使用 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 11479件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22568967] 本当に98分で完了しますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/03/30 20:48:47(最終返信:2019/04/02 16:53:33)
[22568967]...本当でしょうか? 【質問の背景】 今まで、縦型洗濯機(4.2kg)の上に日立の衣類乾燥機(4kg)を設置して使用していました。 乾燥機が壊れ、コインランドリーで乾燥していたのですが、往復が面倒だし、洗濯機も小さくて古いので買い換えを検討しています...詳細
[22568076] 無償修理のはずが有償にされそうになりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100B)
2019/03/30 14:18:39(最終返信:2019/04/02 13:53:39)
[22568076]...柔軟剤が垂れてるのをちゃんと拭かないからとか言われました。 もちろん、毎回きちんと内蓋が閉まっている状態で、使用していましたし、柔軟剤も使用していません。 そもそも、10万近い金額の洗濯機で、蓋を閉めずに使う人はいないと思います...詳細
[22506494] 洗濯乾燥時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/03/03 16:15:03(最終返信:2019/04/01 12:35:50)
[22506494]...3人家族分のごく普通の洗濯量で実際には3時間近くかかるとのことです。しかも、シャツはしわだらけになると言ってました。 実際にVX8900L使用されている方、その状況は依然として同じなのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。 >雨詩さん...と同じで一応の比較材料にはなるけど実際にその数字は出ないよと。 >そういちさん そうですね。こういうサイトを利用するなどして、やはり実際に使用している人から聞くしかないですね〜。 他メーカーの洗濯・乾燥時間165分などは、実際にはどのくらいかかるのかと思うとゾッとします...詳細
[22548495] 乾燥フィルターについて
2019/03/21 20:01:28(最終返信:2019/04/01 12:32:56)
[22548495]...SHARP【ES-W111】を購入検討中の者です。 ここの口コミでも度々目にかかる乾燥フィルターの 脆さが若干不安です。 使用者の方で実際に何ヶ月程度で破れたか、 その後のメーカー等の対応はどうだったか 教えていただけないでしょうか...詳細
[22571741] いつもの乾燥不良を自分で修理しました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2019/03/31 23:01:39(最終返信:2019/03/31 23:01:39)
[22571741]...ドレイン排水は継ぎ足したホースからポコポコ音を出しながら出ていました。 私の個体は洗濯2813回、乾燥1157回使用され、1日約1.5回のペースで使用しているので、 2012年の修理の際にリセットされていると思います。 排水ドレインモーターは...ドレインを排水できるようにしました。 バイパス排水路に高低差を作らないようにするため、はんだコテを使用して洗濯機底のプラスチック板 (ヒートポンプの排水ドレインモーターユニットの下のあたり)に貫通穴を開ける作業が必要でした...詳細
[22545757] 防振ゴムマットについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2019/03/20 18:38:41(最終返信:2019/03/31 13:10:55)
[22545757]...こちらの洗濯機を購入予定しているのですが、耐震ゴムマットはあった方が良いでしょうか? 使用している方がいらっしゃれば、使用感や どのマットを購入されたのか教えて頂きたいです。 CHANMEEさん こんにちは...MR流体(磁性流動帯)によりサスを可変する強力なシステムです 設置して振動や運転音など影響があってからの使用を検討する方が賢明です (^^)/ 置き場所の強度や共振点など個々で違いますら 逆に最初から使用したりすると逆影響の場合があります。 デジタルエコ様...詳細
[22523650] Panasonic洗濯機の乾燥フィルター超脆い!
