使用 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7356件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22324420] ゲーム機を複数使用する場合の接続例。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2018/12/14 21:17:03(最終返信:2019/01/27 02:37:05)
[22324420]...当方現在モニターに『LG 24UD58-B』(HDMI×2)を使用し、『nintendo switch』『PS4』を接続している状態です。 ゲーム機とモニターの間に本機を挟んで使用することになると思うのですが接続の仕方を教えてください...詳細
[22386709] HT-Z9Fと迷いすぎ、、
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/01/11 20:55:11(最終返信:2019/01/25 20:48:12)
[22386709]...エフェクトをかけてそれっぽく聞こえるようにする必要があるのですが、ヤマハの方がそういった技術に長けています。 ただ、ヤマハは本体に表示機能がないので単体で使用するときもテレビをつけたり、アプリがあればスマホなどで操作する必要があります。ソニーはインジケーターがあるので単体での操作で不便はありません...詳細
[22409306] こんなものなの…?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/01/21 13:51:18(最終返信:2019/01/25 20:36:56)
[22409306]...4枚目の写真にある吸音材は東京防音のミニ・ソネックスという製品で、メインシステムのデッドニングで余ったものを取りあえず使用しています。 >家電大好きの大阪さん 忙しい中ありがとうございます。 ぜひ参考にさせていただきます...詳細
[22414862] 音声切替ができない
2019/01/23 22:15:03(最終返信:2019/01/24 17:05:28)
[22414862]...オート1(常にビットストリーム)だと、音声切替ができないようです。 感謝感謝です。 しかしデフォルト設定の「オート1」で基本機能が使用できないのは疑問です・・・ ソニーサポートはあまり詳しい人材配置していないですよね。 LINEで相談する窓口なんか特にヒドイです...詳細
[22349229] 無音状態からの音切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/12/25 18:05:15(最終返信:2019/01/24 05:37:35)
[22349229]...お返事どしどしお待ちしてます! 私は後継機のSoundbar700とSHARPのLC-40H40を接続して使用しています。 投稿を見て、付属ケーブルからプレミアムハイスピードタイプのケーブルに交換してみましたが...詳細
[22402316] REGZA 55X920で使えますか
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/18 14:25:34(最終返信:2019/01/23 19:38:42)
[22402316]...購入を検討中ですが、東芝REGZA 55X920と接続して使えるでしょうか ARCに対応しています、使用可能です。 テレビの画面に干渉するかはよく調べてください。 ありがとうございます 早速購入したいと思います...詳細
[22410018] プロジェクター接続
2019/01/21 20:04:06(最終返信:2019/01/22 00:36:22)
[22410018]...テレビ側のもう一つのHDMI入力にはfireTVstickが差してあります。そこで質問なんですが、プロジェクターを使用しYAS-108から音声を出力したい場合の接続方法を分かりやすくご教授下さいませ。よろしくお願い致します...そこまでやるならHDMI出力2系統のAVアンプを導入する案も視野に入れたいです。 プロジェクターにはHDMIとイヤホンジャックがあります。以前使用していたスピーカーはイヤホンジャックだったので、それをテレビからプロジェクターに差し替え、Blu-...詳細
[22401307] 現状のままでいくか買いかえるか迷ってます。
2019/01/18 00:25:22(最終返信:2019/01/21 23:28:08)
[22401307]...シアターラックのRHT-G10EXを使用して いるのですが物足りなさを感じ、買いかえを 検討中です。 価格.comさんのレビューやクチコミでYAS-108が 評価が高く沢山の方々が使用しているので、 この機種にしようと考えています...ソニー製で対抗するならHT-CT380、HT-S200F、 HT-MT300を候補として考えます。 けど、私の使用目的は映画、TVゲームなので それにあったものをご回答していただけると 助かります。よろしくお願いします...詳細
[22406278] 付属HDMIケーブルについて
2019/01/20 09:04:10(最終返信:2019/01/21 13:57:20)
[22406278]...変えても画質、音質ともそんなに変わらないでしょう。 みなさん、ありがとうございます。 付属のケーブルのまま使用しようと思います。 >takeyan11さん 自分なら、DLC-HX15を使います。...詳細
[21780619] TV(ARC)との接続が切れる
2018/04/26 23:05:13(最終返信:2019/01/21 07:23:38)
