使用 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2778件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[11506924] フレックス インテグラル ウルトラ スピード BS6550
 (シェーバー > ブラウン)
2010/06/17 09:42:41(最終返信:2017/12/02 10:11:09)
[11506924] ...すが 最小容量1900mAのエネループであっても現在テスト使用している各型式シェーバでは2週間を超え使用を継続しています。 ロッソマニィ様 はじめまして。 私も...50 というモデルを1997年12月に購入しました。 それまでにシンクロンモデルを2機種使用していました。 ブラウンは網刃を丁寧にいたわらないと破損し易いですが深剃り効くすばらしい...ところ法定対応終了しているとの説明をされました...残念でなりません。 先日縁があり未使用機を購入しましたが電池の劣化はハッキリと感じられる程です。   どうせ廃棄しか方法がない... 詳細
[21388097] アルコールによる劣化?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9295cc)
2017/11/27 00:45:53(最終返信:2017/11/30 07:29:17)
[21388097] ...現在ブラウン7の二年前位のやつを使用しているのですが、一年くらいアルコール洗浄機を使用してから段々ヘッドの駆動部下辺りが変色し、塗装がふにゃふにゃに剥がれはじめてしまいました。 このモデルでもアルコール洗浄機を使用していくうちに... 詳細
[21335566] LA72からの買い替えです。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV7C)
2017/11/05 22:52:03(最終返信:2017/11/07 07:59:09)
[21335566] ...ラムダッシュLA72からの買い替えです。電動シェーバーがどのくらいもつのかわかりませんが、8年使いました。一回の使用ごとに充電しなければならないくらいバッテリーが悪くなり、内刃と外刃の交換の時期もきていたので思い切って買い替えました... 詳細
[21325325] 買い替えならこの機種を考えています。
2017/11/01 21:54:48(最終返信:2017/11/05 22:56:52)
[21325325] ...現ラムダッシュの上位モデルは予算的に高くて手が届きません。 今の剃り味には満足しているので現9シリーズの剃り味はどんなものでしょうか? 実際に使用されている方、満足度はいかがでしょうか。 ご意見、参考にさせて頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します... 詳細
[21295790] コジマで19000円
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2017/10/21 15:48:14(最終返信:2017/10/21 15:48:14)
[21295790] ...19000円を提示したので購入しました。 なぜか、ブラウン目覚まし時計 BNC008BK (4300円相当)が同梱されていました。 使用感は、うーん?剃り残しが・・・ 首振り機能をロックにすると、ヒリヒリ感もなく深剃りが出来るではないですか... 詳細
[21167208] 揉み上げの剃り心地は?
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V86)
2017/09/03 19:07:26(最終返信:2017/10/17 23:35:25)
[21167208] ...この製品には「IZF-V56」の様なポップアップトリマーがついていないようですが、揉み上げの剃り心地はいかがなものでしょうか。現在使用している方のご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。 スライドアップのトリマーが装備されていますが... 詳細
[21264660] 良い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5040s-P)
2017/10/09 16:08:35(最終返信:2017/10/14 21:17:19)
[21264660] ...ご購入あめでとうございます。 私も以前に3シリーズと7シリーズは購入使用したことがあり、やはり7シリーズは 良かったですね。 現在は国産(パナ)のシェーバーを使用しておりますが、今一剃り味がよくありせん。 そこで... 詳細
[21253401] 起動時の異音
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV56)
2017/10/05 13:27:08(最終返信:2017/10/06 11:14:36)
[21253401] ...販店で購入して今まで使用しているのですが、数週間前からシェーバーの起動の音が甲高くなってしばらく使用すると元の音に戻ったり、また甲高い音になったりと繰り返しています。(音が表現しにくくてすみません。) 使用頻度は毎日1回3〜4...以前と同じ駆動音で使用出来ています。当然、故障もありません。後者については、少し、音が大きくなったか?と思われなくはないのですが、普通に使用出来ていますし、前者の他の方のレビューを読んでいても、使用後数か月で音が大きく...音は発生していません。父が使っていたものを引き継いで使用していますが、父が使っていた頃は、水洗いが多く、私が使用することになった後は、ブラシでの掃除を行い、注油して... 詳細
[21232991] 刃が弱い?
