使用 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7361件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22481148] 接続方法で質問
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/02/20 15:53:27(最終返信:2019/02/21 13:29:42)
[22481148]...新築を機会にLS650の購入を決めました。 そこで、使用している皆さんに教えていただきたいのですが、 テレビに、ブルーレイレコーダーとビデオカメラなど直接繋げて。 テレビとLS650をARC対応HDMIIでつなげた場合...家族がテレビを見るときはテレビの音声で完結したいのです。 光ケーブルなら大丈夫でしょうか。 私は使用者ではありませんが。 HDMI入力の音声をARCでシアター機に出力できるかはテレビ側の仕様の問題です...詳細
[22477201] BRAVIA連動時の音量ステップ
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2019/02/18 22:14:12(最終返信:2019/02/19 12:25:21)
[22477201]...BRAVIA KJ49X8000EとHDMIで接続して使用しておます。BRAVIAのリモコンで音量調節できていますが、なぜか2ステップずつ変化します。先日BRAVIAをアップデートした後は、4ステップ変化するようになりました...詳細
[22475585] ウーハーの置き方について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/02/18 09:22:08(最終返信:2019/02/18 23:48:15)
[22475585]...ハーの置き方で、部屋の都合上横置きで使用をしたいのですが、横置きで使用をしている方はいらっしゃいますでしょうか? 横置きで使用をしても問題ありませんでしょうか? メーカーに横置きでの使用を問い合わせしたところ、「横置きでの...「横置きでの使用は想定していません」の回答でした。 宜しくお願い致します。 >りゅー|д゚)さん こんにちは この製品のユーザーではありませんが、ウーハーのスピーカー自体は縦横構わないと思いますが...詳細
[22474857] 他のスピーカーとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/02/17 22:31:52(最終返信:2019/02/18 08:41:35)
[22474857]...HT-ZR5Pはワイヤレスでシアター機のリアスピーカーとして利用できますが、CT-380が非対応なので使用不可でしょう。 それを繋いでも5.1にはなりません。 avレシーバーを経由させれば解決かな。 そ...詳細
[22475223] SRS-WS1使用時の遅延
2019/02/18 01:18:55(最終返信:2019/02/18 06:40:02)
[22475223]...現在KJ-55X9000FとHT-Z9Fを使用していますが、新たにウェアブルネックスピーカーSRS-WS1を購入して同時使用してみたところ、HT-Z9Fからの音が遅れて聞こえてることに気づきました。 ...普段の視聴には問題ないほどの遅延なので気になりませんでしたが、同時使用するとエコーがかかったようにズレがわかります。 HT-Z9Fを使用せず、テレビのみの音声とSRS-WS1なら問題なく同調しています。...詳細
[22469994] cinemate15からの買い替え
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2019/02/16 09:03:20(最終返信:2019/02/17 14:06:08)
[22469994]...現在cinemate 15を使用しております。 その重低音を聞いた時からboseの虜です。 今のところ15に不足は感じてはいなかったのですが、近くのリサイクルショップにsound touch130が税込7...のサブウーハーは音が360°に分散されるためその辺の雑音が軽減されます。小型のBASS MODULE 500を使用していますが8畳程度の広さであれば十分です。 爆発的な重低音を求めるのであればBASS MODULE...詳細
[22465174] ホームシアター機器
 (ホームシアター スピーカー)
2019/02/14 08:58:30(最終返信:2019/02/16 17:10:14)
[22465174]...音の迫力に物足りなさを感じて別部屋で使用しています 今週末にでも色々試してみます >ONKYO CR-N765に繋ぎ フロントはダリZENSOR1 ウーハーはONKYO SL-T300を使用しています 12畳でSL-T300という機種...ONKYO CR-N765に繋ぎ フロントはダリZENSOR1 ウーハーはONKYO SL-T300を使用しています スカパーの音楽番組 ミュージックビデオや CDなどの音楽、ps4proは今のままで満足しています...詳細
[22445847] STR-KS380からの買い替え検討中で幾つか候補があります。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/02/05 23:28:01(最終返信:2019/02/16 09:27:47)
[22445847]...今までSTR-KS380を使用していて、VOLMAXにしても音があまり聞こえないなど寿命を迎えたので、買い替えを検討しているところです。 寿命以外にも、 ・配線をすっきりさせたい。 ・珍しいものへの興味...音響機器で有名な諸外国のメーカーに手を出したい。 2.1chへのダウングレードも、スペースと配線を考えると仕方ない というところです。 使用中機種が寿命迎えてそれどころじゃないですが、じっくり選びたいので、 それぞれのメリットやデメリットなど...詳細
[22400731] K'sデンキにて税込17800円
2019/01/17 20:46:21(最終返信:2019/02/16 08:10:43)
[22400731]...直接割引価格ではありませせんが ヤフーショッピング、ヤマダ電機ヤフー店で クーポン(5%オフ)を使用して20117円 ポイント 4028P獲得 実質 16147円で購入。 購入を検討している方、ご参考いただければ幸いです...詳細
[22457536] Pioneer FS-EB70の配線について(初心者です)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2019/02/10 23:24:00(最終返信:2019/02/11 07:49:35)
