使用 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 638件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[20768898] Variable Volumeにて起動時音量が最大になる不具合
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/03/26 16:25:33(最終返信:2017/04/29 22:33:57)
[20768898]...sonicaDACが届いたら捨てようと思っていた古いプリアンプを復活させ、 Variable Volumeでの使用は改善されるまで止めることにしました。 初回のファームウエアー更新はされたんですよね。 私のは3月11日入荷分のバージョンアップ済の個体でした...ね。 説明書に >アナログオーディオ信号用のプリアンプの代替手段として >Sonica DACを使用することはお勧め致しません と書かれていますから、プログラムのチェックを手抜きしたのでしょうかね?...詳細
[19751201] USB表示→フリーズ
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2016/04/02 12:18:04(最終返信:2017/04/25 13:52:15)
[19751201]...何故ネットワークオーディオプレーヤーを購入されるのですか? PCは当然お持ちでしょうから、USBの外付けハードディスクをPCに接続、とUSB-DACを使用されたほうが、時間も短縮され操作性もよくコストも安くすむと思われますが。 何千曲も登録されている(私もですが)のでしたら...詳細
[19623576] ☆★ やはり残念仕様だったUSBメディア入力 ★☆
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/02/24 01:49:53(最終返信:2017/04/22 21:39:52)
[19623576]...ONはノイズに神経質で アースピンまでなくすほどです。 おまけにこの機種はヘッドホンでの使用も 想定されていますし、それに新機種です。 良質なUSBメモリーしか受け付けないとかか...足らずすみませんが「再生に問題がない」とは 認識すれば操作はでき音も出る、総合的に見て 使用に耐えないレベルというわけでもないと感じたという意味です。 試したUSBメモリーは他社の...e and BridgeCoの知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、Nothing Else Matters Softwareand Brid...詳細
[20750471] Sonica Android appを Windos PCで使う?
2017/03/19 14:04:03(最終返信:2017/04/20 18:04:05)
[20750471]...ますが) 音量操作は本体ボリュームで行っており、アプリ未使用のため問題ありません。 今のところ、現在の使用環境で不満なく使えています。 Tamedonoさん あ...しゃる通りSonica DACをスタンドアロンでUSB DACとしてPre AMP経由の使用でしたら、必要な設定は本体前面の入力設定/選択/操作ノブで行えますのでSonica An...購入し、やっとファームウエアはを最新版にアップデートしましたが、USB DACメインで 使用している分には旧ファームでも問題ありませんでしたので特に差異は認められませんでした。 ...詳細
[20831826] M-CR610、ないしはM-CR611と同じ感覚で使えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-F109-SP [プレミアムシルバー])
2017/04/20 12:48:07(最終返信:2017/04/20 12:48:07)
[20831826]...機能的に本製品でいいのかなぁと思っておりますが、 現在本製品をご使用の方で、マランツ製のM-CR610、ないしは M-CR611もご使用という方はいらっしゃいますか? もしいらっしゃいましたら、ネットワークプレイヤーとして...既に発売から結構経っている製品で、あまつさえ同グループとはいえ 他社製品との比較ですみませんが、宜しくお願いします。 使用予定NAS: QNAP TS-251+ 背景: リビングでのネットワークプレイヤーを現状AVアンプ(マランツ...詳細
[19507160] ☆★DENONからも上級機投入★☆
2016/01/20 00:42:02(最終返信:2017/04/18 01:29:52)
[19507160]...ずフリーズ。電源コンセントを抜かないと復帰しないと言う持病を持つ。 USBメモリーでの使用は期待できない。 採用機種のデノマラDNP-730/NA6005で同不具合が多く、不良...経験はありますでしょうか。 この機種はそれほど高級機種でないし、コストからも安い部品を使用していておかしくないと思います。 機器に、既知の不具合がある部品があっても総合的なソフ...良いものの、開発元から許しを得られないのか安価なDNP-730REの回路とチップセットを使用。 ファームアップで修正出来ていれば問題ないのですが、メーカーも認めた不具合商品である...詳細
[20769019] 費用対効果は?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > Cambridge Audio > Azur 851N SLV [Silver])
2017/03/26 17:08:13(最終返信:2017/04/01 11:54:32)
[20769019]...CXNは導入したばかりなのですが、851Nが発売されました。 851CのDAC性能には満足していますが、851Nが同じチップを使用しているようで、さらにアナログ性能が優れているようなのでCXNを入れ換えようかと考えています。 CXNの再生に大きな不満はないのですが...詳細
[20743558] 同価格帯の単体dacと比べて
2017/03/16 19:43:37(最終返信:2017/03/31 02:06:08)
[20743558]...く、聴いててストレスがないので愛用してます。後継機が出たら購入すると思います。 ud503は以前使用していましたが、単純に音が好みじゃなかったので手放してしまいました^^; 今日結局nuwavedsd注文致しました...購入失敗ってことにならないように参考になったらいいです^^ バランスケーブルはwireworldのoasis7とeb16balを使用しています。電源タップはまだオークションの商品を使っているのでそのうち買い換えようと思います。 >tam-tamプリンさん...詳細
[20690146] SONICA DAC戦記(レビュー集めてみました)
2017/02/25 19:58:46(最終返信:2017/03/28 16:37:05)
[20690146]...USBケーブルはユニブレインの20cmです。 電源コード、ケーブル類は、プロケーのものです。SPはTEACのS−300−HRを片チャン4本使用しています。 以上参考になれば。 逸品館信者ではありませんが、視聴会で何度か聞いた限りでは逸品館...詳細
