使用 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2366件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24267439] PAマイクとしての使用可能性は?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2021/08/01 01:55:26(最終返信:2021/08/11 21:35:38)
[24267439] ...その併用ミックスもできるということで、ひょっとしたらライブでのグランドピアノ、ドラムトップ、アコギ等でのPA使用でも良い効果が出るのではないかと思っています。 ラインアウトがミニステレオしかないのでノイズが乗りやすいこと... 詳細
[24251766] ノイズが入らない方法を教えて下さい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2021/07/22 07:30:49(最終返信:2021/08/04 23:36:58)
[24251766] ...パソコンのイヤホンジャックにレコーダーを取り付けて使用しましたが…、マイクの音がZOOMに届かない(マイクが使用出来ない)、レコーダーは音は録れる。 ZOOMの...いるサイトがありましたので、メーカー品で内部抵抗が付いている製品に買い替えました。 まだ使用していないのですが、上手く行けば良いな…と思う次第です。 周回遅れのような回答ですが。 ...前の音以外を拾うのは苦手としますから、周囲で演奏が鳴っている音楽ライブやスピーチなどでの使用に向いているが、離れて話している人の声はうまく拾わないことはあります。 したがって、会議... 詳細
[24238535] DR05とAndroidスマホの接続方法
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2021/07/13 19:15:16(最終返信:2021/07/18 15:54:06)
[24238535] ...使っている機種はサムスンでSC02Kです。 使おうとしてるアプリは【本体内蔵アプリ】か【open camera】を使用したいと思っております。 ケーブルが詳しくなくて型番と言うのが わからないんですが、このような(... 詳細
[24167880] 録音レベルについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/06/02 08:49:41(最終返信:2021/06/14 07:56:34)
[24167880] ...すでにピークの音量が大きい場合は、ほとんど変化はありません。 もっと大きく感じたいときは、「コンプレッサー」を使用して、小さな音を持ち上げ、 大きな音を抑えます。それを「正規化」すれば、平均音量は上がります。 そういうわけで...僕も録音は素人ですが、いろいろ試行錯誤をやってます。と言うか どっちかと言うと教えてほしい..  使用している録音機は Zoom H4n なので DR-07Xとは違うところがあるかもしれません。  ピークで飽和しないように録音した場合... 詳細
[24185653] ピンポイント録音とは
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2021/06/13 02:08:48(最終返信:2021/06/13 08:15:39)
[24185653] ...【困っているポイント】 人の会話に反応して録音が始まる機能とは違うのですか? 【使用期間】 自動録音状態にして 【利用環境や状況】 室内での会話 【質問内容、その他コメント】 会社の同僚が自分の陰口について... 詳細
[24172984] 後継機出ますでしょうか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2021/06/05 10:16:39(最終返信:2021/06/05 13:39:17)
[24172984] ...現在、オリンパスのDS−61を使用しております。イヤホンのところの接続が甘くなってきてまして、買い替えを検討中です。 Bluetoothが使えるというので、この機種をと思っておりますが、発売が18年ですので... 詳細
[24152114] ZOOM F1の電池蓋、2年弱で壊れました。(悪)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2021/05/23 23:31:25(最終返信:2021/05/24 18:27:07)
[24152114] ...69i57.16057j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 破損しなくても、使用中に蓋が外れてしまう(初めから壊れてるのと同じ?)とか、 とにかく、F1の電池蓋は要注意です。 大事な録音のときは... 詳細
[24143035] 録音時間について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2021/05/18 23:28:24(最終返信:2021/05/19 10:20:25)
[24143035] ...net/icd/pcma10/v1/ja/contents/TP0001668734.html 録音モードを数時の小さいものにすれば、使用されるファイル容量が少なくなるので、 2時間弱で分割されることはなくなるはず。 https://helpguide... 詳細
[24110749] マイクロSDカードについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2021/05/01 00:13:50(最終返信:2021/05/01 10:53:58)
[24110749] ...HPの仕様にある欄外の注記に 「2GBから32GBまでのmicroSD/microSDHCカードをご使用になれます。microSDXCカードはお使いになれません」 とは書かれているけど、SONY製じゃなきゃダメとは書かれていない... 詳細
[24073772] tascam DR40xと7xでは何が違うのでしょうか
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2021/04/11 10:08:37(最終返信:2021/04/14 01:56:50)
[24073772] ...ないしは一度録音した音に別の音源を重ねる際に別のトラックに録音出来る機能の事です。iPhoneの外部マイクとして使用するなら48KHzサンプリングのステレオにしかならないと言う点でDR-07Xと差がありません。 ... 詳細
