使用 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7428件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22253508] スピーカースタンド
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2018/11/14 17:32:27(最終返信:2019/07/17 23:39:57)
[22253508]...隣さんもご同様かと思います。 東京防音製の防音シートをお試しください、必要なサイズと重ね使用によって、かなり低減できるかと思います。 https://www.amazon.co.j...。 お住まいが鉄筋コンクリート製だと最悪です。 解決策で効果がある順は @サブウーハーの使用をやめる。もしくはサブウーハーの出力をかなり下げる。 A楽器OKなどの防音対策バッチリの...SEのラジカセでも下の階まで低音がドンドンと鳴りますので サブウーハーでしたらスタンドを使用しても厳しいと思います。 効果があるかどうかわかりませんが、サブウーハーを宙に浮かすと...詳細
[22802875] pcやps5接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/07/16 23:55:15(最終返信:2019/07/16 23:55:15)
[22802875]...現在、ps4proをHDMIや光デジタル接続にて使用しています。最近は光デジタル端子が少なくHDMI端子が多くある製品が多いようなのですが、60fpsを超えるPCや120fpsサポート予定のps5などは光デジタルで接続するしかないのでしょうか...詳細
[22800279] 光デジタルケーブルが使えず
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2019/07/15 20:48:04(最終返信:2019/07/16 11:09:41)
[22800279]...音質に感動し、手持ちのTVの仕様を調べず購入してしまい、光ケーブルが使用出来ないとわかり、困っています。デジタル関係に疎く、あれこれ接続してみたのですが音がでないのです。必要なケーブルが購入するにもわからないので...詳細
[22795699] サラウンドスピーカーからの雑音について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2019/07/13 23:04:28(最終返信:2019/07/15 23:32:46)
[22795699]...ノイズ対策にチョークコイルコアを使用しています。商品名で言うとファインメットコアやアモルメットコア、ヴィトロパームです。 使用例の写真を挙げますが、写真の様に...も同時接続しています。 このサラウンドスピーカー左右どちらからも雑音が出ます。 約1年半使用しておりますが、購入当初からの症状です。 雑音が発生するシチュエーション ・fire ...、 同じような症状でお困りの方や解決された方がいらっしゃいませんか? 私自身はこの機種を使用してないのですが、サラウンド側のスピーカーと本体は無線接続で、サラウンドスピーカーはAC...詳細
[22793343] テレビ•firetvとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/12 22:42:45(最終返信:2019/07/12 22:42:45)
[22793343]...IモードにしてもTVモードに自動で切り替わってしまいます。時間が経つとHDMI モードが使用できるようになり使用はできるのですが何が原因なのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 ARC接続にて本機とテレビは繋いでいます...詳細
[22783936] ps4pro pcモニタ接続
2019/07/08 01:43:56(最終返信:2019/07/11 07:02:38)
[22783936]...学さん 追記すいません。例えばマルチチャンネルリニアPCMを使用せずにドルビーデジタル、DTSしか使用しないとなれば光デジタルで問題ないでしょうか? PS4の音...こちらの製品とps4をpcモニターに接続して使用するには、光デジタルで接続するのがいいでしょうか?基本pcモニターにはARC対応の物がな...でしょうか?HDMIの方が多くのデータを送れると聞いたことがあるのですが、本機でps4を使用する場合、光デジタルでは何かが設定出来ないなどあるでしょうか?例えばビットストリームに出...詳細
[22760433] 映画館の音に近いレベルの音響システムを組むには
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/06/26 10:34:28(最終返信:2019/07/06 12:40:17)
[22760433]...を分岐させるケーブルありますので使用してみる。またはRCA分配器を使用するのどちらかになると思います。 5個使用したケースは聞いた事は無いですが...近い音で5.1chにしたなら映画館の迫力あるサウンドに近づくのかなとも思います。 でも車使用のアンプスピーカーと室内のアンプスピーカーが違うものなら出来ませんよね。 >>映画館レ...は7.1ch+atmosで 7.1.4と言う構成が家庭内レベルです。 ウーファーの2台使用は可能で 前後で分けたり 左右で分けて使う事は出来ます。 まぁ−ウーファーを5組使うの...詳細
[22766946] サーというノイズについて
2019/06/29 17:37:18(最終返信:2019/06/29 17:37:18)
[22766946]...主にps3とHDMIケーブルで接続して使用しています。 音量を上げるにつれてサーという音のノイズが入ってきます。 試しにノイズフィルターを使用してみましたが、変化なし。他に、なるべく元のコンセントに近い場所から電源を取っても変化なし...詳細
[22762056] リフレッシュレートが30hzになってしまう
2019/06/27 07:25:59(最終返信:2019/06/27 20:39:19)
[22762056]...HDMIケーブルの対応も確認してください。 ケーブルはHDMI2.0bの4k60hzをうたっているものを使用してます。 実際にPCとモニタを接続する分にはすべて4k60hzで表示されます。 出力カラーフォーマットと色深度は...詳細
[22757415] YAS-108接続方法について
