使用 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2772件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20732045] 洗浄機が壊れた模様
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV7A)
2017/03/12 12:38:53(最終返信:2019/10/13 18:00:55)
[20732045]...機で水が漏れただけで交換後の対策品は数年使えました。 今回のは何となくではありますが、使用後に残ったシェーバー内の細かいヒゲクズや皮脂なんかがポンプを詰まらせている様な気もします...い方をしていたと思いますね。 そんなワケで新しく取寄せた洗浄機は負担を減らそうと思い、使用後のシェーバーはヒゲクズを一旦水道水で洗い流してから洗浄機で洗浄するようにしました。 使...です。 洗浄機を買い直して1年3ヶ月経過しましたが今のところは問題なしです。 毎回、使用後に外刃を取り外して、一旦、流水でヒゲクズを洗い流すようにしたので、交換時の洗浄液は白い...詳細
[22969574] Mr MAXで \2,725 (アプリ会員限定)
 (シェーバー > パナソニック > ES-RL15)
2019/10/05 18:23:02(最終返信:2019/10/08 20:32:38)
[22969574]...本品の購入時に使えると思います。 200円クーポンは、税込3,000円以上で使用可能でした。 シェーバ以外に、食品等300円弱 一緒に購入すれば使用できると思います。 大変、失礼しました。...詳細
[22970172] フィリップスに戻りたくなった
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT2A)
2019/10/05 23:10:27(最終返信:2019/10/06 12:45:42)
[22970172]...以前、フィリップスを使用していたのですが、 次の理由からフィリップスに戻りたくなった。 髭が溢れる 眉間やもみあげ周りの細かいコントロールが効かない 深剃り出来ていないような気がする >azxさん...詳細
[22937182] 買った価格に失敗…
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5197cc)
2019/09/21 16:50:51(最終返信:2019/09/21 16:50:51)
[22937182]...長年一年に一度7,000円前後のパナソニックシェーバーを買い替え使用。(使い捨て感覚) 深剃りOK。しかし肌が弱い私にとっては肌荒れが。。。 ある時3シリーズを知人からもらい肌にやさしい!いいじゃないか...詳細
[22931104] この3機種の本体はどう違うのですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV7D)
2019/09/18 18:26:37(最終返信:2019/09/18 19:48:12)
[22931104]...ラムダッシュ ES-CLV7DのエディオンモデルのES-ELV7Dを持っています。 同じモーター、同じ刃を使用していますので、剃り心地は同じと考えて良いと思います。 LVとCLVの違いは、CLVは量販店向きのモデルです...詳細
[22924055] ES-LV5E と ES-CLV5E の違いは?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5E)
2019/09/15 18:00:14(最終返信:2019/09/15 21:52:08)
[22924055]...の販路の違いによる同一製品の型番違いでしょうか? すみません、追加質問です。 この機種は風呂では使用不可なのでしょうか? スペックを見ると「風呂剃り対応」が空欄でした・・・ >パナお得意?の販路の違いによる同一製品の型番違いでしょうか...販路の違いによる同一製品の型番違いでしょうか? 「LV CLV 違い」で検索すれば答えがいっぱい出てきます。 >この機種は風呂では使用不可なのでしょうか? このシェーバーは防水ですが充交両用式で、ACアダプターを繋いだままシェービングが可能だから感電防止のため風呂剃り対...詳細
[22142625] シェーバーの替え刃を買うのは非効率的でしょうか?