[21780619]...購入、使用してから1年程度になります。 ARC接続しているので、TV音声はSoundTouch 3...smansさん 私も2週間ほど前に似た症状が発生しました。lionsmansさんと同じく使用しているテレビもソニー製品です(kj-49x8300d)。ソニーとbose両メーカーに問... ※UBP-X800はBlu-rayプレーヤー 根本的な解決とはなっていませんが、現状使用できています。 lionsmansさんがBlu-rayプレーヤー等の外部機器をお持ちで...詳細
[22374463] ホームシアターシステム(入門編)を初めて検討しています
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/01/06 06:46:36(最終返信:2019/01/20 21:57:58)
[22374463]...ーシステムを設置したいと考え、 以下の機器の使用に適したスピーカーを探しています。 予算は、4〜5万円です。 [使用機器] ・有機ELテレビ Panasonic...DMR-UX7050 ・CDコンポ(未定) ・スマートフォンの音源 一軒家のリビングで使用(15畳程度)です。 以下の点を希望しています。 ・配線をごちゃごちゃさせたくないので...ーだけでなく、コンポ(アンプ)とセットでお薦めいただけましたら幸いです。 オーディオの使用目的、希望は以下の通りです。 ・有機ELテレビ VIERA TH-65FZ950 ・レコ...詳細
[22405888] スピーカーを介しての接続について
2019/01/20 00:39:56(最終返信:2019/01/20 21:51:06)
[22405888]...パナソニックレコーダーのBW1050を108にhdmi接続、108はAQUOS 50U20にhdmi接続をしました。 特段問題なく使用してたのですが、先日レコーダーのHDDの写真を見ようとすると、リモコンからもホームボタンからも写真の一覧に繋がらず...詳細
[22387294] 55X920の外部スピーカーに使用して音が出ません
2019/01/12 02:30:05(最終返信:2019/01/20 11:56:15)
[22387294]...つないでみたところ 問題なく認識、接続できてしまい交換キャンセルとなりました。 それからは問題なく使用しています。 TVもバーも初期化はもちろん、すべて外して10分ほど放置も試していたのですが放置時間で解消するとは...詳細
[22396437] 購入しました!
2019/01/15 21:40:23(最終返信:2019/01/17 15:01:04)
[22396437]...他機種と色々悩みましたが、池袋にて購入しました。税込65000円でポイント17%(10231円)。長期保証に5%使用したので実質12%ですが…。自分的には満足してます。参考までに いいお買い物ですね! ちなみに何色の電気屋さんですか...詳細
[22393458] グラボ装着のPCだと連動しません
2019/01/14 15:59:02(最終返信:2019/01/15 21:59:45)
[22393458]...ありますか? テレビとグラボとysp108を最新バージョン更新してHDMIはプレミアムのケーブル使用、グラボはGTX1060です。宜しくお願いします 補足 ysp108じゃなくてYAS108でした...詳細
[22385155] 設定次第で安定?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/01/10 23:36:32(最終返信:2019/01/15 16:59:52)
[22385155]...・TVの音が出ない 設定をいろいろ変更していると安定するようになったので、 行った設定を展開したいと思います。 ■使用製品 テレビ:シャープ LC-40H40(HDMI接続) WiFiルータ:Synology RT2600ac(2...詳細
[22387610] サラウンドについて
2019/01/12 09:23:16(最終返信:2019/01/15 14:22:14)
[22387610]...通常のサラウンドモードで聞く分には“良い音”なのでしょうか? >ダンテスXさん 自分はYAS-107持ちですが、3Dサラウンドはシャリシャリと耳障りなので、使用してません。 通常のサラウンド処理でもそこそこの包囲感(後ろから聞こえることは無いですが)があるので...詳細
[22392372] LC-46XL9での使用について
2019/01/14 05:13:31(最終返信:2019/01/14 23:47:44)
[22392372]...ホームシアターやスピーカーをまともに揃えたことがない初心者です。 ドルビーアトモスやDTS:XなどはこのLC-46XL9に繋いでも楽しめますでしょうか? 少々古いテレビですがARCに対応したHDMIはあるようです。 組み合わせるテレビではなく、プレーヤーやレコーダーがそれらの信号をスルー出力できるかどうかでしょうかね。...詳細
[22388304] プリメインアンプにAVアンプを接続するメリット
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/12 15:22:55(最終返信:2019/01/14 17:37:15)
[22388304]...はないかなーと思ってました。 >ファイブマイルズさん こんばんわ ありがとうございます。 実際に使用されていらっしゃるということで、機能面での解説が説得力がありとても参考になります。 たしかにフロントスピーカーが必要になりますね...詳細
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...HDMIリンクが解除されると、具体的にどの様な状態になるのでしょうか?当方、KJ-55X8500Eでの使用を考えていたのですが、他に「5.1ch」での選択肢が見当たらず、困っております。 HDMIリンク(...KJ-55X8500Eとの接続をご検討中とのことですが 私も BRAVIA KJ-55X8500EとYAS-108を接続して 使用してます。 まだ購入後1週間程度ですが うーちゃん1113さん が言われている症状は起こってません...詳細