[24035221] 充電について
2021/03/21 22:53:31(最終返信:2021/03/24 07:37:12)
[24035221] ...>バリ猫0202さん こんにちは 市販のUSB ACアダプターを使用するときは、出力電流500 mA以上で給電可能なUSB ACアダプターをご使用ください。これ以外の機器からの充電は保証しておりません とのことです... しかたがないので、単四エネループが使えるタイプを選び、 充電は外部の充電器を使う。 USB端子の使用は必要最小限にするのが良いと思います。 ソニーで、これは良いと思えるICレコーダーはこれだけです... 詳細
[24018507] DR40X iPhone外部マイク接続
2021/03/13 12:06:11(最終返信:2021/03/15 11:21:14)
[24018507] ...【困っているポイント】iPhone12miniに外部マイクとしてTASCAM DR-40Xを使う場合。 外部マイクでの使用時は、通常録音時にできる、4CH(内臓マイク&LINE IN)接続はできないのでしょうか? >noriheyさん... 詳細
[24015192] Android(OPPO reno A)との接続不良、音声に途切れ
2021/03/11 17:13:55(最終返信:2021/03/11 22:34:54)
[24015192] ...正常に録音できません。 機器はマイクロB⇔Cケーブルで接続しており、Opencameraでの外部マイクとして使用。先日購入したばかりで、一旦テストしてみたところ正常に録音できていました。 今日使ってみようと再度接続し動画を録画したところ...まずUSBハブを使ってiosの機器に接続したところ、正常に稼働。 続いて、同じくUSBハブと当初と別ケーブルを使用してRenoAと接続、同不具合が出ました。 これでわかったことはケーブルの不良でもDR-07Xの不良でもないということです... 詳細
[23602471] iPhone11proとの接続ノイズで困っています
2020/08/15 22:43:00(最終返信:2021/03/05 15:48:02)
[23602471] ...もちろん、取り扱い説明書はDLして、接続方法は確認しています。 カメラアダプタもApple純正のものを使用しています。 どなたか、似た状況から克服された方はいませんか?どうしたら、ノイズが入らないのか知りたいです...iPhoneは再起動を数回繰り返して元に戻りました。(現段階では、ですが笑) あれからタスカムを使用している知り合いに聞きまして、もともとの入力レベルがデカかったのでは! と言われました。 元々入力レベル40で設定していまして... 詳細
[23974354] ファームウェアアップデートと対応SDHCカードについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2021/02/18 17:53:44(最終返信:2021/03/03 18:49:40)
[23974354] ...ではないSDカードを使用してアップデートが成功したという内容になっておりました。 ●大容量SDHCカードについて スペック表上では4GBまで使用可能になっていますが、それ以上の容量のものが使用できるのかはわかりま...り、公式が動作を保証しているものではないので使用する方は自己責任でお願いします。 以上、古の機体ですがまだまだ使用できるものだと思うので、どこかの誰かの参考に...対処 付属品の1GBのSDカードは欠品していたため、手元にあった128MBのSDカードを使用して同じく本体フォーマット→ファームデータ転送で試してみたところ、ファームウェアを認識し... 詳細
[23973348] カメラに接続した際のホワイトノイズ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2021/02/18 01:26:58(最終返信:2021/02/18 11:19:21)
[23973348] ...セッティングのコツを教えて頂けないでしょうか? 他のマイクと聞き比べましたが、ホワイトノイズがひどいため、使用を控えています。  ●使用機材   Panasonic GH4   Sony α7RU  ●比較したマイク ... 詳細
[23964335] ACアダプターを繋ぎながらスマホ動画撮影時の外部マイク利用方法
2021/02/13 18:44:46(最終返信:2021/02/14 16:00:54)
[23964335] ...40xを外部マイクとして、スマホで動画撮影をしております。 DR-40xはI/Fとして使用、コンデンサーマイクをファンタム電源ONにして 動画撮影を行なっているのですが、 電池の...PS-P520Eの接続手段がDR-40xの唯一のUSB端子である 「MicroUSB」を使用しなければ給電ができないことがわかりました。 現状の動画撮影環境は DR-40x(M...>Galaxy S10(USB C) という構成になっています。 PS-P520Eを使用するとスマホと繋ぐ口がなくなってしまうのですが、 この状況を解決できる手段はないでしょう... 詳細
[23956684] iPhoneに繋げてマイクとして使いたかった…
2021/02/09 23:21:52(最終返信:2021/02/12 08:46:56)
[23956684] ... そういうことも含めまして、接続や設定の詳しい情報が必要です。 私のところでは、条件に合う機器を使用する限り、iOSでの接続ができなかった例はありません。 (Androidではできないケースもあります... 詳細
[23942359] 誤操作
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2021/02/02 17:32:00(最終返信:2021/02/06 09:38:38)
[23942359] ...適当な新品を買ったほうがいいと 賛成サれませんでした こうなると メーカーは 高価なものであれ 保証期間さえ持てば長期使用できるものを作る必要なくなってしまいますよね どうせ買うなら 高くても良い方を という考えは間違っていたようです... 詳細
[23943240] 一眼カメラ用マイクとして
2021/02/03 00:41:51(最終返信:2021/02/03 20:46:17)
[23943240] ...単3形2本使用ですから4本パック急速充電器付きを購入して2本はDR-07Xの時計維持用に常に入れておき、残りの2本は満充電で保管しておいて実際に使用する際のスタンバイ用としておくと言った使用方法が考えられます... 詳細