 (シェーバー)
2018/09/27 23:28:39(最終返信:2019/08/28 22:59:06)
[22142625]...ェーバーも使用している外刃と内刃はラムダッシュST29や現行機種のST2Pと共通なので、替刃代わりに安いシェーバーを買って刃だけをST29に付け替えて使用する方が安...m/K0000796073/ ES‐ST29と同じ刃を使用しています。 また、ES-ST29と同じ刃を使用していて、金額的に安いものであれば、ES‐RL32あた... 私の“愛用機(?)”は、「ブラウン」の『330s−4』という旧機ですが、 つい最近、使用中に【取り換えサイン】が出ました。 前回・前々回は、警告通り新しい替え刃に交換したのです...詳細
[22865568] 次期モデル
2019/08/18 17:51:20(最終返信:2019/08/19 19:48:54)
[22865568]...剃り心地については体感できるほどの違いは無い様に思います。剃り時間については、新しいモデルの方が短いです。使用される方によって、感じ方や剃り時間は変わると思います。 9月に新しいモデルが発売されますが、外...詳細
[22848766] シェーバーでおすすめ機種を教えてください。
 (シェーバー)
2019/08/10 15:22:29(最終返信:2019/08/11 17:23:57)
[22848766]...私は髭が濃いのですが、ブラウンは以前のシリーズ5を使って肌に合わなかったこともあり、現在は使用していません。 現在は、ラムダッシュ5枚刃を使用しています。剃っている時に肌を切ったことは一度もありませんし、剃り残しもありません...詳細
[22586676] 充電スタンド
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5D)
2019/04/07 19:56:24(最終返信:2019/08/05 09:00:24)
[22586676]...充電スタンドが付属しているのは、ウェット剃り出来る機種のみです。 ただ、充電スタンドが付属している機種の充電スタンドを使用できると思いますので、そちらを購入されてみるのも良いと思います。このサイトで検索したところ、↓の様なストアが扱っていました...詳細
[22661356] 昨今の電気シェーバーの性能。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5D)
2019/05/12 13:31:28(最終返信:2019/08/04 15:21:24)
[22661356]...デル)を使用していますが、床屋に行ってカミソリで髭を剃って貰った時の爽快感は良いです。ただ、今使用している5枚はラムダッシュは、以前使用していた...気シェーバーで解決できるならと思い投稿です。 尚、こちらのシェイバー結構人気のようですし使用経験のある方からの感想なども聞けたらと思います。 電気シェイバーはやはりカミソリには勝て...使用していた2枚刃シェーバーや3枚刃シェーバーよりは、随分良いです。 普段、カミソリは使用していないですが、床屋のカミソリと比較した場合、電気シェーバーは敵わない様に思います。 ...詳細
[22637795] 替刃として
 (シェーバー > パナソニック > ES-RL13)
2019/05/01 14:42:30(最終返信:2019/08/04 15:08:23)
[22637795]...モヤモヤした感じで 買ってます。使ってない本体は2台あります。 愛用の物が 剃りやすく充電時間も1時間リチウム電池使用です。安ものの本体は ヘッド角度も動かず、髭の太い私には 合いません。メーカーも 替刃を本体以下で売る気は無いんでしょうね...詳細
[10573676] リペアセンターの対応は最悪なので気をつけましょう
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-3)
2009/12/03 21:51:13(最終返信:2019/07/11 22:58:17)
[10573676]...考慮されて購入したほうがいいですよ。 私もブラウンを永年使用してきました。9585プロソニックを2年ほど使用しましたが、1年少しで際刷り歯の収まりが悪くなり、先日急...せいにする姿勢に疑問を感じました。 もう二度とこのメーカーの商品は買いません。 まあ風呂使用できる機種以外の防水性ってのはそんなもんだよ。 どこのメーカーも。 だから防水をわざわざ...9595はキワゾリ刃の納まりの悪さに始まりバッテリーの寿命か2年、丸3年目の今100Vで使用しても10秒弱で切れる。剃り味はいいのでブラウンで我慢していますがそろそろパナに変えよう...詳細
[22753622] ウェット剃りの用品、手入れ、刃の寿命について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV9D)
2019/06/23 08:20:32(最終返信:2019/07/03 19:38:19)
[22753622]...手入れを行っています。現在、使用しているES‐ELV7Dを購入して7か月くらいですが、水洗いをしたことはありません。それでも問題なく使用できていますので、今後もこう...ブローションを使用しています。5枚刃ラムダッシュでは、何もしなくても髭剃り負けはないのですが、効果を高めるということでアフターシェーブローションを使用しています。他...手入れ方法はいかがですか? あと、内刃2年、外刃1年と書かれていますが、 ヒゲの濃さや使用頻度は普通と思うのに、 刃の切れ味はそこまでもたない気がします。 ウェット剃りや手入れが...詳細
[22753605] 自動洗浄乾燥機の音対策ってありますか?
