使用 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7361件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22211608] アップデート「1.816」後の不具合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/10/27 17:30:27(最終返信:2018/12/29 08:20:44)
[22211608]...テレビをつけ直すもしくはHDMIケーブルを抜き差しすると音声が出る様になります。 テレビとの接続はHDMIで直接接続しており、セレクターも使用しておりません。 テレビはKD-49X8500Bです。 初期化をしたり、ソニーのサポートともやりとりしましたが...詳細
[22346348] 音声遅延の調整について
2018/12/24 13:35:53(最終返信:2018/12/29 00:05:47)
[22346348]...こんにちは。 先日本機(HT-Z9F)を購入し、テレビ(REGZA 55M520X)と接続して使用しております。 テレビの地上波や4K BSを観ていますが、テレビの映像に対して本機の音声が遅れて聞こえます...詳細
[22353053] テレビとの連動
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/12/27 13:12:26(最終返信:2018/12/27 13:29:06)
[22353053]...現在、ドンキホーテのテレビ(5830TS4KH)と本機をHDMIで接続し問題なく使用出来てますが、TVの電源を切って、再度TVの電源を入れた際にTVのスピーカーに戻ってしまいます。 TVの電源を入れた際に本機も連動して切り替わらないのでしょうか...詳細
[22350943] 音声遅延について
2018/12/26 13:28:45(最終返信:2018/12/26 19:35:03)
[22350943]...更にハブを付けて光出力で2つヘッドセットを繋げています。切替機を音声分離付きにして光をサウンドバーへ、というやり方もあるみたいですが切替機使用を前提とした場合これしか方法はないのでしょうか?切替機にはps4の他switchとUltraBlu-rayを繋げています...詳細
[22328607] 4K出力について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 3.1)
2018/12/16 16:16:20(最終返信:2018/12/26 18:38:12)
[22328607]...機器接続には、HDMIケーブル(HDCP2.2) 4K対応を使用しています。 BAR 3.1からテレビのHDMI(ARC)には、付属品を使用しています。 パススルーのオン/オフ設定がどこかに有ると思いますが...詳細
[22349176] レベルの違いについて
2018/12/25 17:40:37(最終返信:2018/12/26 10:23:52)
[22349176]...音量が均等になるように調整するのが基本です。 そこから好みに合わせて微調整するといいです。 ただリアスピーカーのない状態で使用しているならそれ程調整しなくてもいいでしょうから、中間に合わせてしまってもいいように思います。 >フォアロゼズさん...基本はデフォルトで良いと思いますが、あとはお好みですね。 皆さん回答ありがとうございました。 >口耳の学さん  リアスピーカーは使用しています。リビングに置いているので左右で距離が違っています。リモコンは両方を+−するので、レベルで調整しておけばよいわけですね...詳細
[22346549] 接続はそのままに時折ヘッドホンに切り替えたい。
2018/12/24 15:15:16(最終返信:2018/12/25 19:40:43)
[22346549]...の音で楽しんでいます。 しかし、友人とボイスチャットしながらゲームをする際などには、ヘッドホンを使用しながらプレイしたいのですが、yas108のヘッドホン端子らしき場所にヘッドホンを刺したところで、yas108から音が出つつげるのみで...詳細
[22347165] 汚れが気になります
2018/12/24 19:33:52(最終返信:2018/12/25 15:50:53)
[22347165]...本日店頭で実機を見て来ましたが、本機を全体に覆うファブリックの汚れが気になりました。 ご使用になられている方、埃の付着などはいかがでしょうか? >ディパーさん 使用環境によって、かなりの差が出ると思われますので、一概には言えません...詳細
[22345377] YSP2200のYSA107どちらが買いですか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2018/12/24 03:34:50(最終返信:2018/12/24 21:38:59)
[22345377]...以前、YAMAHAのオーディオのサラウンド使用していましたが、TVのサラウンドプロジェクターの購入したいのですが、YSP2200とYSA107/108が、候補ですが、どちらがよろしいですか?。 また、どこがちがうのですか...詳細
[22342720] TVを付けた時の音声
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/23 02:25:28(最終返信:2018/12/24 17:36:40)
[22342720]...HDMIケーブルを変えてみたり、テレビや本機の電源を切ったりしても変わりません。 皆様はどのような使用感でしょうか?お力添えよろしくお願いいたします。 すみません、一部文章が重なってしまいました。 これは仕様なのでしょうか...詳細
[22344768] Amazon Fire TV Stickの接続
2018/12/23 22:03:01(最終返信:2018/12/24 09:15:56)
[22344768]...現在、パナソニックTH47AS800にFire TV Stickを接続し使用しております。 本機購入を検討しておりますが、Fire TV StickはTVと本機のどちらに接続すべきでしょうか? どなたか詳しい方...詳細
