使用 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 627件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21797958] HDD Audio Remoteについてお尋ねします。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2018/05/03 22:53:01(最終返信:2018/05/04 20:50:33)
[21797958]...>ビーグルchanさん こんにちわ。 これは新型ipadのios11だと動作するのか、という質問でしょうか? 私が使用しているipadは2017年春モデル(ios10)ですが、電源on、off、再生、停止等普通にできますね...詳細
[21754288] “CD直接リッピング”で音が良くなるのか教えて下さい。Part 2
2018/04/15 19:03:32(最終返信:2018/04/30 14:14:56)
[21754288]...る時間は、開梱までの保管条件や、どの様に使用されるかによって 異なります。目安としては、温度による影響を安定させる為、ご使用される状況で1週間、また意図されたデザイ...を仕事としていました。その時はオーディオ設計は理論があまり無く、神様のような音質決定者と使用部品が支配しているように感じ、ビデオ設計に転じました。その後測定器開発を経て、今またこの...含まれていたのかが正確に検証されておらず、実験にはいくつかの改造を施したオーディオ機器が使用されているため、一般性のある結果であるかどうかについて疑問が持たれる。 検知限の測定結...詳細
[21772730] NA7004のアプリについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド])
2018/04/23 13:46:54(最終返信:2018/04/23 20:59:27)
[21772730]...App」はもうダウンロードできないようで(そもそもAndroid用がないのか?) いろいろ調べて Marantz remote appをインストールして使用してみたのですが、機器(NA7004)が認識されず、 IPアドレスを入力しても、「正しくありません」と表示されます...詳細
[21724280] “CD直接リッピング”で音が良くなるのかどうか教えて下さい。
2018/04/03 01:15:17(最終返信:2018/04/15 19:13:29)
[21724280]...と思います。 僕はセイウチさんへ いろいろ説明はしませんが、ご使用の機器で外部クロックを使用すれば音は間違いなく変わると思いますよ。ただ、それにも考え方があっ...のUSB関連アクセサリーを使用して運用しています。 また、blackbirdさんが紹介されていたようなリッピング用の外付けドライブも使用しています。 一応、リッ...等のUSB関連アクセサリーを使用して運用しています。また、blackbirdさんが紹介されていたようなリッピング用の外付けドライブも使用しています。一応、リッピング...詳細
[21747439] 音の透明感、立体感や余韻について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2018/04/13 03:38:01(最終返信:2018/04/15 08:56:44)
[21747439]...満足させようと思うと 結構 大変ですね オーディオでは 一番 再現 困難かも・・・ SONY HAP-S1など 使用してきましたが 現在は コレで 落ち着きました ↓ 人工的な艶は 困りますが 潤い・響き・余韻・...詳細
[21693343] N-50借用で問題が!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50AE)
2018/03/21 19:26:28(最終返信:2018/04/08 16:53:50)
[21693343]...バッファ容量が小さいようですので、スマホなど他の機器がネットを同時に使用しているときや回線が混んでいると音と飛びします。ps。n−50使用者です。 今の通信環境でね PCかスマホで聴いたら途切れますか...当該新製品を購入しましたら解決しますか?因みに無線でなく有線で接続しております。その間パソコン等の使用に問題はありません。 どうも。 PCのノイズが影響しているのではないでしょうか、 アイソレータでノイズを遮断しないと厳しいかも...詳細
[21687417] DELAとUSB DAC接続でDSD11再生可能?
2018/03/19 12:10:45(最終返信:2018/03/26 08:15:15)
[21687417]...21までの再生ソフトウェアで再生する「クラシック」モードを追加しました。 DSDマーカーレスモードが使用可能と判断した機種と接続されると、ディスプレイに「DSD.」と末尾にピリオドが表示されます。 ※動作モード...詳細
[20855626] 電圧について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/04/30 01:56:36(最終返信:2018/03/10 21:32:21)
[20855626]...すが115Vや117Vに昇圧したトランス電源を使用する事は可能ですか? 説明書には100Vまたは220Vの電源を使用する事とあります。 詳しい方がいましたらご教示...けば、PSE等の関係もあるでしょうから『100Vで使用して』と言うでしょうが、私は自己責任で今後も115Vで使用します。 何かあった時はあった時で、埃がどうのとか...電圧アップに耐えうる構造である事に期待しています。 私は全く躊躇する事なく115Vで使用しています。 もちろん100Vでも動作しますが、メーカーのR&Dの人は115Vの安定化電...詳細
[21631096] CDドライブについて教えて下さい。
2018/02/26 00:11:46(最終返信:2018/02/26 21:50:33)
[21631096]...ぇ。 現物は今週末に来るのですが、CDドライブも購入したいと思っております。(パソコンは使用しません) ところで本題ですが、ソニーで推奨しているドライブは下記になりますが、 @...6U3(メーカー生産完了)(株式会社バッファロー) もしお使い方がいらっしゃいましたら使用感やよりより使い方、注意点、おススメなど教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。...から外付け目的)は、読み込み速度が遅いので時間がかかります。 それを除けば、何も問題なく使用できます。 騒音的なところは、ドライブ本来のものなので、購入されたドライブ次第ですね。 ...詳細
[21591783] プリアンプを通さない接続とアンプ側の音量について
2018/02/12 08:51:52(最終返信:2018/02/16 11:16:03)
[21591783]...電子ボリューム(LECUA)ですから音質劣化が抑えられていると思います ということは、dacとヘッドホンアンプを使用する際には、プリアンプを通さずに接続しても音質的に劣化する心配はないということでね。 プリアンプ機能のないヘッドホンアンプへ接続するのが心配だったのですが...詳細