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V26)
2017/09/27 14:26:45(最終返信:2017/10/01 20:02:53)
[21232991] ...使用から数ヶ月で切れ味が落ちました。 パナソニックと比較すると寿命が早い気がします。 刃が違いますか? 本体は中国製、刃は日本製ですが、カタログによれば、外刃の金額が税抜1800円、内刃の金額が税抜1700円ですので...今後のシェーバー選びの授業料を払ったと思われるのも良いかも知れないですね。 参考までに どのくらい使用されたか 教えていただけませんか? このシェーバーを利用していると3ヶ月ぐらいから段々と切れが落ちてくる感じです... 詳細
[21240369] 今どきニッケル水素電池とは…
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3080s)
2017/09/30 11:49:43(最終返信:2017/10/01 10:25:41)
[21240369] ...ル水素電池使用です。今時でも、この様なものもありますからね。 因みに、私が日立のシェーバーで使用しているのは、リチウムイオン電池使用のエスブレ...です。3年前に発売されて、1度もモデルチェンジしていませんが、1時間充電で、1日5分位の使用で3週間に1度の充電で使っていますから、こちらで良かったですね。 >knoさん こ...りません。 >里いもさん リチウムは見かけですか?私個人でも数十位のニッケルとリチウムを使用したことがありますが、差はあまりにも歴然としています。リチウムが完全などとは思っていませ... 詳細
[21220316] いい点、改良希望点
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 300s)
2017/09/22 22:13:44(最終返信:2017/09/24 22:13:39)
[21220316] ...いい点:  これまで使用してきた他社製中級シェーバーでは数回往復しても残ったザラザラ感が、300Sでは一回で安全カミソリで剃ったようなツルツル仕上げになり、大満足。電源コードもスパイラル巻で収納時のスペースも少なく親切... 詳細
[21223304] ラムダッシュラウンジ行ってきました!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ リミテッド・エディション ES-XLV9C)
2017/09/23 23:58:35(最終返信:2017/09/23 23:58:35)
[21223304] ...comのレポートが非常に詳しいので、そちらをご覧ください。LV9CとXLV9Cのデザイン的な違いは、天然木材使用と洗浄器のデザインが違うのはすぐわかるのですが、ヘッドの下の金色の部分がLV9Cはくすんだ金色、XLV9Cはキラリと光っているというのは... 詳細
[17860351] ラムダッシュシリーズでないことの意味
 (シェーバー > パナソニック > ES-RT36)
2014/08/23 00:05:41(最終返信:2017/09/20 08:11:17)
[17860351] ...充交両用・フロートヘッドこそ欠かせない機能だと。 余談でした。 今更ですが 確かにフロートヘッドと充電中使用はいいですよね あと、全部調べてはないですが、ラムダッシュは日本製って違いもありますね リニアモーター... 詳細
[21209607] 歯が外れる。
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9185/26)
2017/09/18 22:42:11(最終返信:2017/09/18 22:42:11)
[21209607] ...使用して一か月くらいから一つの刃が外れるようになって、最後は刃の固定が出来なくなった。購入しのアマゾンで新品に交換してもらったが、やはり一つの刃が外れるようになってしまう。この様な経験をお持ちの方は居ますか... 詳細
[21194467] ヘッド部の軋み音
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9280cc)
2017/09/13 22:55:24(最終返信:2017/09/13 22:55:24)
[21194467] ...購入し最初に使用した時からヘッド部から軋み音がします。シェービング中にもわかるのでそこそこの音です。 洗浄後に手で動かしてみてもギシギシと音がします。動きも音と共にスムーズさがなく少しですが抵抗感もあるように感じます... 詳細
[21182139] 外刃ホルダー交換
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE SONIC RM-FL10W)
2017/09/09 14:30:16(最終返信:2017/09/09 14:30:16)
[21182139] ...外刃ホルダーの爪のうちの1本が折れていました。3年以上使用してきたのですが、折れるとは思ってもみなかったのですが、乾燥後にブラウンのシェーバークリーナー(旧タイプ)を使用していた時期もあり、塗料も剥がれてきていたこともあって... 詳細
[21181176] 購入検討、比較中です
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2P)
2017/09/09 05:56:57(最終返信:2017/09/09 10:39:21)
[21181176] ...時間かければ一緒じゃないかな 電池容量が少ないので時間かけたら電池持ちはちょっとRL-32は悪いですが、充電しながら使用メインなら問題ないけど ... 詳細
[21179516] 試し剃りしました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5C)
2017/09/08 14:58:56(最終返信:2017/09/08 14:58:56)
[21179516] ...ヘッドをロックした状態で剃ると、ヘッドが適度に肌に吸い付く様な感覚で、綺麗に剃れました。 ただ、これは私の使用感で、他の方には、ヘッドがグラグラして剃り難いと感じられる方もいらっしゃるかも知れないと思います。... 詳細
[21174190] 明日深夜まで見守ってみようかな
 (シェーバー > フィリップス > 5000シリーズ S5212/12)
2017/09/06 13:23:28(最終返信:2017/09/06 13:23:28)
[21174190] ...「家電旧型モデルセール」期間はもう1日半あるので様子見しています。 家族用(HQ8155と交換)に1台購入しなかなか良い物だったので、自分用(RQ1050使用中)にも購入検討中です。 【ショップ名】 Amazon 【価格】 10%オフクーポン適用で、\7... 詳細
[21171734] これは壊れているのではなく充電器の消耗ですか?
 (シェーバー > フィリップス > QUADRA ACTION HQ662)
2017/09/05 15:16:40(最終返信:2017/09/05 22:50:09)
[21171734] ...これをまた使いたいと思っています。 ニカド電池使用のシェーバーですね。 4年以上使用されていらっしゃらないというのであれば、電池の方に原因があるかも知れないですね。 どうしても、ご使用になられたいというのであれば、...充電したつもりで、使用しようとして、ボタンを押しても作動しないのですが、故障ではなく充電器の消耗であればその充電器を買おうと思うのですが。緑のランプはついています。購入は6、7年前です。4年ぐらい前から使用していないのですが... 詳細
