使用 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 11593件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22649362] 乾燥機能を使うとシワくちゃ
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/05/06 15:40:27(最終返信:2019/10/06 08:46:57)
[22649362]...ジーンズをシワなしに仕上げられるメーカーはあるんですかね?? >らくだ750さん あれから月日が流れましたが、 乾燥機能は夏場という事もあり殆ど使用しませんでした。 購入直後は、試してみたいという事もあって何度か使って シワクチャを経験しましたが...詳細
[22950854] プラズマクラスターの解除
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/09/27 14:43:12(最終返信:2019/10/05 14:49:26)
[22950854]...この洗濯機に変えてから 柔軟剤の香りがほとんどつかなくなりました すすぎを ため洗い2回にし 漂白剤も使用しましたが 変化なしです 新しいタオルを洗ってみましたが やはり 香りません 特に 乾燥までしてしまうと...詳細
[22931966] この洗濯機は、以下の3点に当てはまりますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V8)
2019/09/19 00:35:13(最終返信:2019/10/05 13:56:44)
[22931966]...仕方なく今回も新製品を買う予定) ちなみに現在使用中のものは、1が〇、2が×、3が△(汚れ落ちはいいが衣類が傷む)です。 こちらの洗濯機は、この3点の条件を満たしているでしょうか? 実際に使用している方の声が聞きたいです...詳細
[22965587] 乾燥後の匂い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/10/03 22:27:08(最終返信:2019/10/04 16:23:43)
[22965587]...こちらを購入して使用しています 洗浄力や静音性、また乾燥の能力にも不満なく買ってよかったといえばよかったのですが、 乾燥後の匂いが少し気になっています よくある下水臭ではないのですが、独特な乾燥臭といいますか・・・...フィルタースポンジ類からのと思います。 初めのうちは、こまめに洗濯を回数を増やしてみるとか、洗剤+衣類用漂白剤+柔軟剤など使用で徐々に 減ってくると思います。 これだというものがあれば良いのですが。...詳細
[22963406] まだ店頭販売している店舗を教えてください!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/02 22:42:58(最終返信:2019/10/04 00:32:00)
[22963406]...8年ほど使用したドラム洗濯機が壊れてしまい、急遽買い替えが必要になりました。 こちらの機種が良いと思い近くの電気屋さんに行ってみたのですが、 すでに販売を終了しており買うことができませんでした。 ど...詳細
[22962640] 水栓は閉じるべき?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/02 17:42:40(最終返信:2019/10/03 12:24:31)
[22962640]...業者の方に『使用後は水栓を閉めるように。水圧がかかり故障の原因になるので』と言われました。 洗濯機全般にあたる事と思いますが皆さん使用後は水栓を閉じられていますか?私は以前まで日立のドラム式を使用していましたが水栓は...ルパワーさん >hironhiさん 皆さん 有難うございます。 改めて取説読みました。 使用後に水栓を閉じるのは水漏れ防止の為であり、故障云々ではないのですね。 ストッパーもついて...造物責任法での賠償責任は説明書の「禁止・指示」事項を守らないものには適用されません。 「使用後は必ず蛇口をしめる」と説明書には昭和の時代から書いてます。 水道のパッキンへの悪影響...詳細
[22961927] ドラム式から回帰で乾燥機能が心配
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW100K7)
2019/10/02 10:22:27(最終返信:2019/10/03 10:54:16)
[22961927]...機を使用しています。といっても殆ど外に干してるのですが、悪天候時に使用しています。 浴室乾燥もできますが、冬の浴室暖房だけで、洗濯干しには使用して...なら 宝の持ち腐れ、猫に小判、ブタに真珠です ドラムの意味ないです ドラムは、乾燥まで使用して真価を発揮します そのための、構造形態をとっています タテ型の簡易乾燥(価格com...見積もりできますので、ご検討されたらと思って、投稿しました。 もう25年も都市ガスですが使用しています。 >mi3939さん 初めまして、こんにちは。 私は、ES-PU11Cを愛...詳細
[22959676] 奥の乾燥フィルター破けました。
2019/10/01 10:26:54(最終返信:2019/10/02 10:07:03)
[22959676]...使用5ヶ月で奥の乾燥フィルターが破けました。ヤマダ電機購入ですが、面倒なのでヤマダには言わずに、ヨドバシドットコムで1200円くらいで購入しました。 >mimotomimotoさん こんにちは 部品はネットが助かりますね...詳細
[22937513] 乾燥の始めの騒音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/21 20:11:27(最終返信:2019/10/01 16:04:52)
[22937513]...今日搬入が済み、早速洗濯〜乾燥で使用しました。 乾燥の始め10分くらいですが、ブルルルルという物凄い回転音の振動と騒音がするのでびっくりしてしまったのですが、こんなものなのでしょうか。 ちなみに洗濯物の量は洗濯槽の半分もないです...詳細
[22932061] 購入を検討しています
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2019/09/19 02:16:20(最終返信:2019/09/30 18:23:24)
