使用 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 11478件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22766633] 乾燥途中に扉をあけれますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/06/29 14:33:17(最終返信:2019/06/30 11:48:57)
[22766633]...エコワットメーター接続使用なので薄手と厚手の衣類の差は分かりやすいです うちも、次期機種はNA-VX8900Lをと思っていましたが もう一年ガンバッテくれそうなので目標は、10年使用の買い替えと思っています...色々勉強させて頂きました。 nmroookさん  こんにちわ VXシリーズ初代NA-VX7000Lを使用し7月で9年目に突入です 安値追求(自分もです)イイのですガ!ただし長期保証(5年100%)の有る量販店などでの購入がオススメします...詳細
[22768034] 独り暮らし室内使用のレビュー
 (洗濯機 > フィフティ > Forest Life SEN-FS502A)
2019/06/30 06:29:54(最終返信:2019/06/30 06:29:54)
[22768034]...かなり静かです!!夜中でも ボタンの音のほうが気になる程。。 容量も独り暮らしには充分、厚手の毛布一枚なら楽勝です。...詳細
[22763657] 乾燥使用時の室温について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A7L)
2019/06/28 00:07:06(最終返信:2019/06/29 20:01:29)
[22763657]...先週この機種を購入し使用しています。 何度か洗濯乾燥まで使用したのですがサウナまでいかないもののそこそこ室温が高くなります。 設置場所は2畳ほどの洗面脱衣場で常時換気扇はオンにしています。 ヒートポン...こんにちは そちらでは1、2℃の上昇なのですね。 参考になります。 我が家では人数が少ないので毎日は使用していないのですが次回温度の上昇がどれくらいなのか測ってみようと思います。 ちなみに窓を開けて乾燥までした時は大丈夫でした...詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122]...もんかと諦め使用していましたが、初めての梅雨時期に差し掛かりタオルが臭い出しました。良くある話ではありますが… うちではバスタオルなどは家族1枚ずつ使用し 朝洗濯す...が乾いた状態でも臭います 濡れると臭い戻りで更に臭い 洗濯槽の掃除もマメにしますし、毎回使用した後は埃を取り排水溝の部品も外して洗い扉も全部開けておきます 出来る事はしているつもり...。 柔軟剤の香りは、乾燥機をかけるとほぼなくなるようですね。 ガス乾燥機のカンタくんを使用している友人は良い匂いが残っていますが、電気乾燥機の場合は長時間風を当てるので 飛んでし...詳細
[22749149] 2/24 購入
2019/06/21 03:52:01(最終返信:2019/06/29 11:16:26)
[22749149]...どこで購入されたのですか?! 所で、前の機種は、同じパナですか? ウチは、約9年前のVXシリーズ 初代VX-7000を使用しています 毎日、フル簡素でガンバッテくれてます VX-7200移行熱交換部の自動洗浄機能も搭載されているので...詳細
[22764768] 投入口わまりにホコリが貯まる
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/06/28 16:50:02(最終返信:2019/06/29 10:51:38)
[22764768]...10年以上前の機種には、糸くずフィルター(排水フィルター)や乾燥フィルターは無かったです その分、使用する冷却水の量も多かったそうです 水冷式を採用している機種は、ヒーター式の小型機種や一部の機種に限られます...詳細
[22765634] 新ラインナップですね
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N60)
2019/06/29 00:54:42(最終返信:2019/06/29 00:54:42)
[22765634]...これまでの5.5kgタイプを一回り大きくして、多分脱水槽も大きくなっていそう・・・ 日立の6.5kgの対抗でしょう。 現在使用中の5.5kgタイプでは、シングルのマイヤー毛布の脱水がギリギリ 買い換えるとしたら、ラインナップが6kg...詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2019/06/28 23:59:16)
[22661264]...ですが? いままで画像の様に分解清掃を行わないでいた場合 この洗濯機が悪いのじゃなく、使用者の落ち度になりますが・・・ >ぽんぽんパールさん ありがとうございます。しかし、今...も困るので改めて。 よく家族のものに聞くと、当初は、アクアも毛はきちんと取れていたと。使用して10年近くが経過して毛が取れにくくなったのが事実で、今の日立洗濯機の機能が良くなった...で、新しい洗濯機に合わせて、生活スタイルを変えるということはしたくありません。 これが使用者感覚で、もはや二度と買わない、買わない方が良い、という考えに変わりはありません。 申...詳細
[22759523] ノープロブレム!
