使用 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 11593件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091]...本当に助かりました! 重量センサーは空の状態での表示が正しいので故障とは言い切ず、 水量を増やせるのでそれで使用していこうと思います。 >機械力の高い洗濯機(泥汚れなどのモミ洗いは、得意 >水量が多すぎると効果半減...詳細
[22784604] かなりうるさい(初期不良?)
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/07/08 12:23:52(最終返信:2019/09/13 19:40:45)
[22784604]...それと比べてかなりの動作音が大きいです。 特に乾燥時は、当方マンション住いですが、夜間の使用が憚られるほどです。 脱衣所の扉を閉めて、リビングでTVを観ていても音がはっきり聞こえま...60dB、目の前では65dB程度です。 メーカーに問い合わせ予定ですが、その前に実際に使用しておられる方のご意見を聞きたいです。 よろしくお願いします。 んー…そんなもんじゃない...、多少うるさいのは仕方ないとも思いますが、レビューではかなり静音性の評価が高いので、他の使用者の方の意見を聞いてみました。 洗浄脱水の音はこんなものかなと思うのですが、乾燥時の排...詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771]...した。私は液体洗剤を使用することが多いのですが、液体の方が洗浄力が高いものだと思っていました。違うのですね…勉強になりました。自動投入は魅力的ですが今まで通りセルフで入れたり、粉洗剤を使用できることも考えると... 初めてのドラム式購入予定で分からないことが多いです。これまでは縦型の乾燥機なしのものを使用していました。 縦型に比べ価格が高いため、なくても良い機能は削り型落ちの方が良いのか、思... 紹介していただいたページも参考にさせていただきます! 私も東芝のシンプルな縦型洗濯機を使用しており、トラブルなく10年近く経過しています。それが当たり前の感覚だったので、ドラム式...詳細
[22913410] スピード(お急ぎ)コースがない件
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2019/09/10 16:47:56(最終返信:2019/09/11 17:06:52)
[22913410]...スピードコースを使いたいと思ったことないので、実際やったことないですが…。 水量-低、洗い-3分、すすぎ-1回、脱水-1分、風呂水不使用をわたし流で設定することはできましたよ。時間は20分と表示されました。 それできれいに仕上がるかはわかりません...詳細
[22803794] 良い思います。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB12)
2019/07/17 13:02:12(最終返信:2019/09/11 07:01:53)
[22803794]...全ての洗濯機を使用できる訳ないので静音性に関しては今まで使ってたどの洗濯機より静かでした。 脱水も以前の東...古いものですが、今までに「パルセータ交換」2回しました。パルセータは主軸のギアが摩耗して使用不能になります。問題はパルセータの形にあり、ネットに入れて洗濯すると配水後にパルセータが...ットに洗濯ものを入れて洗濯した場合、洗濯物が片寄ってガタガタしませんか?。 Aこの状態で使用していると、その内に「パルセータ」とアジャスター(右下ネジで調整用)が壊れると思うのです...詳細
[22897091] カクダイ 高脚防水パン640×640の使用可否について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/09/03 03:39:27(最終返信:2019/09/10 18:02:45)
[22897091]...現在、カクダイ 洗濯機用防水パン ホワイト 426-411を置いてますが、そこにこの機種が載るか思案中です。 パナの設置説明を見ると、高足式の場合は584ミリ必要とあります。(写真参照) しかし、カクダイの方は有効寸法が566しかありません。 カクダイの高足式640×640で使われてる方はいらっしゃいますか?...詳細
[22371219] 購入された方!乾燥機の性能について教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2300L)
2019/01/04 22:21:01(最終返信:2019/09/08 19:06:01)
[22371219]...や隣の部屋の壁まで水浸しでした。 普通モードの乾燥だと騒音(風音)が酷く低騒音モードで使用しています。 湿気が気になる場合は低騒音モードに切り替えると軽減されると取説に書いてあり...sさんのレビューは大変参考になりました。 ヒートポンプ式で検討してみたいと思います。 使用している機種はNA-VG1100Rですが、参考になればと思い、書き込み致します。 私の機...ん) 私は見た目で購入しましたが、少し後悔しているのが本音です、、。 一昨日購入し本日初使用です(NA-VG2300)。 結露にビビりながらバスタオル4枚、ハンドタオル2枚と子供の...詳細
[22174545] LGの洗濯機 もう30年間ぐらい無故障で使えています。
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス)
2018/10/11 02:57:58(最終返信:2019/09/08 03:16:00)
[22174545]...次は新品で良い物を買おうと思いつつ あれから30年・・  未だに故障知らずで普通に 洗濯できています。 使用頻度が週一程度だからなんでしょうかね。 それにしてもタフな白物家電です。 数年前のLGの洗濯機は火を吹いたり...私もLGの洗濯機を使っております。平成23年に購入したWF-55WLAです。内蓋の取っ手が破損して取れてしまったり、使用開始当初から糸くずフィルターがほぼ機能せず洗濯後衣服が糸くずだらけで洗濯ネットが必須などの問題点はありますが肝心な箇所はきちんと今でも動いていてくれています...詳細
[22899888] 乾燥機能についてご助言いただけませんか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/04 15:51:09(最終返信:2019/09/07 14:01:12)
[22899888]...って外干ししています。 ほとんど乾いてないときは取り込んだ後部屋干ししてサーキュレーターと除湿機を使用しています。 >かずかずっつさん  パナソニックの12kgで7万くらいの縦型、見つけられませんでした...詳細