2019/06/24 22:02:14(最終返信:2019/06/25 23:54:30)
[22757415]...続、そうでないなら付属の光ケーブルでTVとYAS-108を接続。接続後TV側の設定に外部スピーカー使用があれば設定。 TVとレコーダーは今まで通りHDMIで接続したらいいです。 本機のリモコンもしくは...が出るはずです。 >ペカルさん アドバイスありがとうございます! テレビにはおそらく外部スピーカー使用の設定がないと思われるのでそのままで繋ぎ直してみました。 しかし、アナログやTVに入力を切り替えると一瞬テレビの音が止まり...詳細
[22752881] ヤマハYAS-109との比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/06/22 21:05:34(最終返信:2019/06/25 20:04:04)
[22752881]...YAS-109のアレクサ(これまで使ったことはありません)や価格帯に魅力を感じており、どちらがオススメか教えてください。 使用用途はテレビ視聴とBluetooth経由で音楽を聴こうと考えています。 よろしくお願いします。 >カクカクカクカクカさん...「映画は迫力あるけど、音楽は音が篭るな〜」 という感想を見たりもします。 因みに自分は、ほぼ映画鑑賞でしか使用していません。 >波乗りゾフィーさん コメント、ありがとうございます。 エントリーモデルなので音質にあまり差がないとのことなんですね...詳細
[22750129] HDMI入力端子数が1つしかない
2019/06/21 17:21:15(最終返信:2019/06/23 10:33:54)
[22750129]...4Kブラビアに直接AV機器を接続した場合との音源の違い、メリットは特になく(ARCでまかなえる) 今後、本機のHDMI入力端子分1つ余分に使用できるくらいの認識で間違いないでしょうか。 ご教授願います。 上記の認識で良いと思います。 テレ...詳細
[22752955] サブウーファーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/06/22 21:35:10(最終返信:2019/06/22 23:39:21)
[22752955]...購入から約半年特に問題なく使用できていたのですが先日、本体とサブウーファーの接続が切れてしまい再接続しようとしたところディスプレイにNO DEVと表示され接続できなくなりました。 初期化も試しましたが改善されませんでした…...詳細
[16504061] 左右のサラウンドから音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2013/08/25 00:03:23(最終返信:2019/06/21 23:18:17)
[16504061]...もう一度正しく接続されているか確認されてはいかがでしょうか。 一度フロントスピーカーと入れ替えて再生できるか試してはどうでしょう。 この機種を5年前から使用しています。 私も先月あたりに左右のサラウンドスピーカーが鳴らない事に気が付きました。 MCACCを試すとスピーカーエラー...詳細
[22746867] 接続方法についてご教示願います。
2019/06/19 23:28:30(最終返信:2019/06/21 06:21:40)
[22746867]...現在使用している5.1chスピーカーの調子が悪くこちらの製品を購入しましたが、 入出力端子が1つずつしかなく全ての機器が接続できない状態です。 使用環境 @PS3 APS4 B光TVBOX  CTV(ARC対応)...詳細
[22743401] ARC対応のテレビの場合
2019/06/18 10:28:43(最終返信:2019/06/19 18:15:14)
[22743401]...現在、本機を使用しております。非常に満足しております。 テレビとレコーダーはHDMIケーブルでつないで...の接続になっておりますが、 今後ARC対応テレビを購入したとして、HDMIケーブル2本を使用してテレビ−YAS108−ディーガと接続したらどのようなメリットがあるのでしょうか。 ...カズーさん 追記7です。 現状でも、光ケーブルをそのままにして、HDMIケーブル2本を使用してテレビ−YAS108−ディーガと接続すれば上記音声が再生できます。 光からHDMI...詳細
[22739508] PS4などゲーム機のサラウンド再生
2019/06/16 16:54:45(最終返信:2019/06/19 11:35:02)
[22739508]...ARCや光ケーブルでDolby DigitalやAACの5.1出力が出来ます。 AQUOSのAN1というテレビを使用してます...詳細
[22663123] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/05/13 09:58:09(最終返信:2019/06/17 16:58:26)
[22663123]...この機種を購入の際には皆様、助言ありがとうごさいました。 5か月程、問題なく使用していましたが、先日より不具合が発生して困っております。 接続器 前回と変わらず *テレビ TOSHIBA 55Z7...詳細
[22325626] 電源連動について
2018/12/15 12:39:53(最終返信:2019/06/17 08:18:59)
[22325626]...08を購入しまして接続し使用をはじめました。プレミアムハイスピードHDMIケーブルを使用し、テレビのARC端子に接続し使用しているのですが長時間(...一度消しまた入れると言うのが何とも言えない気持ちになりまして。 43x8000に接続して使用しています。再設定やHDMIケーブル交換しましたがダメです。 私も朝一に連動でオンできず...残念なところです。 皆様 その後、如何ですか? 私は、SHRAP/LC60US45にて使用していますが同じ症状です。 色々と試しました所。 現状、TV/HDMI(ARC)と本機を...詳細
[22737295] PS4との接続ができない
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 3.1)
2019/06/15 19:52:30(最終返信:2019/06/16 21:38:51)
[22737295]...他機器とは2〜4に繋いでいます。 文字化けして読めないです。特殊文字を使っていませんか? >口耳の学さん Switchで使用しているケーブルを使いましたが、入力信号がなしと出ました。 >Minerva2000さん すみません...詳細