2019/06/23 08:11:42(最終返信:2019/07/03 19:36:25)
[22753605]...びっくりしています。 ブランクがあったからかもしれませんが… 今は深夜早朝は簡単な水洗いで済ませ、 通常使用時のみ自動洗浄機を使っています。 段ボールを敷いてみましたが、効果はありませんでした。 今後ゴムを敷いたり等...1階の部屋に洗浄機を置いています。普段は2階で過ごしているので音は気になりません。1階にいる時は、洗浄機を使用している部屋のドアを閉めていますが、音についてはマシになりました。 今後、洗浄機が改善されればいいですね...詳細
[22444347] ES-LV7DとES-LV9Cだったらどっちを買いますか?
2019/02/05 11:08:14(最終返信:2019/06/23 12:44:45)
[22444347]...次は洗浄機なしにしようと思ってLV-5Aにしました。 洗浄機なしだと、手洗い洗浄→放置乾燥@→オイル塗布→放置乾燥A→再使用の流れで、 @止まりのことがほとんどでした。また、回転式のフィリップスに比べると、 手洗い洗浄でキレイに汚れが落ちない気がして...詳細
[22734452] どの位で買い替えますか
 (シェーバー > パナソニック > アミューレオム ES5510P)
2019/06/14 14:05:10(最終返信:2019/06/20 16:34:07)
[22734452]...買い替えを検討される方もいらっしゃると思います。充電池を交換して使用することも可能ですが、防水機能がなくなります。また、充電池の交換は自己責任ということになります。 特に何年使用したかで買い替えになるかというわけでもないでしょう...特に何年使用したかで買い替えになるかというわけでもないでしょう。買い換えたいときに買い替えという考え方も出来ると思います。 >ねこちゃん77さん ご使用のシェーバーは乾電池式でしたね。済みません。 >赤倉さん >夢追人@札幌さん ご教示ありがとうございます...詳細
[22723373] 本日までQoo10で3,463円
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3020s-B)
2019/06/09 11:51:53(最終返信:2019/06/09 11:51:53)
[22723373]...Qoo10で2000円以上400円引きクーポン使えるので本日の最安値からクーポン使用で3463円になります。...詳細
[17536817] 突然の不具合。充電・作動せず
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2014/05/20 17:46:19(最終返信:2019/06/09 10:49:45)
[17536817]...充電器へセット。翌朝使用すると何故かすぐに点滅開始。 電極の接点不良だったかと再度念入りにセットするも、翌朝今度はボタンを押しても作動せず。 赤い点滅もせず、充電器にセットしても反応無し。 風呂での使用可能に惹かれ10ヶ月...度髭カスこぼれた事か 去年6月にES-ST25を購入し、一年間使用しました。 毎日お風呂で使用していました。 スレ主さんと同じように2、3日前から点滅し、昨日...風呂での使用可能に惹かれ10ヶ月ほど前に購入し、ほぼ毎日風呂場で使用していました。 仕方なく購入した量販店へ修理を依頼したところです。 このような突然の不具...詳細
[22710048] 何しろダメ。
 (シェーバー > フィリップス > 5000シリーズ S5050/05)
2019/06/03 08:48:34(最終返信:2019/06/03 08:48:34)
[22710048]...1年使用してみて。 ラムダッシュ4枚刃からPT725を使ってみたところ、感動する静かさでしたので買い増し。 acアダプタ使うと更に高トルクで、見事な剃り心地でした。 しかし…これは何ですか? 何せ刃がダメ...詳細