[22901809] カビについて
2019/09/05 12:21:30(最終返信:2019/09/06 16:29:12)
[22901809]... VXシーリーズ 初代NA-VX7000Lを使用して9年目に突入しました。 毎日フル洗濯乾燥していますが 毎日の使用後のお手入れ(ふき取りなど)フィルター掃除を...濯機は、抗菌加工ではないので、カビが気になる方はおすすめしていませんと言われました。 ご使用の方、実際どうなのでしょうか。 別の機種ですが問題ありません。 槽洗浄などメンテして乾燥...合は、漂白剤を薄めたポリバケツにタオルなど入れておくと良いです。 防カビ加工していても使用する方のメンテが悪ければ無きに等しいと思ってます。 洗剤投入口なども赤くなってきますので...詳細
[22901391] 給水栓の位置が下に
2019/09/05 07:42:13(最終返信:2019/09/05 19:12:39)
[22901391]...初投稿です。我が家の給水栓は防水バンと一体化しています。特殊な位置にあり、同じような環境で本ドラム式洗濯機を使用している方はいらっしゃいますか? 設置可能であれば買い替えを検討してます。 付属品のホースで届かない時に使う延長ホースが有ります...詳細
[22892431] Joshin WEBの価格が212,982 円 (税込)下がってます。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/09/01 02:24:59(最終返信:2019/09/05 16:29:51)
[22892431]...明日までだと思ったので店頭にいくことが条件となってはしまいますね。 会員クーポンも店頭でのみ有効のようですが、こちらのクーポンは9月30日まで店頭で使用できるはずです。記載したとおり、値段の変動、在庫が殆ど各量販店ないので、購入するつもりであるなら、早目がよいと思います...詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/09/04 11:28:31)
[22872026]...燥コースは週に1.5回程度、90分で乾ききる少量(毎回ほぼ同じもの)で使用してきました。使用後毎回フィルターは清掃(ホコリをふき取ってから流水)、槽洗浄は二か月に...んにちは。旧機種ES-V600ユーザーですが参考までに。 使用開始から1年も経たず且つ仰るような使用頻度では埃による詰まり発生って可能性は低く、又乾き具合に問題...次第です。 本機種につきU04は単なる警告で、動作が停止することはないようなので、当面、使用については問題なさそうですね。 とりあえず、次にうまくいくことを祈ります。 それにしても...詳細
[22896677] @ドラマの中の残り水の音 A熱くなる
2019/09/02 22:01:42(最終返信:2019/09/04 10:23:49)
[22896677]...A 9月になっても日中は、それでなくても暑いですから    熱く感じるのでは無いでしょうか! 以前使用していた、パナの機種番は、わかりますか? 異常に熱く感じる様であれば、サービス依頼して見てもらってはどうですか... >デジタルエコさん すいません!今晩説明書読みます! ご指摘ありがとうございます。 ちなみに以前使用していたのはNA-VD120Lです。 >アキ(ラ)さん プチドラムの機種は知りませんでした。ひょっとしたら...詳細
[22889620] 水量について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2019/08/30 21:54:13(最終返信:2019/09/03 18:17:39)
[22889620]...を使用していますが、エコナビONでは最後まで水に浸からない洗濯物がある、すすぎが終わっても洗剤残りがあるなど、使い物にならない気がします。 エコナビオフでも使用水...半年使用。 静かさや容量の多さ、仕上がりには満足しています。 買ってよかったと思っています。 ...く上から動きを覗いても あの動きではかき回してくれない。 なので、手動で水量を選択して使用しています。 2つめ 乾燥するとシャツ、ブラウスは縦にねじれ線が強く出てしまう。 不...詳細
[22897755] NA-VX900AL他 4機種を発売
2019/09/03 14:15:08(最終返信:2019/09/03 14:15:08)
[22897755]...プレスリリースが! 2019年11月1日 発売 4機種 タオル専用コース 塩素系漂白剤などを使用しない 60℃槽カビクリーンコースなど 他 詳しくは ↓      https://news.panasonic...詳細
[22892115] ヨドバシカメラで購入しました
2019/08/31 22:57:03(最終返信:2019/09/03 12:51:09)
[22892115]...うちの方は16日まで配送トラックが埋まっているので、17日以降でないと空きが無いと言われました。 なので届くのはまだ先ですが、ドラム式を使用するのは初めてなので楽しみです。 すみません。 クーポン10000円引きってどうゆう条件なんでしょうか...詳細
[22807015] においうつりが気になります。
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/07/18 22:03:18(最終返信:2019/09/03 12:31:39)
[22807015]...洗濯槽汚れが気になったら使ってみようと思います。 ありがとうございました。 他のスレッドにも書き込みましたが、初期設定は水の使用量が少なくなっています。 説明書を見て、水多めの設定に変えてみてください。 少しは改善すると思います...詳細
[22764768] 投入口わまりにホコリが貯まる
2019/06/28 16:50:02(最終返信:2019/09/03 12:19:43)
[22764768]...10年以上前の機種には、糸くずフィルター(排水フィルター)や乾燥フィルターは無かったです その分、使用する冷却水の量も多かったそうです 水冷式を採用している機種は、ヒーター式の小型機種や一部の機種に限られます...詳細
[22894826] 洗濯機台を置くか迷っています
2019/09/02 00:32:02(最終返信:2019/09/02 23:44:50)
[22894826]...com/bbs/J0000010080/SortID=17905234/ImageID=2015087/ >hironhiさん 10年使用してその下にあまり埃が見られなかったとの経験談ありがとうございます☆ 大きな隙間があるわけではないので...詳細