2019/03/10 22:46:39(最終返信:2019/03/31 08:13:22)
[22523650]...こんだけ簡単に破れておいて乾燥フィルターは保証の対象外(消耗品扱い)は完全にPanasonicふざけてますね!💢 どれくらいの期間使用されたんですか? まだ購入してから一年もたってません 前にも説明書の記載通りお手入れしてたにも...フィルター自体の部品価格は、500円もUPしてるのに ウチのNA-VX7000L のフィルターなどは、8年強使用していますが 破れずに、健在です (ほぼ、毎日洗濯乾燥)2個ローテイション 今回のステンレスフィルターにおいてはすぐに伸びるしすぐに破れる...詳細
[22535343] 買いました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/03/16 10:16:13(最終返信:2019/03/29 00:16:10)
[22535343]...価格交渉で上記の価格となりました。 6年前の日立の縦型からの買い替えになります。 これまでは洗濯機での乾燥はほぼ使用していなかったので家事の時短が できそうです。届くのが楽しみです。 >ちょぼたろさん こちらの商品を狙っています...詳細
[22563574] すすぎの時に大きめの異音
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2019/03/28 10:44:47(最終返信:2019/03/28 16:24:32)
[22563574]...サービス依頼してください(パナソニックサービス) 長く使う事も大切ですが! 修理するより、騙し騙し使用し、ドラムにするならボーナス時期前後を目途に 機種選定されるのが良いかと(底値圏時期に) 人件費の高い昨今ですから...詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2019/03/26 19:21:47)
[21770523]...ったんだなぁーと思いました笑 スネ夫さんさん  こんにちは 東芝の縦型やドラムと過去に使用しましたが! オセイジにも褒められた物では無かったです (>_<) ドラムの方は、MR流...は解せないですよね怒 自分も、サポートセンターの受け答えで「少量の洗濯量を数回に分けて使用してください」 と、言われたときには腑に落ちなかったので、「10キロの洗濯機を購入した...結果、修理対応として「吊り棒」をすべて交換という修理対応をとってもらいました。 修理後の使用は3回ですが、症状が出た時と同じ洗濯物で異常の再現はありません。 修理の人のコメントは...詳細
[22555173] 本日購入しましたー
2019/03/24 15:09:01(最終返信:2019/03/26 03:55:03)
[22555173]...うちの奥さんはパナ(VX8900)の方が乾燥フィルターが大きく手入れがしやすそうと言っており、非常に悩んでいます。 現在使用している洗濯機もドラム式なのですが、乾燥機能を使う頻度が高く、ほこり取りの手入れのしやすさを重視したいと考えています...日立のフィルターは、掃除楽ですよ。 パナは大きいんですか? それが破れやすい理由なんですかね? 使用してないので正直わかりません。すみません。 私が聞いたのは日立の場合、洗濯槽が稼働し毎回温水で洗浄できる設定があり...詳細
[22552398] 洗濯物の生地の傷み
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/03/23 13:11:24(最終返信:2019/03/25 09:41:08)
[22552398]...この機種の洗濯機は生地が伸びたり傷んだりしますjか? 以前使用してた日立のインバーター洗濯機(10年前ぐらいの機種)で洗濯したら、 よく下着のシャツとかパンツが伸びたり、傷みがすごかったので 購入に迷ってます。 どなたか使用中の方教えて下さい...詳細
[22542291] 洗濯機の購入についての相談
 (洗濯機)
2019/03/19 01:26:01(最終返信:2019/03/25 00:54:11)
[22542291]...両洗濯機を使用した耐久性の年数などです。 (どちらも一台だけなので、何とも言えませんが) どちらも、これだという決め手がなく、迷っています。 実際使用した感想で...と、故障は大丈夫かなという印象を持ちました。 日立の洗濯機の前にパナソニックの洗濯機を使用しており、すごく頑張ってくれたので、その印象も強くて、今回もパナソニックを候補に入れたの...時には両製品を並べてみるに限る ・価格、値段の推移では日立 ・購入者の満足度ではパナ ・使用水量では日立 ・騒音レベルは同等 ・消費電力では日立 ・機能性は同等 メーカー公称のス...詳細
[22555259] 使用レビュー
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3ER)