[20657907] USBのデジタル接続でアキュフェーズのDC-901に接続した方
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2017/02/14 16:50:23(最終返信:2017/03/24 14:07:00)
[20657907]...DDCを介することでDACで再生出来ています。全てのDDCで音が出るかは保証出来ませんが因みにjavsのX-DDCを使用しての結果です。 尚、2月28日の最新アップデートを行うとレベルが著しく下がるので前のアップデートに戻しました...詳細
[20738851] DACとして
2017/03/14 21:01:10(最終返信:2017/03/20 19:13:55)
[20738851]...faceを使用しております。 Proへ移行しようと思ったところに、この商品が気になった次第です。 DRA-100とN-70Aのネットワークオーディオは使用しましたが...abyfaceの方がハッキリクッキリしてる感じから使用しております。 アンプはNuForceのSTA-120を使用しております。 ハイレゾ気になるさん、こんばんは。...たので間が空いてしまいました。 >Babyfaceの方がハッキリクッキリしてる感じから使用しております Proにバージョンアップを考えて、それとの比較というわけですね。 難しい...詳細
[20669953] foobar2000の再生ノイズ対策など
2017/02/18 21:26:41(最終返信:2017/03/19 03:04:53)
[20669953]...一聴して解像度は良化しました。 foobarのバッファー設定も最小で大丈夫でした。 Sonica DACとPCの接続に使用したUSBケーブルはWireWorld Platinum Starlightです。 USB3.1ポートはマザーのチップセットではなく...詳細
[20705458] XLR接続でのケーブルのおすすめ
2017/03/03 08:55:28(最終返信:2017/03/03 20:41:44)
[20705458]...スピケーはモガミにしています。 解像感、定位感、抜群ですけどね。 正直この位の価格帯のものだと通常の使用環境ならXLRとRCAは違いは全く無いかむしろRCAの方が音がいいことも多いですよ 私はソニカちゃんを買ったら手持ちのQEDのReference...詳細
[20651948] バイパスモードについて
2017/02/12 14:46:53(最終返信:2017/02/26 12:00:29)
[20651948]...プリアンプとしての利用も可能と認識しております。本機の設定では、標準では可変音量となっているため、DAC として使用するためにはバイパスモードにする必要があると思います。ところが、バイパスモードにするとPC のオーディオソフトであるjriver22やROON...詳細
[20651881] USB HDD 認識について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2017/02/12 14:18:20(最終返信:2017/02/19 20:54:04)
[20651881]...NA7004を使用しています。このたび、グレードアップを試みて、 NA8005かN-70Aを購入しようと思っています。 NASではなくUSBのHDDにDSDファイルを入れて、 接続、再生を考えておりますが...詳細
[20545222] USB型ノイズクリーナー
2017/01/06 21:30:07(最終返信:2017/02/18 08:49:15)
[20545222]...ブ 4ポート 0.6m 手元延長用]」で延長しDACは「アムレック AL-9628D」を使用、USBハブの空きポートに付録の「USB型ノイズクリーナー」を差込みます。 本機にDA...35年位前の物ですがそれにフォステクスのFT50Hをコンデンサーと抵抗、アッテネーターを使用して接続しています。 ずっと1.5uFで聞いていましたがカットオフ周波数が約13kHzな...で直差しでは効果がないと思われます。 外付けのDACやHDD、CDドライブはバスパワーで使用できないので電源が必要です。 本体からの再生ではなく、外付けのDACに効果が出たというこ...詳細
[20634452] ミュージックサーバが使えない(WiFi)
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6170)
2017/02/06 08:24:54(最終返信:2017/02/15 04:19:56)
[20634452]...トラック名を書くのが疲れる。 インターネットラジオがダメ、GUIなし、ユーザーインターフェースがクソ、ミュージックサーバが使用不能。 良くこんな機械を販売するよね。ONKYOがネットオーディオ市場に参入して長いけど、最高級機でさえ未だこんなものなの...信じたくないけど、本製品はエラー覚悟のUDP通信で、クロックはサーバPCまかせの、手抜き? NASを使用したネットワークオーディオもヤルのですか? >Elijah51さん そりゃ 今までのアナログオーディオや...詳細
[20654857] パソコン内に眠る膨大な音楽ファイルがピュアオーディオで蘇った
2017/02/13 14:16:33(最終返信:2017/02/13 14:16:33)
[20654857]...foobar2000を起動させているパソコンをサーバー、レンダラーとして使用している。なお、foobar2000はDSDのネイティヴ再生に対応していないため、DSDネイティヴ再生時はMinimserverに切り替えて使用している。 専用アプリには色々注文があるが...専用アプリには色々注文があるが、いろいろと工夫して使用している。 音質に関する不満は一切ない。むしろ素晴らしいと言っても過言ではないのでは?...詳細
[20617946] プレイリストの作成
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2017/01/31 10:29:51(最終返信:2017/02/11 02:56:03)
[20617946]...現在N-50を使用していますが、アルバム毎の再生しかできません。 ジャンル別(フォルダ)に分けたアルバムを連続して再生したいのですが、N-70Aではプレイリストもしくはそれに代わる方法で連続再生ができるでしょうか...詳細
[20601760] sony hap z1esに合うアンプとスピーカー教えて下さい。
2017/01/25 18:52:06(最終返信:2017/02/09 12:22:13)
[20601760]...(低価格のスピーカーは、抑え切れて無い物もありますが。) 提案したタンノイは、ウォルナット突き板/無垢材を使用し、「箱鳴り」を活かした音作りがされています。 それ故、箱鳴りを抑えたスピーカー以上に、土台の素材やスピーカー周りの空間の確保が重要になります...http://kanjitsu.com/shoplink 私もヘッドフォンアンプですが真空管アンプを使用してましたが、普通でしたよ。 ヘッドフォンリスニングメインの10代、20代の若い世代の人も、結構真空管アンプを使っている方も多く見られましたが...詳細