[22344991] シアターラックとの併用について
2018/12/23 23:13:43(最終返信:2018/12/24 08:07:47)
[22344991]...現在、以下の3台をリンクして使用しております。 テレビ:VIERA TH-P46V1 レコーダー:DMR-BR570 シアターラック:SC-HTR210 テレビとシアターラックをHDMI と光デジタルケーブルで接続...詳細
[22337490] HT-Z9Fと SONY KJ-65X9000F、PS4proとの接続
2018/12/20 16:10:17(最終返信:2018/12/23 20:40:34)
[22337490]...因みに僕もTVと本機はソニーとパナの純正プレミアムハイスピードHDMIを使用しています。 付属のケーブルは(頼りなさそうなので)使用してません(笑...Z9Fに接続した場合にはYUV420となってしまうのはなぜなんでしょうか?同じケーブルを使用していて、この様な症状が出るのがいまいちわからないです。 やはり、HT-Z9Fに接続を...-Z9Fから9000FへのHDMIはHT-Z9F購入時に付属されていたHDMIケーブルを使用しております。 可能性としては、このケーブルが今回の症状の原因なのでしょうか? 取説P2...詳細
[22339832] Amazon fire stick
2018/12/21 19:20:23(最終返信:2018/12/23 02:50:57)
[22339832]...そのいずれかを本機に接続すれば音が出ます。 >口耳の学さん >Minerva2000さん お二方有難うございます。リビングで使用してるTVは10年近く前に購入した古いVIERAですが光端子ついてるので使えそうです。 22日に近...詳細
[22333746] AVアンプとの共存
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G950)
2018/12/18 20:26:55(最終返信:2018/12/21 20:47:26)
[22333746]...G950はARCに対応しないので光ケーブルの接続は必要です、HDMIはテレビと連動するためとHDMI入力に繋げた機器の信号をテレビに送るために使用します。 レコーダーはテレビのHDMIに接続すれば音声再生できるでしょうけど、テレビの仕様で出力できないサラウンドフォーマットが発生することがあります...詳細
[22162296] ハイセンスのテレビでHDMIリンクが機能しなくなります。
2018/10/06 08:06:19(最終返信:2018/12/21 08:16:28)
[22162296]... これは相性の問題ということで片付けるしかないのでしょうか。ただ、AmazonのHDMIケーブルを使用してのことなので、プレミアムハイスピード対応のケーブルで試してみたいんですが、それでもダメだったらもったいないなと思っているところです... >ふとSG9さん 現在の情報内ですと、 1.HJ43N3000の設定が不足している。(ARC使用になっていない等) 2.HJ43N3000のHDMI(ARC)端子に不具合がある。 3.HDMIケーブルに不具合がある...詳細
[22335500] googlehomeとの連携は可能ですか。
2018/12/19 17:46:29(最終返信:2018/12/19 21:31:14)
[22335500]...HDMIケーブルのほかに光ケーブルの接続も接続すれば使用できそうですね。 私は極端な高音質を求めてはおりません。 テレビの音が出せ、googlehomeを利用した音楽やラジオの使用が主たる目的です。 今後の方向性として...今後の方向性として   Chromecast Audioをつないで既存の機器を使用   アンプを廃止して、wifi接続可能なスピーカーの購入 はどちらが良いのでしょうか。 あまりお金をかけたくないので、   新たにスピーカーを買うのであれば...詳細
[22306414] すぐそこにあるかのような臨場感!
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2018/12/07 04:37:40(最終返信:2018/12/18 21:51:44)
[22306414]...※レビュークラブからモニター品を借りてレビューしています。 使用して1ヶ月ほどの感想です。 音質は、さすがBOSE。映画はもちろんのこと、CMまで臨場感...した。 ちなみにi phon8からは大丈夫でした。 ヤマハのサウンドプロジェクターを 使用しています。 購入当初 サウンドプロジェクターってなんやねん? うわー、音が目の前...面白いですね。500/700シリーズは不具合で現状満足に使えてる人はいないはず。1ヶ月も使用してそこの不満がないのは有り得ない。そして500であれば他社の同価格帯のウーファー付きを...詳細
[22331248] KJ-49X9000F との相性について
2018/12/17 19:41:30(最終返信:2018/12/18 08:16:06)
[22331248]...と思います。 電源のオンオフは連動しますし、設置時の初期設定をしっかりやっとおけばその後の普通の使用ではTVのリモコンで事は足ります。 ご返答、ありがとうございます。 確かにサイズが一回り大きいことで...詳細
[21534776] 古いレグザとのリンク
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2018/01/23 13:43:53(最終返信:2018/12/17 01:39:33)
[21534776]...2010年のレグザ42z1に繋げて使用を検討しています。レグザリンクやシンクロドライブは可能なのかご存じの方おられましたらよろしくお願いします。 モコの足ダンさん、 こんにちは。 私は2011年製の55ZG2を使っていますが...mugcup27さん助かりました。ありがとうございました‼ もう解決済みかも知れませんが・・・ 当方、42Z1にて使用しております。 レグザリンクにて接続が可能ですが、シンクロドライブは対応しておりません。 テレビの内蔵スピーカとは全然違う迫力に満足しております...詳細