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VW100G)
2019/06/25 22:10:46(最終返信:2019/06/28 21:50:43)
[22759523]...日立ビートウォッシュ8キロ(簡易乾燥付き、7年使用)から買い替え。 コジマネットで「設置無料」「長期保証付き」で58000円で購入。 操作方法は、以前の日立とほとんど同じ。糸くずフィルターが見やすくわかりやすい...詳細
[22757334] 縦型洗濯乾燥機 8〜10kg メーカー比較
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V7)
2019/06/24 21:31:29(最終返信:2019/06/27 22:09:21)
[22757334]...10年以上使用しているTOSHIBAの7KG洗濯機が故障しそうなので買い替えを検討してます。 *今7KG で毛布などが洗いむらがある気がするので8kG 以上 *子供が保育園で毎日着替えがあるので、しっかり洗える縦型&乾燥機能付き...詳細
[22727085] 熱交換器の掃除頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/06/11 00:28:37(最終返信:2019/06/25 09:40:02)
[22727085]...でも埃は溜まってはいないです。 少し髪の毛が残っていましたが綿棒でちょっと掃除したくらいです。 1年3ヶ月使用で、週1,2回、洗濯・乾燥してます。 https://streamable.com/hhksq 皆さん...サポートに連絡することでユーザ全体へのサービス向上に寄与することはわかりますが 乾燥時間が延びるなどの影響が出る前に掃除してしまっていることから 「使用上影響はないんですが、ここにごみがたまるのは正常ですか?」と聞くのも微妙ですし 「私は問題ないんですが...詳細
[22559783] 購入を検討しております。
 (洗濯機 > AQUA > スラッシュ AQW-LV80G)
2019/03/26 16:45:06(最終返信:2019/06/24 23:26:00)
[22559783]...レビューがAmazonや価格ドットコムやネット通販サイトで全くないのも気になります。 このモデルを購入された方や、過去にaqua製洗濯機を使用していた、現在使用している方など、ご意見をお聞かせください。 AQUAは、三洋電機の流れをくむハイアール傘下の会社です...詳細
[22636695] 乾燥ダクト清掃について
2019/05/01 01:33:39(最終返信:2019/06/23 11:03:56)
[22636695]...なぜ吸い込みノズルがついていないのか? 他機種についているものが無くて故障しないのか?確認した方が良いでしょう。 使用においてメンテナンスが必要なものなら付属するのが当たり前です。 ノズルが付属せず故障した場合の担保は取りましょう...詳細
[22750977] 電源が切れません
2019/06/22 00:27:56(最終返信:2019/06/23 07:00:59)
[22750977]...先週購入し、何度か使用していますが、 洗濯や乾燥が終わっても電源が切れません。 超音波ウォッシャーの充電が終わると、自動的に切れる、と説明書にはありますが、 超音波ウォッシャーの充電は完了しているようです...詳細
[22735328] 価格下落?
2019/06/14 22:55:00(最終返信:2019/06/21 21:23:55)
[22735328]...現在使用しているドラム洗濯機が調子悪くなり 完全故障する前に慌てて購入することにしました。 下調べで最安値がポイント還元で19〜20万なので あまり交渉する余裕も無いと思い23万ほどに予算を考えていました...詳細
[22696352] 追加ハンガーの販売先
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3ER)
2019/05/28 00:46:00(最終返信:2019/06/21 17:49:52)
[22696352]...パタリロ殿下さん  こんにちは 型崩れを起こさない為にもスーツこそ専用ハンガーを使用し! 奥様やお子様の服を通常のハンガーを使用してもらってはどうですか?! 市販品は、滑りにくいシリコンハンガーが良いかと↓...詳細
[22748550] 使えない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2019/06/20 20:57:27(最終返信:2019/06/21 12:06:17)
[22748550]...すが ドラム径の大きいビックドラム(レギュラー)といえども 最新シリーズで靴下などの小物をネット使用でエラーは、! センサートラブルの可能性もあるかも 長期保証などに入っているなら一度修理依頼してはどうですか...詳細
[22747294] 他社の節水のしくみ
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/06/20 07:52:27(最終返信:2019/06/20 21:25:46)
[22747294]...洗濯槽裏のカビについては穴ありも穴無しも掃除をしなければ溜まりますし、最新の自動洗浄機能付きなら気にすることもありません あと使用した人ならわかると思いますが、糸くずフィルターに多量の糸くずが溜まることから、洗濯槽裏や排水溝に糸くずが溜まりません...詳細
[22745748] 空気漏れによる修理依頼
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2019/06/19 13:53:44(最終返信:2019/06/20 09:23:27)
[22745748]...?! ベスト電器を通して修理いらいしましたか? もう、支払いされたのですか? 普通の使用で!納得がいかなければ支払いしてダメです サービスマンの傾向で!すべての人とは言いません...ついているので手で戻して直したという作業は???駄目でしょう。 購入当初からなのか? 使用過程で利用者による過失があるのか? 様々なケースがあります。 保証規定をよくお読みにな...が遅すぎましたね。 ちなみに扉のプラ部分はここのことです。 ここが、ズレていたそうです。使用に伴いズレたとの回答でした。 私の力でも動きました。動かせることに驚きです。 ともあれ...詳細
[22745802] 3代目ビートウオッシュが初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90C)
2019/06/19 14:42:12(最終返信:2019/06/19 15:23:05)
[22745802]...脱水ギアが金属部分からパカッと割れていたそうで、2ヶ月程度の使用では壊れないところ。 2台目9PVも、2年使わないうちにシャフトが折れた故障があり、初代は4年ほど使用していたら電源スイッチが入らなくなり故障。 20年ほど前に購入した三洋電機の洗濯機はこんなことはなく...詳細
