
[22637170] シーン切り替え時のノイズ
2019/05/01 09:42:30(最終返信:2019/05/01 09:42:30)
[22637170]...本機とREGZA42Z1をHDMI接続して使用しています。 リモコンで多様なシーンの音質が選べますが、以下の動作の時だけシーンが切り替わる瞬間に、「ぼっ」と音が出ます。 リモコンの「スポーツ」ボタンを押した後に「ゲーム」ボタンを押して切り替わる時だけ...詳細
[22576209] サラウンドっていう感じがしませんがこういうものでしょうか
2019/04/03 00:58:21(最終返信:2019/04/29 10:09:19)
[22576209]...通常のTVを見る時にはTVモード(専用アプリが必要)を利用する方が、違和感が無いと思います。 私も使用当初は3Dサラウンドに違和感を覚えていましたが、2ヶ月くらいするとエイジングが進んだのか耳が慣れたのかわかりませんが...詳細
[21383552] 音が出るまでに時間がかかります
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2017/11/25 11:02:02(最終返信:2019/04/25 22:41:55)
[21383552]...もう8年くらい使用しています。 最近、音が出始めるのに時間がかかり、最初は1分ぐらいでしたが、近頃では10分以上たってから突然音がでます。 デジタル接続の全てに対してです。いろいろな機器を繋いでいるのが原因かなと調べましたが...一度リセットされては如何でしょうか? 電源プラグを抜いて3分後に差し込みます。 こんにちは >もう8年くらい使用しています。 最近、音が出始めるのに時間がかかり、最初は1分ぐらいでしたが、近頃では10分以上たってから突然音がでます...詳細
[22619107] 使用方法
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2019/04/22 17:38:28(最終返信:2019/04/23 15:36:47)
[22619107]...1つは4K対応STBにと両方使用して いるのでこれは必須です。 従って光端子があれば良いのですがこの時期のビエラは光端子が無いのです。 そこで以前は一時期DENONのシアターバーを使用していた時にHDMI ARC...ARC ADAPTER と いうアダプターを使用してことがあり、質問の主旨はこの商品でもそうした使い方で 大丈夫でしょうか?との意味です。 何卒よろしくアドバイスを頂ければと思います。 HDMI ARC...詳細
[22618887] 音声入力の切替は自動ですか?
2019/04/22 14:27:26(最終返信:2019/04/23 11:48:11)
[22618887]...ARC非対応の液晶テレビに、HDMI+光端子で接続して使用を想定しているのですが、アナログ端子(ステレオミニフォーン)に音声信号が入った場合、自動的にアナログ入力に切り替わりますか? それとも、明示的にリモコンなどでチャンネル切り替えする必要がありますか...詳細
[22609608] やっとAirPlay2に対応
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/04/18 09:08:28(最終返信:2019/04/21 00:51:47)
[22609608]... どういった基準でアップデートがかかるのかわからないのは不親切ですね。。 追記:日本で購入し日本で使用しています。...詳細
[22614726] 購入予定ですが、教えてください。
2019/04/20 16:30:43(最終返信:2019/04/20 17:50:59)
[22614726]...こちらの機種はテレビの後ろに置くとなっているようですが、サイズを図ると完全にテレビの台座(足)に完全に隠れてしまいます。 その様に使用しても問題ないのかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。 https://bbs.kakaku...詳細
[22611716] YAS-108の接続について
2019/04/19 08:54:33(最終返信:2019/04/20 03:51:52)
[22611716]...す。 DS7500はYASの上流に繋げる方法か、テレビの光端子を使う方法でしょうか。 光ケーブルを使用する事で上手くいきました。 ありがとうございます。...詳細
[22598808] 2つ出力して使いたい場合
2019/04/13 13:30:41(最終返信:2019/04/13 21:25:13)
[22598808]...。 A分配器で一々切り替えるのも面倒だと思うのですが、そもそも本機ではなく2出力をもつAVアンプを使用したほうがいいでしょうか。 Bプロジェクターへは10mのHDMIケーブルを購入していたのですが、送信機というものを使わないといけないのでしょうか...詳細
[22599512] fire stick 使用でのノイズ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2019/04/13 19:51:20(最終返信:2019/04/13 19:51:20)
[22599512]...前回サブウーファー不調 の続きで、メーカーから交換品を 送ってもらったのですが、変わらずでした。 それでわかったことが fire stickでyoutubeや映画を見ているとき youtubeなら低音が効く系の曲、映画なら爆発シーン 等の場合にかなりのノイズや途中でサブウーファーとの 接続が切断したりすることが分かりました。...詳細
[22597614] PS4でカラオケ(マイクと音楽を同時にスピーカーへ出力)
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/04/12 21:53:02(最終返信:2019/04/12 21:53:02)
[22597614]...伴奏とマイクを混ぜて出力するものが必要ではないかと考えています。 検索の仕方が悪いのか臨んだものを探せないので、どうかよろしくお願いします。 使用環境 ・プレイステーション4 CUH-2200AB ・SONY コンデンサーマイク ECM-PCV80U...詳細