[22457536]...TH-39A305でARC非対応で光デジタルケーブルも非対応です。 @この場合、FS-EB70は私の家では使用できないのでしょうか? A画像の通り接続を考えていますが、この接続方法で使用できるのでしょうか? Bスピーカーバー接続ケーブルの長さはどの程度ですか...スピーカー等初心者でわからないことばかりなので、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。 >低燃費少年さん その接続で使用出来ますよ。スピーカーバー接続ケーブルは3mです。 但しテレビの音声出力をスピーカーバーから出すことは出来ないので...詳細
[22453160] BASE-V60とHTP-CS1で悩んでいます
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/02/09 11:53:14(最終返信:2019/02/11 03:51:02)
[22453160]...どちらが理想に近いのかを知りたいです。 テレビはBRAVIAのKJ-43X8500F、ゲーム機はPS4proを使用しています。 他にもおすすめがあれば教えていただけるとありがたいです。予算は3万~4万くらいでお願いします...詳細
[22454911] ps4proとの相性
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/02/09 23:43:08(最終返信:2019/02/10 13:10:02)
[22454911]...購入を検討しています。 東芝の4kテレビでゲームモードを使用した場合、ps4proの4k映像でサラウンド出力すると、音声は遅延するのでしょうか? 以前、他の方がyas107で質問されているスレッドを拝見すると...詳細
[22449077] Blu-ray収録の音質について
2019/02/07 13:27:29(最終返信:2019/02/08 21:23:40)
[22449077]...>takeyan11さん こんばんは。 お使いのHDMIケーブルは、最近買ったものですか?以前に買ったものを使用しているのであれば、HDMIケーブルのバージョンが古いものではないのでしょうか? 最新バージョンをお使いでしたら...詳細
[22422376] Apple iPod nano 第7世代との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2019/01/27 07:02:06(最終返信:2019/02/08 05:37:17)
[22422376]...機能搭載機器など)が近くにありませんか。これらの機器から本 機を離して設置するか、電磁波を発する他の機器の使用をおやめください。 ーBluetooth 機能搭載機器と本機が離れすぎていたり、間に障害物がありません...ー接続したい機器はプロファイルに対応していますか。A2DP に対応した Bluetooth 機能搭載機器を使用してください。 >口耳の学さん ケーブルを教えていただき、ありがとうございます。 念のために買っておこうと思います...詳細
[22439332] ホムセン材料でリモコン受信部の高さを確保
2019/02/03 09:25:11(最終返信:2019/02/06 20:52:00)
[22439332]...安い物なら1000円弱からあります。 私もセンタースピーカーの後ろにあるテレビのリモコン受光部やラックにあるレコーダーやアンプに使用しています。 リモコンベンダーの受光部を普段リモコンを操作する場所から受信しやすい位置に設置すればより楽に操作出来ます...詳細
[22414117] 音量の調整方法や接続方法について
2019/01/23 17:14:43(最終返信:2019/02/06 08:50:51)
[22414117]...的確なご回答ありがとうございました!! さっそく購入準備に入ります!! >わん助さん 同じ組み合わせで検討しています。 使用感どうでしょうか? 音も操作性もとても良い感じだったのですが、数日前より電源の連動などがされなくなってしまいました...詳細
[22445242] HDMI以外の接続について
2019/02/05 19:39:43(最終返信:2019/02/05 20:25:39)
[22445242]...口耳の学さんがおっしゃられている方法の場合 ゲーム機orレコーダーの電源がオフの状態でも使用できるのでしょうか? 難しいようであればHDMI切り替え機を購入し ゲームとレコーダーを切り替えて使用することも検討しています。 >やーーーまんさん...そちらをおススメします。 ゲーム機orレコーダーの電源がオフの状態でも使用できます。 皆様ありがとうございます。 入力端子にレコーダー繋ぐ方法で使用してみます。 ご親切にありがとうございました。...詳細
[22443287] 外部機器との接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/02/04 21:45:22(最終返信:2019/02/05 06:37:13)
[22443287]...TV(HDMI)、PS4(HDMI)をつなぐとき、どのようにつなげばいいのでしょうか。 関係あるか分かりませんが、使用頻度はFire>ブルーレイプレーヤー>PS4です。 テレビの入力端子は、HDMI×3で、うち1つがARC対応です...詳細
[22430779] HT-Z9Fと本機
2019/01/30 14:43:24(最終返信:2019/02/03 22:00:06)
[22430779]...本機を試聴できる家電屋がほとんどなく… ソニーは家電屋で聞くといい感じには聞こえます。 現在はソニーのテレビを使用していす。 使用用途はゲーム、テレビ、スマホからの音楽鑑賞です。 率直な意見、それぞれのメリットを教えて頂けないでしょうか...とはいえ返信ないのも寂しいものですね、、、 すみません返信遅くなりました。 HT-Z9F 1週間ほど使用したらエージングが進んだのか劇的に変わりました。 オートサウンドで、バーチャルサラウンドをオンしています...詳細
[22429931] ゲーム、テレビ視聴時の設定
2019/01/30 01:32:38(最終返信:2019/02/03 21:59:24)
[22429931]...>マイシンさん >ダンテスXさん >P577Ph2mさん すみません返信遅くなりました。 1週間ほど使用したらエージングが進んだのか劇的に変わりました。テレビで放送される映画でさえ迫力があります。 オートサウンドで...詳細