[19340781] HAP-Z1ESと比べて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2015/11/22 13:10:56(最終返信:2018/02/08 11:39:07)
[19340781]...、FAT32の仕様により容量の制限もありますし、またリモコンは使用できても、コントロールアプリの使用はできません。上記の2種類のアプリは有料ですが、想像以上のすぐ...-70Aにはありますので、アンプを使用しない場合でも、聴取が可能です。またタブレットに、コントロールアプリのJRemoteを使用しますと、音量調節も可能ということ...ークハードディスク内に音源を置いて、ネットワークを介してN-70Aで音楽を再生させます。使用時は、ネットワークにつながっている必要があります。 NASは、スマホやタブレット、PCや...詳細
[21556918] 背面のUSB端子でハードディスクケースを利用している方に質問
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130)
2018/01/31 06:57:02(最終返信:2018/02/04 05:59:46)
[21556918]...ます。 外部電源が必要ない2.5インチ用のケースで、Salcar社のUSB3.0のケースを使用して問題なく使用できています。 あとフォーマットはFAT32じゃないと6130では認識する事ができません...詳細
[21553292] SPOTIFYは使えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-505-S [シルバー])
2018/01/29 22:44:28(最終返信:2018/01/30 00:02:21)
[21553292]...昨年の発表ではSPOTIFYはVERSION UPで使用可能の予定となってました。今回の販売機種では対応できるようになっていますか? 現時点では対応してませんね。 TIDAL、Qobuz、TuneInはアプリで設定はあります...詳細
[21515609] USB出力付きのNAS
2018/01/16 17:01:38(最終返信:2018/01/29 20:18:03)
[21515609]...そこに、 >これらのDSD ファイル形式のサポートは、使用中のUSB DACとDoP (PCM上のDSD)のサポートによります。 というように、DoPの使用が明記されています。 ですから、USB接続でのDoPに対応していないので...ASUSTORは機能的にも価格帯的にも十分かと思えます。 音楽ソースは別室のPCからネットで転送しており、 リビングのラックの裏に置いての使用でも、音の邪魔にならない様ですし。 お世話になります。  更に、ASUSTORの口コミ診ましたが...詳細
[21502517] 起動は速いですか?
2018/01/11 21:08:51(最終返信:2018/01/29 15:43:21)
[21502517]...らの端子じゃないとバスパワーは厳しいのですね。 2.5バスパワーのHDDと組み合わせて使用を考えていたので助かりました。 少し長めのUSBケーブルを用意して取り出しやすくしてみた...ました。 panadoumeiさん 早速のご導入おめでとうございます! HDDの使用感レポートもありがとうございました。 500GB分を快適にさばけるなんて心強いお話しです...れてあるのですが、 これだけが上手くいかなかったです。(玄人志向GW3.5AA-SUP3使用) 10回試してなぜか1回程度認識してくれます。もし、何か心当たりがあれば教えて下さい。...詳細
[21550864] na-6005に合わせるアンプについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2018/01/29 02:23:57(最終返信:2018/01/29 11:52:37)
[21550864]...オーディオ素人のため皆様の知恵をお貸しください。 【経緯】 na-6005を購入し、以前より使用していたKENWOODのプリメインアンプにて使用しておりますが、リモートコントロールの利便性に惹かれ、マランツの対応プリメインアンプの購入を考えております...現在pm-5005とpm6006のどちらかで考えておりますが、オーディオに興味を持ち始めたばかりで知識もなく、決められずにいます。 現在の使用は主にAirPlayですが、いずれハイレゾ音源も楽しみたいと考えております。 スピーカーは今回購入するアンプに合わせて新調できればと考えて...詳細
[21510475] 外付けHDD
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S303(S) [シルバー])
2018/01/14 19:10:27(最終返信:2018/01/20 18:47:52)
[21510475]...303は表面のUSB端子にUSB機器を接続して使用できるとあります。 そこで質問なのですが、USBで外付けHDDの使用は可能でしょうか? FAT32フォーマットで...いと考えております。 操作はスマホでリモコンソフトを使用したいと思っております。 また外付けにSSDを使用しているなんて方もおられましたら教えて頂けましたら幸い...サポートは受けられませんが、FAT32フォーマットであれば基本的には使用可能です。 実際私は使用しています。 USB給電の所謂ポータブルタイプですと、電力が足らなか...詳細
[21489714] spotifyについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2018/01/07 06:24:56(最終返信:2018/01/07 15:00:21)
[21489714]...ホームページにはprimium版の利用を想定していると記載してありますが 無料版は利用できないのでしょうか? Spotify Connect を使用すると思います Premiumアカウントでしか利用できないサービスです やっぱりプレミアムじゃないとだめなんですね...詳細
[21402872] RME Babyface Pro
2017/12/03 10:26:00(最終返信:2017/12/28 22:52:54)
[21402872]...相性が良くないようです。 RME Babyface Proはパソコンからfoobar2000等の再生ソフトでDACとして使用していますがスタジオのモニターはこんな感じに聞こえるのかなと思っています。 電源アダプターを接続すると更に今まで聞こえなかった音が出てきます...詳細
[21448761] wifiがAESで繋がらない
2017/12/21 09:55:21(最終返信:2017/12/21 09:55:21)
[21448761]...昨晩から使用を始めたばかりです。wifiをAESで接続しようとしたところ、接続完了に時間がかかるうえにすぐに切断されます。AESをあきらめWEPで接続したら、短時間で接続が完了し切断されることもありませんでした...詳細