[22932061]...みに現在使用中のものは、1が〇、2が×、3が△(汚れ落ちはいいが衣類が傷む)です。 こちらの洗濯機は、この3点の条件を満たしているでしょうか? 実際に使用している...と思います。サポート面を考慮してです。 5年使うとして2万円の差があったとします。毎日使用して1日10円の違いです。 売れ筋をチェックして問題なければその筋で探せば良いのではない...で、もちろん、希望条件の3番目に関しては、メーカーさんには問い合わせていません。 実際に使用した消費者の方からなら率直な感想が聞けるのでは思い、こちらで質問しました。 >チルパワ...詳細
[22929193] すすぎの時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/09/17 20:53:10(最終返信:2019/09/30 17:50:42)
[22929193]...10年以上前の日立のビートで、数分しっかりとすすぐタイプを使用しています) また、メーカーサイトで確認した際、ためすすぎ2回を選択できるのは、フレグランスコースのみでしたが、このコースで柔軟剤不使用で洗濯した場合、何か不都合はあるでしょうか...詳細
[22929227] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/09/17 21:06:40(最終返信:2019/09/30 17:20:48)
[22929227]...今、10年以上前のビートウォッシュを使用しています。 糸くずフィルターの掃除が面倒なタイプなのですが、その点、改善されているでしょうか? メーカーサイトで取説を見ところ、カセットタイプ(?)に変わっているようですが...詳細
[22957563] まさかの
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/30 12:01:55(最終返信:2019/09/30 17:06:15)
[22957563]...当然連絡はするでしょうが。 「大変申し訳ないですが、間違えて上位機種を設置してしまいました。問題なければそのままご使用ください。ご希望があればご注文の下位機種に交換しますがいかがでしょうか?」 といったことになるのではないでしょうか...詳細
[22955849] 1週間で扉不良
2019/09/29 17:19:59(最終返信:2019/09/30 16:31:40)
[22955849]...部品交換が必要になりました。 酷くなった場合はエラーになる様で、早めに気付いて良かったです。でも数回使用して1週間で壊れるとわ… 扉の浮きが見られたら早めに修理依頼お勧めします。 TWIN POWERさん...詳細
[22951735] 届いたばかりの洗濯機が濡れています
2019/09/27 21:51:43(最終返信:2019/09/30 09:01:50)
[22951735]...も以下のように記載があります。 >初めて使用する のに、ドラムや 排水ホースがぬ れている >工場出荷時の動作確認に使用した際の残水や結露した水分でぬれている場合...取説の90ページの Eドラムの項目には「初めて使用するのに、ドラムや排水ホースが濡れている 工場出荷時の動作確認に使用した際の残水や結露した水分でぬれている場合があ...ます!さん へ 私でしたら、まずはメーカーの「相談室」に電話いたします。。。 《未使用でも、このような濡れた状態であったこと》 《製造時の試運転が行われたため。という意見も聞...詳細
[22925624] 8900か9900か ナノイーxの使用頻度
2019/09/16 11:27:34(最終返信:2019/09/28 22:40:48)
[22925624]...こればかりは自分の決断なのは重々承知ですが、買ってナノイーxしばらく使われた方、もしくは私と同じように結局あまり使わなかったなどの、使用頻度などをお聞かせいただけましたら幸いです! >mago-beeさん エディオンに「NA-VX...仕様を見てマンションのため断念しました。 エディオンモデルは品のあるシャンパンゴールドのような色を使用しておりスタイリッシュです。 ご紹介いただきありがとうございました!...詳細
[22923898] 脱衣場ドア627での搬入は難しいでしょうか。
2019/09/15 16:45:20(最終返信:2019/09/28 15:21:15)
[22923898]...運びいれてくれました。 うちは、戸をはずして655くらいでしたよ。 やっぱり、乾燥機能は大事ですよね。使用して3日程ですが、改めて実感笑 >輝く星座さん もう、解決されましたでしょうか? この手の悩みはモヤモヤしますよね...詳細
[22745802] 3代目ビートウオッシュが初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90C)
2019/06/19 14:42:12(最終返信:2019/09/27 17:39:13)
[22745802]...脱水ギアが金属部分からパカッと割れていたそうで、2ヶ月程度の使用では壊れないところ。 2台目9PVも、2年使わないうちにシャフトが折れた故障があり、初代は4年ほど使用していたら電源スイッチが入らなくなり故障。 20年ほど前に購入した三洋電機の洗濯機はこんなことはなく...詳細
[22943453] 乾燥機能について
2019/09/24 07:28:57(最終返信:2019/09/27 07:05:29)
[22943453]...槽内が乾燥しますので、通常は自動で良いと思います。 それから、私の場合はカビなどの雑菌の匂いを防ぐために、使用後は、ドアーを5〜10センチほど半開きにしています。 また、乾燥フィルタ―も面倒でも、毎回清掃したほうが良いですね...詳細
[22880657] 洗濯槽内のプラスチック部品の破損、同様の方いませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2019/08/26 12:38:04(最終返信:2019/09/25 13:49:06)
[22880657]...ネットには画像付きでたくさん上がってるのに嘘を吐く日立は、非常に不誠実ではないでしょうか? 我が家は二人しか住んでおらず、洗濯頻度も週に2,3回です。 使用頻度、方法も常識的な範囲を超えるものではないのに、このような破損は明らかに強度と検証の不足、つまり設計ミスだと思います...直るまで洗濯できないのも不便極まりないです。 実際、同様の破損、修理をされた方は他にいらっしゃいませんか? 居られたら、使用頻度や購入から何年経ってからなのか、教えてほしいです。 ついでにいくらかかったのかも、教えてほしいです...詳細