2019/03/24 15:50:58(最終返信:2019/03/24 15:50:58)
[22555259]...新しいジャンルの白物家電、半信半疑で購入も大変満足。当方スーツ族であり毎日使用。主観になるがシワ、匂いもよく取れる。特にズボンシワ取りは想像より良く、有名なイギリス製ズボンプレッサーを所有していたが不要になった...詳細
[22455531] 今のところ購入後悔です…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/02/10 09:34:34(最終返信:2019/03/22 23:53:41)
[22455531]...。シャープの機種が比較的静かな様ですがそれなりに有ります。ゴムマット等の振動低減目的での使用は殆ど効果期待出来ないと思います。元々、石造りのヨーロッパ地域で発展した方式です。比較的...りやすい。 買換えだとまた20万円近くかかり負担でしょう。 他の方から苦情が来ないなら、使用中はなるべく設置場所から離れるしかないかもしれません。 ほしまるこさん  こんにちは ...ばもう少し状況が分かりますが、明らかに振動があって他の居住者に迷惑が かかるのであれば、使用に耐えられず返品交渉余地はあるでしょう。 マンションと言えども、深夜早朝の時間帯に洗濯...詳細
[22549898] 洗浄中の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/03/22 12:30:57(最終返信:2019/03/22 21:15:02)
[22549898]...皆様のレビューを参考にさせて頂き、10年前の日立のビートウォッシュより入れ替えて二週間、毎日具合良く使用してます。洗浄中の音についてですが、水のバシャバシャ音が気になる程度で非常に静かとのレビューが多数ですが...と、内部の駆動系の問題だとは思うのですが非常に気になります。この状態が正常なら安心ですが、皆様のご使用されている個体はいかがでしょうか?レビューをお聞かせ下さいませ。 >IC/IBさん どちらで購入したのか不明ですが...詳細
[22438567] 洗濯物がほこりまみれ。最凶最悪の製品です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/02/02 22:41:21(最終返信:2019/03/21 20:22:42)
[22438567]...市販の水に浮かすタイプ糸くずフィルターの使用と、洗浄力と節水力は落ちますがナイアガラシャワーをオフに設定可能ならオフにすることで糸くずは改善はされると思います 私はシャープの穴なし洗濯槽の縦型を使用していますが、おそらく穴なし洗濯槽で糸くずの逃げ場がないため...うちはこのBW-V100Cが昨年11月に購入して、その前はビートウォッシュのBW-D8PVを5年間ぐらい使用してました。 普段の洗濯物に結構な量の糸くずが付くのは、買ったばかりの裏起毛スエットとかバスタオルやフェイスタオルを一緒に洗った時ぐらいですね...詳細
[21150442] 泡が全く立ちません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/08/27 23:24:22(最終返信:2019/03/21 14:06:18)
[21150442]...ーズも数ヶ月前に購入し、シーツ等の洗濯に使用していますが、個人的には意外と良いと感じました。縦型でも泡立ち少ないです。使用環境(水質や汚れ等)によって異なると思い...したてのタオルとかの洗濯では豪快に泡立つ事が有るので洗い物の状態次第だと思うのですけど、使用されている機種では給水時に衣類に触れる前に泡立てて洗濯槽に注ぐ機能が有るから給水時にも泡...どうもありがとうございました。 家電初心者じゅんさん こんにちは  洗剤は、何を使用されていますか? どこメーカーの粉末 液体 洗剤をお使いですか? 一度カラで粉末洗剤...詳細
[17657812] 洗濯物がビリビリに破れます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR90S7)
2014/06/23 13:01:11(最終返信:2019/03/20 02:06:38)
[17657812]...脱水のときなどに、洗濯物がかたよってしまいエラーがでやすくなるとのことでした。 洗濯ネットは、小物類をメインで使用するのが好ましいとの説明でした。 アドバイスありがとうございました。 すべての洗濯物を入れるわけではございません...詳細
[22529484] ドラム式って
2019/03/13 13:00:19(最終返信:2019/03/19 23:07:47)
[22529484]...乾燥時に衣類の舞うスペースが少ないと 乾燥ムラ・皺・時間の延長な・消費電力量UP(電気代)など 取説にもイラストで、6割くらいでの使用を勧めています 通りがかりの主婦さんの衣類のヨゴレ度や衣類の種類が分かりかねるので! 洗濯乾燥コ...詳細
